Автор Тема: SE 6П31С  (Прочитано 86810 раз)
Оффлайн zorg86
SE 6П31С
« : 24 Июля 2011, 20:55:11 »
Собственно усилитель собран питание тс-160, выходные TW6SE, драйвер 6н9с в паралель (питане драйвера 270в резистор а аноде 51к, в катоде 430ом зашунтированный емкостью, напрежение анод катод 135в) 6п31с с фиксированным смещением в триодном включении (режим: анод кадод 245в ток 65ма резистор в с1 180к). Имеются следующии вопросы в среднем положении ручки громкости слышно шипение при минемальной и максемальной кромкости такого не наблюдаю. Коэфицент трансформации TW6SE 32,26,23 в данный момент АС 4 ом если подсоеденить к 4 омному выходу не хватает мощьности (мощьность менее 3х ват), если 6 омному выходу то на низах нехватает демфирования мощьность около 4,5вт. Хочу поднять питание с 270в до 300-310в, стоит ли?, хватит раскачки драйвера при повышения напрежение на 6п31с?
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Re: SE 6П31С
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 20:57:01 »
Мысль первая: посчитайте
Мысль вторая: лень считать - экспериментируйте
Оффлайн zorg86
Re: SE 6П31С
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 21:09:09 »
Смещение на 6п31с в данный момент -44в источник пока пк если с програмыы генератор подать сигнал 50гц то на сетке 6п31с переменкой 56в при полностью открытой ручке громкости вроде раскачки с головой хватает. Хочу попробывать режим 6п31с 280в 60ма смещение возрастет примерно -50в будет и с коэфицентом трансформации 32 на 4 омною нагрузку должнобыть повеселее звук. Есть трансформатор от приемника Казахстан по железу если верить проге 105вт потянит ли он 2 канала?
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: SE 6П31С
« Ответ #3 : 24 Июля 2011, 21:38:58 »
Вроде как SE на 6п31с уже везде (я имею ввиду просторы интернета :)) "классика" ;) - понаписано столько всего ,только читай.Ан нет :D ,мы умудряемся не только применять драйвером 6н9с,да ещё и запараллелить её :facepalm:;про антизвонники не знаем,считать/читать ни чего не хотим,да ещё и мощи нам не хватает :facepalm:
Злой я видать сегодня :srr:
Оффлайн zorg86
Re: SE 6П31С
« Ответ #4 : 24 Июля 2011, 21:53:28 »
Согласен вот така ламп 6с3с и 6г2 нет уменя, хотелось довести до ума на 6н9с
Оффлайн Astragal
Re: SE 6П31С
« Ответ #5 : 21 Сентября 2011, 19:08:28 »
Гугль в помощ). На первой странице десяток рабочих, облизаных схем. Зачем паровоз городить? А я б есчо и PL36 туды всобачил. Говорят есть разница. А 6н9с при желании можно и на 6н2п, 6н23п заменить а их есть в любом ламповом зомбоящике или радиоле. Если не прав, поправте.)
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 19:12:18 от Astragal »
Re: SE 6П31С
« Ответ #6 : 21 Сентября 2011, 21:48:07 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=882.0
Да и у нас кое что по 6П31С тоже есть.
6Н9С можно заменить на 6Н2П - но надо ли? Это будет тоже самое, только в пальчиковом варианте.
Можно на входе сделать СРПП каскад на 6Н9С - Его выходное сопротивление  меньше чем выходное сопротивление запарллеленных девяток.
Шуршание при среднем положении регулятора громкости - это возбуждение. Ну как вариант - некачественный резистор, разводка земли и цепей питания.
Я бы регулятором громкости поставил резистор номиналом в 10-20 кОм не больше. Антизвонные резисторы/дроссели тоже необходимы.
Чтобы дать более дельный совет хотелось бы посмотреть на монтаж на его внешний вид.
Оффлайн igoralex
Re: SE 6П31С
« Ответ #7 : 22 Сентября 2011, 01:32:45 »
zorg86,Сделал и молодец-играет-это только начало пути,но дорогу осилит идущий,я же в свою очередь посоветую посмотреть на форуме веточки по ламповым,была там схемка лофтина 6н9с впараллель и г807-данная схемотехника подойдёт и под 6п31с.
Оффлайн Вадим Пузанов
Re: SE 6П31С
« Ответ #8 : 22 Сентября 2011, 15:03:42 »
Зайдите на мой сайт www.radiolamp.ucoz.ru. Там - Каталог статей - мои статьи - домашний усилитель на......
