Автор Тема: Электростаты Stax ECC-4A Вопросы по подключению  (Прочитано 31731 раз)
Оффлайн yurkov
Re: Электростаты Stax ECC-4A Вопросы по подключению
« Ответ #30 : 29 Сентября 2011, 20:44:35 »
Александр Николаевич, что то не сказали как совладали с повышающими трансами. Как  разобрались со схемой. Сколько там полос? По скольку панелей на полосу? Ну и размеры. Спрашиваю потому что ещё заказал на заводе им "Фрунзе" два перфорированых листа 1м х 2 м. Из них буду делать статы по взрослому.
« Ответ #31 : 29 Сентября 2011, 21:24:17 »
Я бы с удовольствием, но хозяин колонок, не знаю уж по какой причине, попросил пока фотографии  в сети не выкладывать. Он же из своего фотоальбома удалил и те, на которые были приведены ссылки в первом сообщении.
Хозяин - барин как говориться.
и добавил...     (29 Сентября 2011, 21:36:19)
Размеры ящиков 1 на 1.5 метра.
Полос 3.
2 пластины размером примерно 15х60 см на НЧ. Одна пластина 10х50см на СЧ, и ВЧ секция примерно 5х40 см.
Сзади одна большая перфорированная пластина, за ней слой звукопоглотителя (кокосовое волокно) больше ничего разглядеть не получилось. Сами излучатели не разбирались.
Неисправность была в умножителях напряжения. Подсели и стали давать утечку высоковольтные конденсаторы.
Умножитель в 4 раза. На вход подавалось с трансформатора 750в переменки. На выходе получалось что то в районе 4.5 - 5 кВ.
В одной колонке один из конденсаторов был пробит явно. Вместо этих конденсаторов поставили наши К73-14 0.01мкФ 4кВ. Они как раз подошли по размеру.
После того как переделанная колонка запела, хозяин тут же переделал на новые конденсаторы и вторую. Видимо там тоже емкости были подсевшие.
В блок фильтров (высоковольтный сигнальный трансформатор) не лазили. Он наглухо залит воскопарафином и из него только провода торчат.
и добавил...     (29 Сентября 2011, 21:40:10)
Сначала было еще желание заменить японские силовые трансформаторы (100в) на наши серии ТА с подхлдящими напряжениями на выходе, чтобы питать колонки от 220в напрямую, но потом хозяин решил оставить все родное, заменив только разъем для подключения силового провода и сигнальных проводов на стандартные.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 21:40:10 от TANk »
Оффлайн yurkov
« Ответ #32 : 30 Сентября 2011, 08:12:45 »
Не совсем не понятно с размерами и расположением панелей. Предполагаю что нч панели 2 шт параллельно а СЧ и ВЧ составляют общую панель. А общий размер щита 1м х 2м. Чем дополнен до таких размеров, каркас, имею ввиду. И почему ящик называете а не щит?
« Ответ #33 : 30 Сентября 2011, 09:11:11 »
Передняя панель из массива какого то дерева. Не знаю целиком или только шпон ореховый. Закрыты спереди тканью по виду очень похожей на нашу тонкую мешковину. Ткань льняная. Точнее даже не мешковина, а скорее холст, который художники используют.
Ящиком я называю по привычке. Это не ящик а щит. Хотя довольно толстый. Сантиметров 8-10 в общей сложности.
Оффлайн yurkov
« Ответ #34 : 30 Сентября 2011, 10:34:57 »
Спасибо Александр Николаевич, Вы меня всегда радуете.  :fr: :drink:
« Ответ #36 : 30 Сентября 2011, 18:04:20 »
drummer, Сергей , подскажите пожалуиста в каком формате фаил , а то у меня ссылка не открывается
« Ответ #37 : 30 Сентября 2011, 18:42:06 »
Это отсюда http://www.stax.co.jp/Japan/rekishi-J.html   В таблице искать 1967год. Файл, вроде, PDF...
Там с языком что-то... япона мать...
