Автор Тема: Визатон BG-20 приготовление.  (Прочитано 91614 раз)
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« : 05 Августа 2011, 18:50:36 »
Здравствуйте всезнающие гении акустики , подскажите пожалуйста хороший , а лучше отличный корпус под BG-20 но не шире 25см.,не глубже 35см. и не выше 130см..
  • Гоша AKA Игорь
  • +16/-5
  • Бамбарбия кергуду
Re: Визатон BG-20 приготовление.
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 19:17:21 »
Все зависит от вкусовых пристрастий. Одному на ух ложится закрытое оформление, кому-то фазик.
и добавил...     (05 Августа 2011, 19:19:59)
К тому же вопрос не совсем корректен. "Отличный корпус" - весьма малоинформативное определение.
Что планируется сделать? Напольники? Полочники?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 19:19:59 от Althair »
  • +12/-0
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 19:23:56 »
Вот ты и выбрал.
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 20:24:58 »
меня интересует лабиринт будет ли это оформление работать с этим дином или же лучше какое то другое оформление да и впишется ли лабиринт в указаные размеры
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 20:27:37 от putnik »
  • +12/-0
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 21:22:48 »
Вот здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=759.0 #25 есть ссылки на лабиринт. Дальше по теме есть ещё.
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #5 : 05 Августа 2011, 21:31:36 »
спасибо как разберусь отпишусь.
  • +66/-0
« Ответ #6 : 05 Августа 2011, 23:21:00 »
7 литров объема под 8"
Резонансная частота    38 Гц
Общая добротность Qts    0,44
Эквивалентный объем Vas    110 л
не маловато ли будет.  Если попробовать нарисовать коробочку указанных размеров и в нее сунуть динамик, то сколько там останется места под лабиринт? Даже если его перегородки делать из 3мм фанеры.
Производитель не зря наверное рекомендует акустическое оформление для БГ20
1) Закрытый ящик 30 литров
2) Ящик объемом 30 литров с фазоинвертором 1x BR 15.34 ( длиной 7см)
Для такого объема гораздо лучше подойдет динамик типа TI 100/8
Резонансная частота    62 Гц
Общая добротность Qts    0,38
Эквивалентный объем Vas    6,9
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 23:24:09 от TANk »
  • Гоша AKA Игорь
  • +16/-5
  • Бамбарбия кергуду
« Ответ #7 : 06 Августа 2011, 01:36:58 »
putnik, коль пошла такая пьянка, то поставь, пожалуйста, свое реальное фото на аватар и (желательно) укажи имя под аватаром. А то как-то неудобно получается. Да и правила предписывают  :learn:
  • +12/-0
« Ответ #8 : 06 Августа 2011, 06:17:33 »
Саша. Какие 7 литров? У него же в сантиметрах. В указанных размерах при распространённой толщине материала скажем 16...19 мм получается не меньше 83,5 литра объёма.
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #9 : 06 Августа 2011, 10:09:23 »
как бы разобрался и даже начертил на бумаге как разберусь как начертить на компе отправлю рисунок
  • +66/-0
« Ответ #10 : 06 Августа 2011, 10:44:51 »
Да, ширину и глубину я посчитал в санитметрах 25х35, а высоту 130 почему то взял в миллиметрах  ;-[
Вот и получил 7 литров вместо 70.
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #11 : 06 Августа 2011, 14:10:35 »
ну вот что получилось
и добавил...     (06 Августа 2011, 14:50:49)
ну вот отправил в галерею ключевое слово <Визатон BG-20 приготовление.>
И BB-код вставки не забываем в пост вставлять ;)
и добавил...     (06 Августа 2011, 15:39:38)
Подскажите это работать будет и как если есть ошибки то сообщите
и добавил...     (06 Августа 2011, 17:52:38)
и да если не ошибаюсь то длинна лабиринта от тыльной к лицевой части динамика составляет примерно 4 метра это много мало или в самый раз.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 17:52:38 от putnik »
  • +66/-0
« Ответ #12 : 06 Августа 2011, 21:25:28 »
А вниз от динамика длинный колодец - он же на своей резонансной частоте порядка 100Гц гудеть как органная труба начнет.