Статья опубликована в №4 "Радиолюбитель". Отзывы повторивших его только положительные.
С моей точки зрения, лампа 6П31С раскрывает свой потенциал с фиксированным смещением. Я не настаиваю на ОППВ, как у меня в смещении, но всё же фиксированное.
Драйвер там на 6Ж8 тоже неспроста. Именно 6Ж7 и 6Ж8 в сочетании с 6П31С даёт великолепный звук. Попробуйте - не пожалеете. Это не реклама (у меня много разных усилителей). Просто усилитель стОит того, чтобы его собрать.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 15:15:07 от Вадим Пузанов »
Оффлайн igoralex
Re: SE 6П31С
« Ответ #9 : 23 Сентября 2011, 01:39:21 »
Спасибо,Вадим,замечательный у Вас сайт.
Re: SE 6П31С
« Ответ #10 : 23 Сентября 2011, 02:10:58 »
а как туда попасть ?
Оффлайн igoralex
Re: SE 6П31С
« Ответ #12 : 23 Сентября 2011, 02:39:10 »
Да нет , я ссылку видел .
Но там регистрироватся надо , а я не пойму как
Оффлайн igoralex
Re: SE 6П31С
« Ответ #13 : 23 Сентября 2011, 03:22:20 »
Статьи я накачал без ссылки,и только потом зарегился.
Re: SE 6П31С
« Ответ #14 : 23 Сентября 2011, 12:38:39 »
Привет. Спасибо, конечно, НО я в компьютерах - не очень. Это так сказать "проба пера". Сам ещё не до конца понимаю, как там что на сайте делать.
Материалов интересных много, нужно их как-то получше скомпоновать и т.д., чтобы людям удобнее пользоваться было.
Оффлайн igoralex
Re: SE 6П31С
« Ответ #15 : 24 Сентября 2011, 01:06:13 »
А прийдётся
 ;)и звук из него может добывать,и самому ЦАП для него делать :)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: SE 6П31С
« Ответ #16 : 26 Апреля 2012, 12:34:25 »
Добрый день всем!
Хотел посмотреть вашу схему на 6Ж8+6П31С - НО
у меня тоже, почему-то, не получилось зарегистрироваться???
С уважением, Василий Павлович
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 12:36:32 от Василий Павлович »
Re: SE 6П31С
« Ответ #17 : 26 Апреля 2012, 13:16:55 »
А не надо регистрироваться. заходим на страничку со статьей.
http://radiolamp.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
Видим сверху строчку:
Источник: http://radiolamp.ucoz.ru/us_na_6s19p_i_6p31s.doc
и тыкаем в нее. Загрузится вордовский файл с текстами и рисунками. Кстати ткнуть в ссылку на вордовский файл можно прямо отсюда и оно тоже загрузится.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 13:19:01 от TANk »
Re: SE 6П31С
« Ответ #18 : 26 Апреля 2012, 16:57:50 »
Спасибо большое. Я даже сам не всегда понимаю, что спрашивают люди про сайт.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: SE 6П31С
« Ответ #19 : 27 Апреля 2012, 11:57:54 »
Добрый день уважаемые ДРУЗЬЯ - ФОРУМЧАНЕ!
АЛЕКСАНДР! - ВАМ спасибо за ссылку!
 Зашел по ней на сайт, прочитал, узнал, то чего не знал раньше.
Почему меня интересует лампа 6П31С - уж больно заманчива она, не знаю, может, решусь попробовать?
Особая благодарность автору Вадиму Виленовичу Пузанову, за конкретное и четкое объяснения, для начинающих, или может для таких как я.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: SE 6П31С
« Ответ #20 : 27 Апреля 2012, 12:44:32 »
Кинь массу с экрана прям на корпус резистора и один вывод накальных обмоток заземли
Re: SE 6П31С
« Ответ #21 : 27 Апреля 2012, 12:48:26 »
Василий Павлович, спасибо Вам за оценку моего скромного опуса, пишите, если что не получится, чем смогу - помогу.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: SE 6П31С
« Ответ #22 : 27 Апреля 2012, 13:50:40 »
Вадим ,а трансформаторы какие у Вас в этом усилителе?
