Автор Тема: Как правильно расчитать тороидальный трансфоматор?  (Прочитано 48830 раз)
Оффлайн Кирпич
Собственно так и предпологал намотку.Исключить неравномерное намагничевание,как я понимаю можно аккуратностью и точностью намотки,по экрану соображения схожие,хотя может м.д первичкой и вторичкой мотать накальные кена (тоже со сред.точкой) и выступят своего рода экраном.Последним слоем можно не играть а просто делать 2-3 вывода ,так и лучше и гибче(конструктивно).В сети есть статья "Электромагнитная совместимость импульсных источников питания часть 3" там есть по расчетам Ls и емкости и дельные рекомендации.Думаю многим будет интересно,в силу ограниченных знаний мне ее сходу не поднять просто,дал бы ссылку да пока не умею. С уважением Сергей.
Оффлайн Nick
  • Николай
Сергей, не надо с отводами. На сердечнике останутся места с уменьшенной намагниченностью. Намотать одну вторичку, по ней скорректировать все и мотать вторую. Но расположить обмотку равномерно, от начала до конца. Накал кенов как экран не пойдет, во-первых их изолировать крепко надо, во вторых эти накалы не заземлить и средней точки там нет. Это импульсный БП?
Оффлайн Кирпич
 Планирую две накальные обмотки для кенотронов(будет два кенотрона) тоже со средней точкой ,по поводу отводов от вторички вы правы(не учел),изоляция предполагаю каптон,лаварил,шелковая лакоткань чем тоньше тем лучше ,при достаточкой электрической прочности.А что с изоляцией накальные то всего 6-7 вольт ? Да нет не импульсный.С уважением.
Оффлайн Nick
  • Николай
Давайте посмотрим схему БП.
Оффлайн Кирпич
Мое почтение.По накальным для кена затупил(сказываются тренировки),это по поводу сред.точки,т.е кен один ну или два запараллелить,хотя потянет и один,с двумя ниже выходное сопротивление БП.Полистаю Цыкина Г.С думаю количество сомнений поубавится.
Оффлайн Nick
  • Николай
Катод = анодное. Катод - накал = мах100В. Изоляция?
Оффлайн Кирпич
Как я понял тогда,проще мотать накал кена поверх вторички.Руководствовался рекомендациями сильноточные обмотки ближе к первичке,хотя в случае с тором такого размера не так важно.По схеме в таком включении ляпсусов нет? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Nick
  • Николай
Ну, вот, прямонакальные. Обмотки изолировать, они под потенциалом анодного, питать накалы можно от одной, что даже лучше. В данном случае накальная, как сильноточная, менее важно, у нее постоянная нагрузка. Г-фильтр рассчитать, не лепите, что попало.
Оффлайн Кирпич
Николай спасибо.Хотя здесь это уже оффтоп,вскоре погонят,надо уходить в соответствующую тему и не испытовать терпение модератора.С LC фильтом в курсе программа А.Соколова(спасибо ему) и рекомендации с пояснением С.Рубцова и А.Бурцева.Питать накалы от одной обмотки или каждому своя ,аргументированных рекомендаций не встретилось,пока.Модератору подскажите соответствующую тему.Всем спасибо.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
привет форумчани
Нужна ваша помощь. Если конечно это возможно.
Вобщем мне нужно намотать тороидальник 220\220 магнитопровод ОЛ 70/120-40 (внутренний диаметр\наружный димаетр-высота). Габаритная мощность, 545 Вт. Желательно проводом потолще чтоб витков поменьше.
какие варианти возможни намотки?
Оффлайн Nick
  • Николай
Боюсь, что он столько не отдаст. Ватт 250 будет.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
там в таблице расчет для ш магнитопровода. а не тороида
Оффлайн Nick
  • Николай
При 1Тл там вообще мало будет. При 10 квадратах как раз на 250 и выйдет, только В будет порядка 1,6-1,8Тл.
Там расчёт для трёх типов магнитопроводов. Внизу выбираешь страницы.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
зробив по таблиці розрахунки.дякую.
Оффлайн dimitry
Сколько программ, столько и вариантов( ни в одной не повторяются) ;D Не нашел файл, даю ссылку на формулы, по которым сам считал. http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html Получается 217вт при 1,6 индукции. У меня ЛАТР на 250вт размеры примерно 65/100-75 при 1,6 индукции расчет по формуле подтверждает данные паспорта ЛАТРа.
Коэффициент заполнения медью какой брали? Да, индукция 1,2 там предлагается.
Оффлайн dimitry
0.35 для тора. 1.6 чтоб максимум определить, а с 1,2 около 160вт.
 Индукцию нужно измерять в каждом,конкретном случае
Оффлайн zvuk24
Здравствуйте. Освежу. Продолжу тему Кирпича по вторичке со средней точкой . Мотать придется 400 вольт на плечо. Разбиваем бублик пополам . Надо ли вторую полуобмотку мотать в другом направлении ? Т.е. - первая , начало - конец ( мотали по часовой )- перегородка , далее тут же начинается начало второй ( мотаем против часовой ) - конец . Конец 1-начало 2 на среднюю точку.?
55 Ответов
45561 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2011, 17:40:25
от yurkov
18102 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2012, 14:53:45
от Xorochii
6900 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2012, 11:44:00
от Horri
8276 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2013, 00:17:23
от debian
10237 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2014, 17:02:58
от blindman
