Автор Тема: Как лучше покрасить ЭПУ?  (Прочитано 25331 раз)
Re: Как лучше покрасить ЭПУ?
« Ответ #30 : 20 Декабря 2012, 19:50:06 »
Sulphur, Над газом хоть повесь,только выдержку дай мин10-20. Это за грунт. Прошкуришь до металла однозначно(прости,из твоего поста вывод).Оставлять,по хорошему так нельзя,-то есть опять грунтуешь и нежно шкуришь. Купи грунт(по средствам)в баллончике(другого цвета хорошо бы)и дуй ,,поверочный,,слой.
 З.Ы.грунт ГФ021,коричневый,или серый?
« Ответ #31 : 20 Декабря 2012, 22:57:33 »
Хорошо бы, действительно, знать, что за грунт.
Если я не ошибаюсь, грунт ГФ021 ( красно-коричневый) прекрасно разводится не только тем, чем там написано, а и 646 растворителем.
И соответственно быстрее сохнет.
Я бы не грел над газом, перегреешь, пойдут пузыри, лучше как то понежнее, постепенно.
Чем растворяется тот или иной ЛКМ легко проверить на малом количестве. Нужно попытаться развести ЛКМ очень жидко ( нужно в растворитель добавить чуть чуть ЛКМ, не наоборот). Если разведется-то годится.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 23:08:18 от dimonos »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #32 : 21 Декабря 2012, 02:02:27 »
Да, грунт ГФ-021, красно-коричневый.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #33 : 22 Декабря 2012, 19:50:22 »
Купил тут химикат для разведения грунта, указанный на банке, это сольвент. Буду пробовать разводить.
ОФФ. Купил ещё ацетона себе для дочистки, но по ходу это и не ацетон оказался (хотя на этикетке написано, что ацетон), а какой-то растворитель, наверно 646 какой-нибудь, вонь от пропитанной им тряпки вообще капец. Нормальный ацетон настолько неприятно не воняет.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 19:53:59 от Sulphur »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #34 : 23 Декабря 2012, 18:59:48 »
Лучше бы ты к дяде сходил, и в автосервисе у него, сам бы и покрасил. Было бы и спортивно и грамотно.
Просто эти 646, ацетоны, сольвенты отечественного производства летучие как незнамо чо. Высыхают резко. А когда кистью пытаешься сделать ровноокрашенную поверхность, материал (грунт) должен быть жидкий, штоб следы от кисти сами "затягивались", выравнивались. Это сложно делать на гнутых поверхностях, так как там потеки начинают свисать, а на плоской детали можно. Поэтому с быстросохнущими растворителями следы кисти не успевают сомкнутся, приходится больше раствора наливать, а это приводит не к удобству а к потекам. Я бы рекомендовал акриловый Р-12 растворитель или что-нить из импортного, либо автомобильный "VIKA Акрил Стандарт" или Медленный для автоэмалей.
Сушить можно в подъезде на радиаторе, либо под лампой накаливания 100-200 Вт. Для быстроты. Но чтоб не утекло выносить , переворачивать деталь можно только когда она вся матовая станет. Растворитель с поверхности улетит.
Шкурить лучше через сутки (но вообще зависит от нанесенного слоя) , так как грунт у тебя без отвердителя применяется.
Штобы царапины от шкурки потом не выглядывали, шкурить нужно такими абразивами (сначала Р240 на сухую, если на шкурке будут комки прилипать и царапать ими поверхность, то оставить сохнуть еще на сутки).  Потом Р320, потом Р400 если без воды или Р600 и Р800 (водостойкая наждачная бумага) с водой. В домашних условиях для смывки шлифовальной пыли можно приспособить стекольный очиститель. В сервисах используют обезжириватель на водной или сольвентной основе.
Протираешь насухо после шлифования, смотришь на предмет отсутствия разводов от салфеток и ровной матовой поверхности. Если все пучком, то красиш из аэрозольного балончика. Несколько тонких слоев стараясь, чтоб из распылителя не плевали капли. Класные балоны делает U-POL стоят рублей 200 но и давление в балоне и устройство распылителя такие, что краска из балона всегда вся используется до конца, не плюет. Правда цветов мало - глянцевый белый и черный, полуматовый и матовый черный, стальной и алюминиевый металлики, прозрачный лак, грунт серый, белый. Вобщем у себя в автосервисе частенько юзаю, рекомендую.
А у дяди это за 3 часа можно будет завершить.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 19:06:03 от Саня (orial) »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #35 : 23 Декабря 2012, 19:02:31 »
Согласен. :) Но пока сам хочу пробовать. Но ни за что не буду в подъезде сушить - чуть не лишился панели. Об этом писал выше. Можно, конечно, попробовать приделать рядом какую-нибудь бумажку с надписью "Не выбрасывайте, пожалуйста. Сушится".
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 19:04:50 от Sulphur »
  • РФ, Иркутск
« Ответ #36 : 23 Декабря 2012, 19:07:34 »
Да вы батенька, ПОЭТ!
 :D
Оффлайн Sulphur
« Ответ #37 : 23 Декабря 2012, 19:21:13 »
Что же тут поэтичного? :laugh:
« Ответ #38 : 24 Декабря 2012, 03:44:26 »
Sulphur, как-то так, наверное:
Не выбрасывайте, пожалуйста. Сушится!
И не надо меня ослушаться,
А то выйду сейчас весь в чёрном
И разобью вам в красное морду!
Мой коллега по театру ставил картонку
НИЧЕГО НЕ!!!
Оффлайн Sulphur
« Ответ #39 : 26 Мая 2013, 20:49:02 »
Всё-таки отдал дяде в автосервис. Посмотрим, что получится.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #40 : 05 Июня 2013, 15:22:36 »
А получился облом. У них малярка закрылась, наверно насовсем. :(
24 Ответов
22296 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2013, 07:24:37
от WolfTheGrey
27 Ответов
48839 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2014, 13:10:59
от Василий Павлович
10062 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2016, 20:53:40
от Вадим Пузанов
85 Ответов
36934 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 00:26:45
от Саня (orial)
3545 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2020, 18:19:08
от qa7
