Автор Тема: Lynx D80  (Прочитано 21479 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Lynx D80
« : 13 Февраля 2017, 15:59:06 »
Возможно, немного предвосхищаю события, но просто не могу пройти мимо - Дмитрий завершил очередной ЦАП на базе микросхемы AK4497.
С удовольствием поздравляю с красивым изделием, которое имеет очень низкий уровень искажений.
Крайне наглядно и доказательно сравнение OPA827 и 544УД2.
С нетерпением ожидаю выхода описания платы.
Хочется услышать пару фраз по звучанию этого ЦАП.
Оффлайн RainfallSky
Re: Lynx D80
« Ответ #1 : 14 Февраля 2017, 08:38:19 »
Интересно. Первый раз вижу на плате ЦАПа четыре генератора под разные сетки частот.
На коммерческих платах ЦАП как правило экономия, иногда даже в плоть до одного на 100 МГц.
Сравнение 544УД2А и OPA627BM то же любопытные.
С начала не понял откуда симметричное смещение всплесков на графике, потом еще раз перечитал комментарий и вопросы отпали.. )
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: Lynx D80
« Ответ #2 : 14 Февраля 2017, 08:52:41 »
Предположительно, в качестве буфера используются КП601. Решение уже отрабатывалось на предварительном усилителе PA71.
Смысл использование сразу четырех генераторов может поведать только автор изделия.
Считается что при увеличении кратности тактовых генераторов относительно скорости информационного потока звуковой результат лучше.
Так что вопрос о применении сразу 4-х генераторов остается открытым.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2017, 08:59:52 от ilya_blazer »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: Lynx D80
« Ответ #3 : 14 Февраля 2017, 15:46:12 »
А где можно ознакомиться? Тут нет
https://www.lynxaudio.net/цифровые-устройства/цифроаналоговые-преобразователи-на-основе-дельта-сигма-приборов/
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: Lynx D80
« Ответ #4 : 14 Февраля 2017, 15:59:29 »
Кроме этого есть другие места :)  Тоже в сети Интернет ;)
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: Lynx D80
« Ответ #5 : 14 Февраля 2017, 18:00:07 »
Я сравнивал OP42fj  и 544УД2. OP42fj играла заметно лучше. Дмитрий сказал что 544УД2 нужно умощнять.
Вот вот, на какую нагрузку работали опера? Просто так, не учитывая нагрузку их нельзя сравнивать, это как с ад744, с выходом с 5 очень хороша, а с выходом с 6 фигня полная, но с 5 надо умощнять.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 23:44:01 от Lynx »
Оффлайн sergey367
Re: Lynx D80
« Ответ #6 : 14 Февраля 2017, 23:55:41 »
Наглядно. Вот только причём здесь звук?
Никто  и не писал , что раз спектры хорошие , то и звук хороший. Был приведен пример измерений наших ОУ и импортных,  хваленых . Наш оказался по измерениям даже лучше , чем забугорный . Про меньше спектры и лучше звук , я что то не увидел в комментарии к измерениям .
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: Lynx D80
« Ответ #7 : 15 Февраля 2017, 05:02:56 »
Кстати да, я не знаю может у меня ух такой, но опа627 для меня гораздо лучше звучит, чем ад8610, хотя по измерениям должно быть наоборот.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Lynx D80
« Ответ #8 : 15 Февраля 2017, 23:52:09 »
Действительно немного предвосхитили будущий релиз, который я предполагал на март-апрель (ввиду крайне ограниченного свободного времени).
Но раз уж речь зашла - то действительно, я разработал и реализовал ЦАП Lynx D80 на АК4497, в котором применен ряд оригинальных решений, ранее отработанных в других устройствах.
Илья, спасибо на добром слове.
Только не 827, а 627  :)
Ровно две, сколько и заказано :)
1. Звучит хорошо, спокойно и свободно.
2. Мне его звучание нравится, но не могу сказать, что оно лучше, чем у D78. Оно немного другое, скажем так, с акцентом в сторону аналитичности по сравнению с 78-м.
Наборы генераторов на 512FS и 1024FS применены для того, чтобы на двойных, четырехкратных и 16-и кратных частотах повысить соотношение опорной частоты модуляторов ЦАП и частоты дискретизации преобразуемого сигнала с целью увеличения точности преобразования.
