Автор Тема: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича  (Прочитано 124298 раз)
Схема. Вопросы к автору.
Цитата: DDO
А вот ушник, про который писал. Извиняюсь резко сорвал со стола бумажку, которая в работе (постоянно перед глазами), хотел черкать своё, но потом выделил стрелищей и обозначил то, что на общее внимание. Пример германо-силиконской дружбы. Мне его симулили по моей просьбе и мы с одним киевлянином год обсуждали. Собрал. Пробуйте. Поет ей богу здорово. Но перешел на 609-ые, что пошустрее. Только не увлекайтесь током покоя (шоб не грелось). В тех номиналах, что прописаны ток покоя на 605-х при условии, что их бетта около 100, будет около 250 мА. Пробуйте.
Re: Si+Ge_бридный усилитель от Митрича
« Ответ #1 : 27 Июля 2011, 10:43:55 »
А как насчет зарубежных аналогов?
КТ3102 вроде бы нашел - BC546.
А вот П509... Трудности у меня тут видите ли.. с нашим, отечественным  :)
И еще KT3102 идут с разными буковками в конце, соответственно разными беттами. Какой лучше или все равно в принципе?
« Ответ #2 : 27 Июля 2011, 13:13:51 »
П605 или П609 имеют какие то немецкие аналоги. В германиевых увеселителях, которые обсуждались на форуме, подобный немчик был. Просто ветки пролистать. Особенность шестисотой серии - среднечастотность (до 30 мГц кажется). Вот и выбирайте.
Относительно бетты - вопрос любви. Предпочитаю буквы, где бетта побольше (е, к, л, м; при этом среди них есть и малошумящие). Их легче в пары подобрать.
Удачи. Несколько человек собрали и очень довольны. По моим личным впечатлениям именно этот увеселитель самый нейтральный (гибрид с щуцким красит басы, думаю за счёт СРПП, затвиканый филин красит вообще; но красит приятно).
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 13:15:57 от ДДО »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #3 : 27 Июля 2011, 13:29:26 »
Японские 2SA416 и английские (кажется) AD162, AD156 еще. Но их достать посложнее будет чем П605.
Митрич, а на динамик он работать могет?
« Ответ #4 : 27 Июля 2011, 14:55:06 »
Не пробовал. Может и могёт.
« Ответ #5 : 27 Июля 2011, 23:03:28 »
А почему бы и не поработать. В справочнике радиолюбителя имени Терещюка видел схемку усилителя где были П605 на выходе. Что то порядка 1.5 Вт обещалось. Если не забуду и если интересно, то поищу.
« Ответ #6 : 27 Июля 2011, 23:28:03 »
Видел такие схемы. Но в них до 27 В питание задирается. В моей махарайке чувствительность порядка вольта (ну под уши), а значит на 8 Омах милливатт 300 получим
« Ответ #7 : 28 Июля 2011, 05:56:53 »
Мой первый школьный усилок был на 605х. Работал на 8 омную 4ГД-35, питание 24в (удвоитель 10 вольтового транса). Здесь режим очень облегчён...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #8 : 29 Июля 2011, 09:00:57 »
Мну именно про возможность работать на низкоомную в классе А.
Там если правильно не забыл, макс. вых. ток никак не выше чем ток покоя.
А в классе АВ усилитель с П605 наблюдал еще при вскрытии кассетного
магнитофона Вильма-303. Там вых.мощность значилась ном.3Вт - макс.8Вт.
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #9 : 14 Октября 2011, 19:23:25 »
Это повторитель для усиления по току или по напряжению усиливает тоже?
Есть усилитель Семынина,с некоторыми источниками не хватает.
Наушники Е350 сенхи 32Ом. Транзисторы есть П609.
« Ответ #10 : 14 Октября 2011, 22:33:37 »
По напряжению не качает. Да оно и не слишком нужно. Пойдёт для большинства источников. У меня основной источник имеет выход 125 милливольт. Ну и не было такого, чтобы громкости не хватало, даже на пятидесятиомных наушниках.
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #11 : 15 Октября 2011, 12:55:26 »
У меня тр. П609,у них ток по моему 300 ма и частота 120Мгц.Если давать 250 ма ток покоя
то они будут на пределе, и опять же нагрев. У меня вопрос к тем кто уже собирал, как сильно зависит качество звука от тока покоя. И ещё по радиаторам, тр. имеют нестандартное
посадочное место, по этому радиаторы  самодельные. Как делать: один радиатор и тр.через
прокладки или отдельные?
« Ответ #12 : 15 Октября 2011, 13:00:04 »
Ста миллиампер хватает за глаза и за уши.
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 17:17:35 »
Да с П609 я пролетел, только 2 с большим разбросом остальные горелые(((
Обещали подогнать П605А штук 30 89года выпуска с ромбиками)))
Интересно до какого года выпускались германевые транзисторы?
И какой ток покоя для П605А, 250мА?
и добавил...     (19 Октября 2011, 17:29:58)
Ещё вопрос можно попробовать П605А в усилители Филина вместо КТ602?
Может быть даже по несколько штук в плечо.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 17:29:58 от Евгений_77 »
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 18:18:58 »
и добавил...     (Сегодня в 18:29:58)
Ток покоя не больше 100 мА.
П605 на замену кт602 не идут. Учите материальную часть.
