Автор Тема: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича  (Прочитано 85559 раз)
Оффлайн Vivaldi
Re: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича
« Ответ #90 : 23 Апреля 2015, 16:21:33 »
И в самом деле)) если не генерит и ток не плывет, то почему бы и не "выслушать" сей усилитель?
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #91 : 23 Апреля 2015, 18:32:40 »
Ток не плывёт. Насчет генерит- под вопросом.
Как лучше проверить на возбуд? Я подключал щуп осциллографа к выходу(и к к-э, и после разделительного конденсатора). Есть небольшое размытие луча- подумал это фон. На синусе пока не смотрел, не утерпел, унёс домой. Сейчас слушаю.
По звуку позже.
Есть пару вопросов к уважаемому сообществу.
Сейчас макет без РГ. Т.е вход RCA идёт сразу на разделительные конденсаторы К73-16 3.3мкфх63в. Те сразу на базу. Так вот, не подключенный макет даёт фон. Что я и наблюдал на осциллографе в виде утолщения линии. Думаю, это стадия макета.
Если соединить межблоком с выходом цапы фона нет. НО. Самое главное- постараюсь объяснить как делаю. При самом начале воспроизведения, т.е нажимаю кнопку плей- идёт какойто звук, и не свист и не фон, а такой зудящий высокочастотный. Нажимаю стоп- через пару сек звук исчезает. Меня наводит на мысль, что это с выхода цапа идёт неотфильтрованное. Но с выхода наушников ноутбука- тоже самое же.
Может кто сталкивался с подобным, как боротся и выявить?
Спасибо.
PS. Бас потрясающь. Голос натурален до фриссона.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 18:36:17 от a2a »
« Ответ #92 : 23 Апреля 2015, 19:05:04 »
Андрей, а ноут в это время подключен к сети (ЗУ)? Если да, попробуйте отключить (дешевые ЗУ нередко гадят)
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #93 : 23 Апреля 2015, 19:55:11 »
Ноут подключен. Пробовал отключать, не изменилось.
Что интересно, на повторителе КТ602+КТ908 такого не наблюдаю. Но он уже упакован в корпус.
Вот в таком виде сейчас макет.
Подобрал слово для описания звука- жирный, мясистый.
Того не хотя, подключил к выходу наушников ноута. Поёт. Пока не понял что вся музыка выключена. Поёт радио. 105.1FM. Причем четко и без помех. Громкость зависит от положения шнура наушников.
Пошел дальше, подключил к цапу, включил музыку убавил громкость в плеере в 0. Тот же писк. Тоже громкость зависит от положения шнура наушников. Подниму высоко середину шнура- почти пропадает.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 20:22:26 от a2a »
« Ответ #94 : 23 Апреля 2015, 22:07:54 »
емкость шнура шалит?
« Ответ #95 : 23 Апреля 2015, 22:45:42 »
Похоже есть возбуд, причем СВЧ, с эффектом сверхрегенеративного прима радио...
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #96 : 24 Апреля 2015, 09:48:10 »
Такое положение дел меня не устраивает.
Разобрал макет. Дошел до П609. Установлены через тонкую слюду и термопасту КПТ8. Емкость между радиатором и коллектором любого транзистора около 200пф. Это в норме или как? прошу совета. Радио как-то не в планах слушать..
« Ответ #97 : 24 Апреля 2015, 10:01:48 »
Ну, с учетом этого:
"Мечта - FM/AM Stereo Tube tuner" - Вы шаг к мечте сделали :laugh:
По существу - у Вас возможность приобрести\наковырять биды (махонькие ферритовые колечки) есть? Надеть их на выводы транзисторов\проводники и проверить, угомонился ли ваш тюнер :)
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #98 : 24 Апреля 2015, 10:10:32 »
Бусины врятли найду. Может быть одну две.
Попробую всё таки в мое сельпо зайти. Может потолще слюду найду. Номакон что-то не хочется ставить.
Спасибо за советы.
Переделал монтаж полностью. Входной делитель изменил, как предложил Вахтанг. Резистор на базу поставил 200к. На базе 6.5в, на выходе ровно 6. Входные конденсаторы поставил К40У-9 0.68мкх400в.(Корпуса их заземлил. Кстати корпуса оказались медными)
Поставил сетевой фильтр. Бусин не нашел:(
Ну чтож. Слушать пока нельзя.
Слышно даже как мышкой нажимаешь на ярлыки, и возишь стрелкой по рабочему столу винды... Вот такие фокусы.
Если мысленно отбросить фокусы с мышкой, во включенном состоянии слышно какието шорохи, вроде из-далека пробивающегося звука радио.
Запустил музыку,эти шорохи мешают изрядно. Сложно оценить звук.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 18:39:27 от a2a »
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #99 : 25 Апреля 2015, 00:05:10 »
Анри, если есть возможность, поставьте П605-е, у них частота поменьше...в моем ушнике выходные транзисторы стояли каждый на своем радиаторе, собрано было полунавесным монтажем, провод наушников 3!!! метра. ничего похожее, что Вы описываете не было, лишь легкий фон в паузах :d_know:
Леонид в своем посте №89 вскользь упомянул про П609...не худо бы у него поспрошать что да как?
