Автор Тема: Подключение конденсаторного микрофона.  (Прочитано 13739 раз)
Оффлайн alexanderzas
Доброго  времени  суток  всем. Имеетса  у  меня  конденсаторный  мини  гу  найкрофон  MIPRO MU-55LS.Не могу  найти  инфу  как  его  подключить и  непонятно  какое  поляризующее  напряжение  ему  давать ,на  его  кабеле  имеетса  разьём  мини  ХЛР с  четырьмя  пинами.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Может это? http://www.mipro.com.tw/link/2_7_1_mu55l.htm там есть схемы подключения на ссылке
Петличный микрофон фирмы Октава, сопротивлением 300 Ом имеет питание 1,5 Вольт. Думаю, твой имеет такое же питание.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 16:35:05 от MetalHeart »
не  вижу  пока  схемы  подключения  хотя  и  заходил  на  эту  страницу
  у  октавы  кажись  электретные  микрофоны  а  на  этом  написано  конденсаторный.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 16:34:58 от MetalHeart »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
http://www.mipro.com.tw/link/products/af_input.pdf
Кстати, электретный - это тоже конденсаторный, только у него обкладки изначально заряжены, а на простой надо напряжение подавать. Начни тогда с 1,5 Вольта, на попрет - повышай по-тихоньку напряжение.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 15:29:50 от ToxiN »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
И еще - если почитать, что у них написано на схемах распайки - видно, что первые два конденсаторные ЭЛЕКТРЕТНЫЕ микрофоны, потом идет динамический. Просто конденсаторного микрофона нет.
Да это  то  я  в  курсе  про  электретные  и  даже  микрофоны  когдато  разрабатывал  правда  оптические, полтора  вольта  конденсаторному  будет  маловато  , в  электретном  эти  полтора  вольта  для  питания  полевика  внутреннего  а  не  для  поляризации  , для  поляризации  нужно  больше  чтото  24  48  вольт
Саша, этот микрофон используется только в комплекте с беспроводным трансмиттером, в нем питалово самое большое может быть 9 В ("крона"), а у MIPRO при беглом осмотре 3 В (2*АА). Так что смело можно начинать эксперименты с предложенных Гришей 1,5 В. Выше 9 В я бы не стал вылезать. Это же не тот мик, которому нужно 48 вольт фантома.
Шура, тебе надо мерять что идёт из передатчика на микрофон. Они нигде не раскрывают интерфейсов, передатчик с микрофоном -- единое целое. Попробуй подключить, как типичный электретный, на вход своего ноутбука.
Ну передатчика  у  меня  нет  только  сам  микрофон ,а  вот  как  электретный  можно  подключить  но  в  электретном  внутри  полевик  имеетса  , похоже  что  у  этого  тоже.
8612 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2012, 17:50:14
от Althair
12249 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2013, 21:35:45
от L0ki
18 Ответов
17168 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2013, 17:30:00
от valve
6360 Просмотров
Последний ответ 08 Августа 2016, 21:17:12
7518 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2018, 18:45:42
