Автор Тема: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича  (Прочитано 124572 раз)
Оффлайн BOND23
Re: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича
« Ответ #30 : 24 Марта 2013, 17:19:29 »
Как выяснилось, П605 не проблема... На рынке 10 руб штука. Из десятка выбрал 4 более или менее одинаковых... теперь бум делать каменный усь., а параллельно ламповый ,для сравнения с разными ушами...
Леонид! Не пробовали во входных цепях , вместо импорта , КТ3102 (с той же военки)? Или всё уже на драгмет ушло? У меня ушло в лихие 90-е..... :facepalm:
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 23:17:55 от BOND23 »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #31 : 25 Марта 2013, 05:11:48 »
 У меня сначала и стояли КТ2102Г, подобранные в пару, а в источнике тока 2SC1815. Потом появились MPSA18. Разницы не заметил, наши круче смотрелись. Конечно если делать на печатной плате то по идеологическим соображениям я бы поставил все КТ2102. В источнике тока конденсатор можно поставить 100x16вольт иначе долго не устанавливается половина питания - 5,5вольта.  На Веге ребята у китайцев заказывают платы под свои конструкции. Это кто в серьезном КАД работает.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 05:20:31 от Lelik »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #32 : 29 Сентября 2014, 15:45:21 »
Маленькая просьба: а можно повторить схему, а то в первом сообщении её как бы нет.  :(
« Ответ #33 : 29 Сентября 2014, 15:49:40 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2581
Глючок форума. Открывать в новом окне и убирать в адресной строке ;prewiev
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #34 : 29 Сентября 2014, 15:51:13 »
Спасибо, Рубен!  :drink:
Оффлайн jank5
« Ответ #35 : 29 Сентября 2014, 17:12:10 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #36 : 29 Сентября 2014, 17:34:35 »
Так ваще красиво! Спасибо, Виталий.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #37 : 29 Сентября 2014, 19:27:50 »
Я вот так нарисовал.
« Ответ #39 : 30 Сентября 2014, 16:43:26 »
Виталий и Лёня порадовали (аж скопировал на память, а то ведь своей рукопашной схемой пользовался). А уж какую Вова ссылку на Романов отчёт дал, аж на время дар речи потерял. СПАСИБО ВАМ МУЖИКИ!  :br: :br: :br: Не только студенты лекции и учебники с моим участием читают, но и наш брат увлечённо подгруженным оказался. Будто и осень не наступала.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #40 : 30 Сентября 2014, 19:41:28 »
Дмитрич, а что ты думаешь про 500ма тока покоя для П605го?  Это-же все его 3ватта мощности, а еще сигнал добавит. У меня и со 100ма один канал часа через три в разогрев уходит. Надо тщательней подобрать пару, а таких транзисторов [ черных, военной приемки] больше нет.
« Ответ #41 : 30 Сентября 2014, 21:24:00 »
Не стал рисковать просто. Транзисторов тоже кот наплакал.  Потом исходник то в Киеве посчитали и симульнули. Сочли 100 ма необходимым и достаточным. Ну и успокоился Когда замысел рассчитаным получил, паяльник, напильник и вперёд.
« Ответ #42 : 01 Октября 2014, 15:33:00 »
Близко к теме, интересные картинки внутренностей транзисторов. http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=17&st=0&sk=t&sd=a&start=30
« Ответ #43 : 01 Октября 2014, 20:54:44 »
« Ответ #44 : 02 Октября 2014, 04:11:24 »
Судя по картинкам среди П60х самый крупный кристал у П605. Вот откуда ноги растут...
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #45 : 02 Октября 2014, 11:18:17 »
Спасибо, Володя! Видно что кристалл П606 и П605 больше чем все остальные. А П606х у меня есть запасец.
Оффлайн jank5
« Ответ #46 : 02 Октября 2014, 16:49:19 »
Ну дык если параллелят что ни попадя, почему нельзя 609-е?
« Ответ #47 : 02 Октября 2014, 18:56:15 »
В бытовой аппаратуре наряду с П605 применяли П601. У меня были три два магнитофона отечественных Сатурн-301. В одном УНЧ был на 605х, а во втором на 601х. Работали одинаково.
