Друзья, всем привет! Отважусь еще понадоедать со своими вопросами
![smile :)](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/smiley.gif)
Схема нарисовалась, правда получилась несколько сложная для гитарного девайса, поэтому решил вопросы задавать и советоваться как бы по частям.
Вход устройства решил сделать на истоковом повторителе с ГСТ по следующим причинам:
- высокое входное и низкое выходное сопротивления
- хорошая линейность
- низкий уровень шума, особенно с указанным на схеме ПТ
- возможность отвязаться от технологического разброса ПТ
- буферированный байпас (правда не решил еще буду ли делать кнопку байпаса).
Также возник вопрос, касающийся разброса амплитуд сигнала; для разной гитарной электроники он может варьироваться от 0,2 до 2 вольт в пике, что с одной стороны вызывает риск вогнать ОУ в нелинейную область (особенно с однополярным питанием), а с другой - "недоисказить" сигнал до нужного уровня. Поэтому на вход просится регулятор чувствительности. Тупо поставить потенциометр на вход - самое тупое решение в лоб, но он должен быть высокоомным, что вызовет ухудшение шумовых характеристик и в разных положениях регулятора - разный вид АЧХ в силу того, что даже именитые производители экономят на банальном эмиттерном повторителе по выходу
![facepalm :facepalm:](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/e0887c31c8df17948217f7a7dcc522d1.gif)
Схема в приложении, и есть несколько вопросов:
1. Указанный ПТ уже не производится. Посоветуйте что-то аналогичное и желательно в смд исполнении.
2. Как работает повторитель с ГСТ я понимаю, но как понять на какой ток его рассчитывать? Если у нас каскад работает на 10 кОм и должен в пределе обеспечить 2 вольта амплитуды, означает ли это, что ток должен быть I=U/R=2/10кОм=0,2мА?
3. Насколько я понимаю, шум ПТ зависит от того самого тока ГСТ. Как понять какой ток окажется наилучшим в этом смысле?
4. На схеме в качестве ГСТ я указал bcp56, хотя так надрываться наверное не стоит
Посоветуйте пожалуйста БТ для этого узла. Или же пойдет любой при условии не превышения тока коллектора?
Больше спасибо за ответы
