Автор Тема: Страсти по принтеру  (Прочитано 9412 раз)
Страсти по принтеру
« : 10 Февраля 2013, 15:59:24 »
Налицо очередной EPIC FAIL :srr:
Нет бы ЛУТить, наконец, пред с ЧПУ к Алефу, думаю теперь о новом принтере.
Вышло так: первую порцию (1.5 пузырька тонера, задаренного Вовой Хиппо) моя семья успешно упечатала. Решил я оставшиеся пол-пузырька туда высыпать. И....
Стали выходить совсем серые грязные в пятнах листы с бледненьким изображением на них. Достал картижд. Весь фотобарабан уляпан тонером. Протёр его аккуратненько ваткой нестерильной (нет, ботинки я ей не чистил, просто она так называется почему-то). Засунул обратно - тож самое. Пропылесосил передаточный барабан (чёрный такой), фотобарабан опять ваткой потёр. Теперь сереая грязь стала ровнее, не так похожа на леопарда-альбиноса.
Заказал себе новый картрижд. Благо, наконец-то появились дешёвые картрижды к "Братанам".
А сам подумываю: "Семья-семьёй, а мож себе личный принтер завести? ???". А то всё больше они мне того Боливара напоминают... А стрелять я ни в кого не хочу - воспитание не позволяет, и отсутствие пистолета сказывается.
Беглое гугленье подсказывает вот такой: http://www.nix.ru/autocatalog/printers_hp/hp_LaserJet_P1102w_CE658A_18_USB2.0_WiFi_138468.html
кто что думает? ;-[
Re: Страсти по принтеру
« Ответ #1 : 10 Февраля 2013, 16:48:02 »
я юзал старючий кэнон 2900... печатал вроде.
А так тоже присоединяюсь, тут принтера нет, надо будет обзаводиться  :htz:
« Ответ #2 : 11 Февраля 2013, 05:45:47 »
Может в картридже мусорная камера переполнилась?  ну куда девается не отработаный тонер с волосами. Все симптомы на нее похожи. У картриджа hp-12А мусорная камера с верху, под наклейкой.
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #3 : 12 Февраля 2013, 07:11:33 »
  Выложи скан листочка, или его фотку. 10 лет картриджами занимаюсь - диагноз поставлю, и расскажу как лечить))))
   Не советую покупать дешевые картриджи - говно полное! большинство из них не ходят больше 3-х заправок - разваливаются.
   У 85-ых картрижей очень маленький бункер для отработки. Если ты засыпал 1,5 банки тонера, то скорее всего он переполнился(WolfTheGrey прав). Срочно чисти его, иначе угробишь фотобарабан.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 07:16:38 от Шурик »
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 09:07:58 »
Шурик, угумс, вечером постараюсь отсканировать. Картрижд - в самделе 85-ый. Неужто я об этом где-то заикался ;-[
ну вот, пожалуйста: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 19:29:51 от lgedmitry »
« Ответ #5 : 13 Февраля 2013, 00:49:57 »
Я эту схемку уже где то видел. А так, да... После заправки мой картридж так же печатать начал. Выличил - полной разборкой с пылисосом. Только при сборке обнаружил, что под наклейкой есть отверстие для чистки.
Оффлайн Шурик
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 02:52:36 »
    Если на фотобарабане такая же полоса, то это отработка. И вообще заправка картриджа это не только засыпать порошок! Их чистить надо. Особенно семейство 35, 36, 78, 85. Сегодня на работе могу весь процесс сфотографировать, если надо.
« Ответ #7 : 13 Февраля 2013, 04:01:12 »
Дык первый раз я его и пропылеслсил, когда заправлял. Я-то думал, это все для того, чтоб старый порошок с новым не перемешался в гремучую смесь. А тут я был уверен, что порошок - абсолютно идентичный, и чистить не стал.
Картрижд - tn-2085
Оффлайн Шурик
« Ответ #8 : 13 Февраля 2013, 06:13:19 »
   Сергей! У тебя бразер чтоли? Я-то думал у тебя НР, который ты по ссылке указывал....   С бразерами совсеп друкая петрушка. У них нет бункера отработки, поэтому система очистки фотобарабана немного иная и гораздо более капризная. Помимо того что надо чистить тонер-картридж, надо чистить драм-юнит(бокс с фотобарабаном, куда вставляется тонер-картридж). Для этого надо снять барабан - это не сложно. Там сам разберешся - все становится видно. И еще в драм-юните есть нить коротрона(тоненькая такая, натянута вдоль фотобарабана за металической сеткой). Так вот, ее тоже надо чистить, только без фанатизма(на некоторых идет золотое покрытие), лучше всего безворсовой тканья смоченной ацетоном.
   Будут вопросы - обращайся.
« Ответ #9 : 13 Февраля 2013, 06:21:17 »
Шурик, Завтра попробую найти время для разборки. Тогда  и отпишусь ;-[
« Ответ #10 : 13 Февраля 2013, 06:54:34 »
Может не в тему, но есть потребность.... Как у старенького, но рабочего HP1010 увеличить толщину наносимого на бумагу тонера? Программно там ничего не сделаешь. Это для ЛУТ необходимо.
