Автор Тема: Вопросы по усилителю "НУКЛОН", который придумал Анатолий  (Прочитано 486770 раз)
А при каком сопротивлении нагрузки должно наступать ограничение?
Я уже более чем пару раз писал -- предпочитаю половину номинального.
А при таком сопротивлении нагрузки там уже не кому будет ограничивать
Мощность Р=3^2*4=36Ватт, по моему многовато?
Ну почему же? Для мото-шибовских транзисторов -- в самый раз. У них, кажется, до 5 ампер бета практически неизменная? Пусть себе трудятся, поют на славу.
и добавил...     (12 Января 2012, 21:48:59)
Можно посмотреть ток ограничения и проверить по кривым SOA  в даташите: смогут ли они работать при КЗ на выходе, или нет. То есть -- взять ток КЗ и напряжение питания и глянуть -- внутри SOA, или за пределами.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 21:49:00 от Гocть »
Оффлайн saschai
Видимо, мультисим, всглючивает, попробовал, уменьшить сопротивление  у диодов в 4раза(и еще ниже), только тогда на 2Ома начинается незначительное ограничение, а 15В питания, достаточно будет???
Надо увеличивать значения этих резисторов, если хотим обезопасить выходные транзисторы. Само собой, их номинал зависит от напряжения питания.
Если на 2 омах начинается ограничение при 4 омах номинальной нагрузки - то это как раз то, что я предпочитаю. Сколько делал усилителей по такой схеме, ниразу не спалили.
Оффлайн saschai
Спасибо огромное, Анатолий!
Чутка еще помультисимлю, там должны и зап части подойти, видимо в железе придется все пробовать
Конечно. В железе всё придётся настраивать под те транисторы, которые есть. Но оно стоит того: выходные транисторы будут использоваться оптимально, и самозащищаться от перегрузки.
В 80-м у меня была идея делать такие усилители в толстоплёночных микросхемах, что остановило -- необходимость подбора транзисторов и подгонки резисторов.
Удачи!
Оффлайн saschai
Понизил питание до +-15В, резисторы под ток покоя 250Ом пришлось подбирать заново, соответственно резисторы около диодов пересчитались тоже, я все таки думаю, что лучше использовать питание +-18В
на15В получилось вот так
Как не менял значения сопротивлений около диодов и резко больше и меньше, ограничения, начинаться, судя по вольтметру при 2Ом нагрузки, медленно спадает до 0,5Ом, потом спад начинается очень резкий!
Все это делал при входном сигнале 1В.
Может здесь песик покопался:
Теперь подключаем чисто резистивный эквивалент нагрузки, подаём почти полное напряжение на вход и постепенно уменьшаем значения резисторов Р8 и Р9, пока обе полуволны не перестанут ограничиваться.
Замеряем сопротивления и впаиваем в полтора - 2 раза меньше. Зачем меньше? Затем, что импеданс у реальных динамиков не резистивный, и потребуется запас по току при работе на реальную нагрузку.
и добавил...     (12 Января 2012, 23:15:04)
Попробовал подать сигнал амплитудой питания, понизил номиналы диодов до 22Ом, но полочка все равно осталась, хотя заворот синусоиды в обратную сторону убрать удалось :)
и добавил...     (12 Января 2012, 23:23:00)
Транзисторы 2N3904 и 2N3906, в первом каскаде, нормальные для Вашей схемы или посмотреть, какие то другие, может быть будут рекомендации?
и добавил...     (12 Января 2012, 23:57:46)
При амплитуде входного сигнала в 11В, больше не дает сам копозитник без искажений, на двух омах нагрузки спад ограничения порядка20%, померить не успел Сим умер, пожаловавшийся на память и подниматься не хочет :)
и добавил...     (13 Января 2012, 01:03:23)
Анатолий, вопрос, а ток покоя, я выставляю при подключенной нагрузке или нет? Можно ли вместо постоянных резисторов туда воткнуть многооборотные подстроечнмики?
и добавил...     (13 Января 2012, 01:07:20)
Просто в симе очень сложно выровнять обо плеча, те изменение в одном плеч меняет значение в другом, зависимость я так и не понял, если выставить неровно, то при большой амплитуде входного сигнала синусоида получается кроказябистой(асимметричной), а значения по вольтметру разъезжаются очень не слабо.
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 01:07:20 от saschai »
Ещё раз объясняю, медленно, по буквам.
