Автор Тема: PCM 2902 мой вариант  (Прочитано 47738 раз)
Re: PCM 2902 мой вариант
« Ответ #60 : 09 Марта 2011, 22:04:30 »
подозреваю, у лампового чутьё хуже
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #61 : 09 Марта 2011, 22:51:50 »
"этот девайс (PCM2902)" можно слепить по-разному. По какой схеме лепили? А то беспредметный разговор получается.
Оффлайн Mister
« Ответ #62 : 10 Марта 2011, 07:10:44 »
схема как в первом посте!
LPF на OPA134.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #63 : 11 Марта 2011, 13:16:06 »
Максим, Вы можете сделать R17,R18 = 10кОм, а R19,R20 = 20кОм и тогда Кус LPF увеличится. Вообще странно что у ламповика чувствительность меньше.
Оффлайн Mister
« Ответ #64 : 11 Марта 2011, 21:17:28 »
спасибо Юрий, попробую!
усилитель такой http://www.mariklab.ru/epiphyte.php!
Оффлайн Mister
« Ответ #65 : 14 Марта 2011, 12:07:51 »
хочу попоробовать соединить данный ЦАП вот с этим:
я так понимаю, что LPF в данном случае не понадобится! правильно ли понимаю?
« Ответ #66 : 14 Марта 2011, 13:20:51 »
Максим посмотрите эту ветку.....может поможет
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=596.30
как пример
13815 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2011, 03:08:40
от Roman_sp
70 Ответов
60291 Просмотров
Последний ответ 20 Мая 2012, 16:04:11
от das
