Автор Тема: Регулятор тембра для лампового усилителя.  (Прочитано 221678 раз)
Приветствую всех.
Дозрел я до сборки второго своего лампового усилителя. На 6С4С однотакт. Поскольку религиозные убеждения требуют наличия регулятора тембров, прошу поделиться - у кого какие варианты есть на примете. Желательно из того, что сами собирали, проверенное.
Вариантов конечно в нете много, глаза разбегаются. Поэтому и прошу проверенный вариант.
Схема Манакова. Сам я к ламповым усилителям темброблоков не делал, но то, что эта схема работоспособна и будет работать неплохо можно гарантировать на 99%
Re: Регулятор тембра для лампового усилителя.
« Ответ #2 : 15 Сентября 2011, 09:54:15 »
Александр, хочу спросить - если ставить в эту схему 6н7с - какие номиналы нужны будут R6 и R7.
« Ответ #3 : 15 Сентября 2011, 15:40:50 »
У 6Н7С есть одна неприятная особенность. У нее катоды половинок соединены вместе внутри баллона.
Так что ставить одну лампу на 2 канала не получается. Надо 6Н8С поставить.
Уточни какое анодное напряжение придет на питание темброблока, тогда и номиналы можно будет сказать.
« Ответ #4 : 15 Сентября 2011, 16:12:43 »
Есть, точнее было правило. Через потенциометр не должен проходить постоянный ток. Даже смещения. А здесь цепь R4 R3 R5. Хотя и есть паралельно R6.  Можно тогда и без него.
« Ответ #5 : 15 Сентября 2011, 18:13:50 »
R6 -страховка от обрыва в подвижном контакте,так что нужён.
« Ответ #6 : 15 Сентября 2011, 19:00:37 »
Ну оборвется. И что?
« Ответ #7 : 15 Сентября 2011, 19:04:00 »
Сетка в воздухе окажется. Ничего. Почти нормально.
« Ответ #8 : 15 Сентября 2011, 19:30:18 »
Да окажется. И ... нечего не случится с лампой. А звука как не было так и не будет.
« Ответ #9 : 15 Сентября 2011, 19:31:06 »
Да, я сам это заметил - про катоды. Поэтому и вопрос задал. Что на анод придёт пока сказать не могу. Начну тогда паять с выходных каскадов. Померю - напишу.
« Ответ #10 : 15 Сентября 2011, 21:34:45 »
Между R4 и землей ставим пленочный/бумажный конденсатор на 2-4мкФ и пусть сеточная утечка идет только по R6.
« Ответ #11 : 15 Сентября 2011, 22:25:47 »
Хорший совет, учту.
« Ответ #12 : 16 Сентября 2011, 08:47:57 »
Я думал между R5 и R6. И еще R6 я бы увеличил до 470к выход регуляторов высокоомен. А регулятор громкости поставил бы перед регуляторами тембра 47к.  Источники сигнала низкоомны. Это если понадобится ООС. Схема класическая.
« Ответ #13 : 16 Сентября 2011, 09:46:16 »
Пассивный регулятор тембра ослабляет сигнал раз в 20-25, чтобы компенсировать это ослабление после него стоит ламповый каскад с таким же примерно усилением. Если регулятор громкости поставить перед регулятором тембра, то получим на небольшой громкости, что раз в 20-50 входной сигнал ослабляет регулятор громкости, потом еще в 20раз его ослабит темброблок, а дальше нам надо будет усилить ослабленный в 1000раз сигнал и при этом добиться хорошего соотношения сигнал/шум/помехи. Тут потребуется очень грамотная разводка монтажа и не помешает экранирование всего входного каскада.
Лучше уж не доводить ослабление полезного сигнала до уровня помех, обратно эти помехи потом из сигнала не вычистишь. Поэтому РГ я бы все таки оставил бы после ТБ. Еще сделать переключатель и вход отдельный на оконечный усилитель в обход темброблока.
Против увеличения номинала резистора R6 до значения указанного в паспорте на лампу (у маломощных ламп это номинал порядка 1 мОм, как правило) возражать не буду. Правильное замечание.
Еще объясню, почему я предложил конденсатор поставить между R4 и землей. Одной обкладкой этот конденсатор будет сидеть на земле. Меньше будет ловить наводок. Не так критичен будет тип этого конденсатора. Он сажает часть полезного сигнала на землю. Даже если при прохождении сигнала этот конденсатор будет этот сигнал как то искажать, окрашивать - это не важно. Этот сигнал уходит в землю.
