Автор Тема: нужна помощь в РР на 6п6с  (Прочитано 10648 раз)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« : 18 Октября 2019, 23:34:53 »
привет.
нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь.
Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.
анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в
входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.?
транс виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90
параметри по заявлением продавца
Звуковая мощность до 35 Вт
Секционирован.
Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом
Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом
Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом
Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA
Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц
Неравномерность АЧХ < 0,5дБ
Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32.
Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм.
Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84.
Немагнитный зазор отсутствует.
1-анод (синий)
2-анод (синий)
1- сетка (коричневый)  -я не подключил никуда .так как не понял ето для ультралинейного использования или куда ети виводи. на схеме не нарисовано.
2- сетка (коричневый)-я не подключил никуда .так как не понял ето для ультралинейного использования или куда ети виводи. на схеме не нарисовано.?
+ плюс (зеленый)
8 ом (красный)
4 ом (белый)
минус общ.(черный)
« Последнее редактирование: 19 Октября 2019, 00:04:11 от Сергій »
Re: нужна помощь в РР на 6п6с
« Ответ #1 : 19 Октября 2019, 00:05:28 »
А осциллограф есть?
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #2 : 19 Октября 2019, 00:10:02 »
да есть.с1-65а
и еще по схеме на входе резистор 47к стоит может ето в схеме ошибка и он садит сигнал?
« Ответ #3 : 19 Октября 2019, 00:21:50 »
да есть.с1-65а
Посмотри амплитуду напряжения на 1х сетках выходных ламп. Естественно на вход подай с генератора 2В 1000Гц.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #4 : 19 Октября 2019, 09:25:52 »
А сколько на 4й ноге 6н7с?
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #5 : 19 Октября 2019, 19:44:46 »
поставил в катод 8,2к. напряжение на аноде 6н7с 156-160в. стало лучше нормально работать. при 4,3к в катоде било 99в и лампа не работала нормально.
померял мощность.на одном канале максимум  до ограничения на синусоиде 1,8вт на 8ом. при входной синусоиде 1,5в. тоесть мощность есть но так как малая чуствительность то ету мощность сд плеєр не может роскачать.
при 1в на входе синусоиде на виходе около 1вт на 8 ом.
при 1,4в 1000гц на сетке(5) 10,78в.
звук отличний. теперь думаю предусилитель сделать .и так победить.ламп других нет.
схему ету мне нахвалили я купил детали и сделал. поетому там 6н7с все согласно схеми) а теперь допиливаю что есть...
« Последнее редактирование: 19 Октября 2019, 19:52:17 от Сергій »
« Ответ #6 : 19 Октября 2019, 19:49:46 »
На сетках нули. А вот сколько на катодах?
И мне выбор 6Н7С в качестве драйверной не совсем понятен. Я бы поставил туда 6Н9С. Последовательно с катодным резистором (который на 41ком) поставил бы подстроечный на 10-22 кОм.
Вот примерно так.
Двухтактный усилитель на 6П6С в триоде без видимых/слышимых искажений легко выдает на выход 5-7Вт.  1Вт это для однотактного задохлика на этой лампе, и то он больше выдать способен.
Есть еще к чему стремиться.
Оффлайн arcev
« Ответ #7 : 19 Октября 2019, 21:01:11 »
Ага, только анодное 270, вместо 340
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #8 : 19 Октября 2019, 21:17:03 »
http://tehnodoka.ru/spravkalamp/6n7s.php  Интересная лампа. Мощный двойной триод.
« Ответ #9 : 19 Октября 2019, 22:05:14 »
Хороша, в КП на выходе. Звук отличный.
« Ответ #10 : 20 Октября 2019, 01:24:38 »
С одной лампы до 10Вт на выходе. Вот только раскачивать надо трансформатором или камнями. И с ООС обязательно.  Давно хочу попробовать.
« Ответ #11 : 20 Октября 2019, 14:41:19 »
Как-то оно все непросто в реализации выглядит ??? Драйвер нужен, походу, нехилый - Ватта на 3 навскидку. Да еще и двухкаскадный. Типа 6ф5п, например ??? Трансы забавные опять же, и ФИ и выходной... Как всегда, дьявол в деталях :yes:
« Ответ #12 : 20 Октября 2019, 15:18:36 »
Я на нее в ПП поглядываю. Тем более немного Ташкентских заимел.
« Ответ #13 : 20 Октября 2019, 15:29:51 »
Так и Саша и я тоже ПП подразумеваем :yes: У меня тоже штуки 3 лежат (где-то в "тумбочке" :wall:) Камни в раскачке - не наш путь :D Можно еще КП попытаться качнуть - но нужен подземный источник походу, стабить все наглухо (если непосредственно), или межкаскадные кондеры с кирпич объемом, в кол-ве четырех штук ???
Как-то оно все несуразно, хотя и интересно бы попробовать :yes:
« Ответ #14 : 20 Октября 2019, 15:39:20 »
Я подумывал так: ФИ с ПОС на ECC85 или 6н5 -  драйвер?? - по две 6н7с в параллель с КО. На 6н5+6п1п*2 получился очень здравый результат.
« Ответ #15 : 20 Октября 2019, 16:04:19 »
Женя, но ежели 6н7с с нулевым смещением пользовать, то драйвер должен 40 Вольт амплитуды на 500 Ом выдавать, чтобы сетку прокачивать :yes: А ты впараллель их хочешь, да еще и с КО. Там походу 6с41с впору ставить, и 2 каскада перед ней :o
6п1п
Никак не "правая" лампа :noo:
17921 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 23:27:25
от Andy13
29202 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2012, 16:56:58
от dent
26 Ответов
27981 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2013, 00:35:26
от Althair
35 Ответов
26040 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2015, 19:52:27
от Вадим Пузанов
5837 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2019, 15:45:30
