Автор Тема: Усилитель на 6С4С. Мониторинг проекта.  (Прочитано 86029 раз)
Re: Усилитель на 6С4С. Мониторинг проекта.
« Ответ #30 : 09 Сентября 2011, 09:35:23 »
И ещё, что я понял - усилитель надо начинать делать с корпуса.
и добавил...     (09 Сентября 2011, 09:36:59)
Сергей, пока не знаю.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #31 : 09 Сентября 2011, 15:47:48 »
А какие обмотки? Можно подробнее
« Ответ #32 : 09 Сентября 2011, 17:12:54 »
Ну там одна обмотка на хх выдаёт 420В (после выпрямителя). Транс ТСТ-118.
« Ответ #33 : 09 Сентября 2011, 17:24:55 »
Мне видится корпус для ламповика.. никелирование всякое + деревянные накладки под морилку и лак. Как то наряднее смотрится . Ну это моё видение.
А вообще Виктор ,  :v: всё зачётно получается
« Ответ #34 : 09 Сентября 2011, 19:20:39 »
Делаю из того, что есть.
  • Гы-гы...
« Ответ #35 : 09 Сентября 2011, 20:23:07 »
Ну тогда Виктор, лучше поискать другой трансформатор. В идеале 270..290 В, 0,5 А. Такой вариант будет годен и при кенотроне, и при п/п. При 420 В и п/п выпрямителе выйдет напруга далеко за 500, при допустимых на 6с4с 300 В.
« Ответ #36 : 09 Сентября 2011, 20:24:14 »
Тут стал прикидывать - как разместить в корпусе монтажные планки. В связи с этим возник вопрос - насколько критично, что бы все резисторы и кондёры, которые одной ногой должны быть на земле, сходились в одну точку? Может допустимо пустить шину вдоль всех ламповых панелек и паяться к ней?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 20:28:05 от Viktor D »
  • Гы-гы...
« Ответ #37 : 09 Сентября 2011, 20:25:58 »
Совершенно не критично. Шина вполне эффективно работает.
« Ответ #38 : 09 Сентября 2011, 20:27:22 »
ilya.pro-rock, так вроде после выпрямителя получается 420 в хх, под нагрузкой просядет, да ещё на дросселе упадёт. Вобщем должно выйти то, что надо.
Сейчас просто не помню сколько пременки было при замере на анодной обмотке.
  • Гы-гы...
« Ответ #39 : 09 Сентября 2011, 20:35:59 »
Сорри Виктор! Невнимательно читал... Что-то многовато должно упасть. У меня дросселя по 200 Ом, так не так уж много просаживается, около 15 В)))
« Ответ #40 : 09 Сентября 2011, 21:04:15 »
15в на дросселе, 15в на анодной обмотке 60в автоматического смещения на 20 вольт просядет напряжение под нагрузкой и получаем требуемые 300в анод-катод.
« Ответ #41 : 09 Сентября 2011, 21:16:57 »
Ага, вот и Александр подтянулся. У меня в принципе всё выходит на финишную прямую. Осталось найти место в корпусе для анодных кондёров. Да сделать планки под монтаж.
« Ответ #42 : 14 Сентября 2011, 20:11:51 »
Конденсаторы к50-27 - достойны использования c анода на землю?
  • Гы-гы...
« Ответ #43 : 14 Сентября 2011, 20:55:35 »
Любой советский конденсатор достоен использования следующим образом: Подбираем трубу чуть большую диаметра конденсатора. Проверяем что конденсатор равномерно перемещается в трубе и не застревает. Заряжаем конденсатор в трубу, выводами наружу. Ищем розетку напротив окна. Окно открываем на распашку (это важно!!!!). Держим трубу на вытянутых руках. Резиновые перчатки обязательны!!!!! Вставляем кондер в розетку. Наслаждаемся великолепным конфети из обкладок и серпантином из фольги))))
и добавил...     (14 Сентября 2011, 20:58:00)
Лучше, намного лучше заказать коробочку ничиконов.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2011, 20:58:00 от ilya.pro-rock »
« Ответ #44 : 14 Сентября 2011, 21:23:25 »
Прикольно.
