Автор Тема: Набор УМ от ЧипДип на 3886.  (Прочитано 7953 раз)
« : 24 Сентября 2020, 21:49:32 »
 Всем привет! Прикупил тут в ЧипеДрипе(ЧД) такие наборы: https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0054-lm3886  Печатка красивая,  оригинальная разработка. Всё должно быть отлично, тем более заява - Олд Скул! То биш - старая школа, типа всё пучком и шикарно. :o ??? Но так как я давно и регулярно закупаюсь в ЧД, то были серьёзные сомнения...  :d_know:
Для начала и для проверки качества микр, была собрана схема УМ по Аудиокиллеру(АК). Поскольку эта схема вылизана и неоднократно повторена с хорошими отзывами и результатами. Полученные результаты отображены здесь:  ссылка на файл ПДФ в конце.
В файле я всё подробно описал и изложил. Подведу итог:
1) Микросхема похоже оригинал, или если подделка, то достаточно высокого качества - не хуже оригинала. Это в плюс.
2) Второй плюс: схема от АК не подкачала и позволила получить максимум характеристик, за что ему низкий поклон и большое человеческое - СПАСИБО! :v:
3) А вот теперь минусы:
а) к сожалению, качество микр не стабильно и приобретая данные наборы, нужно купить несколько микр отдельно, для подбора достойной пары. :yes:
б) и так же к сожалению, сообщаю, что плата хоть и красивая, но полученный результат совершенно неудволетворительный, я бы даже сказал отвратительный, для столь громкой заявы на олдскульность данного набора! >:( Смотрим тест в файле.
в) Результат как в пословице: хотели как лучше, а получилось как всегда... В общем неуд - электронным войскам! :noo: :facepalm: И ещё раз, браво АК! :v:
Так что покупать данный набор следует только из-за микры(поскольку, если их покупать отдельно, ещё не факт что они будут надлежащего качества) и если  только оригинальную плату, использовать как конструктор. Это кто не хочет изготовлять новую. Но там есть весьма мелкие СМД детальки, после определённого возраста, это бывает проблемой(для меня эти клопы теперь проблема :facepalm:), мне проще новую сделать...
Файл снова большой, так что здесь: https://cloud.mail.ru/public/4Vzr%2F5E9GCQjzi
Re: Набор УМ от ЧипДип на 3886.
« Ответ #1 : 25 Сентября 2020, 06:46:17 »
Привет Игорь,
скорее можно сказать о http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364 есть печатка и все подробно расписано.
Онлайн Viktor D
« Ответ #2 : 25 Сентября 2020, 07:08:27 »
У меня лежит пара ОРА549Т - интересно их  пощупать в инвертирующем включении. Только вот как делать как на Вегалабе расписано или как у Аудикиллера с Т образной ООС?
« Ответ #3 : 25 Сентября 2020, 14:20:52 »
 Всем привет! Марат, так у Аудиокиллера есть тоже и печатка и схема и даже тест сравнения: https://electroclub.info/tda7294/comp-2-7294-3886/  к тому же, очень многие хвалят звук данной микры, но так как подделок теперь очень много, хотелось бы вариант понадёжней, почему и остановился на наборе от ЧД. Правда это ничего не гарантирует, поскольку в другом наборе на 1875 - микры отвратные оказались! Но тут вроде норма, правда с приличным разбросом по качеству. К тому же, мне была интересна именно "голая" 3886, потому как 7294 у меня есть, я их тестировал и у нас на форуме есть эта тема и мне было интересно сравнить звучание этих микр,  потому как с предом или композитом, качество и звучание несколько иное. А мне был интересен именно такой вариант. Другие варианты пойдут следующим этапом, в первую очередь Мауро. С 1210 этот вариант мне очень понравился.
 И о звуке. Действительно, у 3886 звучание гораздо лучше и приятней, чем у моих 7294, чуть позже набор с 93 куплю, для сравнения. Но в сравнении с моим НЭД326, она по звуку не дотягивает. Более упрощённое звучание и меньше деталей, хотя по общему характеру - схожи. И явно обыгрывает мои 7294. У тех несколько более холодный и нейтральный звук, впечатлил меньше.
