Автор Тема: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича  (Прочитано 82408 раз)
Оффлайн BOND23
Re: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича
« Ответ #30 : 24 Марта 2013, 17:19:29 »
Как выяснилось, П605 не проблема... На рынке 10 руб штука. Из десятка выбрал 4 более или менее одинаковых... теперь бум делать каменный усь., а параллельно ламповый ,для сравнения с разными ушами...
Леонид! Не пробовали во входных цепях , вместо импорта , КТ3102 (с той же военки)? Или всё уже на драгмет ушло? У меня ушло в лихие 90-е..... :facepalm:
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 23:17:55 от BOND23 »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #31 : 25 Марта 2013, 05:11:48 »
 У меня сначала и стояли КТ2102Г, подобранные в пару, а в источнике тока 2SC1815. Потом появились MPSA18. Разницы не заметил, наши круче смотрелись. Конечно если делать на печатной плате то по идеологическим соображениям я бы поставил все КТ2102. В источнике тока конденсатор можно поставить 100x16вольт иначе долго не устанавливается половина питания - 5,5вольта.  На Веге ребята у китайцев заказывают платы под свои конструкции. Это кто в серьезном КАД работает.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 05:20:31 от Lelik »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #32 : 29 Сентября 2014, 15:45:21 »
Маленькая просьба: а можно повторить схему, а то в первом сообщении её как бы нет.  :(
« Ответ #33 : 29 Сентября 2014, 15:49:40 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2581
Глючок форума. Открывать в новом окне и убирать в адресной строке ;prewiev
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #34 : 29 Сентября 2014, 15:51:13 »
Спасибо, Рубен!  :drink:
Оффлайн jank5
« Ответ #35 : 29 Сентября 2014, 17:12:10 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #36 : 29 Сентября 2014, 17:34:35 »
Так ваще красиво! Спасибо, Виталий.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #37 : 29 Сентября 2014, 19:27:50 »
Я вот так нарисовал.
« Ответ #39 : 30 Сентября 2014, 16:43:26 »
Виталий и Лёня порадовали (аж скопировал на память, а то ведь своей рукопашной схемой пользовался). А уж какую Вова ссылку на Романов отчёт дал, аж на время дар речи потерял. СПАСИБО ВАМ МУЖИКИ!  :br: :br: :br: Не только студенты лекции и учебники с моим участием читают, но и наш брат увлечённо подгруженным оказался. Будто и осень не наступала.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #40 : 30 Сентября 2014, 19:41:28 »
Дмитрич, а что ты думаешь про 500ма тока покоя для П605го?  Это-же все его 3ватта мощности, а еще сигнал добавит. У меня и со 100ма один канал часа через три в разогрев уходит. Надо тщательней подобрать пару, а таких транзисторов [ черных, военной приемки] больше нет.
« Ответ #41 : 30 Сентября 2014, 21:24:00 »
Не стал рисковать просто. Транзисторов тоже кот наплакал.  Потом исходник то в Киеве посчитали и симульнули. Сочли 100 ма необходимым и достаточным. Ну и успокоился Когда замысел рассчитаным получил, паяльник, напильник и вперёд.
« Ответ #42 : 01 Октября 2014, 15:33:00 »
Близко к теме, интересные картинки внутренностей транзисторов. http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=17&st=0&sk=t&sd=a&start=30
« Ответ #43 : 01 Октября 2014, 20:54:44 »
« Ответ #44 : 02 Октября 2014, 04:11:24 »
Судя по картинкам среди П60х самый крупный кристал у П605. Вот откуда ноги растут...
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #45 : 02 Октября 2014, 11:18:17 »
Спасибо, Володя! Видно что кристалл П606 и П605 больше чем все остальные. А П606х у меня есть запасец.
Оффлайн jank5
« Ответ #46 : 02 Октября 2014, 16:49:19 »
Ну дык если параллелят что ни попадя, почему нельзя 609-е?
« Ответ #47 : 02 Октября 2014, 18:56:15 »
В бытовой аппаратуре наряду с П605 применяли П601. У меня были три два магнитофона отечественных Сатурн-301. В одном УНЧ был на 605х, а во втором на 601х. Работали одинаково.
« Ответ #48 : 04 Октября 2014, 11:52:22 »
Как говорил АМЛ, любые параллельности в схеме вред звуку. А ещё кто то сказал, зачем искуствено из солиста делать хор пятницкого. :)
Оффлайн jank5
« Ответ #49 : 05 Октября 2014, 00:52:26 »
Вова, расскажи это Нельсону Пассу. Он, бедолага, не знал простых истин и сдуру залепил усь на 2352-х транзисторах:
Оффлайн RomanSt
  • Роман
    • Мой блог
« Ответ #50 : 09 Октября 2014, 01:08:09 »
Вот потому я свой вариант на 609-х собрал со 100 мА. Термостабилен. А 605-е поинтереснее "играют", на мой взгляд, но именно на этих токах. 400-500 мА.
