Голосование
Какой цвет подсветки выбрать?
Красный
Фиолетовый
Автор Тема: Гитарный оконечник на 2х 6550  (Прочитано 166084 раз)
Оффлайн Sergey49
Re: Гитарный оконечник на 2х 6550
« Ответ #180 : 12 Декабря 2010, 21:53:18 »
Согласен, фанера-оно конечно кошернее, но из БУ ДСП дешевле, (вообще бесплатно). Тем более что за прошедшие годы весь финол выдохся и навредить не сможет. А фирменные головы из чего только не делают...
Сам не раз убеждался.
« Ответ #181 : 12 Декабря 2010, 21:59:10 »
Да нету его Б/у) только если по-пьяни стоящий рядом шкаф расфигачить на пиломатериалы :ROFL:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #182 : 12 Декабря 2010, 22:03:49 »
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :yah:
 :drink: :drink: :v:
« Ответ #183 : 14 Декабря 2010, 08:29:07 »
а сильно ли тот же МДФ "экологичнее" чем дсп? может все таки стоить подумать о фанере, если в наличии все равно нет ничего бушного
Оффлайн Sergey49
« Ответ #184 : 14 Декабря 2010, 15:22:52 »
Да, да, вот именно, лучше уж разориться на фанеру (получится конфетка), чем делать из МДФ. Извиняюсь, но я воспринимаю МДФ как прессованный картон. Корпус же для головы должен быть крепок как голова металлиста     :wall:
Не бояться нечаянных уронов на бетонный пол.  :D
Что бы на него мог присесть какой нибудь бухой дружбан, заглянувший на репетицию  :drink:
А МДФ - это для девочек.
« Ответ #185 : 14 Декабря 2010, 15:39:08 »
ИМХО
Живу практицки только для них :)
Недавно (сам не видел / участвовал) саб из МДФ на колёсиках нечаянно покатился и йобнулся, пробив стеклопакет, с пятого этажа на неудачно припаркованный хаммер. Догадайтесь, что из этих двух железок пострадало сильнее.
« Ответ #186 : 14 Декабря 2010, 15:57:08 »
Рискну предположить, что саб мог сохранить работоспособность.
« Ответ #187 : 14 Декабря 2010, 15:59:21 »
xar, Экологичнее. Да и сейчас он везде, так что выбора нам уже не оставили :)
ДСП главным образом вреден из-за высокого содержания формальдегидных смол. В МДФ связующий состав другой, формальдегида практически нет.
По качеству материала фанера лучше конечно, но дороже она. Для себя любимого можно и потратиться :)
« Ответ #188 : 14 Декабря 2010, 16:04:55 »
Володя прав. Саб вытащили из хаммера, подняли лифтом (как и за час до того), подключили и задействовали. Не буду озвучивать бренд саба, ибо не по правилам форума :)
Оффлайн Sergey49
« Ответ #189 : 14 Декабря 2010, 20:37:03 »
По качеству материала фанера лучше конечно, но дороже она. Для себя любимого можно и потратиться smile
Ну и я о том же, делаем ведь для себя. А насчёт МДФ - вопрос всё же спорный, где то его можно достать легко и дёшево, а где то нет. Ведь не все живут в крупных городах, у кого то например в городе всего один магазин стройматериалов со скудным ассортиментом.
А у меня другой вопрос,  :) человек, уронивший саб на хаммер, он жив? Здоровье его хорошее?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 20:59:25 от Sergey49 »
« Ответ #190 : 15 Декабря 2010, 01:32:36 »
А у меня другой вопрос,   человек, уронивший саб на хаммер, он жив? Здоровье его хорошее?
Серега, так это же прокатная компания, концов не найдёшь... Так и живёт / здравствует теперь, веруя в полную свою безнаказанность, может, на этом фоне отжимает у граждан мобилы -- с охраной порядка в этой стране большие проблемы.
« Ответ #191 : 18 Декабря 2010, 09:37:46 »
 :yah:  8)
П.С. винтики поменял на другие с полусферической головкой, везде подложил граверочки) Хомуты поменял на более длинные 4х350мм кажись, теперь их не по 2, а по 1 на отверстие. Затянул, держит так что можно за силовик поднять все шасси, а весит оно с учетом всего железа примерно как мой текущий комбик. :)))
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 13:09:13 от kotofey »
« Ответ #192 : 18 Декабря 2010, 13:47:41 »
Красивое! Даже красить жалко будет :)
Когда первое включение?
« Ответ #193 : 18 Декабря 2010, 13:55:14 »
MetalHeart, Да наверное после сессии... тобишь числа 15-16, а мож и сразу после НГ, будет несколько дней перерыва, то спаяю.
А кто сказал что я его красить буду? Мне лень ;D)))
Надо будет еще проводочков цветных надергать, чтобы потом не плутать в "кишках"  :)
« Ответ #194 : 19 Декабря 2010, 23:33:42 »
Цветные проводочки откусываются от неисправного компьютерного БП.
По крайней мере приличный ассортимент черных, оранжевых, красных, желтых, ну и до кучи немного серого, фиолетового, зеленого, белого и голубого.
« Ответ #195 : 19 Декабря 2010, 23:48:15 »
TANk, Сколько я не пробовал провода от БП, они либо лудились отвратительно и практически не паялись, либо горела изоляция. МГШВ при прочих равных лудился и паялся изумительно, и чистился относительно легко (вот напрягает шелковую изоляцию расплетать).
