Автор Тема: Вопросы по хэдампу Astream  (Прочитано 172503 раз)
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Вопросы по хэдампу Astream
« Ответ #150 : 29 Декабря 2010, 10:17:38 »
kimsos Привет, (извини, имени не знаю) на трансе написано 0.25А т.е получается около 4,5Вт,  хватает за глаза. питание ушника по советам Юрия - с виртуальной массой, получилось +-9В. Печатку сам делал конечно :) Вот только я бы Кус увеличил. При нагрузке в 32Ом движок потца приходится на 3/4 выкручивать, чтобы гормко было ( ну эт на любителя). В печатке место для этого резистора (для увеличения Кус) есть но я его не впаивал. Если хочншь, то могу на ПП подписать все элементы
« Ответ #151 : 29 Декабря 2010, 11:27:19 »
Иван, у меня тоже самое. Пробовал разные уши на 32Ом и на всех комфортный уровень где-то на 3/4 регуля. А выше уже не комфортно. Уши полуоткрытые и открытые были, а на закрытых итого меньше надо.
По этому поводу и с Юрием тут советовался. Сначала лучше напряжение питания поднять (12В вроде бы еще можно, надо посмотреть ДШ) и в крайнем случае уже резюк.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #152 : 29 Декабря 2010, 12:33:25 »
Здравствуйте, господа.
Официальный максимум +/-18В. Можно поднимать до +/-17В скажем без каких либо опасений за здоровье чипа/чипов. Но лучше оставаться в Кус. = 1.
Только если выход самого источника слабоватый, тогда уже придется на 2-ку перейти.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #153 : 29 Декабря 2010, 12:40:58 »
За себя скажу, что вообще громкость достаточная, но при прослушивании некоторых композиций рука так и тянется выкрутить громкость на поболе.  Может быть эксперимента ради Кус и подниму, но это ежели очень припрет
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #154 : 29 Декабря 2010, 16:49:29 »
Всем доброго вечера!
Иван, с радостью увидел бы номиналы на макете ПП!
Ага, особливо когда ожидается соло от соло-гитариста! Sorry, OFFtop.
« Ответ #155 : 04 Января 2011, 23:07:15 »
Наверное стоило написать в эмоции, но напишу все-таки тут.
Давно не слушал ушник, но все это время он прогревался (такова моя сборная конструкция).
Включил сейчас Doro - I'll bу holding on. Donnerwetter! Голос Doro и Astream просто созданы друг для друга :) Удивительная (я бы сказал кристальная) проработка высоких и высокой середины.
Оффлайн alexjc
« Ответ #156 : 06 Января 2011, 16:34:23 »
Прикупил как-то с годик назад эту замечательную микросхему, но никак руки до неё не доходят. Если у кого-то есть рабочая печатка для неё буду очень благодарен!
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #157 : 06 Января 2011, 16:40:16 »
Я как-то начал разрабатывать, но под свои деталюхи, не помню, до конца сделал или нет, но могу выслать то, что есть...
Ан нет, не делал. Делал на Bestream только.
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 17:01:53 от kimsos »
Оффлайн Язычник
« Ответ #158 : 08 Января 2011, 00:59:19 »
Какую именно? 1206? или из серии THS?
« Ответ #159 : 08 Января 2011, 10:18:38 »
А что надо то? .. в смысле печатка на какую схему?
Дайте схему можт я попробую нарисовать ..вдруг получится
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #160 : 08 Января 2011, 22:51:05 »
Вот схема:
Оффлайн Язычник
« Ответ #161 : 09 Января 2011, 01:34:26 »
Эта есть в печатке, только почти полностью в СМД.
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #162 : 09 Января 2011, 01:36:47 »
Это у кого же? Что-то я тут давно спрашиваю. Дал Puntus, но на LT1210 в d-pak корпусе.
