Автор Тема: Выбор и полезная информация по компьютерным БП  (Прочитано 7149 раз)
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
Наконец то и я обзавелся классным комповым БП. теперь мать бы еще сменить .Что посоветуем из недорогих на 1155 сокете
БП таков
https://market.yandex.ru/product/7705377/spec?hid=857707&track=char
БП таков
А кто его сделал на самом деле? ОЦЗ сами не делают ни память, ни блоки питания. Они только свои красивые этикетки лепят и цену поднимают. Как это узнать?
Ищем на этикетке так называемый UL number
Потом идем на эту страничку
http://www.10stripe.com/articles/who-made-your-power-supply.php
и определяем, что реальным производителем блока питания фрагмент этикетки которого я привел является фирма AcBel
Для фирмы OCZ блоки питания делают многие производители, в том числе и FSP. Зачастую, может не такой красивый внешне, но полностью идентичный по начинке оригинальный блок от FSP стоит на тысячу-полторы дешевле, поскольку нет накрутки брендового посредника.
Оффлайн Sergey49
Саша, очень полезная информация, и ссылка.  :v: :v:
Оффлайн Sergey49
Что то я не понял, мой БП Thermaltake 400W, его UL Number E199442, а это Antec (оем HEC).
http://www.brandreport.ru/hes-group/
http://www.hec-group.com.tw/index.php?id=1
Крупная и известная в мире фирма. Делающая качественную продукцию.  :v:
Термалтейк получила известность и начала подниматься с производства процессорных вентиляторов. На нем и закончила. Своего производства блоков питания не имеет. Заказывает другим производителям (которые это умеют делать) сделать партию блоков питания с нужными характеристиками и наклеить на них свои этикетки. Ребрендинг сейчас очень распространен и выгоден.
Например фирма Хюлет Паккард уже давным давно (лет 20 как уже) не делает принтеров и сканеров.
Кстати в таблице этих UL номеров в качестве производителя встречается фирма Fortron. В других строчках пишется FSP  - это одно и тоже.
FSP  это сокращение от Fortron Source Power
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2015, 22:08:52 от TANk »
Оффлайн Максим_В
И что? Блок питания от этого хуже стал? Сделан неплохо .
Я не говорю, что блок стал хуже. Я хотел сказать что иногда в продаже можно найти аналогичную модель от настоящего производителя по более приятной цене. В основном это касается, конечно, блоков питания от FSP. Купить в розницу блоки от других производителей у нас гораздо сложнее.
Максим_В, не хуже, но дороже :d_know:
Оффлайн Максим_В
чуть в том что эта модель  имеет очень низкий уровень помех и грязи.Остальное уже не важно. Блок то  уже куплен
С этого надо и было начинать.  :v:
Где то тут в недрах этой темы я писал про БП у которого помехи и пульсации регламентированы в параметрах производителем.
Сейчас этот истинный ариец блок немецкой сборки у меня на работе в компе стоит.
Еще ссылки по теме:
Расчет необходимой мощности БП по конфигурации компа:
http://outervision.com
А тут можно подобрать БП по производителю в соответствии с сертификацией "80 PLUS":
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
А как/где об этом узнать?  ???
О каком БП речь?
Каков бюджет? Какой формфактор? Потребности в расширении?
Точно нужен на 650 заявленных Ватт? Какова у этого БП номинальная отдаваемая мощность по каналу +12В? Какой видеоконтроллер будет в системе?
Оффлайн boroda
БП таков
А смысл плату менять? Более шустрых чипсетов, кроме как Н61 уже нет и не будет. Усё, 1155 умер. Его место занял 1150. И тому уже на пятки наступает 1151.
Подешевле не получится. Если только искать Б/У или что на складах завалялось.
А если уже есть процессор?
Усё, 1155 умер
Посмотрел на сайтах в двух местных лавках. В одной 4 модели в наличие и одна под заказ, в другой 7 моделей в наличие и 3 ожидаются к концу недели.
Оффлайн boroda
У нас тоже есть, но минимум на 30% дороже, чем на 1150.
И да, у меня тоже лежит проц 1155, а платы под него нет...
Так-то было бы неплохо что-то типа тихого сервера запилить, но по цене получается кусабельно.
Видно местные особенности. Наши цены на LGA 1155 в диапазоне 2900-3800р., все модели явно бюджетные, с двумя разъёмами RAM. На модели с LGA 1150 цены 2700-18600р., выбор большой.
Можно или продать процессор на местном околокомпьютерном форуме или там же купить подходящую системную плату с остатками гарантии. Не вариант?
А по уровню помех материнки: чем больше фаз у преобразователя питания - тем он мягче и тише работает, или не? :d_know:
Количество фаз увеличивают не для снижения помех, а для более равномерного и щадящего распределения нагрузки по оным. Особенно для имиджевых оверклокерских моделей любят спекулировать количеством фаз и при этом не всегда честных. Для видеоконтроллеров аналогично.
А как тогда (не измерительным путем) найти малошумящий БП?
Есть ИП с пассивным охлаждением. Есть такие, у которых вентилятор источника выключен на малых мощностях потребления. Цены могут быть заметно выше обычных с допотопной схемотехникой. Некоторый шум от самой электроники источника может присутствовать в обоих случаях, причём зависит даже от конкретного экземпляра в серии/партии.
Денис, тебе на какую мощность нужен?
400-450 где-то.
Имеется в виду шум в самом питании, не акустический.
Ого, видео прожорливое?
Я для себя стараюсь использовать варианты ИП с DC-DC преобразователями с пассивным охлаждением, но у меня потребляемые мощности заметно скромнее.
Вернее так: AC-DC преобразователь, затем уже DC-DC.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 10:15:49 от pm »