Тут проблема даже его купить, и мгтф тоже мало осталось. Хоть в термоусадку одевай) ладно, что-нибудь придумаю)
Оффлайн Sergey49
« Ответ #196 : 20 Декабря 2010, 09:13:19 »
Миша, извини, но это говорит о недостаточном опыте. Эти проводочки паяются просто изумительно, главное правильно выбрать флюс и температуру жала. Для пайки подобных проводов лучше использовать флюс ЛТИ 120.
« Ответ #197 : 20 Декабря 2010, 09:20:49 »
Мишель, точно точно, макай его в лти120, он не очень активен, цапина Ванина на 2705, покрытая этим флюсом, запускается влет.
Конечно только в качестве эксперимента, потом отмываю начисто в УЗ ванне.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #198 : 20 Декабря 2010, 14:05:12 »
Проводки от комповых БП встречал двух видов - медные худенькие и чем-то покрытые "дубовые". С медными проблем не возникало ни разу соответственно, а вот с "дубовыми" мне помог глицерин. В аптеках навалом, стоит недорого, за него у дихальта на сайте подсмотрел.
« Ответ #199 : 20 Декабря 2010, 15:53:13 »
Ладно-ладно)) убедили))) Теперь буду искать горелые БП вместо аккуратных моточков монтажных по 10м   :ROFL:
Оффлайн Ser.Balashoff
« Ответ #200 : 20 Декабря 2010, 18:41:54 »
А шасси лучше все же покрасить, например,  Hammerite-ом. Не защищенная сталь очень быстро ржавеет. Я бы и трансик с торцов тоже бы покрасил. Мне показалось на фотке, что у него рыжий налет уже образовался.  Это с ними очень часто бывает от влажности, а дальше будет больше. И еще если я правильно увидел на фотке ТВ-100, то он рассчитан на 4-ку выходных ламп, по паре в парараллель. Не забудь правильно подключить нагрузку, а то бывает в попыхах... скорей попробовать... Транс-то не сгорит, а звук может не понравиться.
« Ответ #201 : 20 Декабря 2010, 18:44:23 »
Ser.Balashoff, про ТВ-100 помню, не забуду :)
Красить... только если найду акриловую краску... у нас вообще разницы между акриловой и алкидной не понимают. Тогда транс сниму и подкрашу.
« Ответ #202 : 20 Декабря 2010, 20:54:12 »
... Сколько я не пробовал провода от БП, они либо лудились отвратительно и практически не паялись, либо горела изоляция ...
Миша, у мну та же история. Мои лудятся только 60-ваттным паяльником и эстонским флюсом времён СССР
В "машыне" спиртовый раствор канифоли.
Офф.
Эх, было время, когда наше хобби было совсем недорогим...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #203 : 22 Декабря 2010, 21:07:58 »
Ну это вы зря, у нас в Челябинске флакончик 100 мл. ЛТИ-120 стоит 35 руб. Просто офигенный флюс, легко паяет без предварительного облуживания разные джеки, тюльпаны и пр. контакты производства КНР. А уж что касается проводов и кабелей, тут и говорить нечего. Кстати, паяльник у меня 25W. с регулятором мощности. Мощные провода паяю 40 ваттным, хватает с избытком.
« Ответ #204 : 01 Января 2011, 23:10:24 »
1. Купил фанеру для корпуса. Она ока оказалась раза в 3 легче мдф...
2. Позор на мои первые седины ( :) )! когда затянул хомуты закоротило обмотку смещения... пришлось ее сковырнуть всю нафиг... Транс жутко гудел... ну ничего, сейчас все более-менее нормально, но опять возникла проблема откуда взять смещение.
3. Просмотрел со всех сторон ТВ-100. Рыжего налета нигде нет, местами потемневший лак между пластин, и все)
« Ответ #205 : 02 Января 2011, 13:12:53 »
В наличие есть ТС-25 от какого-то телевизора... но блин еще один транс в шасси ставить :facepalm:
« Ответ #206 : 02 Января 2011, 13:17:04 »
маленькие транследовские от 5Вт шикарно идут на фикс, ежели влом ставить еще один транс, можно их даже замаскировать под другую деталь
« Ответ #207 : 02 Января 2011, 13:21:00 »
hippo64, так отож за ними ехать надо... да и поискать еще транс на 220/70 с малым током  :d_know:
П.С. А вот такой можно и внутрь отверстия тора спрятать
http://www.transled.ru/products/TPG07/104/
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 14:11:07 от kotofey »
« Ответ #208 : 02 Января 2011, 14:16:29 »
Так я о них и говорю
« Ответ #209 : 02 Января 2011, 14:22:31 »
hippo64, так в том и прикол что за ним ажно в ростов ехать, а это 200р в обе стороны(((
Нашел вот ШI сердечник.. на вид не более ватта... мож намотать пока никто не мешает...
16 Ответов
24779 Просмотров
Последний ответ 05 Августа 2013, 22:48:34
от Navigator_7
49 Ответов
42143 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 12:07:16
от Виктор kdtp
52 Ответов
43437 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 17:11:14
от Demo
183 Ответов
121055 Просмотров
от W.GARIK
21 Ответов
22188 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 21:40:45
от kotofey