Вот лабиринты. Трубы под динамиком в них нет.
Вот как выглядела колонка по этому чертежу сделанная. Напилено было на скорую руку из старого офисного шкафа. Но пело оно очень даже неплохо. НЧ динамики пробовались разные. 10ГДШ в качестве НЧ прижился лучше всех.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 21:29:16 от TANk »
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #13 : 06 Августа 2011, 21:59:27 »
а зачем же динамик в некоторых лабиринтах отводят от его начала на1/3 я тоже самое хотел изобразить и обычно же лабиринты набивают звукопоглотителями так что дудеть наверно не должно меня больше интересует длинна лабиринта подходит к BG-20 или же его укорачивать надо
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 22:11:06 от putnik »
  • +66/-0
« Ответ #14 : 06 Августа 2011, 22:27:40 »
В трубе Войта TQWT так делают. Но это не лабиринт, а скорее рупор.
Частота настройки лабиринта, при которой его средняя линия равна половине длины волны излучаемой частоты, определяется по формуле:
F=170/L,
Где F - частота настройки (Гц), L - длина лабиринта (м).
При этом наступает резонанс трубы и ее открытый конец излучает синфазно с передней стороной диффузора. При длинах волн, которые кратны 0,75 резонансной длины волны, наступает антирезонанс рубы и происходит снижение развиваемого ей звукового давления. Обычно частоту антирезонанса совмещают с частотой основного резонанса головки Fs, что приводит к подавлению резонансного пика и позволяет расширить вниз полосу воспроизводимых частот (до 0,75Fs).
С учетом этого формула для определения длины лабиринта приобретает вид: L=225/Fs.
Площадь сечения лабиринта должна быть близка к площади диффузора головки.
Резонансная частота БГ-20 равна 38-40 Гц. Отсюда длинна лабиринта должна быть 5.5 метров.
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #15 : 06 Августа 2011, 22:30:53 »
да и я на вот что наткнулся на просторорах инета http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=73585&d=1263639386 видимо эта трубапод динамиком и должна гудеть чтобы восполнить провал.
и добавил...     (06 Августа 2011, 22:38:16)
F=170/L,
чего то я не понимаю, на вашей же конструкции длинна ещё короче ,Fрез 10гдш-1 тоже где то 40Гц
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 22:38:17 от putnik »
  • +66/-0
« Ответ #16 : 06 Августа 2011, 22:44:00 »
А я не заморачивался расчетом.  ;-[  Это сейчас я из себя умного строю  :learn:
Размеры ящика определялись размерами донорского шкафа. Сначала хотел делать ЗЯ, но потом подумал, что дыру всегда забить можно и решил сделать лабиринт. Так что просто взял в руки электролобзик и вперед  :DIY4:
Прототип первый рисунок (чертеж акустики "Реактивный поток" от Akai)  - имеет еще меньшую длинну, но свои 50 Гц берет очень уверенно.
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #17 : 06 Августа 2011, 22:58:06 »
Мне что делать что тоже просто напилить, а вдруг получиться как то не очень охота. Если я слишком много буду пилить и всё время будет не получаться то у меня жена просто выкинет и динамики и лобзик да и вобщя попросит прогуляться по поводу что я ей не буду заниматься , а только пилить.
и добавил...     (06 Августа 2011, 23:02:44)
Я конечно верю то что и этот корпус( http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=73428&d=1263497657 )будет работать но мне не нравится расположение динамика на лицевой панели как то низковато будет смотреться
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 23:02:44 от putnik »
  • +72/-7
« Ответ #18 : 06 Августа 2011, 23:11:33 »
:off: тут уж надо что то менять, либо хобби, либо
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #19 : 06 Августа 2011, 23:18:35 »
Так кто мне скажет пилить или не пилить и что лучше пилить
и добавил...     (06 Августа 2011, 23:31:03)
пилить хочу уже на днях.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 23:31:03 от putnik »
  • +72/-7
« Ответ #20 : 06 Августа 2011, 23:51:14 »
Пилите, Миша дсп.
Пилите лабиринт, ибо он, по моему опыту, весьма либерален к огрехам, работает в ём почти все.
