Голосование
Желаете ли вы приобрести КИТ?
Да, на SMD компонентах
16 (61.5%)
Да, на выводных компонентах
9 (34.6%)
Да, только SMD контроллер и ПЗУ
1 (3.8%)
Да, только контроллер и ПЗУ в корпусе DIP
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 26
Автор Тема: КИТ анализатора аудио спектра. Сбор подписей  (Прочитано 34310 раз)
Оффлайн blindman
  • +13/-0
Я делаю анализатор аудио спектра. Основное отличие от существующих конструкций - гораздо лучшее разделение полос, особенно на низких частотах, уверенно отличает 20 Гц от 25 Гц.
Посмотреть в действии можно на видео
[youtube]qvjG2j6uh94[/youtube]
Пока я заканчиваю написание прошивки (визуальные эффекты и т.д.)
Основа анализатора - микроконтроллер Parallax Propeller. Так как контроллер не очень распространенный, то для облегчения повторения конструкции я могу скомплектовать наборы.
Возможности анализатора:
  • диапазон частот - от 20 Гц до 20 кГц
  • Количество полос - настраиваемое, от 10 до 31
  • Количество делений по вертикали - настраиваемое, от 8 до 30
  • Динамический диапазон - 30 дБ
  • Анализ любого из 2 каналов или суммы (выбирается переключателем)
  • Можно подключить кнопку для выбора визуального эффекта
  • Подключение светодиодных матриц - через сдвиговые регистры 74HC595
  • Конструкция состоит из платы обработки сигнала и платы индикации
  • Плата обработки и прошивка общая для любого числа полос и вертикальных делений
  • Плата индикации подключается к плате обработки сигнала кабелем из 4 проводов
  • На плате индикации - сдвиговые регистры и светодиоды
  • Возможен вывод на VGA монитор через простую плату-адаптер с 8 резисторами и соединителем
Питание платы обработки сигнала стабилизированное +5 вольт.
Возможные варианты комплектации:
  • только контроллер и ПЗУ с прошивкой
  • полный набор компонентов платы обработки сигнала
  • полный набор компонентов платы обработки сигнала + печатная плата
Возможность полной комплектации и изготовления плат будет рассматриваться в зависимости от количества желающих приобрести. В варианте "контроллер+ПЗУ" - даже если будет один желающий. Кроме контроллера, все компоненты распространенные. Плата в SMD-варианте односторонняя + сплошная земля на нижней стороне, легко делается утюгом. В DIP варианте - не знаю, еще не пробовал :)
Будут предоставлены принципиальная схема, чертеж печатной платы блока обработки сигнала. Блок индикации и источник питания вы делаете самостоятельно. Схемы и трассировку плат индикации в различных конфигурациях я сделаю.
Кому интересно - отмечайтесь в голосовании, вопросы и пожелания пишите здесь.
Разработка закончена, готовый КИТ можно приобрести в этой теме:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1396
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 15:24:47 от MetalHeart »
  • +33/-2
Re: КИТ анализатора аудио спектра. Сбор подписей
« Ответ #1 : 18 Сентября 2011, 12:29:05 »
Проголосовал за смд-кит. Думаю, маленькую платку всегда удобней в корпусе размещать. Да и самостоятельное изготовление платы имхо попроще будет - меньше дырок сверлить.
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #2 : 18 Сентября 2011, 13:08:56 »
+1 за DIP корпуса, по той простой причине, что "наглядная" светодиодная матрица или же экран будут достаточно габаритными, посему не вижу смысла в начинке мельтишить
Оффлайн Servo
  • +1/-0
« Ответ #3 : 18 Сентября 2011, 14:11:06 »
Интересная конструкция! :v:
+1 за SMD!
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
« Ответ #4 : 18 Сентября 2011, 15:47:35 »
Присоединяюсь. Штука обещает быть очень неплохой. Сколько диодов закупать, надо прикинуть.
  • +14/-0
« Ответ #5 : 18 Сентября 2011, 20:09:48 »
Присоединяюсь.. Только вот цену бы узнать разных наборов..
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #6 : 19 Сентября 2011, 17:18:32 »
Вроде народ собирается, значит КИТы буду комплектовать. По цене в ближайшие дни прикину.
По светодиодам. Думаю заложить в прошивку такие конфигурации:
  • количество каналов - 10, 16, 21 или 31
  • Делений по вертикали - 8, 10, 12, 16 или 20
Исходя из этого - выбирайте что подходит, считайте
А пока пара веселых картинок :) Размер платы под SMD - 70x40, thru hole - 75x80
  • Гоша AKA Игорь
  • +16/-5
  • Бамбарбия кергуду
« Ответ #7 : 19 Сентября 2011, 19:31:38 »
А какой максимальный диапазон можно выжать из контроллера? 20 дб маловато, если честно...
