Автор Тема: На бумаге печатается искажённый круг.  (Прочитано 5376 раз)
Оффлайн Sulphur
Доброго времени суток! Вот есть файл стробокольца на все скорости для диска вертака, нарисованный добрым человеком в Кореле. После распечатки (формат А2, но размер изображения 289,4*289,4 мм, в А3 получается гораздо меньше), вырезки и проверки оказывается, что круг-то неровный, бьёт в какой-то момент в сторону. Причём не имеет значения, в какой конторе он распечатан (в двух побывал).
Впрочем, человек не виноват. Ибо и раньше я находил в Сети стробокольца и распечатывал, и всё равно круг не получался идеальным. Но когда круг небольшой, то такие неидеальности как-то не бросались в глаза, а вот на большом формате это весьма заметно.
Отчего происходит искажение окружности при печати?
Re: На бумаге печатается искажённый круг.
« Ответ #1 : 25 Марта 2022, 21:09:07 »
Надо смотреть настройки принтера в части масштаба изображения. Может по осям Х и У он разный. И ещё обратить внимание на настройку полей при печати. Там тоже может быть причина.
« Ответ #2 : 25 Марта 2022, 21:11:32 »
Варианта два:
Дерьмовый файл или дерьмовый принтер. Шф плоттеры вдоль рулона часто искажают. Лазерники на хреновой бумаге и старых валах так же вдоль подачи укорачивают.
Можешь мне файл на мыло кинуть - гляну завтра.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #3 : 26 Марта 2022, 04:15:26 »
https://disk.yandex.ru/i/u0ezwKKYqinCUg Здесь файл в pdf-формате.
« Ответ #4 : 26 Марта 2022, 08:29:02 »
Если круг рисовали в кореле а потом перевели в ПДФ, то тут и ошибка скорее всего.
Тоже был такой опыт в спринте плату разводишь, переводишь в пдф и получаются искажения размеров.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #5 : 26 Марта 2022, 14:38:02 »
ПДФ настолько искажает?
« Ответ #6 : 26 Марта 2022, 15:03:27 »
Да, заметил такой эффект.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #7 : 26 Марта 2022, 15:20:19 »
Ну ладно, попробую на днях распечатать обычный файл - jpeg. Ибо и в обычном виде был дан.
Просто в инете, когда нашёл простой стрободиск на две скорости, то его автор пишет, что потомУ в пдф выложен, что любой комп понимает формат и [типа] без искажений напечатается. Что-то в этом духе. И вот я подумал, что и это кольцо если в пдф выложить, то ничего не будет.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #8 : 30 Марта 2022, 11:05:25 »
Нифига пдф не искажает. Пдф - это как раз вычищенный постскрипт (что *.ps, что *.prn), что является языком описания графических страниц и языком самого принтера, грубо говоря. Не надо людям ерунду нести.
И если при печати туда возникают искажения - смотрим настройки печати в файл (в тот же пдф, настройки дистиллера). В Кореле там как раз и может быть гадость. Ибо корел почему-то думает что он умнее адобовского стандарта и постоянно подсовывает что-то своё (мы заботимся о Вас - вот следы этой "заботы").
А причины - те что Евгений обозначил.
Но, скорее всего, при печати стоит опция размер без соблюдения пропорций (смотреть аналог этого выражения в диалоге печати).
Если везде из вышеперечисленного все в порядке - значит кривой драйвер или с протяжкой проблема.
Выход - мерять линейкой что получается на выходе, вычислять коэффициент, и печатать без соблюдения пропорций, выставив нужный размер.
« Ответ #9 : 30 Марта 2022, 11:18:52 »
Проверил файл - Все пучком.
Кривой выходит принтер/плоттер/прокладка(между стулом и клавиатурой)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #10 : 30 Марта 2022, 12:08:15 »
А распечатывали? :)
« Ответ #11 : 30 Марта 2022, 12:26:52 »
Смысла нет. У меня асе нормально калибровано. Что в файле - то и на выходе.
Так что стоит обратиться в нормальную фирму, которая поближе, с нормальным, не бытовым принтером.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #12 : 30 Марта 2022, 12:31:14 »
А бывают бытовые принтеры на формат А2?
P.S. Плохо то, что проверить на ровность круга можно лишь дома...
« Ответ #13 : 30 Марта 2022, 12:36:39 »
Картинка выходит на формат RA3, или А3+. Формат А2 не нужен.
Проверить можно и по месту, если взять с собой цыркуль :yes:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #14 : 30 Марта 2022, 12:38:28 »
Так на файле центра нет, только жирный кружочек вместо него.
« Ответ #15 : 30 Марта 2022, 12:44:02 »
Теперь есть(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #16 : 23 Апреля 2022, 05:41:53 »
Похоже, бесполезное это дело - пытаться напечатать идеальный круг. Ходил в очередной центр, там напечатали на А3 без какого-либо масштабирования. И тоже он неидеален оказался. Так что, наверно, если и печатать, то не на принтере с протягом бумаги.
« Ответ #17 : 23 Апреля 2022, 09:43:01 »
Надо правильно поставить ТЗ. принести на листочке бумаги эскиз с проставленными размерами и попросить напечатать с их соблюдением. Указать допуски на отклонения от диаметра и некруглость. Так же шаг чередования секторов.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #18 : 23 Апреля 2022, 10:24:11 »
А какое там ТЗ может быть? В проге для печати ничего такого всё равно нет.
Мне показалось, что в этот раз получилось несколько лучше. Но до идеала всё равно далеко. Впрочем, и штатное стробокольцо неровное и в плане неравномерности разметки меток.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #19 : 23 Апреля 2022, 10:27:33 »
Очень странные дела. В издательстве в свое вермя печатали пленки на кальке для офсетной печати. А3. Все было идеально. Приводные метки же были для совмещения полос, так что там нужна была серьезная точность. Пленку - да, тянуло, но кальку и бумагу - никогда.
У меня печать такого диска впереди еще. Надеюсь, в этом году. Померяю как оно. Но печатают-то и чертежи из Компаса формата А1, и там все должно совпадать по размерам. Никто не жаловался.
« Ответ #20 : 23 Апреля 2022, 12:05:08 »
Это задание для конструкторского бюро, а не для " печать и ксерокопия документов"
 ;D
У автора и аватар сжат по вертикали. Может это карма? ;D
Оффлайн Sulphur
« Ответ #21 : 23 Апреля 2022, 12:06:29 »
Если бы тут можно было поставить огромный аватар - я бы это сделал. :laugh:
« Ответ #22 : 23 Апреля 2022, 12:54:42 »
Это называется читаю, смысла не понимаю. ;D
Эт точно судьба. :laugh:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #23 : 23 Апреля 2022, 13:22:22 »
Аватара с печатью не связана.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 13:26:33 от Sulphur »
« Ответ #24 : 23 Апреля 2022, 15:38:18 »
Аватар мужского рода. :laugh:
Все плохо...
Как знать, как знать... ;D
Оффлайн Sulphur
« Ответ #25 : 23 Апреля 2022, 15:43:30 »
Все плохо...
Пожалуйста, поясните, о чём Вы хотите сказать.
