Автор Тема: Расположение АС в комнате.  (Прочитано 38939 раз)
Онлайн Viktor D
« : 08 Сентября 2011, 15:50:04 »
Добрый день.
Вот какой вопрос хочу обсудить. Зависит ли уровень воспроизведения НЧ от расстояния между АС в стереопаре?
У меня до ремонта АС стояли в другой комнате и расстояние между ними было 110см. НЧ было с избытком. Теперь просто перенёс АС и всю аппаратуру в другую комнату. По площади чуть меньше, но пока менее заставленная. Расстояние между ас стало 190см. Баса стало ощутимо меньше. При той же конфигурации - ЦАП-УМ-АС.
Замечал ли кто подобный эффект? И какие у кого есть полезные наблюдения по этому вопросу?
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Re: Расположение АС в комнате.
« Ответ #1 : 08 Сентября 2011, 16:10:12 »
По большому счету звучание АС (не только НЧ) наверное от всего зависит, в противном случае небыло бы залов с "плохой" акустикой.
ИМХО любой критерий играет роль.
 :off: В свое время писались на студии и звукорежиссер нам "заливал" что ежели 3 монитора расставить в вершинах равностороннего треугольника, а в центре этого треугольника поставить микрофон, то можно в него петь и звук из мониторов в микрофон не попрет, типа сам себя нейтрализует - в микрофоне будет только голос волкалиста. (мониторы д.б. запараллелены). Проверить байку небыло ни времени ни возможности.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 16:17:09 от GRafGRay »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 08 Сентября 2011, 17:01:48 »
Почитайте на досуге вот это : http://www.acoustic.ua/recommendations/406
Онлайн Viktor D
« Ответ #3 : 08 Сентября 2011, 18:22:05 »
Василий, обязательно посмотрю. Но у меня комната строго квадратная. Позже фото выложу.
и добавил...     (08 Сентября 2011, 18:36:40)
Вот фотки6
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 18:36:40 от Viktor D »
« Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 20:01:28 »
Читал где-то, что строго квадратные комнаты не есть гуд для звука. Предлагались методы борьбы.. типа ковров на стене вроде. Что бы асимметрию создать короче.
Попробую сейчас отыскать.
Оффлайн yurkov
« Ответ #5 : 08 Сентября 2011, 20:40:24 »
У себя сколько раз замечал. Одни и теже колонки в менее завешаной шторами и менее заставленой мебелью,  всегда было меньше басов из-за того что в  пустой комнате высокие и средние больше "звенят". ;D
« Ответ #6 : 08 Сентября 2011, 21:08:20 »
Вот для чего и существуют темброблоки.
Хоть Светлана и убеждает в том, что тембра якобы крутят фазу (вот "фленжер", "Лесли" крутят фазу. Это точно.), но в данном случае ВЧ по прижать и вдруг как всё заиграло бы! Или приподнять НЧ. Что за крамола по нынешним временам иметь темброблок? Аудиофильская эпидемия какая-то прямо творит историю.
Онлайн Viktor D
« Ответ #7 : 08 Сентября 2011, 21:15:40 »
Игорь - у меня ТБ аж 3 полосы плюс регулируется частота среза по НЧ. Им то я и подогнал к тому что было. Кстати получилось ближе к линейной АЧХ чем в заставленной комнате.  Пётр Алексеич правильно сказал.
« Ответ #8 : 08 Сентября 2011, 21:30:59 »
С чем тебя и поздравляю!
Онлайн Viktor D
« Ответ #9 : 08 Сентября 2011, 21:37:35 »
Игорь, теперь надо на лампе ТБ делать. Для 6с4с. Пока в поиске.
« Ответ #10 : 08 Сентября 2011, 21:50:35 »
.....Виктор глянь
 http://acoustic-nn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9:2009-03-23-13-26-14&catid=5:2009-03-23-13-24-20&Itemid=8
и добавил...     (08 Сентября 2011, 22:07:22)
и добавил...     (08 Сентября 2011, 22:53:50)
....и тут "пошерсти"
 http://soundmoderator.org/viewforum.php?f=3
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 22:53:51 от das »
« Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 23:23:50 »
Несколько слов о помещениях для прослушивания
Всякое помещение представляет собой достаточно сложную акустическую систему, обладающую рядом собственных резонансных частот. Звуковая энергия, приходящая к слушателю от источника сигнала составляет 15…29%, а остальные 80% - отраженная от поверхностей помещения. Стоячие волны в помещении сильно нарушают равномерность звукового поля, т.к. появляются места с максимальным и минимальным звуковым давлением (пучности и узлы).
