Автор Тема: В3-38-погиб  (Прочитано 4989 раз)
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
В3-38-погиб
« : 04 Апреля 2019, 06:56:03 »
Погиб вольтметр в3-38,стал занижать показания на всех диапазонах раза два-три.
Други подскажите где копать?
Re: В3-38-погиб
« Ответ #1 : 04 Апреля 2019, 07:05:47 »
Проблемы с источником питания первым делом смотреть. Для начала найти и скачать инструкцию со схемой. Пройтись по контрольным точкам. Может пришло время помереть входной лампе.
Менять электролиты на новые. Поискать замену лампы. Если после этого проблема останется будем думать дальше.
Оффлайн misa
Re: В3-38-погиб
« Ответ #2 : 04 Апреля 2019, 15:34:19 »
Поменяй все электролиты, тоже самое было неделю назад.
Оффлайн prince
Re: В3-38-погиб
« Ответ #3 : 04 Апреля 2019, 17:00:47 »
Это не погиб, а заболел- простыл.  :D
Помню как щупом мультиметра-осциллографа случайно(!) достал до ВВ к умножителю, вот это была трагедия... А вы говорите погиб. ;-[
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: В3-38-погиб
« Ответ #4 : 04 Апреля 2019, 20:32:07 »
Спасибо. Да мануал и схему надо скачать. Пожалуй начну с замены электролитов.
Лампа, однако возможно ли ее сейчас достать.
Re: В3-38-погиб
« Ответ #5 : 05 Апреля 2019, 17:46:43 »
Если с лампой, то вот схема.
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%923-38.pdf
Основные отличия модификаций милливольтметра В3-38 заключаются в применении схемотехнических решений, в частности входной каскад может быть выполнен как на лампе, так и на полевых транзисторах. В3-38В отличается использованием в приборе цифровой шкалы.
Вот тут есть список продавцов этой лампы
https://www.chipfind.ru/search/?part=6%D0%A163%D0%9D
Оффлайн prince
Re: В3-38-погиб
« Ответ #6 : 05 Апреля 2019, 22:10:25 »
Продают с буквой Б- состояние нового.  http://directlot.ru/lot.php?id=341300
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: В3-38-погиб
« Ответ #7 : 06 Апреля 2019, 08:41:25 »
TANk спасибо, мануал я уже скачал и распечатал( с бумагой как то удобней).
Болезнь прогрессирует, теперь занижает показания раз в семь. Напряжения в контрольных точках проверил, в норме!
Выпаял все электролиты- погибли с15 и с19 согласно схемы. Остальные вроде в норме, но купил новых -все заменю.
Потом надо проверить режимы лампы и транзизторов согласно таб. 3.4 манула.
Спасибо за наводку, на "Белке" я давно.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
Re: В3-38-погиб
« Ответ #8 : 10 Апреля 2019, 19:15:01 »
Реанимация прошла успешно!После замены органов Пациент В3-38 ожил, и готов к дальнейшей эксплуатации.
Спасибо всей онлайн-бригаде реаниматологов!
