Автор Тема: ДОМАШНИЙ БЛОК ПИТАНИЯ И ЕГО ЗАЩИТА ОТ КЗ  (Прочитано 54233 раз)
Re: ДОМАШНИЙ БЛОК ПИТАНИЯ И ЕГО ЗАЩИТА ОТ КЗ
« Ответ #30 : 11 Сентября 2014, 11:29:28 »
smarold, GRafGRay, хороший импульсник обходится не дешевле трансформаторника и не сильно выигрывает по габаритам. вот по весу да, выигрывает. но опять же тут все в философию упирается. ну не продашь ты высокий конец с импульсником, хотя те же хипексы с основной массой потягаться могут :d_know:
С грехом пополам можно, но только при работе от встроенного аккума. Я это имел в виду
которое опять же реализуется через кучу испульсных преобразователей, и к аккумуляторному питанию в данном ракурсе имеет отношение только наличием этого самого аккумулятора.
« Ответ #31 : 11 Сентября 2014, 11:31:25 »
Абсолютно верно. С добавкой: схемотехника намного сложнее, надежность гораздо ниже.
« Ответ #32 : 11 Сентября 2014, 11:33:22 »
если смотреть как на нечто выдающее некую разность потенциалов, то да. а вот если смотреть на источник стабильного напряжения с высокими токами - готов поспорить
« Ответ #33 : 11 Сентября 2014, 11:34:18 »
Ренат, какие там импульсники после аккума? Обычные параметрические стабы.
« Ответ #34 : 11 Сентября 2014, 11:35:36 »
smarold, я бы с такими заявлениями не торопился.
« Ответ #35 : 11 Сентября 2014, 11:37:08 »
готов поспорить
Я спорить не буду, ибо наигрался с этим достаточно, отправив в ведро в процессе наладки кучу высоковольтных транзюков.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #36 : 11 Сентября 2014, 11:40:25 »
Если вам не тяжело, пожалуйста нарисуйте правильную схему, чтоб собрать и работало. Заранее спасибо!
Василий Палыч,может,давайте я Вам свою печатку и фото собранной защиты скину? И еще,что там на фото за резистор на 0,36 Ома? Если шунт,то вродь он там около 0.01 Ома должен быть. Хотя,как показывает практика - при Rш=0 Ом,все прекрасно работает,о чем автор данной схемы в статье упоминает.
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #37 : 11 Сентября 2014, 12:51:14 »
ПРИЙМУ С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
0,36 Ома - Да – это шунт. В оригинальной схеме он состоит из шести сопротивлений  0.01 Ом на 8 Ампер. 0,36 Ома я поставил для проверки работоспособности устройства защиты. Думаю, что при таком сопротивлении защита будет срабатывать раньше. А потом выводить на нормальную нагрузку.
Вот текст оригинала:
Силовая часть - мощный полевой транзистор - в ходе работы не перегревается, следовательно в теплоотводе тоже не нуждается.
Схема одновременно является защитой от переплюсовки питания, перегруза и КЗ на выходе, ток срабатывания защиты можно подобрать подбором сопротивления резистора шунта, в моем случае ток составляет 8Ампер, использовано 6 резисторов 5 ватт 0,1 Ом параллельно подключенных.
Шунт можно сделать также из резисторов с мощностью 1-3 ватт.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #38 : 11 Сентября 2014, 13:05:23 »
Шунта нет. Т.е.Rш=0 Ом.
Товарищ Георг мне подсказывает,что при токе в 10А на таком шунте безвозвратно "пропадет" 3.6В. Оно нам надо?  :D
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2014, 13:16:06 от Roman_sp »
« Ответ #39 : 11 Сентября 2014, 13:21:49 »
да ладно вам безвозвратно. паяльник соорудить - и можно в дело пускать ;)
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #40 : 11 Сентября 2014, 14:01:13 »
Что-то никак не может загрузиться?
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #41 : 11 Сентября 2014, 16:14:26 »
Правой кнопкой мыши и "сохранить как"...
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #42 : 25 Сентября 2014, 11:36:23 »
 Снова хочу спросить совета у друзей форумчан. Пока нет полевиков, решил попробовать собрать простой блок питания, и сразу стал вопрос, одна и та же схема, а включение микросхемы разные. Подскажите, на какой схеме правильное включение? Или какая рабочая схема? С уважением, Василий Павлович!
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #43 : 25 Сентября 2014, 11:43:21 »
На 1-й.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #44 : 25 Сентября 2014, 13:08:40 »
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #45 : 27 Сентября 2014, 08:12:24 »
Когда-то давно, еще до войны, я собирал БП с подобной защитой на тиристорной оптопаре АОУ103, но только датчик (шунт+светодиод) расположил до регулирующего транзистора, чтобы неизбежное падение напряжения на шунте не ухудшало коэффициент стабилизации. Чувствительность была такова, что защита срабатывала при подключении к БП разряженного конденсатора 0,25 мкФ. "Лечилось" это введением в цепь светодиода RC-цепочки с большим значением С.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #46 : 17 Декабря 2014, 09:50:35 »
Доброго времени суток, многоуважаемые мои ДРУЗЬЯ-ФОРУМЧАНЕ! Вот уже скоро НОВЫЙ ГОД! А я никак не могу справиться казалось бы простой задачей - построить хороший блок питания для дома, то есть для себя. Может быть, у меня к нему, (блоку питания) требования большие, то ли на восьмом десятке уже глаз не ток, или руки начали, расти не от туда, но, сколько перелопатил схем, сколько выбросил денег на ветер и никак не могу, остановиться на схеме, которая меня бы полностью устраивала. Вот, казалось бы, нашел схему, которая полностью меня бы устроила, но, наверное, не судьба. Собрал, несколько раз перепроверил сборку и монтаж, сразу запустился - НО! Выставляю сразу необходимое напряжение, потом выставляю  необходимый ток защиты,  казалось бы, все нормально. Защита срабатывает, как положено. Недостаток: -  Нет плавности регулировок. При следующих включениях и подстройках, получается резкий скачек напряжения и вылетают силовые транзисторы. Прошу совета бывалых, может его кто-то уже делал? Какие там подводные камни?