По внутренностям транзисторов - супер! Теперь, действительно, все понятно.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 01:18:21 от RomanSt »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #51 : 09 Октября 2014, 11:42:37 »
Роман, а какой ты транзистор приклеил на радиатор с П609ми для термокомпенсации.?
Оффлайн RomanSt
  • Роман
    • Мой блог
« Ответ #52 : 09 Октября 2014, 12:47:57 »
Я экспериментировал таким образом с Q5 (по моей схеме). Или VT1 - по схеме тут. Т.е. "нижний" по схеме КТ3102. На токе покоя около 100-120 мА полет нормальный при долговременной работе, хотя, думаю и без этого на таком радиаторе, как у меня нормально работало бы.
Для П605 и 500 мА - это, что слону дробина, уходит в разогрев минут через 10-15 работы. Только принудительное охлаждение решало вопрос.
P.S. Плоской стороной корпуса через термопасту. А сверху гибкая металлическая пластина в качестве прижима.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #53 : 14 Марта 2015, 14:50:48 »
Всем привет.
В тумбочке "оказалось" 3 новых упакованных коробки 1Т806Б.
 Уважаемые форумчане, помогите выбрать рабочую точку этих транзисторов для применения в этом повторителе.
В справочнике Брежнёвой нет графика завис-ти h21э от тока :(
Из слабых есть и КТ3102, КТ602А, BC300 в никеле.
Спасибо.
« Ответ #54 : 14 Марта 2015, 15:53:31 »
ГТ806 из справочника "Полупроводниковые приборы : транзисторы" под редакцией Н. Н. Горюнова.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #55 : 14 Марта 2015, 16:12:50 »
Спасибо большое, помогло немного. Там график для больших токов. Значит придётся самому снять зависимость.
Оффлайн Vivaldi
  • Сергей, Липецк
« Ответ #56 : 15 Марта 2015, 10:10:06 »
Доброе утро уважаемые коллеги!
Тоже был увлечен "германиевой темой" в звуке)) ...и тоже собирал данный усилитель, транзисторы КТ3102Е, П605А...ток покоя выставил 420мА.
Звук обычный, ровный, четкий без "фантазий" :D полностью согласен с мнением Леонида (Lelik), но 1.сама конструкция "хэдампа" действительно очень критична к питанию, иначе в паузах есть фон(( 2.  требование к охлаждению выходных транзисторов, на моих радиаторах примерно 70х70х8мм, при таком токе через час прослушивания имеет место ощутимый нагрев, и как следствие - увеличение тока. Либо увеличение площади радиаторов, либо обдув, а это бесенячьи габариты для ушника даже в классе А!
Да! Пробовал подключить динамик на выход 3ГДШ-9!!! Ничего путного не получилось, но 605-е выдержали :yah:
P.S. Усилитель был разобран т.к. смыла в практическом применении не вижу :d_know:
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #57 : 15 Марта 2015, 12:22:21 »
Сергей спасибо за отчетик. Я планировал использовать корпус-радиатор 200х140х50. с ребрами высотой 8мм. Общая площадь за 700см2. И по габаритам мизер, выглядит очень неплохо.
Правда фото вид изнутри. Снаружи всё в рёбрах:)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 12:25:27 от a2a »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #58 : 15 Марта 2015, 15:32:42 »
Не претендуя на авторство (т. к. все приведенные решения это классика), изменил схему так, чтобы ушли некоторые недостатки.
Да, одна явная ошибка в схеме все таки была, но это скорее всего опечатка - конденсатор С2 - 470 мкФ был включен наоборот.
Ещё подумал немного и входную часть поменял:
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 16:33:49 от Wakh »
« Ответ #59 : 15 Марта 2015, 17:53:25 »
Про симметрию по входу кажется понял. И входное сопротивление фон в паузах придушит. Но оно же упадёт. Про диод в базе Т4 тоже кажется понял. Вахтанг, если не затруднит, функции изменений напишите пожалуйста.
23 Ответов
25840 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2012, 21:13:39
от das
10333 Просмотров
Последний ответ 12 Сентября 2010, 12:42:56
от smid
324 Ответов
190601 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2019, 12:44:17
92 Ответов
66265 Просмотров
Последний ответ 30 Сентября 2019, 19:34:17
51 Ответов
33066 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