Для 8-и кратных частот AK4497 почему-то не поддерживает работу с генераторами 1024FS. Сначала думал, что это опечатка в даташите, - ан нет, действительно на 352 и 384кГц при работе с такими генераторами наблюдаются сбои и резкий росто паразитных составляющих в сигнале.
В Lynx D80 нагрузка ОУ вычитателя - практически бесконечная - это затвор ПТ типа КП601, работающего истоковым повторителем.
Пока можно ознакомиться только с фото платы. Выложу его и здесь.
К сожалению, подготовка материалов для опубликования занимает довольно много времени, а с ним, со временем, увы, проблемы...
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2017, 00:05:31 от Lynx »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: Lynx D80
« Ответ #9 : 16 Февраля 2017, 07:56:29 »
Спасибо за пояснения!
Опечатка  ;-[
Наблюдение - от ЦАПа к ЦАП вижу тенденцию замены резисторных сборок на одиночные резисторы, у входных разъемов, с целью упрощения трассировки.
Несколько вопросов:
Из того что вижу, могу предположить что ФНЧ сделан на полностью дифференциальном ОУ и потом разностная обработка на 544уд2/opa627 или же второй вариант - что ОУ включен в полностью дифференциальном режиме, но тогда вопрос к тому, что расположено под радиаторами, сверху и снизу от линейки транзисторов питания ЦАП. Но думаю опять забегаю вперед...
Использование выводных транзисторов - с целью уменьшения рассеивания тепла на плате, уменьшения площади, занимаемой ими, с упрощением топологии, или же и то и другое?
Использование мощных ОУ для питания аналоговых фильтров - примерно по тем же самым причинам (упрощение топологии, уменьшение количества элементов) или потому что они были в тумбочке  ;)
Дмитрий, несколько месяцев назад Вы говорили что звучание самих микросхем AK4490 и AK4497 очень похоже друг на друга.
То есть отличия от D78-го появляются вследствие другой схемотехники аналоговых фильтров, получается так?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2017, 09:55:47 от ilya_blazer »
Re: Lynx D80
« Ответ #10 : 16 Февраля 2017, 12:25:48 »
Интересные конденсаторы в фильтрах. Это кто?
Re: Lynx D80
« Ответ #12 : 16 Февраля 2017, 12:50:26 »
Угум, спасибо!
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Lynx D80
« Ответ #13 : 16 Февраля 2017, 12:57:35 »
Надо сказать, что это очень неплохие конденсаторы, главное их преимущество - отсутствие дополнительной опрессовки пакета, снижающее вероятность возникновения изломов диэлектрика и фольги. Но из-за этого имеют несколько больший размер и самого пакета и корпуса по сравнению с фольговыми опрессованными.
Re: Lynx D80
« Ответ #14 : 16 Февраля 2017, 12:58:45 »
Поставил себе на заметку, спасибо. Главное - точные, сейчас с Вимами точными попа...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Lynx D80
« Ответ #15 : 16 Февраля 2017, 13:05:05 »
Скорее из-за ухудшившегося зрения  :(
В данной конструкции в первую очередь для снижения занимаемого пространства на плате.
И для упрощения, и ввиду наличия... :)
Это действительно так. Первые впечатления были  основаны на экспериментах с макетом ЦАП на основе образцов, полученных в LV на прошлогодней CES.
А работа уже относительно законченного устройства с микросхемами из DigiKey только подтвердила те впечатления.
В существенной мере это так.
Это да. Правда есть другой момент - эти Сименсы уже довольно давно не выпускаются, поэтому набор номиналов ограничен теми, которые удается найти.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: Lynx D80
« Ответ #16 : 16 Февраля 2017, 13:22:16 »
Спасибо за ответы!
Через некоторое время у меня будет возможность сравнить и AK4490 и AK4497, и в стерео и в двойном моно, причем на различных аналоговых фильтрах  :)
И если не будет разницы, зачем платить в 20 раз дороже за чип  ;D
И вдогонку - прекращение использования 245 буферов связано с их ненадобностью - по факту они частично дублируют гальваническую развязку от USB транспорта типа Bolero и Charleston, я так понимаю, а для настроек фильтров гальваноразвязка вообще не нужна.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2017, 13:35:36 от ilya_blazer »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Lynx D80
« Ответ #17 : 16 Февраля 2017, 13:56:21 »
В общем у меня сложилось именно такое мнение - на сегодняшний день АК4497 неоправданно дорогая микросхема.
