Автор Тема: Подскажите конструкцию 3-полосной АС на динамиках 6ГД-2, 4ГД- и ??  (Прочитано 22949 раз)
Оффлайн quoter
Всем доброго дня,
Нужен совет мудрых людей - есть динамики - 6гд-2,4гд7,4гд53,4гд28, планируется связать 6гд2 (на НЧ),на СЧ - 4гд28 или 4гд7 или 4гд53 - что лучше?
на ВЧ - 2гд36,3гд31,монитор-аудио или.... посоветуйте хороший импорт.
Конструкция АС - ОЯ или щит ? Фильтр ?
Может кто уже делал? :d_know:
Благодарен за любые советы.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 10:51:36 от MetalHeart »
quoter, старайтесь называть темы конкретнее. "нужен совет" ничего о содержании темы не говорит, для первого раза поправил сам.
.....делайте эту конструкцию и не заморачивайтесь......6гд2-требует обьёма+разброс параметров....не подобрать в пары и как
следствие, чтобы попасть в десятку....обьём корпуса не менее 100литров
Оффлайн quoter
Благодарю за совет,будем изучать...
Оффлайн igoralex
Есть такое аккустическое оформление онкен-альтек,2а12 и 1а20,очень круто,но автор упоминал,что и 6гд2 тоже подойдут в качестве нч-сч звена.Для трёх полоски я бы посоветовал использовать сч динамик небольшого диаметра,поменьше,чем 4гд7-например,есть хороший конструктив 6гд2,3гд1(или аналог),1гд3(или аналог,это старые обозначения) в статье "А.Вахрамеев Фазовый метод расчёта разделительных фильтров акустических систем"в Помощь радиолюбителю выпуск 97.Посмотрите статью Игоря  Гапонова по фильтрам. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
и добавил...     (11 Октября 2011, 01:46:34)
Для трёхполоски подойдут корпуса от S90,в качестве сч-4гд8е с последовательным резистором 4-12 ом и параллельным динамику 40-4 ома для выравнивания чувствительности с 6гд2 и согласования с фильтром,в качестве пищалки можно оставить 6гдв16 или 4гдв1 с шёлковым диффузором или четыре последовательно-параллельно 2гд36 для поднятия чувствительности по ВЧ-совместно с усилком на лампах до 10 ватт будет очень неплохо.
и добавил...     (11 Октября 2011, 02:05:01)
Для 3гд 31 тоже можно найти место вместо 6гдв16,если отклеять колпачок и на его место приклеять зеркальный с какого-нибудь порванного динамика с китайской "балалайки" для того чтобы полоса реально расширилась до 20 кГц,некоторая пропитка для размягчения и снижения частоты основного резонанса и улучшения АЧХ(треть конуса от центра пропитать бф-2-бф-6) и приклеянный магнит с обратным полюсом(т.е. при соединении магниты отталкиваются)с такого же негодного 3гд31 для повышения чувствительности,и обработки воском тыла динамика(жести)для вибропоглощения-может дать весьма неплохой результат,и по размерам посадочного места подходит в S90 на место пищалки 6гдв16,если следовать концепции построения АС на бумажных диффузорах старого типа под ламповик,но с обновлёнными параметрами 30-20000гц,хорошей чувствительностью и натуральным звучанием.
и добавил...     (11 Октября 2011, 03:24:44)
Нашёл статью: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 03:24:44 от igoralex »
quoter, Как вариант-просто повторить АС от Симфонии.
quoter, И все таки,если позволяет помещение-те,что Сергей привел,-широкомордые.
 З.Ы.Возможно и сам буду делать что то подобное.
Оффлайн quoter
Павел,я этот вопрос задавал аж в 2011-м году  :D
С тех пор у меня побывало много разной аккустики и в том числе Симфония-2 (на 5гд-3,3гд-1,1гд-3) которую сейчас слушаю.
Делал и по наводке Сергея и по Жбанову и т.д и т.п.  и опять в поиск ...
Сейчас планирую делать (нч) секцию на 5гд-3,а (сч-вч) секцию - на 6гдр-1,
динамики есть,теперь выбираю оформление и думаю как сводить их вместе......
С Уважением.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
У моего тестя ФИ литров по 50 в дно которых установлены мордами друг к другу (изобариком) пара 6ГД2. Подставка играет роль акустической нагрузки в виде рупора, раскрывающегося к слушателю.
Басы вкуснющие. И на малой громкости и на большой. Говорил, что не сам придумал конструкцию, значит где-то описана была.
Басы вкуснющие.
У него они всегда вкуснющие :)
  Делайте как в файле.Я не слышал,чтобы ГДР-ы сшивали с НЧ.,для них,говорят,родной ПАС ,по паре в ящик,хорош.
 Я буду делать ЗЯ литров сто,широкомордый,а сверху щиток с 4ГД4 и пищалью.
 Дай б.г сил и времени  :)
 Я на дату поста первого не посмотрел,сорь ;-[
 Михаил,а вариант Сергея делали?Чем не устроил?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 18:06:36 от Volga »
Оффлайн quoter
Саня, фото - бы сделали этих ФИ на 50 литров ну и по возможности все размеры,интересно посмотреть,почерпнуть....
ну и тестя по-пытать - где увидел такую конструкцию...
Павел - да все-таки нч жидковаты...нехватило мне глубины и бархата на контрабасе и сч проиграли тем-же 3гд-1(возможно фильтры тщательней надо-было настраивать)
но это мое мнение.....
Вспомнил - я вместо 4гд-4 ставил 3гд-38 - может в этом причина....
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 18:17:12 от quoter »
...а под какой усилитель делается?
  • РФ, Иркутск
типа так
Оффлайн quoter
das - Сергей - под лампу - SE на 6э5п+6с41с, и на "стапелях"  - SE - на 6ф6м1+13п1с
Саня - спасибо,примерно понятно,а сч - какой стоИт?
у меня, то же 6С41С.....5ГД3, продал....
  • РФ, Иркутск
сч даже незнаю. бумага, сантиметров 15 диаметром, они под грилями - дифузор не видно.
изобарик именно для снижения объема
ну может еще ширина и глубина побольше, так как диаметр 6ГД2 однако в дно входит не впритык. Но сверху смотреть - прямоугольник.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 19:13:09 от Саня (orial) »
36 Ответов
33024 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2010, 22:42:23
от aleyer
77 Ответов
61760 Просмотров
Последний ответ 26 Мая 2015, 13:45:18
от das
78 Ответов
46806 Просмотров
Последний ответ 29 Августа 2020, 19:24:05
от sudjok
10837 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2017, 19:59:13
7716 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2017, 15:37:56
от quoter