Оффлайн Шурик
« Ответ #11 : 13 Февраля 2013, 12:22:07 »
    1010 отличный принтак. Ищу его бу - безуспешно пока((((    Сами по себе они хорошо печатают, если следить за картриджем. На работе у меня специально для лута сделан картридж 12а для более жирного слоя тонера.  Для этого надо полностью его вычистить. Промыть ацетоном дозирующее лезвие и магнитный вал. Засыпать тонер НР1320 производства "Булат"(черные непрозрачные банки). Поставить новый фотобарабан, желательно Fuji(зелный должен быть). Булатовский тонер не использую в работе т.к. сильно жирно печатает и быстро заканчивается, но для лута - самое то. Вообще с новым барабаном должен быть нормальный слой тонера, но с булатовским наверняка))))
« Ответ #12 : 13 Февраля 2013, 12:40:48 »
Спасибо за дельные рекомендации. Тоже склонялся к варианту отдельного картриджа, теперь вот картина прояснилась, буду городить.
Оффлайн Шурик
« Ответ #13 : 13 Февраля 2013, 12:43:27 »
   Всегда пожалуйста)))    И ещё не маловажная деталь: картридж должен быть оригинальным и не паленым.
« Ответ #14 : 13 Февраля 2013, 13:19:18 »
Ну это решаемо...
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #15 : 13 Февраля 2013, 20:59:56 »
Для принтеров НР есть программа "LaserJet toolbox", 5 делений насыщенности, в норме стоит третье, заходить в этот toolbox через веб-интерфейс.
У меня НР1300, оно работает, но в вин7 глючит, и в виртуальной машине винХР глючит тоже, печатаю ЛУТ из ХР.
Надо в полных драйверах на принтер на сайте поддержки НР посмотреть.
Печка 5 степень может не пропечь, тонера много, температуру печи надо увеличивать. У меня предыдущий принтер
не пропекал, смазывал тонер. На работе есть НР2100 и 2300 у них есть настройки печи.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 21:16:04 от tuzemez »
« Ответ #16 : 13 Февраля 2013, 21:04:16 »
Обычно в настройках печати есть настройка профилей печати с ползунками типа "сыпани-ка брат, тонера стаканчик!". Ну на Canon такая фигня точно есть)
« Ответ #17 : 13 Февраля 2013, 22:33:56 »
Вообще то есть тема про лут. Быстренько туда все скопипастили!
Доброе утро :)
« Ответ #18 : 14 Февраля 2013, 11:25:10 »
усё вычистил: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Оффлайн Шурик
« Ответ #19 : 14 Февраля 2013, 11:46:30 »
   Каким порошком заправлял? фото банки можно?
« Ответ #20 : 14 Февраля 2013, 12:19:00 »
Шурик, Фотик куда-то опять заиграли. Я тебе её отсканировал: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
зы. Я тож про порошок думаю. Сначала он был весь хороший. А потом что-то с остатком порошку в банке случилось. Потому как печать испортилась на раз, как только я высыпал остатки. ???
« Ответ #21 : 14 Февраля 2013, 14:06:58 »
Я  когда то читал, что бразеры очень вредны к заправке, что проще купить новый картридж. Так как там отсутствует какая та штуковина, которая есть в других принтерах.
Оффлайн Шурик
« Ответ #22 : 14 Февраля 2013, 17:30:18 »
     Проблема в том, что тонер - штука очень гигроскопична. если он застаивается в открытой банке больше 3-х недель - выбрасываю. у тебя он видимо дольше простоял. В килограмовые банки при вскрытии бросаю пакет селикагеля. Тебе рекомендую вычистить все заново, но уже по полной - со снятием магнитного вала и просушкой под лампой. Тонер этот выкинь, и ищи тонер фирмы статик контрол.
   зы. 2 WolfTheGrey эта штуковина называется ракель, и нет ее еще в большинстве бытовых аппаратов гнусмаса и ксерокса. А за то, что стоит новый капризный картридж для бразера, можно больше половины принтака НР купить. А если найти бушный 1200 - вообще сказка.
« Ответ #23 : 14 Февраля 2013, 18:02:45 »
Шурик, ну теперь до понедельника. Картрижд этот заправлять больше нЕчем ???
« Ответ #24 : 19 Февраля 2013, 09:27:16 »
приехал картрижд t2-b2085. Ещё раз вытер фотобарабанчег. Усё нормуль стало. :v:
« Ответ #25 : 19 Февраля 2013, 13:04:47 »
Сереж, почитай вот это:
http://oldoctober.com/ru/old_cartridge/
я пользуюсь, результат замечательный  :v:
Потом после переноса тонера на фольгу
беру перманенентный маркер, и закрашиваю "сеточки"
(иногда по лени  ;-[ бывает и не закрашиваю  :D ).
физику не нае...шь  :(
- заряд по любому будет максимален на гранцах, соответственно там и тонера будет больше.
То бишь хоть с новым, хоть со старым картриджем
а на больших полигонах заряды по любому утекают к границам
со всеми вытекающими из этого последствиями.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 13:09:40 от L0ki »