Резисторы в хвостах определяют ток покоя. То есть, начальный участок характеристики, где-то до 1 вольта амплитуды выходного сигнала. Когда сигнал выше этого значения (точнее -- где-то 0.7 вольт), то открываются диоды, и через них начинает поступать ток, определяемый сопротивлениями резисторов последовательно с диодами и размахом сигнала. Чем  выше размех синала -- тем, естественно, выше сила тока в хвостах.
Диод с выхода усилителя подаёт на эмиттер транзистора сигнал обратной связи. Усиление по напряжению благодаря этой обратной связи  близко к единице. Так как усиитель симметричный, то усиление каждой его половины близко к единице.
Теперь представим себе, что сопротивление нагрузки уменьшилось. В результате сила тока через диоды, что в обратной связи, уменьшается, и бОльшая доля тока с хвоста течёт через транзистор, компенсируя таким образом уменьшение сигнала на выходе. И чем больше нагружается усилитель, тем меньшая часть тока хвоста течёт через диоды обратной связи, тем большая -- через транзисторы. Эта сила тока не может быть больше, чем обеспечивает хвост. Грубо говоря -- при КЗ диоды в обратной связи закроются, и выходое сопротивление из очень низкого превратится в очень высокое. Получится как-бы генератор тока.
Для настройки я обычно беру подстроечники сопротивлением в рассчётную величину, последовательно с ними -- постоянные сопротивления вдвое меньше. Кручу подстроечники на мексимум, включаю усилитель без нагрузки.
Измеряю падение напряжение на резисторе эмиттере одного из выходных транзисторов и смещение нуля на выходе. Постепенно уменьшаю сопротивления (оба), чтобы получить заданный ток покоя при максимально точном нуле на выходе -- коэффициенты усиления рвзные.
Потом подаю на выход сигнал амплитудой, близкой к максимальной -- когда синусоида не ограничивается, подключаю нагрузку сопротивлением вдвое ниже номинальной, смотрю на осциллографе, и постепенно уменьшаю сопротивления подстроечников, последовательных с диодами, пока синусоида на выходе не перестанет ограничиваться. Но делаю это достаточно быстро, чтобы не перегреть и не спалить выходные транзисторы.
Естественно, сопротивления в разных хвостах получатся разными, так как транзисторы имеют разные коэффициенты передачи. Замеряю их, впаиваю близкие к измеренным резисторы из стандартного ряда.
Слушаю и наслаждаюсь.
Оффлайн saschai
нумерация по схеме
Резисторы в хвостах определяют ток покоя. То есть, начальный участок характеристики, где-то до 1 вольта амплитуды выходного сигнала. Когда сигнал выше этого значения (точнее -- где-то 0.7 вольт) то открываются диоды, и через них начинает поступать ток, определяемый сопротивлениями резисторов последовательно с диодами и размахом сигнала. Чем  выше размех синала -- тем, естественно, выше сила тока в хвостах
те если я правильно понял то R2;7, согласно схемы мы уменьшаем, допустим до значения 1к1 последовательно ему ставим подстроечное сопротивление в 2к2. выкручиваем движок в положение Максимум и и подаем напряжение питания, на усилитель с не подключенной нагрузкой, а так же выходной сигнал амплитудой 1 вольта или все таки 0,7В ? (мы не считали эти сопротивления, в смысле R2;7, по  этому взять сопротивлением в расчётную величину, не можем, а то, что брали было изначально, взято согласно приведенной схемы)
те на резисторах R3;4 выставляем по вольтметру напрчжение в 25мВ, что соответствует заданному току покоя 250мА?
ТЕ на вход, при отключенной нагрузке подаем сигнал и устанавливаем амплитуду, когда входная синусоида на выходе к которому не подключена нагрузка, не будет ограничена(те будет нормальной формы без полок), после этого подключаем нагрузку в 2Ома(если считал на 4-х омнаю)
Я так понимаю вместо постоянных сопротивлений R1;11, ставим подстроичники, номинал которых чуть больше, чем получаются при вычислении,по приведенной вчера методике(Ответ #119) и по шустрому уменьшаю сопротивления подстроечников, впаянных вместо R1;11, пока синусоида на выходе опять не придет к форме нормальной синусоиды.
Те подстроичники которые мы впаяли последовательно R2;7, остаются, а мы меняем на постоянные сопротивления R1;11, подобрав по окончательному сопротивлению, отрегулированных подстроичников?
Все замечательно, ЧТО ТАКОЕ ХВОСТ????