Viktor D, я бы собрал оба варианта, сравнил и сделал выбор в пользу лучшего. Но блин, ЧД совсем озверели, такую наценку лупить, да ещё не факт что оригинал! :o В Маусере на 500 р дешевле получается, правда не знаю, работают ли они с частниками... ??? Может кто подскажет?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 14:26:17 от GoRs »
« Ответ #4 : 25 Сентября 2020, 14:28:59 »
Есть еще 3875, пишут, что звучит лучше т.к. не имеет функции MUTE. Слушал и те и другие, какой-то разительной разницы не почувствовал. Хотя тогда и акустика другая была.
Онлайн Viktor D
« Ответ #5 : 25 Сентября 2020, 14:42:06 »
Тогда надо печтку придумывать, что бы прямо на ней можно было чудить. Хочется ещё сделать комбинированную ООС для регулировки выходного сопротивления... Но боюсь получится слишком мудрёно.
« Ответ #6 : 25 Сентября 2020, 17:49:50 »
Игорь, пришпандорь к лмке вот это и будет счастье.... :cr:
https://3dsprinter.mybb.ru/viewtopic.php?id=7
Полные ламповые усилители вообще курят в сторонке
« Ответ #7 : 25 Сентября 2020, 18:53:02 »
das, благодарю, весьма интересно. Хотя по поводу ёмкости входных конденсаторов, я что с АК, что с автором не согласен. При тестах на осцилле, я обнаружил что входные конденсаторы меньше ёмкости 10-22 Мк - искажают даже синус на НЧ до 100 Гц, не говоря уже о прямоугольнике. Если пользуешься проигрывателем, тогда подключай рокот фильтр, во всех остальных случаях это не нужно, потому как нигде больше инфразвука нет или сама аппаратура срезает лишнее. Но это чисто моё мнение. И если бы это было действительно так, то большинство любителей автосабов, вымерли бы как класс. Не плодите лишних сущностей!
« Ответ #8 : 25 Сентября 2020, 18:59:22 »
« Ответ #9 : 25 Сентября 2020, 19:37:26 »
 Благодарю, Сергей. Но лампу мне ещё изучать нужно и не факт, что понравится. Потому как уже есть вроде неплохой ламповик на 6Н9С и 6П3С, но его ещё не обмерял. Звучит пристойно, но своеобразно и что мне в нём весьма не нравится, так это - плохое разделение стереоканалов. Плоская картинка получается, по сравнению с моим НЭДом. Включаю его теперь редко и в спарке к НЭД. Стоит больше для мебели, но пока вопрос с лампами для меня - "тёмный лес"... :d_know: Я ещё не всё с транзисторами и микрами, для себя не уяснил... Так, пока кое-что почитываю и в копилочку складываю... Основной вопрос - где покупать нормальные транзисторы и микры... Поделками с Али уже сыт. ???
« Ответ #10 : 26 Сентября 2020, 11:21:47 »
вот это
Сергей, а как поведет себя 6Н3П с 30 В анодного
Оффлайн arcev
« Ответ #11 : 26 Сентября 2020, 11:51:20 »
« Ответ #12 : 26 Сентября 2020, 12:14:05 »
Все ругают, а вы слушайте. 6п23 хвалили  и нувисторы...
« Ответ #13 : 26 Сентября 2020, 12:15:36 »
Сорри не внимателен был, но все равно очень мало, как для лампы. Относительно низкое обычно для 6Н23П используется, если не путаю.
Онлайн Viktor D
« Ответ #14 : 26 Сентября 2020, 13:11:33 »
Злой, 6Н16Б-В можно попробовать
https://istok2.com/data/544/
Как раз впишется в печатную плату.
49 Ответов
31759 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2016, 15:41:35
от 323f
523 Ответов
177486 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2018, 19:43:39
от W.GARIK
5718 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2017, 02:25:41
12934 Просмотров
44 Ответов
12976 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2023, 00:47:57