Экспериментально установлено, что помещение прослушивания должно быть не менее 42м3 и хорошо заглушено: ковер на полу, на стене (причем, желательно на расстоянии 2…5 см от стены); плотные шторы, мягкая мебель. Важно не переусердствовать, иначе музыка становится «ватной», безжизненной, лишенной сочности и полетности. Для более сочного звучания помещение должно быть не только заглушено, сколько содержать рассеивающие элементы. Наименее пригодны помещения кубической формы, т.к. в них интенсивность стоячих волн максимальна, поскольку они образуются на совпадающих частотах вследствие одинакового расстояния между противоположными стенами. Оптимальное время реверберации зависит от размеров помещения и для наиболее распространенных помещений 40…60 м3 составляет 0,4…0,6 с. Причем меньшее значение соответствует меньшему помещению.
и добавил...     (08 Сентября 2011, 23:24:09)
Несколько слов о размещении АС. Необходимо иметь в виду, что при расположении АС у стены излучение на низких частотах увеличивается на 6дБ, а вблизи угла – на 9 дБ по сравнению с АС, расположенной вдали от стен.
Правило первое: АС необходимо располагать симметрично у меньшей стены. Рекомендуемое расстояние АС от стен и мебели – не менее метра. Расстояние между АС должно быть от 1,8 до 3 м (более 3,5 м не рекомендуется).
Второе правило: не располагать АС слишком высоко, т.к. из-за отражения звука от пола может возникнуть дополнительная неравномерность АЧХ в результате взаимодействия прямых и отраженных звуковых волн. Например, при расположении АС на высоте 1,5 м и прослушивании с расстояния в 4 м отраженная от пола звуковая волна проходит путь в 5 м. Из-за разницы в 1 м звуковые волны частотой 170 Гц взаимно компенсируют друг друга. Обычно средне- и высокочастотные головки устанавливают на уровне или чуть ниже головы сидящего слушателя (с учетом подъема КИЗ).
Один из способов устранения пиков и провалов на низших частотах – использование двух-трех сабвуферов с частотами среза 40…50 Гц и размещенных в разных точках помещения для получения однородного звукового поля. Задача таких сабвуферов – поддерживать самые низкие частоты, а не соперничать со встроенными НЧ-головками. В случае использования двух сабов их располагают в комнате асимметрично, чтобы уменьшить резонансы.
Источник - ptc73.ru
Онлайн Viktor D
« Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 23:34:41 »
Да, почитал. У меня оказывается почти самый худший вариант - 3.70х3.70х2.50.
Теперь в раздумьях - как свести к минимуму недостатки.
« Ответ #13 : 09 Сентября 2011, 01:02:03 »
Вот фотки6
Это 4 Ас поставленные парами друг на друга?  Можно попробовать верхние перевернуть. Заодно сблизяться
пищалки. И такую конструкцию слегка наклонить назад. Как вариант.
« Ответ #14 : 09 Сентября 2011, 06:35:48 »
........элементарно! Построить новый дом под свою звуковую систему  :drink:
Онлайн Viktor D
« Ответ #15 : 09 Сентября 2011, 06:52:18 »
Дмитрий, слушаю только одну пару.
Сергей, только что пристроил к дому эту комнату. По другому было не сделать. Теперь придётся к такой приспосабливаться.
« Ответ #16 : 09 Сентября 2011, 09:34:41 »
А какую? Верхнюю или нижнюю?
Онлайн Viktor D
« Ответ #17 : 09 Сентября 2011, 10:55:38 »
Верхнюю. Нижнюю ещё надо приводить в порядок.
« Ответ #18 : 10 Сентября 2011, 00:16:08 »
Так вот, если поставить ее( верхнюю) на пол, низких должно прибавиться.
« Ответ #19 : 10 Сентября 2011, 01:08:57 »
Верно, Дим. Сам слышал -- низких больше становится, если АС в углы поставить (законные +6 дБ не помню от какой частоты :facepalm:)
С другой стороны: а зачем? Вроде ж, мы не только за низкими гонимся ;)
Онлайн Viktor D
« Ответ #20 : 10 Сентября 2011, 09:10:31 »
Тут дело не в том, что низких не хватает. Тембром можно и прибавить. Запас там большой. Дело в том, что они собираются вокруг какой то одной частоты и на ней получается горб (резонанс комнаты).
