Автор Тема: Хочется собрать лампу  (Прочитано 8212 раз)
Оффлайн Apnet66
  • +0/-0
« : 31 Августа 2011, 22:31:44 »
Добрый день всем!
Хочу собрать ламповый усилитель. Схема вот такая предполагается. http://www.hifidiy.net/index.php?action-viewthread-tid-471382
Шасси вот эти возьму (есть много контактов с китайскими товарищами с аукциона ,если получится опишу весь процесс) http://item.taobao.com/item.htm?id=9417042543
Какие у кого будут "за" и "против" ? Опыт имеется с лампами.....но с ГУ 36..... Спасибо всем!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 22:37:27 от kotofey »
  • +71/-7
Re: Хочется собрать лампу
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 22:40:00 »
Собирайте, может я несколько резок, но нас в свое время учили, что есть только один способ, брать в руки паяльник и собирать.
В случае неудачной сборки, трусы, пардон, остаются на месте, никуда не пропадают.
Тем более, с такими схемами неудачи быть не может, они просто работают.
и добавил...     (31 Августа 2011, 22:41:27)
Это же кайф, что делать в первый раз, потом острота ощущений слегка теряется.
  • +64/-0
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 22:43:35 »
Да не вижу я никаких проблем. Схема тоже классическая. Особенно если шасси такое будет и трансформаторы - это считай уже 3/4 усилителя. А уж сделать красивый монтаж с хорошими детальками - тут только от прямоты рук все зависит.
У нас есть тема про Онлайн магазины. Там вопросы по ТаоБао поднимались. Может и там пару строчек чиркнуть как лучше туда пробраться для покупок таких наборчиков?
Оффлайн Apnet66
  • +0/-0
« Ответ #3 : 31 Августа 2011, 23:17:42 »
Спасибо. Да не боюсь я ничего паять..я с паяльником с 6 класса.Просто давно в трансформаторные схемы не лез...передатчики с Останкино слава богу забылись..А по покупке и переводу с китайского и обратно напишу...проблемы по доставке (простой) есть только после 10 кг.
Значит заказываю....不到黄河 , 心不死  (Менее Хуанхэ, сердца умирают)
  • +15/-0
« Ответ #4 : 01 Сентября 2011, 06:40:18 »
Все красиво. Это КИТ? Что входит в набор? Сколько денег? Пересылка?
Схема походит на эту, хотя классические все похожи: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Apnet66
  • +0/-0
« Ответ #5 : 01 Сентября 2011, 10:34:45 »
Нет это не КИТ.Все отдельно. Но у продавца шасси есть и другие детали.Посмотрите на taobao . в поиск     天津全真电子管 это лампы ,胆机 ламповый усилитель, EL34 - покажет все где упоминается название.Нашли интересное.....кликаете по продавцу...процентов 80 что сопутствующее есть... находите его QQ и в мессенджер.вся переписка там. Мучаюсь по доставке..все (почти) предлагают EMS. Почта Китая интрнешнл..в Россию до 10 кг..хотя везде пишут что 20..Как будет конкретика отпишусь в другую тему.
Оффлайн Apnet66
  • +0/-0
« Ответ #6 : 02 Сентября 2011, 18:10:09 »
А кто либо сталкивался с выходными от этой фирмы??? http://www.zuoshi.com/gallery-12.html
  • +64/-0
« Ответ #7 : 02 Сентября 2011, 18:31:10 »
По ссылке дроссели в питание.
Может лучше взять трансформаторы двухтактные от Юрия Малышева (George Ohm).?
Цена достаточно демократичная. А качество очень даже на высоте. Кто нибудь на вскидку может назвать заводскую модель трансформатора имеющего секционирование в 21 секцию? Я эти трансформаторы в руках держал и слушал. Тут полностью соглашусь с автором когда он пишет
"Серийный универсальный выходной тр-р для пуш-пула МХ-34.(Цена -$70 за 1 шт.) Рекомендуем использовать для апгрейдов РР усилителей стоимостью до $3000-5000(тут он вне конкуренции),например китайского производства.
Это моя попытка помочь начинающим и занятым любителям лампового звука! Очень высокая повторяемость трансформаторов позволяет получить изумительную и очень точную звуковую картину с высочайшей разрешающей способностью.
1.Выходные тр-ры для 2х-тактников : на ШЛ 24х32х45.( марка стали -3422).
2.Можно применять лампы:EL-34,6L6,6П3С,Г-807,6П41С,6П14П(EL-84) и др.......
У него сейчас есть и более серьезные в плане размеров и параметров трансформаторы под КТ88 и подобные мощные лампы.
Оффлайн tim
  • +3/-4
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #8 : 02 Сентября 2011, 19:19:45 »
ФИ совсем иной
Оффлайн Apnet66
  • +0/-0
« Ответ #9 : 02 Сентября 2011, 20:15:32 »
http://www.zuoshi.com/product-1222.html вот этот трансформатор (что по схеме)
  • +71/-7
« Ответ #10 : 02 Сентября 2011, 20:23:19 »
как вы эти квадраты мелкие читаете???
Оффлайн Apnet66
  • +0/-0
« Ответ #11 : 02 Сентября 2011, 20:25:30 »
Просто!! http://radugaslov.ru/promt.htm
и добавил...     (02 Сентября 2011, 20:28:35)
Процесс характеристики: использовать японские эмалированной проволоки, с 8% склоне мембраны сплава ядро, Фарадей защиты;
Максимальный ток: одна сторона IPRI - 160 мА, вторичные ISEC - 2,5 (8 Ом);
Частота Ширина: 8 Гц ~ 98KHz -3 дБ (измеряется на дороге, относятся к: 0dB/1KHz/8ohm);
Искажений (THD): ≤ 0,05% (20Hz/8ohm, 0 дБ выходной);
Оценить изменения: 20 Гц ~ 20 кГц менее -0.15dB/-0.12dB (0 дБ выход, дорожные испытания);
Электрическая прочность: ≥ 1500 / 1 мин (одна сторона вторичной, первичной стороне сердечника).
Залог: купить товары, товары с даты выдачи тех пор, пока один за ущерб, явление, в течение одного месяца пакет вернулся.
Вес 11 кг
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 20:28:35 от Apnet66 »
  • +71/-7
« Ответ #12 : 02 Сентября 2011, 22:04:40 »
а как оне искажуху то померили?
  • +64/-0
« Ответ #13 : 02 Сентября 2011, 22:37:25 »
Выглядят вполне прилично. Если на проволоке не сэкономили, должны быть неплохими.
Оффлайн Apnet66
  • +0/-0
« Ответ #14 : 03 Сентября 2011, 16:17:33 »
Вот счет что мне выставили...сегодня пол дня убил общаясь на "промежуточном" языке.
ZS-350WA (立式含全罩)    599    ¥599.00    ¥599.00    1    ¥599.00
ZS-5055 (立式含全罩)    1590    ¥1590.00    ¥1590.00    2    ¥3180.00
ZS-350WA (立式含全罩)    599    $93.86    $93.86    1    $93.86
ZS-5055 (立式含全罩)    1590    $249.15    $249.15    2    $498.3
Доставка 21 кг 158 $ . Все с учетом 4% за PayPal
38 Ответов
22544 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2016, 22:49:51
от Gamzan
95 Ответов
47246 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2015, 11:44:06
от Максим_В
78 Ответов
41462 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2018, 09:21:09
от yursh
110 Ответов
62339 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2014, 16:34:44
от 323f
7588 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2012, 21:22:24
от Sergey49
