Автор Тема: Быстро, лаконично, красиво - ЦАП на PCM2705 [обсуждение статьи]  (Прочитано 85424 раз)
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
Красота  8)
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
Всем доброго времени суток! )
У меня к Вам имеется небольшой вопросик. Есть USB ЦАП (PCM2704+TPA152). Подключил сей девайс к любимому Тэйлу 3 (еще раз огромное спасибо Юрию за столь отменный агрегат!), звук гораздо качественней, чем у встроенного кодека! Но может из чипа можно еще что-то выжать?  :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Спасибо )
Оффлайн saschai
Лишняя потеря, сил, времени и денег. Можно поздравить себя с достигнутым успехом и смело переворачивать эту страницу ;D, в идеале смотреть, дальше в сторону LYNX, но возможны и промежуточные варианты :). Оно конечно все познается в сравнение, но, как это не прискорбно 270_ , в результате этого сравнения, высоко не поднимутся. Позиционировать данный ЦАП можно как очень неплохаую замену встроенной звуккашке, походный(компактный) вариант качественного звука в дорогу и как бонус, СПДИФ выход там где его нет, а он нужен. А ну и самое главное, это действительно неплохая ступенька к болезни цапостроя ;D и цапослушания
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 15:43:31 от saschai »
Оффлайн Chagoo
    • IAlexanderN DIY chanel
Дабы не плодить новых тем про PCM2705, с согласия Ивана (puntus) размещу здесь собранный недавно  ЦАП. К его статье он имеет отношение разве что микросхемой  PCM2705C. По сути это немного переразведенный под свои детали PCM2705 Evaluation Module. Сама схема.
Фотографии: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Плата: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 22:13:06 от Chagoo »
Оффлайн Mister
Впечатления?
Оффлайн Chagoo
Mister, весьма положительные.
Оффлайн saschai
Довел до ума миниатюрные платки ЦАПа, ну как же опять лето ;D.
Изменения внесены по опыту монтажа и эксплуатации предыдущего варианта.
Из глобального:
1. Уменьшены габариты (ширина) платки. В субноуте, в соседний порт ЮСБ можно вставлять "жирную" флешку.
2. Выведен на отдельный разъем  сигнал СПДИФ, плата стала универсальной.
3.Заменен дефицитный разъем аудио выхода. Кроме того появилась возможность установить разъемы двух типов, из общедоступных
4. Замены бусины  развязки и питания на типоразмер 0603.
5. Улучшен обзор индикатора включения.
Ну и как обычно, не требуется корпус, достаточно закатать в полупрозрачную или белую термоусадку.
Излишки платок закину в барахолку.
Приношу извинения за качество фотографий, старый фотоаппарат умер, на новый еще не заработал  :) , снимаю с телефона
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 15:39:44 от saschai »
Оффлайн Mister
Красивая платка.
Александр, можно размеры узнать?
Внешнее питание для нее наверное нет смысла городить или все-таки есть?
Оффлайн saschai
Доброго времени суток, Денис!
Размер платки 49,8х16,6мм, в изделии длинна 69,9мм(имеется ввиду с подпаянными разъемами)
Организовывать внешнее питание конкретно для для нее нет никакого смысла, идеология этой платки, сунул в карман и  получил приличный звук там, где есть комп, если не сравнивать с более серьезными изделиями, то очень даже неплохой звук  :D . Ну и как бонус миниатюрный источник сигнала СПДИФ всегда с собой. У меня знакомый слушает такую платку, через Ямаховский ресивер, по коаксиалу и очень доволен.
Вообще, считаю, что организация внешнего питания, дополнительные фильтры, дорогие детали для м\с подобных этой, это, к сожалению, дорога в никуда, те затраты на рубль, выход на копейку. Лучше найти этому рублю более достойное применение :). Я достаточно долго пробовал различные варианты подключения 27 серии в итоге пришел к выводу, что даташитное включение вполне имеет право на жизнь :)
Оффлайн saschai
Для имеющих желание поЛУТоблудить ;D, вариант моей платки(чутка выше), под домашнее производство, размер немного покрупнее, функционал тот же. Заморочисто конечно, но для желающих сэкономить полтишок, нет ничего невозможного :D
Оффлайн SAB
 :off:Думаю, что R2, R9, C8, C11 здесь будут лишними элементами. 330 Ом нагрузки на канал для такой микросхемы- перебор...
Оффлайн Серёга
Платки ещё будут?..
Оффлайн martin0
  • Антон
здравствуйте,уважаемые форумчане! не могли бы вы подсказать что да как начинающему? ;-[  собираю цап на pcm2705 .состоит на двух платах ,установленных бутербродом и между ними экран.а вопрос вот в чем,часто его отрубало надо ли повысить номиналы c4 и c5 до 33p и будет ли толк от разделения земель ферритом fb1 и где вообще разделить аналоговую и цифровую землю ? думаю плату питания сделать по другому.сетевой фильтр-трансформатор-выпрямитель.а плату цапа сделать двухсторонней,верхний слой полностью под экран.нужно ли верхний слой соеднинять с аналоговой землейна плате ?(простите за глупые вопросы)
печатка- [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 01:38:41 от martin0 »
Оффлайн KiFFiR
  • Украина, Горловка
А зачем столько трудностей с этим Цап, он прост как веник. Его главная роль - это конвертер USB-SPDiF, аналог в нем посредственный, плата пару постов выше самый раз.