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 18:44:14 от drummer »
« Ответ #38 : 30 Сентября 2011, 19:14:12 »
Точно - япона мать - ничего не ясно , только каруляки  <|-)
« Ответ #39 : 30 Сентября 2011, 21:48:36 »
А там ничего полезного кроме габаритных размеров, веса, мощности и полосы воспроизводимых частот и нету. Типичный рекламный плакатик, говорящий о том, какие они хорошие, какие революционные технологии использованы при изготовлении, вобщем берем рекламный проспект на любые брендовые колонки и читаем. С 1967 года в рекламе ничего не изменилось. Так что не много потерял не прочитав эти крючки.
Оффлайн yurkov
« Ответ #40 : 30 Сентября 2011, 22:14:32 »
Я раскажу про габаритные размеры ;D взял и распилил железяку. Все пилят болгаркой а мне захотелось вот так. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #41 : 11 Октября 2011, 20:18:26 »
  http://sound.westhost.com/project105.htm
 (в трёх частях)
 (.....интересовал НЧ-изобарики...)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 20:28:45 от das »
« Ответ #42 : 15 Октября 2011, 21:31:23 »
http://www.ebay.com/itm/Electrostatic-Speaker-Conductive-Coating-Elvamide-120g-/280534535726?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4151294e2e
Обнаружил такую вот "субстанцию"
Пишут в описании, что это "Проводящее покрытие для мембран электростатических динамиков Dupont Elvamide ®"
Разводится в спирту и наносится на полиамид или лавсан. Пакетика достаточно для покрытия 8 кв.метров пленки (или 4-х кв/м с двух сторон.
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
« Ответ #43 : 22 Октября 2011, 05:35:46 »
Кому интересно,есть Martin Logan Scenario....
« Ответ #44 : 23 Октября 2011, 03:13:34 »
По поводу Логанов-отличные АС,мне понравились,правда пришлось с ними повозиться,путь у них был долгий.Оформление НЧ-головки "закрытый ящик",8 дюймов.Панель однополосная,частота раздела 500Гц.Опять же требовательны к усилителю,на ВЧ сопротивление падает до 2-х ом.Тоже пока кумекаю над этим вопросом...
--------не хочу оффтопить в теме про наушники , перенёс цитату сюда---------
Я чёйто не пойму - почему пришлосьс ними возится ?
Они что требуют повышающего трансформатора ? или чем другим не укомплектованы ?
Оффлайн vovand
« Ответ #45 : 23 Октября 2011, 03:36:16 »
Они ехали ко мне из Германии на машине,нахватались пыли по дороге.Начали шипеть.Пришлось снимать панели и мыть.Одно время всплыл дефект-одна панель работала тише другой,пока возился с ними,искал причину-дефект пропал...Внутри напихана плата с пассивным фильтром,и БП для поляризующего,3,5кВ.Повышающие трансформаторы "догоняют" входное напряжение до нескольких сот вольт,и подаёт его на статора.Автоматика отключает преобразователь при длительном отсутствии сигнала.Сами они по своей сути-"пассивные",с жёстким импедансом...
Оффлайн yurkov
« Ответ #46 : 23 Октября 2011, 11:27:01 »
Навёл справки, фуфло это. Вот препарат  http://www.diyaudio.com/forums/planars-exotics/171665-techspray-licron-crystal.html, это антистатик и не сохнет как наши. Как только выписать, у нас не продаётся.
и добавил...     (23 Октября 2011, 11:33:24)
Чтой-то страничка форума не открывается. Андрей мой друг подсказал мне про этот антистатик     http://www.techspray.com/product-info.php?pId=47&bId=5
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 11:33:56 от yurkov »
21 Ответов
23376 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2016, 23:34:29
от cu6apum
18 Ответов
21885 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2011, 11:32:01
от Charm
107 Ответов
90855 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2017, 11:04:20
от VladimirBel
92 Ответов
61257 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2014, 07:18:23
от Kontra
61 Ответов
40350 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2014, 17:04:30
от VladimirBel
