Автор Тема: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича  (Прочитано 88930 раз)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича
« Ответ #120 : 04 Мая 2015, 02:56:50 »
Мое мнение
61;71;72;81
Вообще-то при проектировании схем закладывают минимальные значения беты, например 20,
поэтому транзисторы с большим значением Кус. работают в таких схемах заведомо нормально.
И ток покоя здесь уже не зависит от капризов погоды.  ;D
« Ответ #121 : 04 Мая 2015, 21:51:51 »
Вообще-то далеко не все мужики Хорвица с Хиллом читали. Не то, что мне пришлось Агаханяна за партой читать и у негоже на кафедре сдавать и лабы и экзамен.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #122 : 06 Мая 2015, 19:25:54 »
Всем здравия.
Перемерил П606ые. Поставил с беттой 43/43 и 52/53.
Переделал полностью макетку. Все детали другие, новые. Каждый выходной на своем радиаторе. Всё это добро на тектолите, слой-земля. Крепил к пятачкам вырезанными балеринкой на дрели.
В итоге - тишина. Ни фона ни шума, вакуум.
Подключил к цапу и хренась, старая история в виде писка и шипит. В общем, пока все усилки откладываю до нормального цапа.
Подключал к мобилке, не шумит не пищит. К ноуту- пищит шипит. Так понимаю цапа не развязана гальванически от ноута, отсюда все мои требухания. Что интересно на однолампыче 6П15П ничего такого не слышно.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #123 : 10 Мая 2015, 18:00:34 »
Если кому интересна моя эпопея с ушником- сейчас уже перенос в корпус идет.
Дело было в фильтре Бесселя цапы,настроенном на аж 51 кгц. Переделал на 27кгц и все уладилось.
Выходные на уголках 40*40мм длинной 40мм. В режиме макета греется не более 40-45гр.
Поет отлично. На входе к40у-9 0,68мкф, баса достаточно,голос естественен, сцена широкая.
Я думаю такой конденсатор на входе германца излишне умягчает звук. Но пока других нет:-)
Отметил , что повторитель очень подчеркивает недостатки записи. Еще есть непонятное мне- разный уровень громкости на записях. Нет, понимаю что всё записано с разным уровнем. Но на других усилителях всё идет кажущейся волной с одной высотой.
На этом германце по-другому. Иногда ни с того ни сего очень громко, иногда тихо-приходится прибавлять.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 18:32:57 от a2a »
« Ответ #124 : 10 Мая 2015, 23:26:28 »
Молодец Анри!  :v:Продолжай дерзать дальше. До корпуса и что бы всё  и всем нравилось.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #125 : 11 Мая 2015, 20:18:34 »
Как то не верю я этим к40у-9, лучше бы пропилен. Пусть даже из входных фильтров компьютерных блоков питания.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #126 : 11 Мая 2015, 21:29:21 »
Не верить им, у меня оснований нет. Но сомнения в их ватном звуке определённо присутствуют. Но своими ушами ничего подобного не замечал. Но иногда песочек появляется там, где его не было. Думаю это от выпячивания недостатков записи этим повторителем. Или нет?:)
Хотя есть отличные PILKOR MKP 1мкф*400в от Александра Танка, такие крупные сиреневато-синие коробочки. Для своего спокойствия надо попробовать :fr:
« Ответ #127 : 11 Мая 2015, 22:18:27 »
Давно пора
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #128 : 11 Мая 2015, 23:49:09 »
:off: На работе очень часто пользуюсь измерителем иммитанса Е7-20. Для себя проверял конденсаторы на потери. Самые большие у бумаги, потом лавсан- К73-17, потом полистирол- К70-4, потом пропилен. Это где-то на уровне 0,0012-0,0016. Самые малые потери у КСО-0,0002. Правда КСО больших емкостей я не видел. Ну в звуке они так и располагаются.
« Ответ #129 : 12 Мая 2015, 00:12:20 »
Ну дык слюда,если мне память не изменяет. Опять же память подсказывает, что не только ириски были, но и вполне себе кубышки. На худой конец параллелить можно  ;D
« Ответ #130 : 12 Мая 2015, 08:00:47 »
простите, но вроде как очевидно было  :)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #131 : 12 Мая 2015, 08:37:38 »
:off: Когда прибор под рукой, кучка конденсаторов проверена и подписана и тут-же в макет, все по другому, более реалистично, видится. Так я простился с к40у9.
« Ответ #132 : 12 Мая 2015, 08:48:07 »
отлично понимаю это чувство  ;-[
Оффлайн RomanSt
  • Роман
    • Мой блог
« Ответ #133 : 12 Мая 2015, 09:20:02 »
Ну не знаю насчет "критичности" к питанию. Это, скорее всего, вы напетляли
но 1.сама конструкция "хэдампа" действительно очень критична к питанию, иначе в паузах есть фон((
Извините, но там нет никакой "критичности" к питанию. Скорее всего, "напетляли" в конструкции.
