Автор Тема: Трехполярный источник питания на +5, +- 15в.  (Прочитано 36894 раз)
Оффлайн karpenok-87
Привет.Если есть у кого нибудь что нибудь похожее.не могли бы вы поделиться или где можно найти?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 22:32:27 от kotofey »
так нипайдёт! Нужно больше данных: какие токи нагрузки нужны, какова стабильность требуется, какие пульсации??? Иль хотяб просто растолкуйте, чево питать-то надобно?
lgedmitry, Сергей, ну чтож ты так сразу?) Мог бы и вариантов предложить)
karpenok-87, несложный БП на 3 полюса можно довольно быстро нарисовать, а если знать больше подробностей то еще и правильно :)
Точно, точно.
Сударыня, обрисуйте задачу по токам, или, действительно, укажите устройство питаемое, а токи прикинем и другие требования тоже.
Именно.
а то может и выдумывать ничего не надо,
а обойтись простейшим вариантом: 7805+7815+7915.
Оффлайн karpenok-87
Насчет токов не знаю, а вот  немного поподробнее написать смогу. Мне нужен блок питания простейший, как вы уже поняли))).Чтобы с помощью него можно было питать микросхемы на 5 вольт и подавть опорное напряжение на другие микросжемфы + - 15 В.Не знаю могу прикрепить принципиальную схему , если нужно
простейший вариант : 7805+7815+7915.мне бы подошел
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 21:42:13 от karpenok-87 »
тогда примерно вот так:
p.s.
обратите внимание, что цоколевка стабилизаторов отрицательного напряжения (в данном случае 7915) не совпадает со стабилизаторами положительного (т.е. с 7805, 7815).
Оффлайн karpenok-87
Спасибо огромное, а не подскажете какой трансформатор выбрать к этой схеме???
Это зависит от токов, потребляемых нагрузкой. Сколько и каких микросхем нужно запитать?
У Вас, кажись, схема была принципиальная. Дайте глянуть - тады и с трансом определимся какследует ;)
Оффлайн karpenok-87
Re: Трехполярный источник питания на +5, +- 15в.
« Ответ #10 : 08 Июня 2011, 16:45:09 »
а как ее сюда ее добавить
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 16:59:07 от karpenok-87 »
« Ответ #11 : 08 Июня 2011, 17:01:08 »
находите сверху форума кнопочку "галерея" В ней открываете альбом "схемы и печатные платы" затем добавить элемент. Потом, когда добавите, найдёте в одной из строчек что-то вроде "smg-1234" (точно не помню). Это самое копируете и вставляете в своё сообщение.
можно и так, только ничего не видно)
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 17:06:19 от lgedmitry »
« Ответ #12 : 08 Июня 2011, 17:12:39 »
Действительно, чрезмерно сжато, ничего не понятно  :d_know:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #13 : 08 Июня 2011, 17:26:18 »
Там микросхемы, а они большой ток не потребляют. Подойдет некий малый трансформатор с макс. током во вторичных обмотках от 200мА и выше.
Напряжение во вторичках где-то по 18В.
« Ответ #14 : 08 Июня 2011, 18:06:30 »
А я бы поглядел, какие микросхемы и какие индикаторы. Ежель микросхемы ттл и индикаторы светодиодные, то имхо лучше б 7805 от отдельной обмоточки вольт на 8 питать, чтоб печку не делать. Но тут ещё неизвестно, хто трансформатор мотать будит, иль нада из готового выбирать. А уж если надоть ещё меньше тепла и транс какой хошь намотается, то неплохо б замутить выпрямитель на диодах Шоттки и LM1117-5 вместо 7805. тогда напряжение с транса можно смело до 7В отпускать.
Оффлайн karpenok-87
« Ответ #15 : 08 Июня 2011, 19:01:11 »
мне бы уже готовый трансформатор и что нибудь попроще.
« Ответ #16 : 08 Июня 2011, 19:04:34 »
тадыть хотябы перечислите названия микросхемок на вашей схеме и название индикатора заодно. ???