  Вот его 1-я –схема: Которая не пошла.
1. http://x-shoker.ru/news/khoroshij_laboratornyj_bp_svoimi_rukami/2014-11-04-346
ЗАДАЧА: - Сделать Стабилизированный регулируемый блок питания с защитой от перегрузок и КЗ.
Что надо подправить в первой схеме,, что бы она работала четко?
2.   http://cqham.ru/un7gm_stb.htm
Как во второй схеме сделать регулируемое напряжение от 0 до 30В. и ток до 10А.
Здесь так хорошо написано, что скажите, может она нормально работать?
Прошу совета бывалых, по первой и второй схеме, может  кто-то уже делал? Какие там подводные камни? Жду совета и конкретных предложений.
 С уважением, Василий Павлович.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 10:42:40 от Василий Павлович »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #47 : 17 Декабря 2014, 13:20:46 »
Палыч, у меня давно висит подборка всяких БП. Скачай, полистай, может что и приглянется.
https://yadi.sk/d/hEkb0MLndSLQx
И здесь ещё много вылизанных вариантов: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=109
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 13:38:24 от FDoich »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #48 : 17 Декабря 2014, 15:09:56 »
Спасибо за отзывчивость! Я еще не все схемы посмотрел, но для меня они немного сложнолваты, в очках+4,5 и еще через лупу. Зрение уже совсем не то.
Валерий! А что ВЫ , как опытный специалист, скажите по поводу этих двух схем? Если бы нормально работала первая схема, я был-бы очень доволен.
« Последнее редактирование: Сегодня в 14:38:24 от FDoich »
[/quote]
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #49 : 17 Декабря 2014, 16:22:56 »
Василий Палыч, хорош обзываться(специалист).
Вашу схемку лучше будет довести до вида этой.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #50 : 25 Декабря 2014, 18:26:36 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с новой проблемой, не знаю по какой схеме подключить амперметр. Первый подключал по схеме от одного источника питания, второй от двух И ОБА СГОРЕЛИ! У меня сейчас два источника питания, КАК ПРАВИЛЬНО ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ?
Схема подключения цифрового амперметра при подключении к одному источнику питания
Схема подключения цифрового амперметра при подключении от двух источников питания
Оффлайн jank5
« Ответ #51 : 25 Декабря 2014, 19:40:10 »
амперметр запитан от POWER, измеряет ток, потребляемый LOAD от POWER
амперметр  запитан от  DC 4V - 30V, измеряет ток, потребляемый LOAD от POWER
 + / - питания на тонкие пины, на толстые - провод от POWER к LOAD
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #52 : 25 Декабря 2014, 19:51:54 »
Так я их и так и подключал!!!
В чем же тогда причина???? Сейчас оба показывают КЗ!
Оффлайн jank5
« Ответ #53 : 25 Декабря 2014, 19:55:45 »
Провода как цепляли? В первом варианте измерение по минусовому проводу, во втором - по плюсовому.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #54 : 25 Декабря 2014, 20:10:59 »
Вот точно так и цеплял, как на схеме. Первый раз, при подключении к одному источнику питания  через минусовый выход, второй через плюсовой от двух источников питания.  У меня  + провод не белый, а красный толстый.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #55 : 28 Декабря 2014, 18:47:06 »
Спасибо Виталию  jank5. За полезную консультацию.
Я грешил на себя, думал, старостью может, перестал соображать. Оказывается эта проблема не только у меня. Спрашивал своих товарищей, которые покупали такие же приборы, были такие же проблемы. Что характерно, что покупали в разных магазинах, а результат один и тот же. Наверное, завезли крупную партию какого-то не кондиционного товара. Пообещали после Нового Года завезти новую партию, вобщим эти эксперименты дорого обходятся.
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ВАС ДРУЗЬЯ-ФОРУМЧАНЕ!
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 18:55:37 от Василий Павлович »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #56 : 04 Февраля 2015, 20:32:56 »
Вот наконец-то собрал до кучи свой лабораторный блок питания для дома.
Как и обещал, выставляю фото отчет о проделанной работе:
А это мой труженик, которому в прошлом году исполнилось ТРИДЦАТЬ ЛЕТ! ДО СИХ ПОР ТРУДИТСЯ НА СЛАВУ
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 21:04:43 от Василий Павлович »
« Ответ #57 : 04 Февраля 2015, 21:16:05 »
Василий Павлович, теряюсь в догадках, что значит "I-KZ"? Ток короткого замыкания? Регулировка стабилизатора тока? Тогда что регулируется ручкой "А"?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #58 : 04 Февраля 2015, 21:41:49 »
С лева на право:
1. Ручка регулировки напряжения, от 08 до 28 вольт.
2. "I-KZ" Это регулировка тока защиты и короткого замыкания.
3. Ручка "А" в первом варианте  была регулировка по току, а в последнем, надпись осталась, а ручкой регулируем точную подстройку вольт.
17705 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2011, 13:56:30
от Mastersound
26 Ответов
24028 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2012, 08:01:08
от GIPTOD
12387 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2013, 04:34:23
от L0ki
10476 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2017, 13:31:01
4610 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2021, 11:09:40
