Автор Тема: Spectral SDR-2000  (Прочитано 9755 раз)
Spectral SDR-2000
« : 12 Июня 2011, 18:45:20 »
Так как я сам в цифровых устройствах не в зуб ногой, не в ж..у пальцем, то хочу спросить совета, а может и технической помощи.
Суть проблемы такова. В ДАКе похоже накрылся ЦАП УльтраАналог УА-2040.
Трансы в блоке питания я перемотал. Электронную часть блока питания товарищ восстановил. А вот с самим блоком обработки проблема. Товарищ выяснил, что она именно в микросборке.
Скажите кто понимает. Реально ли разобрав корпус микросборки выявить и устранить неисправность. Если нет, то есть ли возможность раздобыть подобную Б/У или новую. Или это эксклюзив?
Re: Spectral SDR-2000
« Ответ #1 : 14 Июня 2011, 17:00:01 »
Хоть бы кто сказал, что я сгородил хрень полную, да и закрыть вопрос.
Оффлайн vovchik
« Ответ #2 : 15 Июня 2011, 09:09:01 »
Игорь,микросборку.к сожалению, отремонтировать не реально. Даже при наличии схемы(которой изготовитель сборки ни с кем делиться не намерен),это же не простенькая сборка,к примеру,из пяти транзисторов. Второе:это не массовые изделия,а заказные,в них может быть смешанный способ сборки,частично объемный монтаж,выполненый с помощью сварки,а другая половина(допустим,полупроводники)выполнены на одном кристалле и накрывшийся транзистор оттуда не выпаять,ну никак :)).Третье:изготовители этих штучек очень часто заливают сборку компаундом(бывает что-то вроде резины,а бывает и эпоксидка),в обоих случаях очистить ничего дополнительно не повредив очень трудно. И четвертое:все очень миниатюрное,без микроскопа делать нечего.
Выход видится один:связаться с изготовителем,хотя шансов,что будет ответ и согласится помочь с микросборкой-мизер. А если ответит,то цена вопроса имхо будет высока.Но...попробовать стОит.Удачи!
« Ответ #3 : 15 Июня 2011, 10:32:20 »
Спасибо. Хоть что-то. Из залитых компаундом девайсов удалось восстановить только эл.зажигание мотоцикла "Восход", да разобравшись в схеме сварганить новое зажигание для минитрактора на работе.
Вопрос можно закрыть.
Оффлайн zmax
  • Максим
« Ответ #4 : 15 Июня 2011, 15:41:27 »
Спросите у Дмитрия Андронникова он их разбирал
Вот ссылки на то что внутри
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/7648-Ultra-Analog-своими-руками-)/page8
http://www.cndiyclub.com/bbs/read.php?tid=15606
Цена на новую если найдете не подделку будет долларов от 500 на Ebay.
« Ответ #5 : 15 Июня 2011, 19:10:20 »
Спасибо за ссылки. Товарищу уже отправил. По большей части это его головная боль.
Оффлайн Хорс
    • Alef
« Ответ #6 : 20 Июня 2011, 10:15:17 »
Как вариант,можно просто вообще удалить 20400,и забыть о его существовании,поставив на его место что либо подходящее,а подходящего много чего...
« Ответ #7 : 20 Июня 2011, 12:00:03 »
Например?! Подскажите если что-то знаете.
Оффлайн Хорс
    • Alef
« Ответ #8 : 20 Июня 2011, 17:50:23 »
ну например ,если нужен симметричный выход- использовать два PCM1702(J/K) чипа на канал, если симметрия не нужна,то по одному чипу
Изготовить маленькую кросс платку,которую поставить как раз на место 20400
6287 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2016, 18:22:12
от kshadr