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #15 : 19 Октября 2011, 19:27:19 »
Ах да у них проводимость разная.
и добавил...     (19 Октября 2011, 19:29:04)
Как я понял усилитель собирается навесным монтажом?
и добавил...     (19 Октября 2011, 19:32:04)
Можно ещё достать П302 и П306,но у меня их нет в справочнике.
Кто знает что за транзисторы?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 19:32:04 от Евгений_77 »
« Ответ #16 : 19 Октября 2011, 19:39:22 »
Евгений, ежели хотите п605 в Филина, то подбирайте полпиталова на аноде, коллектор на землю, базой на анод, в эммитер резюк, я резюк на 150мА подбирал, уши через кондюк, хоть на плюс, хоть на минус.
Работало, однако простой классический ламповый каскад с трансом в аноде мне понравился больше, зачем на лампе с камнем получать каменный звук?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #17 : 26 Марта 2012, 21:57:13 »
Собрал макет усилителя. Звучит очень прилично, нейтрально. ДДО низкий поклон и огромное спасибо. Видос конечно не супер, слабонервных прошу не смотреть. Это всего лишь макет. Теперь вопрос затолкать все в коробку. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
и добавил...     (26 Марта 2012, 21:59:09)
 Завтра прослушка на работе, интересно что ребята скажут. Жена оценила очень положительно, а она учитель музыки.
и добавил...     (26 Марта 2012, 22:08:26)
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Схему перерисовал в удобочитаемый вид.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 22:08:26 от Lelik »
« Ответ #18 : 26 Марта 2012, 22:15:04 »
Будем ждать отслушки - 2. Схема очень любит диетическое питание. Так что БП ещё одна заморочка.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #19 : 26 Марта 2012, 22:29:11 »
А я так и не заметил. Блок питания у меня болгарский, называется TEC 12-3-HT, от каких-то радиостанций для селян. Все глухо, ни фона, ни шума. И вообще все как-то легко далось. Правда в одном канале 605 спалил ...спешка. Вот и стали они такие разные, а были одинаковые.
« Ответ #20 : 26 Марта 2012, 22:40:05 »
Не заметили - и хорошо. Значит у БП есть запас по мощности и приличная стабилизация.
« Ответ #21 : 27 Марта 2012, 09:41:10 »
Пардон, ничего личного, но это совершенно не критерий. Музыканту ноты красивой пьесы на бумажке покажи -- ему уже хорошо :)
По экстерьеру -- я бы такие брутальные радиаторы куда-то на всеобщее обозрение  :v:
« Ответ #22 : 27 Марта 2012, 10:00:37 »
В прозрачную коробочку и пару светодиодов :v:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #23 : 27 Марта 2012, 11:40:48 »
Мужики на работе то-же самое сказали.   По радиаторам: на 100ма тока покоя их хватает[ которые по-больше]. Температура транзисторов не больше 40градусов.
« Ответ #24 : 27 Марта 2012, 18:11:45 »
А про звучание смолчали?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #25 : 27 Марта 2012, 19:37:28 »
 :off:К звуку претензий нет, а дизайн позабавил. Работа, конечно, не место для прослушки, но хоть авторитет появился. Дмитрий Дмитриевич с П609 стоит возится? Дело в том что у нас  были старые приборы и там они стояли.
« Ответ #26 : 27 Марта 2012, 20:23:37 »
Стоит. Они пошустрее будут. Но понежнее, ток покоя несколько меньше. Нужно в справочнике горбушку коэффициента передачи тока посмотреть. Она другая, чем у 605-х.
У меня на 609-х поёт.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #27 : 01 Апреля 2012, 16:26:26 »
Послесловие к макету. Заменил выходные конденсаторы с BC Components AHT118 [ на фото, которое выше] на ROE, разницы не заметил.  Заменил П605 на П609, ток покоя вырос до 320ма, звук вроде как по-мяче стал. Оставлю  П609, отрегулирую ток покоя  до 80-100ма. По справочнику Брежневой это максимум усиления.   Очень достойный звук, думаю оставить для себя как усилитель на каждый день. По питанию: думаю C-R-C 4400мкф+10ом+2200мкф. На работе слушали с LM317, все чисто, но какие-то артефакты при вкл и выкл. Не городить-же задержку питания.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 16:36:18 от Lelik »
Оффлайн BOND23
« Ответ #28 : 24 Марта 2013, 00:20:23 »
Нет П605... Есть П213А... При замене, с соответствующими режимами, хуже не будет?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #29 : 24 Марта 2013, 00:44:35 »
Работать то должно, но как, большой вопрос. По-пугаю народ, покажу последний ремейк. Дело в том что у меня то-же П605х не было. На работе у ребят спросил, притащили из своих запасов, давным- давно выдраны с военки. Усиление играет важную роль. Желательно подобрать пары с усилением 100 и более.  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   Заменил выходные конденсаторы, поставил Панасоник 4700x6,3в. Больших изменений в звуке не заметил, выходное гнездо намертво припаял. Входной транзистор заменил на MPSA18.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 00:52:47 от Lelik »
349 Ответов
276143 Просмотров
46 Ответов
52283 Просмотров
от marooned
30 Ответов
47379 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2011, 14:11:40
от Lektor
8761 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2011, 18:26:26
от rubenlukin
61 Ответов
44705 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2015, 13:36:33
от andrey1979
