Автор Тема: Мастеркитовский контроллер  (Прочитано 8538 раз)
« : 15 Мая 2011, 22:39:23 »
В общем не думал что придется обращаться за помощью, но... время прижало раньше чем я про это вспомнил.
В общем суть. Есть мастеркитовский контроллер типа http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=559119 . Нужно ему в пару подобрать датчик влажности, освещения и температуры. Почему спрашиваю? Потому что хочу совета, может кто имел дело с недорогими и общедоступными.
С диаграммами, программой и прочим должен разобраться сам)
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: Мастеркитовский контроллер
« Ответ #1 : 16 Мая 2011, 03:40:14 »
Мастеркит очень жадный проект, есть и подешевле: http://www.ekits.ru/index.php?productID=2375
Если правильно понял, нужен модуль для программирования?
« Ответ #2 : 16 Мая 2011, 07:56:30 »
mikky, модуль выбирается наугад в, скажем так, научных целях)
Так что нужны в общем-то только датчики. С остальных разберусь.
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #3 : 16 Мая 2011, 08:05:28 »
Посмотрел Даташит на atmega48a. Контроллер меет  8 каналов 10-битных АЦП,- для  аналоговых датчиков должно хватить.
Имеет конечно значение кто на чем привык писать программы.  В мастеркитовском контроллере зашили интерпритатор бейсика, в AVR обычно пишут на Си.
А по датчикам отдельная история. Нужно искать датчики исходя из того как собираешься подключать. Если найдутся аналоговые датчики, то прицепишь их к АЦП. С температурным датчиком вроде все просто,- терморезистор, а вот по остальным не в курсе. Как вариант: на свет - фоторезистор. Останется найти "влагорезистор"  :) и будет счастье.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 08:12:51 от Red Gain »
« Ответ #4 : 16 Мая 2011, 08:26:16 »
А DS18S20 религия не велит ставить?
Останется найти "влагорезистор"   и будет счастье.
Я бы сказал "влагоконденсатор". Резистивные датчики влажности дорогие и капризные, а емкостные требуют доп. обвязки - преобразователя емкость > ток (или напряжение, кому как торкнет)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 08:29:04 от Althair »
« Ответ #5 : 16 Мая 2011, 11:20:40 »
Миш, для научных целей я бы взял вот это:
http://ru.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
C головой и выше...
Но никак не PIC :)
P.S. И для серьезного измерения (ты не озвучил цели.. ) будет недостаточно просто терморезистора и т.д.
Для температуры - лучше термометр сопротивления. Опять же точное и стабильное измерение потребует отдельного стабилизированного питания на всю эту радость + , возможно, опорные эталонные сопротивления. Все зависит от потребностей и целей
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 11:24:07 от MetalHeart »
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 12:22:36 »
Ну тогда озвучиваю)
Цель - реферат) не из серии скоммуниздил и радуйся, а именно написанный лично)
Тема - микроклимат дома для чайников. (т.е. закос под умный дом, только из г**** и палок). Идея состоит в том чтобы из готовых недорогих блоков имеющихся в продаже самому это все быстренько сделать. Мастеркитовский контроллер выбран из-за Basic-подобного интерпретатора, C и Assambler не каждый потянет.
Пока только нужно снять параметры влажности, освещенности и температуры. Управление... 3 кнопки управления + допустим выводы для управления приборами (ну тем же калорифером или увлажнителем).
Ну почему же) в общем-то позволяет)
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #7 : 16 Мая 2011, 20:05:04 »
Нашел вот такой аналоговый термодатчик TMP36GT9
Вот нашел статейку Компьютерный люксметр
. Тоже можно использовать если подключить к контоллеру.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 20:24:01 от Red Gain »
« Ответ #8 : 16 Мая 2011, 21:43:55 »
Понятно...
Так понимаю, что тебе в реальности эти датчики не надо будет покупать :) Ибо они не дешевые..
Я на это дело со своей "колокольни" смотрю, но может будет полезно:
Влажность+температура: http://poltraf.ru/UserFiles/file/datasheet_EE03_e.pdf
C освещенностью и сам разберешься - на основе фоторезистора. То что Руслан предложил - вполне.
20 Ответов
21060 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2011, 09:24:46
от Althair
10184 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2014, 11:32:52