А если конденсатор поставить между R5 R6 то тогда к нему требования возрастают. Так же как и к межкаскадному.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 09:51:59 от TANk »
« Ответ #14 : 16 Сентября 2011, 12:36:58 »
Все правильно. Но уровень входного сигнала не 3млв как когда то, а ближе к  250. Какие уж наводки. Я входные цепи не экранирую. Лет 40 назад меня бы засмеяли. Применил это решение  в усилителе типа Вильямсона.  Из за ООС. Да я и указал причину. И еще раз. Уровни большие, выход источника низкоомен. В тембрах  не 1мом как когда то, а 200к. А у меня 100к.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 15:38:58)
Теоретически вы правы. А на деле. Провода на тембры, провода на громкость. И трудно решить, что лучше. А как делали раньше?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 15:38:58 от Slava »
« Ответ #15 : 16 Сентября 2011, 16:31:52 »
Вот схема УНЧ от радиолы Урал-114 - первое что попалось под руку.
Рег. громкости, усилительный каскад, регулятор тембра, усилительный каскад, оконечный усилитель.
« Ответ #16 : 16 Сентября 2011, 16:45:43 »
В том веке делал давно в 1972 с тембрами и не помню как.
« Ответ #17 : 16 Сентября 2011, 17:22:23 »
Если тембры после громкости, то стремление поддать её по субъективному восприятию, может при поднятых краях вывести весь  тракт ближе к перегрузке. Если отрегулировать (согласовать уровни) при приподнятых краях, то громкость после тембров более "манёврена" что ли, а в искажения не попадаем.
« Ответ #18 : 16 Сентября 2011, 21:33:30 »
А схему то прикрепить забыл :(
« Ответ #19 : 16 Сентября 2011, 22:17:45 »
Да  в прежние времена когда ставили тембры и они шли одним блоком с регулятором громкости, громкость была после тембра. Регуляторы тембра требуют низкоомного источника сигнала и высокоомной нагрузки  (в идеале) . Источник тогда был  пьезоэлемент 70 мв и очень высокоомен. И  тогда вы правы. Даже каскад усиления на лампе имеет выходное сопротивление больше,  чем современный источник звука. А низкие номиналы потенциометров  закрытые металические корпуса, ИБП, все очеь компактно и часто безо всяких экранов. РР класс А. 50гц нет, интермодуляционные очень малы, а  100кгц  даже если пролезут не услышу. Так что сделал я так по необходимости. Пентодный выход наличие ООС.
« Ответ #20 : 06 Октября 2011, 00:11:40 »
Для справки: собрал такой регулятор точно по схеме что привёл Александр. Всё запустилось с первого включения. Работает нормально. По глубине регулировок и частотам среза пока точно не скажу. т.к. пока нет нормальных АС.
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #21 : 16 Октября 2011, 08:11:30 »
Получаетса  ес  ли  выкинуть  автоматическое  смещение  и  заменить  его  батарейным,катоды  в  этом случае  прибиваютса  к  земле  .
« Ответ #22 : 16 Октября 2011, 18:53:57 »
Батарейка (аккумулятор NiCd в катоде), стабилитрон или светодиод. Можно еще для верности хорошим электролитом все это безобразие по переменке к земле покрепче прибить, и должно работать.
« Ответ #23 : 16 Октября 2011, 19:55:12 »
для  звукотехники  хороших  электролитов  не  бывает ,лично  я  избавляюсь  полностью  от  них везде  кроме  стабилизатора  накала. Стабилитрон  можно  но  надо  смотреть  какое  напряжение  смещения  стабилитронов  меньше  чем  на  2,7вольт  не  припомню, дин  сопротивление  у  него  очень  маленькое  и  шунтирование  электролитом  ничего  не  даст, если  напряжение  смещение  ниже  то  можно  разные  светодиоды   .
« Ответ #24 : 16 Октября 2011, 20:39:47 »
У меня где то лежит кучка 2С113 - 1.3в. Видел и КС117 на 1.7в.
Светодиод ИК дает 1.5в, красный - 1.8-1.9, желтый 2-2.1, зеленый - 2.5-2.6, синий/белый - 3-3.2
Так что смещение для 6Н7С в левом режиме подобрать не проблема.