Re: SE 6П31С
« Ответ #23 : 27 Апреля 2012, 14:01:51 »
Трансы Дмитрия Андреева. Габарит 160 Вт. Ra=2.4 кОм/8Ом, но есть вывод на 4х омную акустику, поэтому если к нему подсоединить 8 Ом, то лампа увидит Ra=4,8 кОм
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 14:05:38 от Вадим Пузанов »
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: SE 6П31С
« Ответ #24 : 27 Апреля 2012, 18:08:30 »
Спасибо Вадим.
Я тож осм-0,16 под усь по вашей схеме использовал,но с Ra-5к.
Хочется чтото типа м6 improved 96й типоразмер,ничего за него не подскажите?
Re: SE 6П31С
« Ответ #25 : 27 Апреля 2012, 23:11:04 »
Сам бы с удовольствием попробовал.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: SE 6П31С
« Ответ #26 : 29 Апреля 2012, 15:27:47 »
Шутите Вадим?
Вы да не пробовали?
Re: SE 6П31С
« Ответ #27 : 29 Апреля 2012, 21:29:11 »
Шутите Вадим?Вы да не пробовали?
Серёж, честное благородное, на железе М6 трансов у меня пока что не было. Дима Горнов (ULF) сейчас на нём мотает. говорит отлично, а Аркадий Долинский (он в Германии живеёт) завоевал со своими выходными трансами на М6, первое место на фестивале хай-энда в Германии.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: SE 6П31С
« Ответ #28 : 29 Апреля 2012, 22:14:18 »
Добрый вечер, уважаемый Вадим Виленович!
Чуть позже хочу попробовать собрать по вашей схеме  усилитель на 6Ж8+6П31С.
Поэтому поводу у меня к вам насколько вопросов:
1. Схема опробованная, и ее можно просто повторить?
2. Можно к ней применить выходные трансформаторы на железе ОСД-0,3УХЛ4,2 –Железо у них, как у ОСМ-0,16.
3. Если ДА! - то, как правильно его намотать! Каким проводом и сколько витков?
4. Какое должно быть сопротивление первичной обмотки?
Заранее СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2012, 22:20:53 от Василий Павлович »
Re: SE 6П31С
« Ответ #29 : 30 Апреля 2012, 13:43:32 »
Добрый вечер, уважаемый Вадим Виленович!Чуть позже хочу попробовать собрать по вашей схеме  усилитель на 6Ж8+6П31С.Поэтому поводу у меня к вам насколько вопросов:1. Схема опробованная, и ее можно просто повторить?2. Можно к ней применить выходные трансформаторы на железе ОСД-0,3УХЛ4,2 –Железо у них, как у ОСМ-0,16.3. Если ДА! - то, как правильно его намотать! Каким проводом и сколько витков?4. Какое должно быть сопротивление первичной обмотки?Заранее СПАСИБО!С уважением, Василий Павлович
Василий Павлович, приветствую Вас.
1) Схема опробована уже много раз разными людьми. Некоторые отзывы прислали на сайт и сделали этот усилитель своим основным. Все повторили без проблем, так что можно смело делать.
2) У меня выходные трансы на ОСМ 160 намотаны
3) Вот тут проблема. Дело в том, что сам я трансы не мотаю (вижу уже не очень и навыка нет), доверяю профессионалам. Мне моточные изделия делает Дмитрий Андреев (он же Манакову и т.д. мотает)
Я даю ему только нужные параметры, ну, там, количество обмоток, ток, нужную Ra и т.д., а он сам уже всё рассчитывает и мотает. Трансы - произведение искусства (с моей точки зрения).
Этот транс рассчитан на Ra=2.4 кОм/8 Ом, ток до 80ма, но есть вывод для 4х омной акустики. Как Вы понимаете, подключив к этому выводу 8 омную акустику, лампа "увидит" Ra=4.8 кОм.
Т.е. если будете заказывать трансформатор, то Ra должно быть в пределах 4,8-5,0 кОм на соответствующую нагрузку при токе до 80ма.
Если сможете достать, то сразу вместо наших ламп ставьте фирменные 6SJ7 и 6CU6. Разница в звучании существенная.
Конденсатор в экранной сетке пентода достаточен 4,0 мкф, желательно бумагомасляный. То же и с разделительным, 0,47 мкф - вполне достаточно (у меня стоит медный Дженсен, медь в меди).
Удачи.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 13:47:01 от Вадим Пузанов »
30 Ответов
47802 Просмотров
от Lektor