Благодарю!
и добавил...     (13 Января 2012, 12:05:12)
Цитировать
ТЕ на вход, при отключенной нагрузке подаем сигнал и устанавливаем амплитуду, когда входная синусоида на выходе к которому не подключена нагрузка, не будет ограничена(те будет нормальной формы без полок), после этого подключаем нагрузку в 2Ома(если считал на 4-х омную)
Цитировать
Попробовал просимить, без нагрузки синусоида не ограничивается вплоть до сигнала, амплитудой питания 18В, делаю17В, ограничения нет, подключаю нагрузку 2 Ома, сразу синусоида ограничивается, но что бы ее вернуть к нормальному состоянию сопротивления R1;11, пришлось уменьшать до 22Ом
Что же я не так делаю???
Попробуйте сами, файл проекта
В общем попробуйте сами
и добавил...     (13 Января 2012, 13:45:48)
В общем в итоге поступил так
  • выставил ток покоя при отключенной нагрузке
  • Подключил полную нагрузку 4Ома
  • Подал на вход сигнал амплитудой 9В(тот, что может выдать мой драйвер без искажений)
  • Подбором резисторов R1;11, поймал тот момент, когда сигнал на выходе стал ограничиваться
  • R1;11 получилось порядка 1к2, уменьшил это значение и поставил 750Ом(верхний рисунок)
  • Теперь ограничение наступает при поднятии амплитуды входного сигнала  на 1,5В(осциллограмма )
  • Поменяв нагрузку на 2Ома получи такую картину(третий рисунок)
  • Посчитал сопротивления R1;11 в ручную получил сопротивления номиналами по 562Ом
  • Поставил их в схему и проверил на увеличение амплитуды входного сигнала(ограничение начинается уже при сигнале  на 1в больше, чем раньше) и уменьшение сопротивления нагрузки(две последние картинки)
Анатолий можно ли так делать или я не прав?
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 13:45:49 от saschai »
Александр, найдите схему дифкаскада, чтобы понять, что такое у него хвост.
По поводу токов и резисторов - можно прикинуть на пальцах.
Допустим, нагрузка усилителя - 2 Омма. При размахе в 15 вольт ток коллектора на пиках равен 15/2=7.5А
Если коэффициент усиления выходного транзистора равен 100, то первый транзистор должен выдать ток в 100 раз меньше, то есть -- 75 мА.
На эмиттере при этом будет пусть 14 вольт, значит сопротивление резистора в хвосте (от эмиттера к земле через диод) должно быть 14/0.075 Ом. Откуда 22 Омма -- понятия не имею.
Оффлайн saschai
Вот посему я симы и не люблю :).
Анатолий, а что все таки, по поводу, такой методики?
# R1;11 получилось порядка 1к2, уменьшил это значение и поставил 750Ом(верхний рисунок)
# Теперь ограничение наступает при поднятии амплитуды входного сигнала  на 1,5В(осциллограмма )
R1, R11 на малых сигналах - мёртвому припарки. Они начинают давать ток, когда открываются диоды с ними последовательно. Где-то с напряжения 0.7 вольт.  До этого момента работают резисторы R2, R7
Оффлайн saschai
Я их настраивал, при входном сигнале амплитудой 9В, те при максимуме, на который я расчитываю!
Погуглил, про диф. каскады, насчетхвостов к сожалению про хвосты не нашел :wall:, если можно в двух словах или ссылку на хвосты
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 19:52:21 от saschai »
В дифкаскаде эмиттеры соединены вместе. На них подаётся общий ток через хвост, общий для обоих транзисторов.
По английски дифкаскад называется ещё LTP, то есть - Long Tailed Pair, Длиннохвостая Пара.
Оффлайн saschai
Понял, спасибо огромное! Теперь, хоть понятно откуда лапы растут ;D
Короче надо собирать макет и на нем экспериментировать, я думаю, много вопросов сразу отпадет, а еще больше прибавится :D
На макете в отличие от симулятора транзисторы горят...  >:(
Оффлайн saschai
Анатолий, но ведь, Вы уже дали всю методику расчетов, теперь сначала посчитаю, потом впаяю, в качестве погорельцев, возьму, что попроще и подешевле(отечественные тр-ры), тут же главное попробовать и понять что куда, в симе. какой то глюк.
Так модельку, которую выложил, никто и не скачал и не попробовал
и добавил...     (13 Января 2012, 20:33:34)
Коллеги!
