Автор Тема: 6Ф5М + 47  (Прочитано 8752 раз)
Оффлайн bum333
  • Денис Пенза
6Ф5М + 47
« : 17 Октября 2014, 18:24:47 »
Вечер добрый сварганил вот такой усилок. Комрады гляньте пожалуйста на режимы ламп. Может что подскажете,  за качество схемы извиняйте полу-компутерный вариант, в принципе номиналы видно.
Re: 6Ф5М + 47
« Ответ #1 : 17 Октября 2014, 19:23:12 »
Ух ты!
Недурственно.
Как звучит "47"в триоде? Я как-то раз ставил её на выход корректора. Но там сигнал 1-2В амплитуды. Некорректно.
Замечания, граничащие с вопросом:
1. Чрезмерна ёмкость конденсатора анодного питания первого каскада. Там достаточно 4-10мкФ бумаги (КБГ). Обязательно попробуйте!
2. Вторую сетку лучше (правильнее) подключить к аноду через резистор (47-100 Ом).
3. 3к5 Почему выбрана такая величина приведённого? Вроде надо 5к.
4. Накал "47" - постойнянкой?
Оффлайн bum333
  • Денис Пенза
Re: 6Ф5М + 47
« Ответ #2 : 18 Октября 2014, 07:28:24 »
Накал переменкой, и возникает сразу вопрос - до половины громкости, фона практически нет (ухо в динамике его практически не улавливает, дины 96 дБ), после вращения ручки фон резко увеличивается до гула на максимуме. Емкость в первом каскаде просто такая была как говорится! Попробую как нибудь.Сетку тоже попробую - просмотрю резюки, если есть нормального качества. А про транс, на нем первичка 2,5 - 3,5 а вторичка 4-8-16. Дины 4 :d_know Ом. :d_know:
Re: 6Ф5М + 47
« Ответ #3 : 18 Октября 2014, 09:22:36 »
Выходники, полагаю, Хашимото 20-3,5 ? У меня такие же в шкафу на работе лежат.
Качество резистора второй сетки не стоит  бессонных ночей.
Многофарадная ёмкость в питании первого каскада делает звук тяжёлым, мрачным (моё мнение).
А вот к накалу "47" стоит подойти тщательнее. Я прямил и двухзвенно фильтровал.
Денис, а какой ток через "47"? Какое напряжение на катоде?
Офф. Друзья,  последние пару лет цена на "45" триоды удвоилась. Лично я считаю их самыми "честными".
"47" в триодном включении вполне доступная альтернатива. Но сам не пробовал ввиду наличия  пар подобранных "45"   :-X.
Думаю схема Дениса очень кстати.
 :drink:
Оффлайн bum333
  • Денис Пенза
Re: 6Ф5М + 47
« Ответ #4 : 18 Октября 2014, 09:50:07 »
Выходники Хашимото, но 203. 45 тоже есть пара, попались 47 квартет за 2000р. Взял. Переделал на них - звук не сильно хуже. А про накал я писал, до половины громкости даже не скажешь что прямонакал. Думаю может входной резистор переменный для 6Ф5 маловат. На 47 такой режим анод 260 В, катод 15 В, ток на миллиамперметре 33 мА.
Re: 6Ф5М + 47
« Ответ #5 : 18 Октября 2014, 10:25:06 »
Усиление 6Ф5 - слишком большое.
Возможно фон идёт от неё.
Туда прямо-таки просится пендосовская "37" или "76". В крайнем случае 6J5GT или наша 6С2С.
Ток выходной лампе дай 40ма. Не жалей! Стерпит! :v:
Входной переменник - оптимум. Больше - хуже. У триодика с Мю= 70 большая входная динам. ёмкость.
Оффлайн bum333
  • Денис Пенза
Re: 6Ф5М + 47
« Ответ #6 : 18 Октября 2014, 14:06:04 »
6C5C, 6J5 пробовал. Звук не понравился. С 6Ф5 воздушный, легкий. :v:
Re: 6Ф5М + 47
« Ответ #7 : 18 Октября 2014, 14:56:16 »
Мне ещё очень нравится ЕВС33 в сочетании с "45".
Мю = 30.
Там перепаять на 5 минут!
Может работать с трансформатором. Схемка где-то дома (я сегодня вышел на работу, мотаю трансики). Вечером выложу.
Тема интересная.
Re: 6Ф5М + 47
« Ответ #8 : 21 Октября 2014, 21:34:21 »
Обещанная схема, повторенная моим товарищем:
Оффлайн bum333
  • Денис Пенза
Re: 6Ф5М + 47
« Ответ #9 : 23 Октября 2014, 07:20:36 »
Провел рестайлинг, заменил конденсаторы в развязке анода драйвера поставил 10 мкФ К 73-16 правда 250 В, но вроде держат. Звук стал приятней. Уменьшил резистор в катоде выходной (390(40мА) - добавились искажения, звук давит, режет уши. 462(33 мА) - хороший звук,приятный. И самое интересное с резистором в сетку. 100 ом - пропали низы, просто дины бубнят, верха - голоса шипят. 50 ом - эффекты те же но менее заметны. Убрал все отлично. Может уши кривые ;D За схему спасибо. Я буду с резистором собирать, режимы  как в даташите (200 В, Ra - 47K, Rk-1,2k ) .