...Про емкость переходов - постараюсь найти свои древние справочники по советским радиоэлектронным компонентам, если что найду, отпишусь.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 00:09:40 от Vivaldi »
« Ответ #100 : 25 Апреля 2015, 00:19:37 »
попробуй на выход поставить резистор ом на 30. если поможет - зашунтировать его намотанными на нем же 30 витками эмальпровода.
« Ответ #101 : 25 Апреля 2015, 01:26:25 »
 Так в буке микшер наверное даёт звуки винды , мыши и прочее, надо ставить плеер фобар2000 и в настройках пошариться.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #102 : 25 Апреля 2015, 06:59:32 »
  Не было такого явления. Слушал через фобар2000 и внешний ЦАП. Земля прикручена к общему шасси? У меня звезда у выхода, перемычка, звезда у входа. И выход через вход не по феншую.
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #103 : 26 Апреля 2015, 16:39:30 »
Извините, прочел не внимательно :( я думаю, это не нормальное явление! для эксперимента измерил у себя емкость коллектор-радиатор в нескольких, полуготовых конструкциях. транзисторы правда кремниевые, но площадь "пластин конденсатора" примерно одинакова... прибор показал емкость воздуха в комнате)))
...хорошо бы проверить еще раз каждый элемент конструкции, имхо - схема проста, предсказуема и стабильна!
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #104 : 28 Апреля 2015, 23:32:37 »
Всем здравия.
Временно засел за симулятор :ROFL:
Макет собран, ждёт готовности цапы. А цапа заболела, осцилл обнаружил на вершине меандра зазубрины.
Всем спасибо за советы, как доведу, отпишусь. А пока, такие мысли: Ну очень хочется избавится от конденсатора на входе. Посему, читая Моргана Джонса, приляпал к схеме Дмитрича(да простит меня автор за безграмотность в схемотехнике) двухполярное питание.
Прошу совета, такое безобразие будет работать, и как?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 23:36:12 от a2a »
« Ответ #105 : 28 Апреля 2015, 23:50:13 »
Так , мне кажется не желательно. Если можно, мысли вслух, на вход просится полевик, а по выходу ещё два электролита последоватально от минус питания к плюсу, средняя точка "висит в воздухе", к ней подключаем минус наушников. Радиаторы должны быть увеличенны, может ещё ММТ какое нибудь надо ставить. В итоге можно прийти к гт402 404.a2a,  посмотрите у Линкса усь наушный на германии, и у Локки на 6ж2п гт313(308) и п609, они соответсвуют Вашим требованиям.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #106 : 29 Апреля 2015, 00:04:14 »
Игорь спасибо. Ясно. В те темы тоже смотрел. И то хочется и это. Решил сначала доделать Si+Ge_бридный. Следующий на очереди Лагер-3.
Ушной Рыси нравится, но таких транзисторов нет. И если уж повторять схемы Дмитрия Вячеславовича то полностью, от и до. В мелочах весь смысл. На платы пока нет денег:(
« Ответ #107 : 29 Апреля 2015, 00:28:19 »
Усилитель Митрича самодостаточен своей простотой и усложнять его - значит уже другой усилитель делать.
Продолжая мысли вслух, может кому пригодится. Обратите внимание именно на П213, они обладают отличительной чертой от всех П21Х, характерной для применения в звуке, то ли "хвост" у них покороче, то ли ещё какие черты, конструктивно по годам буквам изготовителю, тоже есть отличия: медные или обмеднённые, внутри есть или нет термопаста, с разным количеством. Ещё гт703 705, все на них смотрят как на выходные средней мощности, но если отвязаться от этого стереотипа, то они вполне пригодны как комплиментарные и в схемах СОБ СОК и без радиаторов, а на гт402-404 можно лепить радиаторы и параллелить по два. В общем есть ещё где разгуляться нашему брату в творчестве и сочинительстве схем, причём без фанатизма, типа всё на германии как религия, просто нужно найти германию своё место, где ему и есть это место, и может получится забавный ушничок или комповые колонки. Я вот оценил в походе длительном приёмник Сокол (7 транзисторов, кажется) один из первых портативных экспортный вариант, его сумашедшей экономичностью, на средней громкости в такт речи он тянул от нескольких миллиампер до пары-тройки десятков, правда все литы поменял на ниобий, т.е. он тянул как светодиод.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 01:17:53 от igoralex »
« Ответ #108 : 29 Апреля 2015, 07:53:57 »
категорически несогласен. труды Дмитрия уважаю, но многое считаю излишним, все равно в тракт упрется.
« Ответ #109 : 29 Апреля 2015, 08:30:52 »
Андрей, если не сегодня делать начнете, то на праздники предполагаю v3.1 опробовать - уже со штатным питаловом на 6009 и некоторыми изменениями в схеме и конструкции (в видах оптимизации энергопотребления и массогабарита - чтобы он смог питаться от USB и стать достаточно портативным для обслуживания ноутбуков)
« Ответ #110 : 29 Апреля 2015, 08:44:51 »
IronYorick, от usb можно взять 5В 0.5А (по грамотному их еще и попросить надо)
« Ответ #111 : 29 Апреля 2015, 09:08:26 »
Угу, для USB2 0.5А, для USB3 это 0.9А, я ориентируюсь на 800 мА. Впрочем, это пока не анонс, а мысли вслух. Да и  :off: в теме Митрича.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #112 : 30 Апреля 2015, 19:37:24 »
Ну а у меня, пока нет улучшений.
