Автор Тема: Разделительные конденсаторы  (Прочитано 81053 раз)
  • +12/-1
Re: Разделительные конденсаторы
« Ответ #30 : 10 Сентября 2010, 11:15:07 »
По внешнему виду полистирол от лавсана или полипропилена отличить?
Лавсан - тянется.
Полипропилен - рвётся.
  • +65/-0
« Ответ #31 : 10 Сентября 2010, 11:49:25 »
А полистирол сначала немного тянется, потом рвется?  :cr:
Вобщем не буду я эти кондюки дербанить. В их хорших звуковых свойствах я уже убедился (по крайней мере беленьких)
Они у меня на выходе Голдсмича стоят, в катодах компактронов шунтируют электролиты. Я так думаю черные будут не хуже. Надо еще их в акустике в фильтрах попробовать.
Может кому нужны будут - пишите в лавочку. Пока они есть у нас в продаже в достаточном количестве.
Оффлайн yooree
  • +14/-0
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #32 : 10 Сентября 2010, 15:46:12 »
Лавсан в ламповых усилителях не самое лучшее, его можно определить на слух даже.
Но это вряд ли и полистирол.
Не занимается Вима полистиролом серьезно.
Черные очень сильно похожи на PPS - полипропилен-сульфид. Для ламповых (и не только ламповых) конструкций это вкусный диэлектрик.
Практика должна расстаить все точки над Ё.
  • +41/-0
« Ответ #33 : 10 Сентября 2010, 21:21:30 »
Интересный опыт по оценке влияния переходных конденсаторов на звучание усилителей  А.Дмитриевым
 http://fuzzy.ncport.ru/~kostik/PA/condensatory.htm
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
  • эстетствующий радикал
« Ответ #34 : 10 Сентября 2010, 21:48:35 »
 Сам не верил , что можно отличить кабели и конденсаторы (особенно на низкоуровневых сигналах в качестве переходных), но потом координально поменял свое мнение после некоторых болезненных капиталовложений в тракт :facepalm: Но лично, взяв два крайних по цене кондера: Мультикап РТИкс и Виму МКП, и поставив из на вход Миллениума, понял, что дешевое хорошим не бывает. В ближайшее время опробую ФТ3...Но ИМХО различия между перечисленными просто огромное. :bomb: Ставил огромные черные дорогущие Мундорфы в ламповый пред друга - оказалось редкое г...- заменил на самый дешевый Мультикап - :v:
Да еще и дешевый Визатон полипропилен имхо неплох. ИМХО различия примерно такие же как и при смене двух хороших близких по цене ЦАПов.
Но опять же , кривой тракт конденсатором не поправишь, а в хорошем и электролит ни кого не разочарует :drink:
  • +65/-0
« Ответ #35 : 10 Сентября 2010, 23:00:41 »
то что в скобочках правильнее. Напряжение конденсаторов 63 вольта. Поэтому им место в каменных схемах. Шунты по питанию, межкаскадные. Большая емкость позволяет попробовать их в фильтрах АС.
Оффлайн aleyer
  • +5/-0
  • Леша
« Ответ #36 : 18 Сентября 2010, 21:07:06 »
вот и ко мне в скором времени приедут Icel MPL взамен разделительных электролитов в усилитель. Кстати еще чуть лучше должна быть серия PHC, только я этого не знал, когда выбирал между MPL и PHC.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 21:15:49 от aleyer »
Оффлайн Dmitry
  • +0/-0
« Ответ #37 : 23 Сентября 2010, 15:28:03 »
Не приходилось ли кому пробовать в качестве разделительных К73-11. Нашел на работе горку 3,9мкф 160В.
  • +65/-0
« Ответ #38 : 23 Сентября 2010, 23:06:02 »
Пробовал. Но к78, на мой слух получше будут. К73- хороши в шунтах по питанию.
Хотя это мнение основано больше на ламповых схемах, где конденсаторы работают с большими напряжениями. А на низких "транзисторных" напряжениях возможно будут неплохими.
Конденсаторам такой емкости самое место в фильтрах АС.
  • +41/-0
« Ответ #39 : 28 Сентября 2010, 09:49:30 »
Сдублировал вновь статью из первоисточника по влиянию конденсаторов
Оффлайн Dmitry
  • +0/-0
« Ответ #40 : 28 Сентября 2010, 14:54:46 »
Испытал в составе WHh следующий бутерброд: К73-11 3,9мкФ 160В + МБМ 1мкФ 160В + К73-16 1мкФ 250В. Знаете, господа, весьма и весьма недурственно!!! Звук лёгкий, воздушный и по басам - то, что надо. Так что если у кого есть возможность, попробуйте, плз. Дабы составить о К73-11 более-менее объективное мнение.
Оффлайн yooree
  • +14/-0
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #41 : 28 Сентября 2010, 15:08:47 »
Дима, здравствуйте.
К73-11 аналогичны по начинке К73-16, только они без металлической рубашки.
Вполне приличный металлизированный лавсан.
Плохого отечественного лавсана похоже вообще не бывает.
Оффлайн Dmitry
  • +0/-0
« Ответ #42 : 28 Сентября 2010, 15:22:32 »
Юра! Так ведь ни одного положительного отзыва на просторах интернета про них не встретил!
  • +12/-0
« Ответ #43 : 28 Сентября 2010, 15:26:26 »
Есть и К73-11, и К73-16 (В). Мне нравятся. Применяю в АС в основном на СЧ/ВЧ фильтрах.
Начал дербанить лампы дневного освещения. Все в цеху знают, замена ламп-нужно выкусить кондёры и отдать мне.
