Автор Тема: Стартовые кондюки в аноде  (Прочитано 19016 раз)
Re: Стартовые кондюки в аноде
« Ответ #30 : 22 Октября 2013, 10:13:51 »
На сайте производителя написано, что LMG C D60  - Electrolytic Capacitor CD60 (Aluminium Case)
Про какую формовку лавсана вы тут говорите. Это электролит неполярный. Потому и тренируется.
« Ответ #31 : 22 Октября 2013, 10:17:08 »
Александр, это стало понятно при вскрытии...
« Ответ #32 : 22 Октября 2013, 10:17:57 »
Это-же было видно по кишкам конденсатора, да и сладковатый запах электролита обычно легко узнаваем.
« Ответ #33 : 22 Октября 2013, 16:22:14 »
Я до вскрытия не дочитал.  ;-[ Увидел кондер полез искать его по названию.
« Ответ #34 : 22 Октября 2013, 16:29:32 »
CBB-65 простояли под 300В 36 часов.
Начальный ток 2,5 мА - конечный 27мкА
емкость увеличилась на 0,1 мкФ.
подожду пока "остынут" - померяю ещё раз....
« Ответ #35 : 22 Октября 2013, 16:54:20 »
В любом случае считаю вопрос о формовке (хоть он и побочно вылез) закрытым. Жизнь в очередной раз всё расставила по местам, показав ход событий естесственным путем, а не так, как кому то думается.
« Ответ #36 : 22 Октября 2013, 19:56:05 »
По прошедствии нескольких часов ёмкость вернулась к изначальной...
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #37 : 22 Октября 2013, 21:00:28 »
А ток утечки? Все равно эти процессы происходят в новой аппаратуре.
« Ответ #38 : 22 Октября 2013, 21:03:04 »
А ток утечки?
Не подключал к напряжению - просто замерил ёмкость...
« Ответ #39 : 22 Октября 2013, 23:46:58 »
Вскрытие:
Вот тебе и формовка электролитов! Сперва отформовал, потом - переформовал взад! :D
Явно пар вышел.