Привел цапу в порядок(PCM2702 + выхлоп Семигора на одном КТ602). Играет замечательно. Меряется тоже. Нравится.
По сабжу- есть некоторые улучшения. Шумы и писк вроде поборол. Осталось на заметно слышимом уровне "эфир". Т.е морзянка, переговоры, шум эфира итд. В планах попробовать другой шнур наушников. Сейчас емкость шнура порядка 450пик. Сделан из 4 штук МГТФ 0.5 свитых.
Понятное дело эфир слушать отвлекает от любимой музыки.
Ну а звук также тягучь и жирен. Ради такого баса "почти" готов простить шалости в виде шума эфира.
Пока праздники, паять не смогу, интересен один вопрос. Входной делитель смещения. Вариант из двух резисторов по 120к центр на базу(по Дмитричу), и два резистора по 10к и 80к на базу(как предлагал Вахтанг). Вопрос: Какой из делителей теоретически более склонен к шумам и ловле шумов из эфира, т.е более чувствителен к помехам?
Рисунок прилагаю. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #113 : 30 Апреля 2015, 21:08:13 »
Ну по первой схеме шума побольше будет.
« Ответ #114 : 30 Апреля 2015, 23:14:42 »
Давно хотел высказать ещё одну мысль для фанатов германия, были же когда-то активные кроссоверы, вот с ними можно разгуляться. Например для НЧ звена использовать п4бэ, п210Б ватт 20-80 , можно и паралелить либо два дина нч по 20 ватт 4 ома, для СЧ звена гт703-705 на 8 ом на 8-10 ватт, а для ВЧ звена на п605-609 на 16 ом ватт на 3; всё с одинаковой схемотехникой ( как у Цихисели например) на гт402-404, но с разным выходным каскадом; с разной чуйствительстью динамиков, как то: нч самая низкая, сч выше, вч ещё выше и известной распределённостью мощностей 70-75% на нч, 15%-20% на сч, 5-15% на вч, в зависимости от частот раздела и чувствительности динамиков, можно получить равномерное звуковое давление по всему диаппазону, используя свойства различных германиевых транзисторов с пользой дела, причём информационная плотность приходится на СЧ и применение комплиментарной пары реальной будет очень кстати, возможно ещё к этому кроссоверу сделать буфер, например на 6н6п и твз, чтобы довольно низкое входное сопротивление кроссовера согласовывалось с разными источниками.
« Ответ #115 : 01 Мая 2015, 01:32:56 »
Лет тридцать назад проходил в варианте 4 канала на сторону. Восемь одинаковых мощников.  Четыре двуканальные фильтра  Баттерворт четвёртого порядка с аттенюатором на выходе, чтобы каждому дину амплитуду выровнять в кроссах. Что было (доступно), то было: 6ГД2, 4ГД4, 3ГД31 и 2ГД26. Потом глухо некогда стало. А следом вообще от акустику ушел в ушники.
« Ответ #116 : 01 Мая 2015, 06:35:50 »
Вопрос: Какой из делителей теоретически более склонен к шумам и ловле шумов из эфира, т.е более чувствителен к помехам?Рисунок прилагаю.
Не тот и не другой не имеют никакого отношения к шумам,а тем более из эфира. Второй вариант конечно более правильный,так как практически полностью подавляет пульсации которые попадают через делитель смещения на вход усилителя от источника питания, но к шумам из эфира он будет чувствителен в той же самой степени. Усилитель Митрича минималистский, проще говоря голая концепция , конечно на входе ФНЧ просто необходим, хотя бы элементарно резистор к базе или феритовую бусину(Ferrite Beam)
« Ответ #117 : 02 Мая 2015, 00:37:28 »
Вот вот! У меня так и поёт. Без шепелявости  ;D
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #118 : 03 Мая 2015, 19:58:02 »
Всем здравия.
Сегодня вызывали на работу, заодно промерил П606 что были. Итоги грустные. Из двух горстей рабочие 12шт. Условно подходящие с H21e такие:41;44;49;52;61;71;72;81. Что выбрать?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #119 : 03 Мая 2015, 20:34:12 »
Получается 49,52 и 71,72. Пусть с перекосом по току покоя по каналам. Основное- с шумами разобраться. Я то-же выбирал из 40 штук .
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 20:37:33 от Lelik »
23 Ответов
26506 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2012, 21:13:39
от das
10686 Просмотров
Последний ответ 12 Сентября 2010, 12:42:56
от smid
327 Ответов
195540 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2021, 15:33:33
от Galogen
92 Ответов
68138 Просмотров
Последний ответ 30 Сентября 2019, 19:34:17
51 Ответов
33785 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
