Автор Тема: Заправка картриджа лазерного принтера  (Прочитано 7412 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Добрый день. Приспичило заправить картридж. Нашел в сети как, купил порошок, заправил, почти не испачкался.  Но при печати оставляет с одного края темную полосу. Сначала подобная полоса была и посредине, но на следующий день пропала. Зеленый ролик руками трогал только за шестерню, как снял, положил его под журнал от света. Хочу спросить, может есть какие нюансы при заправке, которые не описывают в интернете?  Разглядел, что порошок для копировальных аппаратов. В этом может быть причина?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 04:08:08 от Станислав »
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
Re: Заправка картриджа лазерного принтера
« Ответ #1 : 23 Июля 2014, 04:13:48 »
А бункер для отходов вытряхнул?
Впринципе тонер может фонить, но это врядли. Фонил бы по всему листу.
Какой принтер? И скан или фотку листа бы.
Картридж заправлялся уже или первый раз?
Оффлайн boroda
« Ответ #2 : 23 Июля 2014, 04:17:44 »
А принтер-то какой? Они ж все разные...
Первое, что приходит в голову - под ракель что-то попало и он не счищает тонер с барабана. Но опять же - смотря, какой принтер.
Во... опередили... )))
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #3 : 23 Июля 2014, 04:24:44 »
Ещё, чёрный фон или полоса или точки может быть если заряд на фотобарабан не проходит от заряжающего резинового ролика.
Может его мазнул смазкой или тонер на него попал.
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #4 : 23 Июля 2014, 06:03:28 »
Чистить отработку, да и весь картридж. Нужен скан, а-то может термопленка порвалась, а мы к картриджу пристали. И еще нужна фотка бутылки из под тонера и модель принтера, ведь мы сейчас даже по фото гадать не можем))))
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #5 : 23 Июля 2014, 07:46:42 »
Принтер НР LJ1200. Бункер для отходов вытряхнул. Картридж заправлялся первый раз. Резиновый валик руками держал, потом кисточкой его почистил. До того, как картридж кончился, печать была качественной, это про возможность  порыва термопленки. Или её можно при разборке порвать? Хотя делал аккуратно. Да, печатать стало бледнее.з [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 07:51:33 от Станислав »
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #6 : 23 Июля 2014, 08:00:43 »
Тонер какбы не тот малясь.
Похоже что фонит именно тонер.
Если заправлял картридж первый раз, то фотик должен быть нормальный.
Пластиковый колпачёк случайно не потерял с одной стороны на магнитном валу?
Или дозирующее лезвие не почистил под маг.валом и тонер толсто ложится на вал и мажет фотик. Там без разборки должно быть видно.
Вобщем как всегда "первый раз" :)
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #7 : 23 Июля 2014, 10:56:01 »
Игорь, проверить только завтра смогу, напишу. Какую-то никелированную железку кисточкой обмахивал, наверно, лезвие и есть.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #8 : 23 Июля 2014, 11:13:42 »
А сколько лет картриджу?
Возможно дозирующее лезвие от старости потеряло свои свойства (подпружинивать) и поэтому на магнитный вал тонер тонер с этой стороны где мажет просто горой идёт, а не тонким слоем. Это видно будет сразу не разбирая, а если разделиш картридж на 2 половинки, то тем более увидишь
Оффлайн boroda
« Ответ #9 : 23 Июля 2014, 11:16:20 »
Позволю себе оставить информацию:
http://asadmin.ru/content/view/78/
http://www.startcopy.ru/compat/ras_lazt.htm
http://zapravka-toner.pro/tablitsa-sovmestimosti
И на словах: не надо сыпать всё, что под руку попадётся.
Оффлайн Шурик
« Ответ #10 : 23 Июля 2014, 14:09:33 »
Тонер вообще не тот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    Теперь высыпать его, полностью чистить кратридж с полным разбором. тонер нужен для НР 1200/1300/1320(лучше AQC(не реклама)). А так очень прилично печатает для засыпанного тонера.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #11 : 24 Июля 2014, 00:52:39 »
Когда разглядел, какой тонер купил, тоже сильные сомнения появились. Но это сам виноват, надо было при покупке смотреть. Вот фото светочуствительного вала, один край весь в порошке. Скорее всего, и впрямь, как Игорь пишет дозирующее лезвие виновато. Картридж нестарый, более вероятно я сам что-нибудь с ним сотворил. Саша, спасибо за полезную информацию, сохраню .
« Последнее редактирование: 24 Июля 2014, 00:54:55 от Станислав »
Оффлайн boroda
« Ответ #12 : 24 Июля 2014, 03:30:17 »
Эм... это уже ракель...  ???
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #13 : 24 Июля 2014, 04:21:20 »
Протри фотик сухой тряпочкой.
Заряжающий ролик (который под фотиком) протри водкой или просто влажной тряпочкой.
Ракель мягкой кисточкой, чтобы ворса на нём никакого не осталось. Протирать не надо, а то его завернёт.
И проверь на магнитном валу, чтобы тонер на нём ровно тонким слоем лежал.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #14 : 24 Июля 2014, 10:36:27 »
Спасибо всем. Беру перерыв до понедельника. Завтра медосмотр, не до картриджа будет.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #15 : 29 Июля 2014, 05:54:51 »
Поискал в магазинах, нет тонера для НР вообще, ни для каких моделей, только для Самсунгов и Кэнонов. А без этого, как я понял, пытаться достичь результата бессмысленно. Картриджи заказали новые, должны скоро прислать из головной конторы.
Спасибо, мужики, что откликнулись, помогли, это было приятно чуствовать. Да и много полезного узнал из ссылок.
Ну а ввиду указанных обстоятельств со своей стороны считаю тему закрытой.
24 Ответов
11704 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2016, 12:18:26
от pm
3797 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2019, 22:05:00
от Konto