« Ответ #48 : 04 Октября 2014, 11:52:22 »
Как говорил АМЛ, любые параллельности в схеме вред звуку. А ещё кто то сказал, зачем искуствено из солиста делать хор пятницкого. :)
Оффлайн jank5
« Ответ #49 : 05 Октября 2014, 00:52:26 »
Вова, расскажи это Нельсону Пассу. Он, бедолага, не знал простых истин и сдуру залепил усь на 2352-х транзисторах:
Оффлайн RomanSt
  • Роман
    • Мой блог
« Ответ #50 : 09 Октября 2014, 01:08:09 »
Вот потому я свой вариант на 609-х собрал со 100 мА. Термостабилен. А 605-е поинтереснее "играют", на мой взгляд, но именно на этих токах. 400-500 мА.
По внутренностям транзисторов - супер! Теперь, действительно, все понятно.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 01:18:21 от RomanSt »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #51 : 09 Октября 2014, 11:42:37 »
Роман, а какой ты транзистор приклеил на радиатор с П609ми для термокомпенсации.?
Оффлайн RomanSt
  • Роман
    • Мой блог
« Ответ #52 : 09 Октября 2014, 12:47:57 »
Я экспериментировал таким образом с Q5 (по моей схеме). Или VT1 - по схеме тут. Т.е. "нижний" по схеме КТ3102. На токе покоя около 100-120 мА полет нормальный при долговременной работе, хотя, думаю и без этого на таком радиаторе, как у меня нормально работало бы.
Для П605 и 500 мА - это, что слону дробина, уходит в разогрев минут через 10-15 работы. Только принудительное охлаждение решало вопрос.
P.S. Плоской стороной корпуса через термопасту. А сверху гибкая металлическая пластина в качестве прижима.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #53 : 14 Марта 2015, 14:50:48 »
Всем привет.
В тумбочке "оказалось" 3 новых упакованных коробки 1Т806Б.
 Уважаемые форумчане, помогите выбрать рабочую точку этих транзисторов для применения в этом повторителе.
В справочнике Брежнёвой нет графика завис-ти h21э от тока :(
Из слабых есть и КТ3102, КТ602А, BC300 в никеле.
Спасибо.
« Ответ #54 : 14 Марта 2015, 15:53:31 »
ГТ806 из справочника "Полупроводниковые приборы : транзисторы" под редакцией Н. Н. Горюнова.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #55 : 14 Марта 2015, 16:12:50 »
Спасибо большое, помогло немного. Там график для больших токов. Значит придётся самому снять зависимость.
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #56 : 15 Марта 2015, 10:10:06 »
Доброе утро уважаемые коллеги!
Тоже был увлечен "германиевой темой" в звуке)) ...и тоже собирал данный усилитель, транзисторы КТ3102Е, П605А...ток покоя выставил 420мА.
Звук обычный, ровный, четкий без "фантазий" :D полностью согласен с мнением Леонида (Lelik), но 1.сама конструкция "хэдампа" действительно очень критична к питанию, иначе в паузах есть фон(( 2.  требование к охлаждению выходных транзисторов, на моих радиаторах примерно 70х70х8мм, при таком токе через час прослушивания имеет место ощутимый нагрев, и как следствие - увеличение тока. Либо увеличение площади радиаторов, либо обдув, а это бесенячьи габариты для ушника даже в классе А!
Да! Пробовал подключить динамик на выход 3ГДШ-9!!! Ничего путного не получилось, но 605-е выдержали :yah:
P.S. Усилитель был разобран т.к. смыла в практическом применении не вижу :d_know:
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #57 : 15 Марта 2015, 12:22:21 »
Сергей спасибо за отчетик. Я планировал использовать корпус-радиатор 200х140х50. с ребрами высотой 8мм. Общая площадь за 700см2. И по габаритам мизер, выглядит очень неплохо.
Правда фото вид изнутри. Снаружи всё в рёбрах:)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 12:25:27 от a2a »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #58 : 15 Марта 2015, 15:32:42 »
Не претендуя на авторство (т. к. все приведенные решения это классика), изменил схему так, чтобы ушли некоторые недостатки.
Да, одна явная ошибка в схеме все таки была, но это скорее всего опечатка - конденсатор С2 - 470 мкФ был включен наоборот.
Ещё подумал немного и входную часть поменял:
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 16:33:49 от Wakh »
« Ответ #59 : 15 Марта 2015, 17:53:25 »
Про симметрию по входу кажется понял. И входное сопротивление фон в паузах придушит. Но оно же упадёт. Про диод в базе Т4 тоже кажется понял. Вахтанг, если не затруднит, функции изменений напишите пожалуйста.
349 Ответов
276415 Просмотров
46 Ответов
52302 Просмотров
от marooned
30 Ответов
47391 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2011, 14:11:40
от Lektor
8766 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2011, 18:26:26
от rubenlukin
61 Ответов
44712 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2015, 13:36:33
от andrey1979