и добавил...     (14 Сентября 2011, 21:24:00)
Будем искать альтернативные кондёры.
« Ответ #45 : 02 Октября 2011, 19:54:20 »
И снова добрый вечер.
Наконец то допаял усилитель. Включил, послушал.... Первое впечатление весьма положительное.
В самом начале были проблемы с фоном от первого каскада - решилось почти на 100% соединением средней точки земляных проводов на корпус вблизи потенциометра РГ. А так же заземлением накала ламп РТ и драйверов. Пока конечно на соплях - в первую очередь надо сделать как положено.
Фон от выходного каскада - 50 ГЦ тоже присутствует, но значительно в меньшей степени. Бороться конечно нужно - пока не знаю как к этому подступиться.
Хочется услышать мнение более опытных товарищей по режимам ламп. Сам пока имею мало опыта. Получилось следующее:
РТ на 6н8с - анод - 182В(лк) 169В(пк), катод - 3,43В и 3,51В соответственно. На сетках 0,14В и 0,27В. Резистор в катоде 340 Ом.
Драйвер 6ж8 - Анод 160В и 156В катод - 3,36В и 3,68В на 6 ноге (2 сетка) 113В и 107В. резистор в катоде -1кОм.
Выхлоп - анод 349В и 351В, катод - 55,5В и 55,5В, резистор в катоде - 760 Ом.
Почему получилась такая разница в предварительных каскадах - для меня пока загадка.
Посоветуйте так же проверенную схему задержки подачи анодного напряжения.
« Ответ #46 : 02 Октября 2011, 21:03:26 »
10% разброса для ламп - это вполне нормально. Подобранной парой можно считать такую лампу (такие лампы) у которой разброс по каналам не превышает 5%. На работу слабосигнальных каскадов это практически не влияет.
Хочется большей симметрии - берем ящик радиоламп и долго и нудно подбираем по одинаковости половинок.
Тоже самое могу сказать и про оконечный усилитель.  160 и 156в - это 2,5% разницы.
 :off: Если бы измерения делались стрелочным прибором - то никто бы такой разницы и не заметил. где то чуть больше половины шкалы и практически не видно разницы между двумя каскадами - нормально одинаково. А когда меряем китайским цифровиком видим, что в измерениях отличаются аж целых 2 цифры из трех  :o Кошмар! все пропало!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=345.60
В этой ветке например с 75 начиная сообщения. Схемы Дмитрия Андронникова или можно то, что в конце концов сделал я для себя. Работает и надежно работает.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 21:07:22 от TANk »
« Ответ #47 : 02 Октября 2011, 21:23:28 »
За ссылку спасибо. Александр, а как по режимам ламп? такие как у меня - нормальные?
Кстати, РТ отлично работает.
И ещё накал на 6с4с почему то 7.3В, хотя когда мотал накальные трансы подбирал точно что бы было 6.3В :-[ Надеюсь катод не перегорит?
« Ответ #48 : 02 Октября 2011, 21:26:48 »
накал на 6с4с почему то 7.3В, хотя когда мотал накальные трансы подбирал точно что бы было 6.3В stremno Надеюсь катод не перегорит?
Резисто низкоомный последовательно с накалом (а лучше 2 для симметрии) чтобы лишний вольт погасить. Насколько помнится в справочнике указан максимум 7 вольт. Не надо уменьшать срок службы у таких достаточно дефицитных и дорогих ламп.
« Ответ #49 : 02 Октября 2011, 21:32:04 »
сейчас померил - в розетке 240В. может от этого... В крайнем случае разберу частично корпус и отмотаю обмотки с накальных трансов.
« Ответ #50 : 02 Октября 2011, 21:35:32 »
Лучше конечно сделать так, чтобы при напряжении в розетке 240в накал не превышал положенных ему по максимуму7в. А при нормальном напряжении 220 чтобы был 6.3- 6.5в.