  • +33/-2
« Ответ #8 : 19 Сентября 2011, 22:58:14 »
хотелось бы, конечно на ИВЛМ1-1/7 сгородить. Но  чую потребуется преобразователь напряжения накала с двадцати одной вторичкой :%):
и добавил...     (19 Сентября 2011, 23:28:21)
иль могет удастся смастерить матрицу 14*сколько-то. В которой 14 - это сразу 2 столбца? (ИВЛМ1-1/7) - это один столбец из семи кружочков.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 23:28:21 от lgedmitry »
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #9 : 20 Сентября 2011, 03:43:32 »
Почему 20? Около 30 дБ динамический диапазон. Ограничен в основном шумами сигма-дельта АЦП, построенного на счетчике внутри контроллера и внешних RC-цепях. Снизить относительный уровень шума можно только понизив частоту дискретизации, но она и так уже минимально возможная. Можно еще повысить постоянную времени RC цепей, но эффект тот же - валит высокие.
Сергей, все варианты учесть сразу вряд ли возможно. В первую очередь я делаю динамическую индикацию на светодиодных матрицах. А потом будем смотреть. Я с ИВЛ дела не имел. Динамическая индикация с ними не прокатит?
и добавил...     (20 Сентября 2011, 03:47:38)
Не зря я заложил возможность выбора 80 вариантов конфигурации. Хотелки растут :) Сразу говорю - в первой версии только динамика на светодиодах и VGA. Потом будем думать над другими вариантами
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 03:47:39 от blindman »
  • +33/-2
« Ответ #10 : 21 Сентября 2011, 10:52:34 »
Думаю, что прокатит, Андрей. Единственная бяка - эт то что эти ИВЛМ - прямонакальные диоды. Поэтому к каждому общему катоду (читай по-нашему - столбцу матрицы) надо отдельную обмотку для питания накала подводить. Поэтому и столбцов надо поменьше желательно, т.е. выводить в одном столбце матрицы по 2...3...4 столбца индикации. А так - усё то ж самое, что и на шветодиодах. Само-собой вместо ключей-усилителей тока надо включать через ключи-усилители напряжения.
Ну да лан. Нет-так нет. Бум на светодиодах клепать.
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #11 : 21 Сентября 2011, 11:33:48 »
Сергей, я категорическое "нет" не говорю :) Просто со светодиодами все ясно, выбирай скважность, средний ток да вдувай импульсного тока сколько надо. А с лампами я знаком плохо, не считая воспоминания о запахе горелого мяса, когда в детстве залез в родительский Рекорд-301. Я сейчас по местным магазинам прозвонил, в одном есть ИВЛМ1-1/7 в единственном экземпляре :) А не имея их на руках, вряд ли можно что-то сделать. Может потом прикуплю штук несколько, да попробуем. Блок обработки сигнала все равно тот же самый остается.
Разные визуальные эффекты я сделал. Вечером если время будет подстрою постоянные времени и покажу что получается.
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #12 : 22 Сентября 2011, 13:54:10 »
Вот такие эффекты сделал. Похоже, правда, что с положением аудиотрэка чуть-чуть промазал когда монтировал :srr:
[youtube]kSiTgO3kahc[/youtube]
На выходных буду паять матрицу и  с ней тестить
  • +41/-0
« Ответ #13 : 22 Сентября 2011, 15:14:58 »
Андрей, молодец :v:....впечатляет !...А в перспективе указатели частоты можете вывести на экран?
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #14 : 22 Сентября 2011, 15:55:29 »
Спасибо, Сергей!
Имеется в виду под полосками на мониторе написать частоту? В принципе можно, только надо ли? Очень уж мелкими   надписи получатся - если сделать разрешение 1024х768, на каждый канал выходит по 32 пикселя, а с пробелами - по 24. Шрифт 8х16 значит надо использовать - он сам по себе мелковат, к тому же всего 3 символа на канал ... Надо будет еще и программу серьезно переработать. Думаю все же овчинка выделки не стоит. Хотя ... если расположить надписи "лесенкой", то наверно можно будет и покрупнее шрифт использовать. Пока я никаких серьезных изменений в программу вносить не буду, а то выход логически завершенной первой версии девайса может затянуться на неопределенный срок
  • +41/-0
« Ответ #15 : 22 Сентября 2011, 15:58:07 »
Андрей, не надо!!!! Далёк от этой темы....поэтому вопрос "корюзлый"...всё ок!
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
« Ответ #16 : 23 Сентября 2011, 00:45:21 »
blindman,  :v:
Андрей а как по эффектам планируешь (извини что на ты, мы здесь все на ты :) )
циклическое повторение, каждый отдельный кит с прошивкой (эффектом) по желанию заказчика или же все вкупе с возможностью выбора?
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #17 : 23 Сентября 2011, 02:59:02 »
Подключается кнопка, по нажатию которой перебираются циклически эффекты. При включении питания включается последний выбранный эффект. Если кнопку удерживать нажатой постоянно, то включается автоматический перебор.