« Ответ #25 : 16 Октября 2011, 20:50:14 »
это  не  стабилитроны   а  стабисторы  скорее  всего, инфракрасные  светодиоды  дают  в  зависимости  от  диапазона  от  0.9 до  1.2 красные  1.6  1.8 зелёные  2  в белые  около  3.
и добавил...     (16 Октября 2011, 20:55:06)
Для справки: собрал такой регулятор точно по схеме что привёл Александр. Всё запустилось с первого включения. Работает нормально. По глубине регулировок и частота среза пока точно не скажу. т.к. пока нет нормальных АС.
Витя  этот  регулятор  обычный  класический  баскандал  который  применялся  во  всей  бытовой  апаратуре  выпускаемой  в  ссср  и  за  рубежом,  в  теме  по  преду  для  милениума  я  давал  схемку  на  переменном  конденсаторе  и  индуктивности ,оно  намного  лучше.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 20:55:06 от alexanderzas »
« Ответ #26 : 17 Октября 2011, 19:31:17 »
Я бы тоже так назвал. Ибо динамическое сопротивление светодиодов немалое. Проверьте.  Стабилитронов получше но далеко  до идиала. А новое это хорошо забытое старое. Батарея это ооочень большой электролит. Все эти элементы нелинейны. И желание избавиться от элекролита стало самоцелью.
« Ответ #27 : 17 Октября 2011, 20:04:45 »
А вот  фигушки , ничего  не  имею  против  электролитов  , но  может  у  меня  аномалия  слуха  но  усилитель  совсем  без  электролитов  звучит  комфортнее,сразу  это  в  уши  не  бросаетса  но  если  прослушивать  по несколько  часов  в  день  то  звучание  уся  с  электролитами  как  бы  утомляет. А  вообще  какая  проблема  ?  полипропиленовые  кондюки  по  100мф не  проблема  и  даже  размеры  хоть  и  не  малы  но  вполне  терпимы.а  больше  при  грамотном  стабилизаторе  и  не  надо.
и добавил...     (17 Октября 2011, 20:06:27)
Слава , приедешь  в  следующий  раз  послушаешь  мой  усилок  с  винил корректором  и  вертаком  полностью  без  электролитов (накальные  стабилизаторы  не  в  счёт)
« Ответ #28 : 17 Октября 2011, 21:28:36 »
Вот собран и отлажен "Ламповизатор звука" точнее ламповый темброблок. Схема из сообщения №1.
Правда с некоторыми отличиями.
Отличия
1. Применена лампа 6Н8С.
2. Из катодной цепи убран электролитический конденсатор. Вообще в катоде нет конденсаторов.
3. Изменены номиналы конденсаторов в цепи коррекции НЧ. С3=0.02мкФ, С4=0.22мкФ С номиналами указанными на схеме регулировка тембра НЧ мне показалась какой то совсем не отчетливой. Вроде как есть, а вроде и почти нету. С моими номиналами - поворот ручки тембра хорошо слышен.
Вообще в схеме отказался от электролитов. Трансформатор силовой и дроссель от какой то старой ламповой техники. Похоже что когда то это был студийный магнитофон. Трансформатор имеет 2 обмотки по 300в. Выпрямитель поэтому сделан на кенотроне 6Ц5С. После кенотрона стоит 2 конденсатора 4мкФ х 500в МБГО. Потом дроссель, после дросселя 2 конденсатора 30мкФ х 400в параллельно. Потом 2 резистора (на каждый канал свой) по 1 кОм и еще по конденсатору 20мкФ. Анодное напряжение 400в. На анодах лампы 200 и 205в. Ток 8 мА.
Делалось для товарища, который решил включить его между источником и своим усилителем, чтобы внести "ламповость" в звук.
Виктор, попробуй в своей схеме темброблока сделать изменения, такие же как у меня. (убери электролит из катода и измени номиналы конденсаторов в вокруг резистора НЧ) Должно стать лучше.
« Ответ #29 : 17 Октября 2011, 21:36:12 »
Угол наклона обрамления ламп явно не оптимален.
11394 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2012, 16:29:06
147 Ответов
91403 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
8953 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2018, 09:17:15
от Ptaxa73
4379 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2021, 11:17:55
32 Ответов
11822 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 17:50:29