Народ разобраться хочет, что к чему ;)
Оффлайн karpenok-87
« Ответ #17 : 08 Июня 2011, 19:08:17 »
вот так может нормально видно будет
at89s8252, кр140уд17, к572па1,
кр514id1, k555id 1 , lfd2110
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 19:11:05 от karpenok-87 »
« Ответ #18 : 08 Июня 2011, 19:22:57 »
Теперь видно! Тут и впрямь ток под 200мА будет. ((16-2)*1.4-5)*0.2=3Вт
впринципе, несмертельно. Ну нарисуете радиатор не самый маленький под 7805. Схему оставляете, как нарисовано. Трансик - 2*16В 0.3А ищите. А если вопросы по излишнему тепловыделению Вам зададут - впендюрьте отдельный трансик на питание 7805.
Оффлайн karpenok-87
« Ответ #19 : 08 Июня 2011, 19:25:19 »
 а если поподробнее насчет радиатора, и какой трансформатор выбирать. я не совсем понимаю
и что за расчет вы привели?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 19:31:00 от karpenok-87 »
« Ответ #20 : 08 Июня 2011, 20:14:54 »
16 вольт выдаёт трансформатор. 2 вольта теряем на выпрямителе. в 1.4 раза напряжение увеличивается после сглаживания пульсаций конденсаторами. 5 вольт идёт в нагрузку - остаток греет стабилизатор. мощность тепла на стабилизаторе равна напряжению на нём умноженному на ток 0.2А. Собственным энергопотреблением 7805 пренебрегаем, ибо мало очень.
зы. как инженер-механик без опыта работы, могу порекомендовать Вам полазить по справочникам/сайтам, где есть денные радиаторов и трансформаторов ;)
Оффлайн karpenok-87
« Ответ #21 : 08 Июня 2011, 20:25:50 »
а какие данные там смотреть, извините меня за назойливость
« Ответ #22 : 08 Июня 2011, 20:29:19 »
karpenok-87,Про трансформатор - см. выше. Про радиатор - спросите у инженеров по электронике, я только пальцем их трогать умею на предмет шипит-нешипит :D
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #23 : 08 Июня 2011, 21:19:03 »
karpenok-87, пардон, не знаю как вас по имени и по отчеству, так же трудно судить где Вы находитесь.
Скорее всего вам надо исходить из ассортимента трансформаторов что есть в продаже у вас в городе/стране.
Т.к. их выпускают очень-очень много разных. И в разных городах и странах ассортимент разный.
Вам в общем то нужны некие маломощные, вот на картинках некоторые примеры как маломощные выглядят -
http://aliot.com.ua/radio.php?cat=14638#14639 - это от какого-то украинского поставщика
А тут - http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10903.html  - от российского Платан.
Там же часто указано и напряжение и максимальный ток во вторичных обмотках.
С двумя вторичными обмотками однако такие трансики встечаются реже чем с одной.
Может даже проще будет 2 трансика с одинарной вторичкой приобрести/найти где-то.
Оффлайн karpenok-87
« Ответ #24 : 09 Июня 2011, 15:57:14 »
да мне приобретать не надо ,просто марку выбрать и все.
« Ответ #25 : 09 Июня 2011, 22:16:41 »
т.е. это я так понимаю что-то вроде курсовой работы?  :D
тогда выбирайте ну например унифицированный трансформатор ТПП253
(с соответствующей комутацией вторичных обмоток).
В принципе, для уменьшения нагрева, с этим трансформатором
можно поставить дополнительно пару диодов+конденсатор для выпрямителя канала +5v.
P.S.
студент хитер, ленив, прожорлив !!! ©  :facepalm:
 ;D
« Ответ #26 : 09 Июня 2011, 22:26:26 »
 ;D
« Ответ #27 : 09 Июня 2011, 22:32:56 »
А то))) Хорошо хоть мои никто больше не увидит))) там вообще мрак))
« Ответ #28 : 10 Июня 2011, 08:56:19 »
Дык я знаю про что говорю, 7 лет  :%): проработал инжинеГром
(ниразу не преподом,  :facepalm: Боже меня упаси от такого!!)
на кафедре вычислительной техники.
Так что этот гибрид цирка с дурдомом  :cr:
я наблюдал  ;D так сказать изнутри.
« Ответ #29 : 10 Июня 2011, 11:17:34 »
Офф.
Женя, об этом уже давно криком кричит литера "У" в штампе чертежа :)
10485 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2013, 13:56:19
от Valery_C
13373 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2014, 22:01:32
от Lynx
16848 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2015, 08:56:21
10501 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2018, 20:20:06
от Raendin
7139 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2022, 13:10:25
от dm34