  • +33/-2
« Ответ #18 : 23 Сентября 2011, 09:55:08 »
blindman,Андрей, а "powered by Parallax, fuelled by Blindman" при старте будет? ;)
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #19 : 23 Сентября 2011, 10:34:22 »
 ;D Что-то будет, но что конкретно - еще не решил  :laugh:
и добавил...     (23 Сентября 2011, 10:52:14)
Вот, еще немного поработал виртуальным паяльником :) Довольно много места расходуется на регистры и дороги между ними, поэтому если у кого места на панели немного, придется делать отдельно шкалы и отдельно регистры.
и добавил...     (23 Сентября 2011, 10:53:09)
и добавил...     (23 Сентября 2011, 20:18:02)
Цена полного комплекта деталей получится приблизительно 550 рублей, контроллер + ПЗУ - 380. Точнее можно будет сказать только когда будет сформирован заказ у поставщиков. Считал для SMD, трухольный вариант выйдет примерно так же, может чуть дешевле.
Печатные платы можно заказать, для SMD выйдут по 130 рублей, делать будут месяц.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 20:18:02 от blindman »
Оффлайн олег640
  • +0/-0
« Ответ #20 : 23 Сентября 2011, 22:16:27 »
Ого,здорово ,хочу такой прибор! :v:
Оффлайн m.i.s.n
  • +1/-0
« Ответ #21 : 24 Сентября 2011, 02:12:01 »
Это получится двухэтажный бутерброд в глубь с толстенным шлейфом ? А какие размеры на данный момент получаются платки что на картинке :)
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #22 : 24 Сентября 2011, 03:36:50 »
200x60, собственно дисплей 162x25
Еще раз обращаю внимание: речь идет о ките платы обработки сигнала. Плату дисплея нужно будет делать  самостоятельно. Схемы дисплея в разных конфигурациях я нарисую, возможно будут также основные компоненты - регистры, транзисторы. Резисторы под свои светодиоды расчитывать нужно будет самим, рекомендации я могу дать.
Оффлайн FDoich
  • +2/-0
  • Valery
« Ответ #23 : 24 Сентября 2011, 20:48:17 »
Андрей! Ты картинку платы выкладывал на таких полосках?
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=65358&group=23196
  • +28/-4
« Ответ #24 : 24 Сентября 2011, 23:10:23 »
Андрей, привет!
Я бы с удовольствием заказал такие штуки, на 31 полосу, с возможностью подключения ЖК - дисплея.
Если можно будет приспособить дисплеи от фотографий -- просто великолепно!
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #25 : 25 Сентября 2011, 05:47:41 »
Анатолий,  приспособить то, чего у меня нет, я не смогу. К тому же у таких экранов скорее всего параллельный интерфейс, а у меня только 8 ног свободных под общение с дисплеем. А на рамку какого размера ориентируешься? На ebay можно купить 7-дюймовый монитор с VGA входом в пределах 75 долларов - у меня такой:
Как-то попадались и 5.6", но подороже были.
Ага, они самые. Фирмы Kingbright, самые распространенные.  Рекомендую использовать именно готовые шкалы. Я вчера полдня паял матрицу 16х8 из прямоугольных светодиодов, из этого половина времени ушла на выравнивание рядов  :%):, и все равно кривовато стоят.
  • +28/-4
« Ответ #26 : 25 Сентября 2011, 07:13:59 »
Великолепно, спасибо за информацию, буду ориентироваться на VGA!
У Вас paypal account  есть?
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #27 : 25 Сентября 2011, 07:33:02 »
Paypal нету :srr: Ко мне можно на "ты"
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #28 : 25 Сентября 2011, 19:35:19 »
Anatolyi, ответил на почту, письмо вернулось
Delivery to the following recipient failed permanently:
Technical details of permanent failure:
DNS Error: Domain name not found
Дублирую ответ здесь:
Пока еще наборы не готовы, тема на форуме в общем была создана для того,
чтобы посмотреть, будет ли интерес к такому устройству. Вижу что интерес
есть, так что КИТам быть. Я на форуме писал сразу, что устройство еще в
разработке. Программа для микроконтроллера  практически готова, в течение
след. недели спаяю окончательные варианты плат, и закончу программу. Тогда
буду комплектовать, заказывать платы, и т.д.
Оплатить можно будет через яндекс деньги, переводом на банковский счет, или
системы быстрого перевода наличных, типа Контакт или "золотая корона".
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 19:37:51 от blindman »
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #29 : 29 Сентября 2011, 07:45:08 »
Заказаны микроконтроллеры в корпусе TQFP-44, в количестве 30 штук. В корпусе DIP-40 у меня немного есть - должно хватить
385 Ответов
147298 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2019, 14:34:45
от aleksandrtmb
292 Ответов
89082 Просмотров
Последний ответ 28 Апреля 2019, 21:15:37
от Gazotron
3616 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2013, 15:59:22
от kompstar
8432 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 23:46:19
41 Ответов
6517 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2017, 14:08:42