Пока ещё окончательно рано говорить - в планах - соорудить открытые полки вдоль одной из боковых стен (это слегка изменит конфигурацию в сторону прямоугольника). Сделать стеллаж под аппаратуру, поставить пару кресел, ковёр на пол.
После этого уже смотреть что получилось.
Изначально вопрос в теме я задал несколько по иному: Как влияет расстояние между АС на подъём/завал НЧ диапазона.
Дело в том, что от этого расстояния зависит на каких частотах произойдёт сложение волн, а на каких вычитание.
Вот здесь мне и хотелось услышать ваше мнение (основанное на личном опыте, а не теорию). Вполне возможно, что изменяя это расстояние удасться скомпенсировать неудачную геометрию комнаты.
« Ответ #21 : 10 Сентября 2011, 20:23:03 »
Это верно,но мне кажется нужен правильный баланс. Т.е. система должна звучать сбалансированно, и ничего ,ни низкие,ни высокие,ни средние не должны доминировать (выпирать) над остальными. Для тех ушей, что слушают.
 И очень здорово, что этот баланс можно поправить тембром, без увеличения неприятных ощущений типа гудежа или чего то другого.
Часто двигал акустику (искал наилучшее место), но вот как то связь расстояния между Ас и количеством низов не засек.
У меня тоже комната хуже некуда (длинная и узкая). Часто замечал, что даже сдвиг слушателя на какие то 10-20см в сторону дает
очень сильные изменения в количестве НЧ , ну и так далее. А вот поменять размер базы как то не приходило в голову.
Приходит в голову,что чем шире стоят АС, тем дальше должен быть слушатель.  Но это интуитивно и не факт.
 Видимо все придется делать на месте и опытным путем...
Онлайн Viktor D
« Ответ #22 : 10 Сентября 2011, 21:07:55 »
Дмитрий, вот именно такой опыт я и хочу собрать. Идеально было бы поэксперементировать на открытом воздухе, что бы комната не влияла. Ну и соответственно не в одиночку, а как минимум вдвоём - один слушает - другой двигает.
« Ответ #23 : 10 Сентября 2011, 21:23:59 »
В идеале рекомендуют расположение слушателя и динамиков в вершинах равностороннего треугольника.
Кстати нашел небольшую статью. Она в основном для звукорежей  писалась. О выборе и расположении в небольшой студии мониторов ближнего поля. Но рекомендации по размещению колонок там даны людьми которые с музыкой работают профессионально.
Некоторые вопросы наверняка заинтересуют многих:
Итак: мониторы ближнего поля. Обсуждаем такие вопросы:
1. Можно ли ставить у стены?
2. Расстояние до ЗР.
3. Расстояние между самими
мониторами?
4. Ну, с высотой все понятно.
А также: установка мониторов,
провода к ним, краткие сравнения.
http://www.show-master.ru/archive/30/118.shtml
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 21:26:29 от TANk »
« Ответ #24 : 10 Сентября 2011, 21:28:36 »
Мужики! До экспериментов в реале или на воздухе комнату легко прокачать с помощью калькулятора. Знай только геометрию и характерные частоты вылазят на поверхность. Помните, как расстояния между головками оценивали? Исходняк: скорость звука 340 м/с. Вычисляем кратность "укладывания" этих трёхсот сорока метров на интересующих размерах.
Привожу пример своей комнатки, в которой ловим музыкальное счастье. Высота 2,6 м, длина 5 м, ширина 3.5 м. Для аккуратности беру ещё максимальную длину - диагональ параллелепипеда, у меня 6,63 м получается. А значит делёжкой получаю следующий набор резонансов: по высоте на 130 Гц, по длине на 68 Гц, по ширине на 97 Гц и по диагонали на 51 Гц. Вот уже кое что для анализа. Каждый легко может уточнить всё для своей комнаты индивидуально (рулетка и калькулятор у всех надеюсь).