Оффлайн megavolt
  • Алексей, Харьков
« Ответ #134 : 15 Мая 2015, 21:14:47 »
Здравствуйте, спасибо ДДО за отличную схему, слушаю с ТДС-16 уже месяца 3, ни на что менять этот усилитель не хочется  :yes: Отдельное спасибо RomanSt, ваш блог мне сильно помог в сборке усилителя (как новичку в этом деле)
Того не хотя, подключил к выходу наушников ноута. Поёт. Пока не понял что вся музыка выключена. Поёт радио. 105.1FM. Причем четко и без помех. Громкость зависит от положения шнура наушников.
В наушниках тишина, ни каких посторонних шумов и свистов, но недавно, при включенном усилителе, крутил УКВ своей радиолы и.... словил музыку из наушников, собственно что я собрал? :%):  :facepalm:
« Ответ #135 : 15 Мая 2015, 21:54:37 »
Ну Цобеля на выход килогерц на 50. И передатчик замолкнет
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #136 : 16 Мая 2015, 15:54:10 »
Убедился на своем опыте- при правильном монтаже и не свистит не ловит чего не нужно.
Еще убедился что германий та еще грелка.
Для стабилизации режима добавил диод Д9Г+100ом резистор с базы на +, у верхнего транзистора П609. Диод установлен в углублении радиатора. Сразу под самим корпусом транзистора. Через термопасту.
Площадь радиатора 31см2. Уголок алюминия на 40. Ток покоя 70ма.
На макете- холодный. В корпусе-сильно греется, градусов до 60.
Переделывал 3 раза. Да и корпус уже сделан. Причем корпус с открытой верхней крышкой так греется.
Что посоветует уважаемое сообщество?
Спасибо.
« Ответ #137 : 16 Мая 2015, 16:23:59 »
Поставь кулер на половину питания, шума не будет зато повысишь конвекцию. А вообще "камушки лучше звучат" когда они разогреты градусов до 60-70. (можете записать в пёрлы но это так  :) )
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 16:32:22 от valve »
« Ответ #138 : 16 Мая 2015, 16:44:43 »
Медицинский факт. Один знакомый разработчик так и делал -- посчитал площадь радиатора, чтобы при окружающих 20*С камни были 60*С. И был опытный образец, весьма хорошо звучащий (слышали те, кому верю). Но даже в малосерийку не пошлО -- нет ценителей...
« Ответ #139 : 16 Мая 2015, 16:50:48 »
Маловато будет
Оффлайн megavolt
  • Алексей, Харьков
« Ответ #140 : 16 Мая 2015, 16:57:57 »
Здравствуйте, хотелось бы увидеть образец правильного монтажа, звучание усилителя нравится, но до помещения его в корпус так и не дошёл.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #141 : 16 Мая 2015, 18:13:11 »
Насчет 31см2 понял. Учту. Есть на примете 200см2 на все 4 транзюка разом.
Вентилятор не найти такой маленький:(
Вот фото моего монтажа. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Стеклотекстолит фольгированный с одной стороны. Для монтажа исползую кружочки, вырезанные дрелью. Приспособа называется балеринка. Получаются пятачки 5мм в диаметре и 0,8мм зазор.
« Ответ #142 : 16 Мая 2015, 21:27:30 »
« Ответ #143 : 17 Мая 2015, 21:48:30 »
Как посмотрю на схему так всплывает аналогия со схемой Худа, та же транзисторная коллекторная нагрузка .  :)
А что если попробовать на базе этого усилителя.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 21:53:49 от valve »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #144 : 17 Мая 2015, 23:10:39 »
Хорошая схема.
Все транзисторы п-р-п.
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #145 : 17 Мая 2015, 23:58:17 »
Владимир, могу ошибаться т.к в схемотехнике не силён. Но проводя аналогию с Худом, первый транзистор там перевернут. У меня не получилось просимулировать схему.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 00:01:09 от a2a »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #146 : 18 Мая 2015, 08:48:41 »
Схема Линсли Худа принципиально отличается.
Но они обе хороши!  ;D
http://tehnoobzor.com/schemes/audioteh/36-ultralineynyy-usilitel-a-klassa.html
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 08:50:52 от Wakh »
« Ответ #147 : 18 Мая 2015, 10:16:30 »
Вахтанг,  я подчеркнул чем похожи и спорить не собираюсь.
« Ответ #148 : 18 Мая 2015, 15:02:49 »
Худ вполне хорошо работает с ушами, был даже вариант ушника, его я не делал, а классического Худа с током 300 мА для ушника делал, даже нашел его с пару недель назад в гадюшнике.
« Ответ #149 : 18 Мая 2015, 15:21:00 »
а схемка в загашнике не завалялась?
23 Ответов
27267 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2012, 21:13:39
от das
11113 Просмотров
Последний ответ 12 Сентября 2010, 12:42:56
от smid
327 Ответов
208533 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2021, 15:33:33
от Galogen
92 Ответов
70556 Просмотров
Последний ответ 30 Сентября 2019, 19:34:17
51 Ответов
35126 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