Поддержу коллегу. Ибо глубоко убеждён, что если можно обойтись без лишних деталей - то это нужно сделать.
Наилучший вариант цапа имхо имховое - это прямо с выходов микросхемы цап на ламповый усилитель. Даже тогда, когда в даташите там оу нарисованы.
Оффлайн martin0
  • Антон
ну это понятно.миниатюрный уже встроен в ноут,но хотелось бы чтобы кто нибудь вразумительно ответил на мои вопросы ;-[
Оффлайн KiFFiR
  • Украина, Горловка
Сначала соберите вариант упрощенный, а потом экспериментируйте с выхлопом. Ваша плата, вариант как не нужно делать, земля цифровая тянется от юсб до цифровой земли цапы, далее под цапой объединяются земли цифровая и аналоговая, перемычкой, резистором или бусиной ферритовой. Если Вам так важно разделение земель, делайте земляные полигоны на отдельном слое, там их и делите. Отрубание от компа имеет несколько факторов, тонкие и длинные проводники от юсб гнезда, хреновый юсб кабель, плохо промыта плата или кривой монтаж. Проблем с ней не было, читайте форум достаточно информации о разводке  плат и об этой имс цап.
Возьмите за основу платы товарищей выше, там 90% для Вас уже сделано, нужно прикрутить выхлоп на опере и раздельное питание, какое Вам нужно. Но качественнее будет дешевый и универсальный вариант с pcm2705+dir9001+cs4334. Материала по применению этих имс достаточно, печатки, описание, обсасывание проблем, результат очень будет приятен.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 23:02:59 от KiFFiR »
Оффлайн a2a
  • Анри
Извиняюсь что немного не в тему.
Всем привет.
Т.к остался без цапа, а слушать что-то надо, продолжил заброшенные эксперименты над данным. Ну почти. Есть готовая платка 2705 от мастеркита, на выходе там тантал- гадость еще та.
Сделал на отдельной платке выхлоп из топика на штырьках. Слушал слушал. Играло и радовало. И дернул черт меня попробовать выхлоп от SunnyDAC. В сравнении- звук Живой! объемы шире, бас упруже.
В общем смысл сего опуса- попробовать на 2х транзисторах выхлоп. И прощще и играет круче.
a2a, 2705 не звучит,вообще :( Или только у меня  :d_know:
Оффлайн a2a
  • Анри
Павел,  ты прав.  2705 хорошо идет для конвертера USB to SPDIF.  Но опять же ,на безрыбье слушать можно.  С Семигоровским  выхлопом  поет отлично,  с чувствами  и жизнью. С ОУ всё мёртвое и сухое.
Сейчас слушаю с PCM2702Е. Удивился разнице.  Она видна и без прислушиыания.
a2a, Ну вот 2702 -уже совсем другое дело
Оффлайн martin0
  • Антон
зря вы.собрал цап звучит ну очень хорошо,хоть это и второй цап у меня)платку переделал.советовали сделать отдельное питание для аналога и цифры .воообщем вот что получилось.
первые файлы-это исходный вариант,вторые- уже с двумя трансами.не мог бы проверить кто-нибудь, не напортачил ли чего..и еще во втором варианте,питание для цифры.из 1 трансформатора минусовой вывод (x1:2) просто весит (никуда не подсоединен) и можно ли так делать или я что-то не то сделал?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 01:00:51 от martin0 »
Оффлайн Язычник
Висеть просто так ничего не должно. Непонятен ход мыслей по соединению последовательно кондеров на выходе питания ЦАПа. Если питаете от одного выпрямителя цифровую и аналоговую часть 2705, то поставьте на входе стабилизатора хотя бы бусину. Разделения земель у вас в этом случае не получается.
Оффлайн martin0
  • Антон
вот вроде так.а не могли бы вы подрисовать куда бусинку то поставить и  как разделить земли?
Оффлайн Язычник
Бусинки поставить перед стабилизаторами. Разделить земли можно, если использовать разные обмотки для аналога и цифры. Думаю третий стабилизатор вообще лишний. Достаточно двух: один на цифру и один на аналог, выхлоп естественно отдельно остается.
Оффлайн martin0
  • Антон
так Вы имели ввиду? ну 2 трансформатора (разные обмотки) так и есть,один выхлоп на оу питает ,другой на цап, по схеме же.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 00:23:32 от martin0 »
Оффлайн Язычник
Да, почти так. Только на VR2, VR3 бусина должна быть перед конденсаторами. В этом случае разделение земель не будет. Потому как аналоговая и цифровая часть 2705 запитаны от одной обмотки и соответственно от одного выпрямителя и земля у них соответственно изначально общая.
Оффлайн KiFFiR
  • Украина, Горловка
Либо все земли должны сводится в одну точку, желательно под цапом. Варианта с бусиной в данном варианте более чем достаточно.
Оффлайн martin0
  • Антон
надеюсь правильно Вас понял? и ничего не напортачилъ..
30 Ответов
30014 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 08:23:12
от Chagoo
38 Ответов
26862 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2020, 13:49:21
62 Ответов
47269 Просмотров
от Slava
33 Ответов
45781 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
40 Ответов
39081 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 10:52:56
от a2a
