Автор Тема: Как запитать лампу ДКсШ 150-2 ?  (Прочитано 12193 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« : 30 Мая 2011, 17:06:53 »
Всем привет! Сегодня на работе досталась мне такая вот лампа : http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=510
Не подскажете, как и чем ее питать?
Re: Как запитать лампу ДКсШ 150-2 ?
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 17:27:03 »
Гриша, аппарат нужен для запуска
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 17:32:17 »
Ну я чем-то пятым догадывался.... но вот конкретнее бы
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 17:33:27 »
Только теория - сначала высоковольтный импульс, поджиг дуги, дуга питается стабилизатором тока
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 21:05:46 »
Дуговая ксеноновая сверхвысокого давления. Стояли в кинопроекционных аппаратах. Поэтому наводка - искать надо в книгах по обслуживанию и ремонту кинопроекционной техники.
В Университете работали с такой лампой мощностью 3кВт. Рядом с лампой стоял небольшой шкафчик (примерно на кубометр объемом и пару центнеров весом). Схему устройства запуска чейчас не помню, но там был высоковольтный разрядник который давал первоначальный импульс на несколько киловольт, а потом по мере испарения ртути лампа выходила на рабочий режим. Вобщем направление поиска - описание стационарной кинаповской аппаратуры.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 21:57:49 »
Саня!!!! Огромное спасибо! Уже почти все ясно. Нужон источник постоянки вольтей 27, ампер 20, подаём на лампу. Затем жахаем высоковольткой, киловольт 10-50 для поджигания. будем действовать. Кстати как раз для этого случая на работе приметил один сытный транс от чего-то старого... Мощность порядка 500 Ватт, напрягом до 35 вольт что-ли... завтра продолжим раздел имущества... Гы-Гы...
« Ответ #6 : 31 Мая 2011, 15:56:37 »
Перед первым запуском тщательнейшим образом обезжирить колбу от малейших остатков отпечатков пальцев и другой грязи. обуглившиеся отпечатки на поверхности кварцевого стекла начинают разогреваться, так что плавят кварц, а рабочее давление в этой лампешке порядка 150-200 атм. Бабахнет так, что мало не покажется.  :%):
« Ответ #7 : 31 Мая 2011, 16:17:43 »
Подтверждаю,сам слышал. И видел киноаппарат опосля того как. Правда там на 5кВт лампочка была. :bomb:
« Ответ #8 : 31 Мая 2011, 16:18:38 »
Николаич абсолютно прав. В коробку каждой новой подобной лампы (сплошь и рядом применяются в сценической светотехнике) производитель кладет герметично упакованную салфетку, смоченную метанолом. А саму лампу оборачивает пузырчатой пленкой так, что можно её установить, не касаясь пальцами стекла.
В общем, внимательнее с этим! :police:
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #9 : 31 Мая 2011, 16:45:15 »
эта лампа нулячая, и с ней идет спецательный защитный пластмассовый кожух, который (по инструкции) снимают только после установки лампы. так что с этим все строго.
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #10 : 31 Мая 2011, 20:02:54 »
я видел сам как утилизируют лампы ДКСШ-1000, человек (киномеханик) берет эту лампу в защитном пластиковом кожухе в руки , проверяет насколько надежно он закрыт. и как бы нечаянно раняет его на пол, после чего происходит бабах... и он с виноватым видом поднимает потрескавшийся контейнер и говорит - упс .... после чего я выковыривал вольфрамовые электроды а он ( киномеханик ) делал какие-то записи в "бортовом" журнале. вот так это было каких-то 20 лет тому...
29 Ответов
17373 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2012, 05:41:54
от drummer
8771 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 14:25:27
от jank5
8746 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2017, 02:56:08
от Maxxim