Перед тем как отматывать трансформаторы - надо бы проверить не села ли батарейка в тестере. Китайцы с севшей батареей напряжение измеренное завышают.
« Ответ #51 : 02 Октября 2011, 21:48:09 »
проверю
и добавил...     (02 Октября 2011, 22:00:53)
вот схему нарисовал - вроде ничего не забыл.
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3023
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 22:42:16 от Viktor D »
« Ответ #52 : 02 Октября 2011, 22:25:14 »
Ничего не надо отматывать.
То что напряжение накальной обмотки выше это хорошо.
Ограничительный резистор является простейшим,то есть самым надёжным стабилизатором тока.
« Ответ #53 : 02 Октября 2011, 22:25:49 »
Неверно указана точка соединения разделительного конденсатора между 6Ж8 и 6С4С.
Надо к аноду.
« Ответ #54 : 02 Октября 2011, 22:27:14 »
Костя, точно. Припаяно то правильно, а вот когда рисовал напутал. Поправлю.
и добавил...     (02 Октября 2011, 22:42:34)
исправил.
и добавил...     (02 Октября 2011, 22:43:46)
а номинал, хоть примерно?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 22:43:46 от Viktor D »
Оффлайн igoralex
« Ответ #55 : 03 Октября 2011, 02:11:11 »
Единица(напряжение разницы между 6.3 и то что получилось 7.3)раделить на ток накала 6С4С.Если ставить два резистора ,то делим на два,где-то 0,1-0,22 ома получится.Но лучше пригрузить ещё как в ветке "начинающий радиолюбитель замахнулся на гм-70".Я там предложил схему накала,в ней на среднюю точку накального трансформатора ставятся шунтирующие резисторы и конденсаторы-предохраняют от переходных процессов в момент включения и снижения фона за счёт улучшения симметрирования.
и добавил...     (03 Октября 2011, 02:19:26)
Можно и поставить,добавив к ним впараллель ещё кучку:хороших электролитов(можно несколько-небольшой ёмкости и лучше разной) и бумагу(типа МБГЧ на подпорку),и слюду или плёнку МКР с К71-7(хватит на 250 в).
и добавил...     (03 Октября 2011, 02:32:19)
Резисторы можно поменьше поставить. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Настолько поменьше ,чтобы накал стал 6.3,если мощность транса позволяет.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 02:32:19 от igoralex »
  • Гы-гы...
« Ответ #56 : 03 Октября 2011, 06:17:39 »
Конечно можно сделать яичницу из одного ну ооочень тухлого куриного яйца, добавив туда кучу отличных перепелиных. Один тухлый советский кондёр сведёт на нет все качественные показатели всего усилителя, а не только какого то участка цепи.
« Ответ #57 : 03 Октября 2011, 06:21:34 »
Игорь, по вторичке мне как раз удобно переделать по твоей схеме. А вот по первичке - нет средней точки.
Но сначала надо батарейку в тестере поменять и померить ещё раз.
и добавил...     (03 Октября 2011, 06:22:16)
и добавил...     (03 Октября 2011, 07:20:30)
Илья, да я уже без них всё спаял. Поставил джамиконы.
Игорь, а вот шунтирование конденсаторами половинок накальной обмотки по твоей схеме на фон сильно повлияет?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 07:20:30 от Viktor D »
« Ответ #58 : 03 Октября 2011, 07:42:29 »
Вить...вот посмотри усилок Константина Мусатова
 http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects/Limonit/LimonitSCH.pdf
 (первоначально в драйвере сояла 6Ж4).....может сгодится...  ;)
 http://musatoffcv.narod.ru/Projects/Limonit.htm
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 07:50:14 от das »
« Ответ #59 : 03 Октября 2011, 08:02:59 »
Сергей, в принципе у меня получилось похоже.
112 Ответов
78195 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2014, 21:18:28
от Lektor
9668 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2015, 18:13:21
от Ruslan-sbor
328 Ответов
185366 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2016, 14:10:56
от Ruslan-sbor
318 Ответов
183126 Просмотров
от W.GARIK
99 Ответов
66851 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2016, 21:36:46