Оффлайн Язычник
« Ответ #163 : 09 Января 2011, 01:49:06 »
Вот последний вариант
Размер 48х31 примерно. Проект в Игле. Если надо выложу в графике под ЛУТ
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #164 : 09 Января 2011, 02:53:53 »
Конечно, желательно под ЛУТ. А почему вдруг Eagle?
Оффлайн alexjc
« Ответ #165 : 09 Января 2011, 13:00:45 »
для LT1207 хотел печатку, забыл указать. Вот andrey с дата горa делал такое.
Оффлайн Андрей
« Ответ #166 : 09 Января 2011, 13:18:34 »
alexjc, ну как печатку смотрел?
Оффлайн alexjc
« Ответ #167 : 09 Января 2011, 14:09:09 »
посмотрел конечно, не вникал, но первое впечатление - good :) буду делать, только питание у меня есть не +-11В, а 12-13В, это же не критично? она до 18 может
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #168 : 09 Января 2011, 14:52:53 »
Конечно не критично. Диапазон по питанию широкий у микрухи.
Оффлайн Язычник
« Ответ #169 : 09 Января 2011, 15:00:33 »
Вот выложил в архиве. Регулятор громкости и входной кондер не на плате (кондер,вернее бутерброд просто размерами больше платы получится, поэтому с регулятора громкости вместо проводов как раз бутерброд будет. Фотки в архиве с предыдущей версии платы. Расположение то же, только в новой версии проводники немного другой формы - более "ламповой" ;)
P.S. только не забываем зеркалить. Сделано под негативную пленку, поэтому под ЛУТ нужно еще и негативить :)
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 15:03:38 от Язычник »
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #170 : 09 Января 2011, 15:04:13 »
По идее ПП нужно бы инвертировать, а то все токопроводящие дорожки - белым цветом, они не напечатаются...
Оффлайн Язычник
« Ответ #171 : 09 Января 2011, 15:11:23 »
так я и написал негативить. :)
Делалось под фоторезистивную пленку..... а она негативная
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #172 : 09 Января 2011, 15:16:22 »
Лу да ладно :) Вот инвертированный рисунок!
Стоп, получается она не отзеркалена?
Блин, сообразить не могу, как зеркалить-то?
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 15:27:45 от kimsos »
Оффлайн Язычник
« Ответ #173 : 09 Января 2011, 15:19:11 »
Только зеркалить не забываем....
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #174 : 09 Января 2011, 15:28:07 »
Во, отзеркалил:
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #175 : 09 Января 2011, 18:17:09 »
Всё никак не могу печатку свою дооформить :( да еще приболел тут некстати. Скоро выложу новую для lt1206 в обычном корпусе.
« Ответ #176 : 09 Января 2011, 20:15:10 »
Я так понял печатки есть ..на любой вкус
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #177 : 09 Января 2011, 20:18:35 »
Ну да. Ужо 3 шт., если считать резаную ножом, то 4.
Оффлайн Андрей
« Ответ #178 : 11 Января 2011, 09:24:45 »
Вот фотка ушника. по питанию тоже сразу столкнулся с проблемой. +-5 мало ему. от +-9 всё норма становится. а так на осциле ограничение сильное.
и вторая сторона
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #179 : 02 Марта 2011, 14:04:46 »
заделал таки еще один Astream. Теперь на lt1206. Делал спецом под Цапчик на pcm2705. Питание сразу зделал полное двуполярное на регулируемых 317/337. Первоначально выставил +-9В, но, видимо, входной сигнал был не так велик и не раскачивало уши. Поднимал питание до предела - все равно не то. Потом поднял Кус до двух, питание +-13В.... и вот тут-то эта связка весьма шоколадно запела. Так шоколадно, что даже не хотелось наушники снимать (наушники сейчас какие-то от Defender самые бюджетние закрытые, купленные взамен безвременно ушедших Филлипсов). Фото сейчас, печатку вечером подцеплю.
Осталось только в корпус одеть :)
73 Ответов
66172 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
17577 Просмотров
Последний ответ 13 Января 2013, 08:40:56
52 Ответов
45679 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
25 Ответов
27415 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
5187 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