Есть германские МКР 9,0 х 250V. Есть отечественные К78-99 9,0 х 250V. Измеряемая ёмкость всегда меньше указанной. Вскрывал немецкие, вскрывал отечественные. УЖОС!!!
На звук ещё не пробовал.
Оффлайн yooree
  • +14/-0
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #44 : 28 Сентября 2010, 17:00:36 »
Дима, это видимо потому как они менее распространены чем их радиальные собратья К73-17.
А одетые в рубашки К73-16 шли преимущественно на нужды военпрома.
Аналогичных К73-11 зарубежных выпускается море аксиальных тубулярных,
например вимовские ММА и прочая публика, типов
-MKT
-MEA
-MET
-CL20
-CDI
и проч.
По отзывам зарубежных пользователей там, где в аудиосхемах полагается ставить металл. лавсан они отдают предпочтению тубулярам. Аксиалы мол хуже, а боксовые - еще хуже.
Что-то подобное я наблюдал и с отечественными металлобумажными - тубулярные МБМ/ К42-У2 выглядят в звуке гораздо гораздее чем кирпичики типа МБГО.
Игорь, среди тех импортных что в лампах дневного освещения могут попадаться и металл. полипропиленовые и металл. лавсановые. В отечественных прошлого века типично металл. бумага в масле. Тут как повезет. Не все они для звука гарны. Среди Tesla и Siemens могут попасться приличные.
Оффлайн aleyer
  • +5/-0
  • Леша
« Ответ #45 : 29 Сентября 2010, 01:04:28 »
Юрий, а разве аксиальные и тубулярные - не одно и то же?
Оффлайн tim
  • +3/-4
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #46 : 29 Сентября 2010, 01:11:40 »
Это вы где такой бутерброд применили? В качестве межкаскадного???  :o
Оффлайн yooree
  • +14/-0
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #47 : 29 Сентября 2010, 02:20:52 »
Алексей, аксиальные - это тип выводов. В данном случае, расположенные вдоль оси корпуса.
Тубулярные - тип укладки. В данном случае - свернутые в рулон цилиндрической формы. В тубу, так сказать.
Наверное Вы имели ввиду, что тубулярные практически всегда оформляют аксиальными выводами.
Оффлайн Dmitry
  • +0/-0
« Ответ #48 : 29 Сентября 2010, 07:56:52 »
В усилителе Waft Home Honey на базе MC33078(9) и LT1210 от Юрия и Михаила в качестве межкаскадного между предом и оконечником.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #49 : 29 Сентября 2010, 15:09:48 »
ааа... А то я сразу на ламповую схему все перевел
  • +71/-7
« Ответ #50 : 29 Сентября 2010, 20:13:29 »
Андрюш, кто чем болеет, в лампах отслушиваю сейчас фторопласт.
  • +12/-1
« Ответ #51 : 29 Сентября 2010, 23:20:19 »
Ты его не должен услышать :)
Оффлайн aleyer
  • +5/-0
  • Леша
« Ответ #52 : 30 Сентября 2010, 01:50:17 »
Спасибо за разъяснение, Юрий. Меня просто смутила фраза.
Чисто логическое противоречие. Если часть множества А совпадает является и частью множества Б, то как одно из множеств целиком может быть целиком лучше другого? :)
Кстати вот мои приехавшие Icel MPL, еще не установил их в усилитель, так как ставить на место электролитов неудобно и неэстетично, а плата, на которую их установлю, еще не приехала.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 02:02:21 от aleyer »
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #53 : 13 Октября 2010, 23:37:17 »
Перекапывал свои пожитки, нарыл трошки кондёров:
-МБМ
-КСО
-К40У-2
-МБГО-2
-какая-то вражья (красная) пленка, если не ошибаюсь аналог нашим К73-17
задача у меня собрать бутерброд на выход фонокорректора, мозгой понимаю, что однозначно буду экспериментировать (но это затянется надолго). Мож кто подскажет от чего имеет смысл сразу отказаться?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 23:40:32 от GRafGRay »
  • +65/-0
« Ответ #54 : 13 Октября 2010, 23:43:08 »
А корректор вакуумный  или каменный?
На ламповый поставить К40У-2 + КСО или МБГО+КСО
На каменный - МБМ+вражья пленка.
  • +17/-0
« Ответ #55 : 13 Октября 2010, 23:46:27 »
Да на каменный поле ИМХО куда шире. По напряжению же ограничений особо нет. Так что число сочетаний из N по два. Ну и отслушивать.
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
« Ответ #56 : 13 Октября 2010, 23:51:56 »
корректор ламповый на 6н2П-ЕВ по схеме Сергея Сергеева
К40У2 (0,0068мкф) + КСО (0,0068мкф) эт у меня получится чуть больше 10нФ
либо МБГО (2мкф) + КСО (0,0068мкф) = 2мкФ
я так понимаю что последний вариант предпочтительнее (применительно к этой схеме)?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 23:56:20 от GRafGRay »
  • +65/-0
« Ответ #57 : 14 Октября 2010, 00:00:31 »
:v:
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
« Ответ #58 : 14 Октября 2010, 00:07:04 »
TANk, Спасибо! Значит так тому и быть!
  • +17/-0
« Ответ #59 : 20 Октября 2017, 17:47:33 »
161 Ответов
58563 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2018, 20:10:10
от Карта
8343 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2013, 19:07:06
от Шурик
2911 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2013, 14:41:18
от МихаилМосква
18 Ответов
4494 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2017, 10:09:32
от dm34
37 Ответов
1417 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2019, 10:27:55
от arcev