Сечение отверстия хотя бы 30% площади диффузора и длина.
И всё.
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #21 : 07 Августа 2011, 00:19:42 »
Пилите, Миша дсп.
И всё.
видимо буду пилить и начну со своего проекта если не понравиться лишнее обрежу.
  • +66/-0
« Ответ #22 : 07 Августа 2011, 12:27:40 »
Сам сейчас озадачился, почитал умных людей.
Все таки берется 1/4 длинны волны на нижней частоте.
343/40/4=2.15м
Чтобы убрать "трубный эффект" динамик ставят не в самом начале трубы а со смещением от 1/3 до 1/4 длинны лабиринта, либо демпфируют область вокруг динамика, как это делается в обратном рупоре.
В моем самопиленном лабиринте настройка получилась примерно на 50 Гц. (170-180см длинна лабиринта)
Михаил, твой лабиринт будет соответствовать настройке на 35-40 Гц если убрать перегородки с задней стороны. Тоесть будет всего одно колено.  Перегородку поставить точно посередине. Получается что глубина колонки уменьшается в полтора раза. До 200мм.  Вот как то так.
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #23 : 07 Августа 2011, 12:58:23 »
Спасибо Александр за совет и путное направление.Я тут тоже зря время не терял и перерисовал ваш лабиринт с такими же как у вас размерами но количество колен увеличил до 9 и динамик естественно сместил вниз, вообщем длина получилась если я конечно правильно считаю 240 см. те как раз попадаю Fрез.И ещё один вопрос больше колен это хорошо или чем меньше тем лучше.
и добавил...     (07 Августа 2011, 13:15:43)
но так получается что то похожее на свёрнутую трубу войта
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 13:15:43 от putnik »
  • +66/-0
« Ответ #24 : 07 Августа 2011, 13:29:43 »
Тут трудно сказать - 2 длинных колена расположенных по высоте могут давать резонансы на длине этих самых колен.
В этом случае несколько коротких расположенных поперек должны быть лучше. С другой стороны слишком сильно загибать звук тоже наверное не очень хорошо, он на выходе из лабиринта так и останется кривым.
Тут ничего не скажу.  Я бы наверное все таки сделал  бы продольные длинные, чем много коротких поперечных. Но это мое интуитивное ИМХО.
Кстати, а если глянуть рекомендованные колонки под 8" Фостексы. Они на Визатона похожи по параметрам. Это обратные рупора. Делать так делать. Потом можно будет и в эти ящики вместо БГ-20 и более серьезные динамики поставить.
Вот ссылки на чертежи.
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/206e_enclrev.pdf
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/208ez_enclrev.pdf
и добавил...     (07 Августа 2011, 13:33:49)
Труба войта имеет переменное сечение. Это конус в оригинале. Сечение линейно увеличивается.
Трансмиссионная линия - тоже имеет переменное сечение, но оно линейно уменьшается, в отличие от Войта.
Лабиринт имеет постоянное сечение.
Рупор имеет тоже переменное сечение, но оно от длинны меняется не линейно, а по экспоненте.
Вот принципиальное отличие этих оформлений.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 13:33:49 от TANk »
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #25 : 07 Августа 2011, 13:44:39 »
« Ответ #24 : Сегодня в 13:29:43 »
вот с этими размерами надо покупать другую квартиру.
  • +41/-0
« Ответ #26 : 09 Августа 2011, 19:47:33 »
ящички для Визатона
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #27 : 09 Августа 2011, 19:50:13 »
Ну вот что у меня получается пока не законченый и не факт что такие будут просто пробник, но уже звучит.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 21:36:50 от MetalHeart »
  • +41/-0
« Ответ #28 : 09 Августа 2011, 19:51:03 »
Михаил, а это смотрел
 http://www.geist4711.de/BG20-seite.html
Оффлайн putnik
  • +0/-0
« Ответ #29 : 09 Августа 2011, 19:55:49 »
ящички для Визатона
Спасибо за ящички,но разве фазоинвертор лучше лабиринта. Kому же фактический размер лабиринтной системы для BG20 оказывается меньше фазоинвертора.
и добавил...     (09 Августа 2011, 19:57:43)
нет ещё не видел , буду изучать