Более тонкие эффекты связаны с переходными процессами. Грубо говоря с той точкой, за которую ты дёргаешь каждую из этих струн (длины которых мы только что вычисляли). Именно время переходного процесса (перехода в установившийся режим колебаний струны, после которого происходит апериодическое затухание) зависит от той точки, в которой начинается воздействие. А эти точки и есть расстояния между колонками и между ними и стенами. И тут можно тоже предварительно ловить эффекты, попадая в четверти или в половины Ваших "характеристических" волн (ну или резонансов). Кстати по приведенным мною числам все наверное поняли, почему помещения "гудят" на таких гнусных частотах "поганого" мидбаса.
и добавил...     (10 Сентября 2011, 21:32:10)
Александр, глянул быстро эту статью. Так там о том же и пишут. Так что каждый может смело прокачивать свою комнату калькулятором.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 21:34:28 от ДДО »
« Ответ #25 : 10 Сентября 2011, 23:00:09 »
Не думаю, что настройка на открытом воздухе как то может помочь решению проблем в комнате.
Это будет почти тоже самое, что и сравнивать АЧХ  из заглушенной камеры с реальным в комнате.
Вот Дмитрий(ДДО) все нам и изложил, как это считается. Если есть желание, попробуйте. Я когда то давно пробовал все это высчитать( теми же методами) , но фиг что вышло реальное. Не получилось короче.
Очень приближенно. Вернее получилось,что мне надо поменять квартиру. Но теоретически вопрос решить можно.
Что и как влияет. Только может получиться так,что в теории так, а на практике не так. Я например не смог учесть мебель,ковры, другие крупные  предметы ,и.т.д. В конце концов слушаем мы ушами.
В программе LspCAD есть такая фишка, которая выводит АЧХ в комнате. В зависимости от того где расположены
колонки. Но я этим не пользовался. (страшно смотреть на эти АЧХ)
« Ответ #26 : 10 Сентября 2011, 23:30:47 »
Ну это тоже осмыслить можно. Вспомним, что резонансы, это чуткие струны. И легко представить разницу между струнами, натянутыми между бетонными стенами (у меня сейчас ремонт/пустота в одной из комнат, чётко бубнёж слышу), и струнами, натянутыми так, что с одной стороны закреплена жестко, а с другой через толстую лохматую тряпочку. Или мебель, это образно как если к чуткой струне в какой то точке чем то прикасаются. А большой шкаф - это ещё один, вполне существенно ощутимый резонансик.
То есть тёзка прав - без послушать лично ни как не обойтись. Но, считаю, посчитать/подумать тоже не грех.
Онлайн Viktor D
« Ответ #27 : 10 Сентября 2011, 23:44:56 »
Важно знать закономерности, которые влияют на АЧХ. Теперь пища для размышлений есть - буду прикидывать и пробовать разные варианты.
« Ответ #28 : 10 Сентября 2011, 23:56:13 »
Да с АЧХ то тут всё относительно просто. А вот ФЧХ куда значимее и существенней. Частоты осредняются/выравниваются. А фазы гуляют.
« Ответ #29 : 11 Сентября 2011, 00:11:15 »
Да, тезка ,если задаться целью,то видимо можно. Но я уже плюнул. Мне уже пофигово. Ставлю ,смотрю, не звучит,думаю. Если есть возможность как то решить вопрос перестановкой , переставлю. Нет, захожу с другого конца. Колонки (когда то) переставил к другой стене, и повыше. (мебель тоже пришлось) Этим избавился от небольшого , назойливого гудежа.
Теперь  этих колонок нет, и проблемы нет. Слушаю НЧ блоки и саттелиты. В разных конфигурациях. Что то потерял,что то приобрел.
Если так на скорую руку задуматься: низкие частоты, длина волны большая. И никакой разницы не должно быть,на каком расстоянии они друг от друга стоят. И если учесть, что на НЧ сигнал почти всегда в фазе (левый ,правый канал)( ну почти в фазе), то вообще пофиг.
Это если не было бы стен и потолков,т.е закрытой комнаты. Т.е больше влияния должно оказывать местоположение
каждой АС из пары. А они еще могут располагаться как точно по оси комнаты,так и несимметрично.
И расстояние сзади и спереди у них могут быть разными. Небольшие препятствия и ниши не должны вносить сильное влияние,но все же... Короче получается, что все упирается в все ту же комнату. А расстояние между АС надо интерпретировать, как расстояние от каждой АС до стен. Потому как это взаимосвязано и считать надо именно это.
Мине почему то так кажется. Но я малограмотный, могу и ошибаться.
62 Ответов
55904 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2014, 03:39:29
от Delta