С наступающим, Новым, старым годом
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 20:33:34 от saschai »
Тогда сперва набейте руку на более высоком сопротивлении нагрузки, чем 4 Омм!
Вот посмотрите, что происходит с мотошибовским транзистором, который Вы купили: это одни из лучших выходных транзисторов для аудио, нем не менее при токе выше 5 ампер их коэффициент усиления резко падает. Для 4 Омм надо минимум 2 в параллель, если по-хорошему.
Оффлайн saschai
Анатолий у меня стоит задача сделать небольшой усилитель Ватт на 10-15, под компрессионные мониторы типа OPTIMA Георгия Крылова, мне мощность не нужна, нужны качество и "музыкальность". Каскад драйвера композитной схемы, вариант фактически беспроигрышный, тем более применил правильные ОУ. К сожалению заказал только один комплект, транзисторов, но в воскресенье возможно привезут КТ818;819, по паре штук, на опыты :)Да колонки действительно 8-и Омные, в принципе 10-12 "высококачественных" Ватт, мне для озвучки зоны рабочего столу, надеюсь с лихвой хватит.
Оффлайн saschai
Привезли сегодня Тошибовские транзисторы, это просто МОНСТРЫ!!! :v:
В воскресенье привезли 819 и 818, на опыты, просто мелюзга :D. Может такое быть оба 19 имеют Кус порядка 280, а 18 Кус= 5 и 12 :o
Запросто. У кремниевых транзисторов повторяемость для NPN прще технологически выдерживать, чем для PNP.
Оффлайн ираклий
Анатолий. Какое выходное сопротивление Вашего выходного каскада?
При работе на номинальную нагрузку -- очень низкое. При коротком замыкании выхода - очень высокое.
Оффлайн ираклий
Очень низкое-0,01 Ом, 0,1Ом, 1,0 Ом .... Сколько?
А сколько надо? :)
и добавил...     (16 Февраля 2012, 07:06:07)
Берём транзисторы с коэффициентом передачи 100, в результате источник сигнала видит сопротивление нагрузки, помноженное на 100*100*2 (в грубом приближении), а нагрузка -- сопротивление источника сигнала, делёное на всё тот-же коэффициент усиления по току (опять-же в грубом приближении).
и добавил...     (16 Февраля 2012, 07:23:15)
То есть, источник сигнала и нагрузка смотрят друг на друга через замочную скважину повторителя.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 07:23:15 от Гocть »
Оффлайн ираклий
Это абсолютно правильно... для повторителя ОК-ОК (Дарлингтон). Здесь же изменения
тока нагрузки по петле ОС усиливаются только в 100 раз. Т.е. получается выходное сопротивление
1-2 Ом.
А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее, я записываю. :)
Почему именно 100 раз, почему только ОК-ОК, и почему 1-2 ОМ?
и добавил...     (16 Февраля 2012, 08:04:21)
А самое интересное - почему Вы спрашивали, если так уверены, что знаете все ответы лучше меня? :D
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 08:04:21 от Гocть »
Оффлайн ираклий
Ответ я не знал, а просто прикинул по схеме. А спрашивал у Вас, т.к.
предполагал, что автор знает точный ответ (измерял). Согласитесь-
большая разница между прикидкой по схеме и измерениями.
Никакого лукавства с моей стороны нет, схема мне очень понравилась.
Разница в выходном сопротивлении 0,1 Ом и 1-2 Ома для меня
важна. При этом я не считаю 1-2 Ома чем-то плохим, совсем нет.
Извините, что , возможно, Вас напряг.
Ничего, я не очень напрягся, не стоит извиняться. Вы лучше расскажите про Ваши прикидки, а то у меня никак не получается ни коэффициента 100, ни 1-2 Ома.
и добавил...     (16 Февраля 2012, 10:06:28)
Ещё раз прикинул в уме, пока душ принимал -- получается, что повторитель добавляет своих пару сотых ома максимум, с типичными транзисторами.
Сейчас пора спать, как доберусь до рисовального софта и свободного времени -- обязательно разложу всё по полочкам. Чтобы понятнее было -- приведу к "книжному" варианту, с комплементарными дифкаскадами и токовыми зеркалами.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 10:06:28 от Гocть »
239 Ответов
242747 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
98550 Просмотров
от lyoha
15513 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2014, 09:20:29
от cu6apum
9647 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2015, 22:15:32
от Wakh
27511 Просмотров
от Вадим Пузанов