AK4490 совершенно вне конкуренции с учетом её высочайшего качества звучания при очень низкой стоимости.
8Т245 я не использовал ни в одном ЦАП, кроме D60. Сам по себе этот буфер очень удачен - позволяет работать при наличии потенциалов как между питаниями входной и выходной части, так и при наличии потенциалов между землями. То есть позволяет реализовать достаточно эффективное разделение питаний и земель (по переменному току). Но при этом он занимает место на плате и эффект от данного разделения не столь уж высок (хотя есть и вполне ощутимый/измеряемый). Посему во многих случаях может оказаться проще уделить больше внимания топологии платы и не применять дополнительные элементы, занимающие место.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: Lynx D80
« Ответ #18 : 16 Февраля 2017, 14:17:21 »
Спасибо!
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Re: Lynx D80
« Ответ #19 : 20 Февраля 2017, 09:57:31 »
Дмитрий, поздравляю с очередной конструкцией! :v:
Можно задать свои два вопроса? :)
1.Использовали ли вы режим HLOAD, и если да, то как этот режим влияет на характеристики при неизменных характеристиках фильтров?
2.Требуется ли пайка на плату теплоотводящей пластины корпуса 4497? В даташите мельком указано что нужно просто соединить, но не паять (Assuming the exposed pad is connected to the printing board).
У вас на плате радиатор - насколько он необходим при нормальных температурных режимах в корпусе?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Lynx D80
« Ответ #20 : 20 Февраля 2017, 10:22:57 »
Алексей, спасибо на добром слове.
По работе 4497 - я за полгода работы с этими ЦАП попробовал все возможные режимы. И (как и всегда, уже не удивляюсь  :) ) самые лучшие результаты, как по звуку, так и по объективным параметрам, получаются при работе в стандартных режимах. Переключение в режим HLOAD (при прочих равных условиях и нагрузке выходов ЦАП в несколько кОм) дает дополнительный рост искажений на 2...3 дБ, в основном по 3, 5 и 7 гармоникам. Увеличение выходного напряжения относительно стандартного уровня (GC[2..0] = 4) приводит к росту искажений на 6...8 дБ. Изменение тока покоя выходных ОУ и их быстродействия (SC[1..0]) относительно дефолтового уровня дает небольшой рост искажений и шумов. Бит SC2 вообще непонятно что делает - его установка не меняет практически ничего ни объективно, ни на слух.
Охлаждение микросхемы осуществляю верхним радиатором, нижний термопад не паял, просто под микросхему положил перед пайкой шарик нетокопроводной термопасты, осуществив тепловую связь пада с внутренним полигоном платы. Тем более, что даташит не дает никаких указаний относительно потенциала пада.
Ну и уже, как общее впечатление - микросхема мне совершенно не понравилась ужасным соотношением цена/качество и большим количеством брака. Практически очень близкая AK4490 стоит в 20 раз дешевле.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2017, 10:27:06 от Lynx »
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Re: Lynx D80
« Ответ #21 : 20 Февраля 2017, 12:01:26 »
Спасибо, Дмитрий!
На счет цены - полностью согласен! Только желание пощупать своими руками толкает на безрассудный поступок с покупкой :yes:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Lynx D80
« Ответ #22 : 20 Февраля 2017, 12:25:56 »
Дело хозяйское... В области желаний купить/пощупать я не советчик. Я могу лишь огласить собственные выводы и впечатления.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Re: Lynx D80
« Ответ #23 : 11 Марта 2017, 13:40:35 »
Добрый день, Дмитрий!
Еще один вопрос к вам по АК4497. Седьмой вариант цифрового фильтра. Заявлен как Programmable FIR filter (only for register control mode).
И есть еще регистр RSTPG: Programmable Filter Coefficient Reset.
Как это работает? Как программируется "Coefficient" и зачем и в каких случаях требуется его reset?
Извиняюсь за возможно ламерский вопрос и заранее спасибо! ;-[
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Lynx D80
« Ответ #24 : 21 Марта 2017, 12:44:49 »
Ответ в ЛС  :)
55 Ответов
64686 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2016, 20:05:50
от bogi
42 Ответов
52158 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2017, 08:16:22
от yurgen
84 Ответов
66823 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2017, 14:36:54
от sewerin
16351 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2016, 00:07:44
от ilya_blazer
10136 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2017, 00:13:46
от RainfallSky
