Автор Тема: Блок коммутации - предусилитель.  (Прочитано 151738 раз)
Re: Блок коммутации - предусилитель.
« Ответ #390 : 06 Июня 2020, 16:24:02 »
чем меньше размер резистора, тем лучше. В плане шумов как минимум.
Дима, а не наоборот?
Оффлайн Raendin
« Ответ #391 : 06 Июня 2020, 17:04:41 »
Viktor D, поглядел схему ардуины на Atmega1280, в общем-то ничего особо не надо -- питание, кварц, конденсаторы обвязки, ICSP разъём для прошивки атмеги и разъём для заливки скетчей при помощи вот такой платы. На плате ардуино мега её схема распаяна уже, а для своего коммутатора мне кажется это излишне.
« Ответ #392 : 06 Июня 2020, 17:17:50 »
Raendin, от такая платка для програмирования подойдёт?
Насколько я понимаю надо будет только дорожки  под ICSP разъём развести? И можно тогда прошивать как и обычную ардуину?
Сейчас пытаюсь прикинуть, что получится с той платой, что у меня есть. Но их всего 2шт. Есть одна на которой стаб вылетел - если что её можно распаять на запчасти на попробовать.
Оффлайн Raendin
« Ответ #393 : 06 Июня 2020, 18:09:13 »
Такой программатор подойдёт для прошивки контроллера через ICSP. Как я понимаю в случае системы Arduino это прошивка для загрузки и исполнения скетчей. А скетчи в свою очередь заливаются как я понимаю через нулевой последовательный порт (ТХD0 , RXD0). Почти на всех платах ардуино распаян адаптер USB -- RS232, раньше это была как я помню микросхема FT232, а сейчас смотрю используется Atmega8U. Можно ли залить через ICSP прошивку ардуино вместе со скетчем не понятно. Надо ещё погуглить.
Нагуглил перевод нужной статьи, там и описание и схемы -- https://radioprog.ru/post/241
Для заливки скетечей подойдёт любой переходник USB to Serial TTL. Например на той же FT232 что-то типа такого с алиекспресса
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 18:51:08 от Raendin »
« Ответ #394 : 06 Июня 2020, 18:48:25 »
Блин, конечно наоборот. Сказать одно хотел, но мысль ушла в другую сторону  :facepalm:
« Ответ #395 : 06 Июня 2020, 21:07:12 »
Да бывает  :drink: :drink: Посмотрел у scarp в принципе можно набрать и цены реальные, только у него от 3000 заказ, если кто заказывает что то, то до кучи может и резисторов дозакажет.
« Ответ #396 : 06 Июня 2020, 21:20:27 »
То же на Скарпа смотрю. Релюшки надо. так что пожалуй выйдет более 3тр.
Raendin, Виталий, спасибо. Почитаю.
« Ответ #397 : 07 Июня 2020, 10:22:28 »
Если я не путаю, то такой лимит у него на время распродаж только  ???
« Ответ #398 : 07 Июня 2020, 10:44:47 »
Посмотрел у scarp в
Это где? Я не в курсе.
« Ответ #399 : 07 Июня 2020, 10:49:28 »
На Веге такой продавец есть, очень надежный.
« Ответ #400 : 07 Июня 2020, 10:50:59 »
Спасибо! Этого знаю, подумал, что новый магазин появился, а я не в курсе! :d_know:
Оффлайн kkol
« Ответ #401 : 24 Ноября 2021, 11:26:52 »
Не знаю куда писать  - в этот топик или в топик про АК4490... но относительно устройства и названия темы, этот топик больше подходит.
Так что продолжу здесь.
Наконец то подошло время окончательной сборки воедино того что намонстрячил.
Было много чего сделано -
Пошшупаны ЦАПы на АК4490 и АК4452.
Проверено управление этими ЦАП по i2c шине через изучение иханных регистров.
Проверено и сделаны выводы по питанию этих ЦАП.
Проверены разные мелкосхемы приемников\конвертеров цифровых сигналов.
Выбрана и опробована схема коммутации сигналов.
Выбрана схема тактирования.
Выбрана схема постцапового фильтра.
Выбрана схема легулятора громкости.
Выбрана схема общего управления.
Схалтурил на схеме питания постцапового фильтра - применил вместо LT317 простые L7815\7915 и для питани громкости L7806\7906.
Получилась блочная конструкция, потому что каждый блок пробовал по разным схемам и лучший вариант оставлял.
В итоге получился предусилитель/ЦАП
Входы USB/i2s/2шт TOSLINK/2шт SPDIF
Выходы 2 балансных и 2 небалансных.
Ну и по мелочи всяких плюшек с индикацией и тд.
Забыл добавить что схему излишне усложнил для того чтобы в активном режиме был только приемник цифровых сигналов - тактовый генератор - цап - постцаповый фильтр. Все остальное засыпает после передачи команды управления. Даже индикация не динамическая. Переключается только в момент изменения показаний.
Интересно - все вместе заработает или нет? :laugh:
« Ответ #402 : 24 Ноября 2021, 12:33:34 »
kkol:v:
Я тоже долго парился на эту тему. Как-то сделал индикацию к ЦАП-у (где-то фотки проскакивали здесь) на большом матричном олед-е посредством ардуинки и шибко переживал. Формально и ардуинка фонит, и дисплей тоже не статичен нифига. Даже отключение оперативное сделал в виде полного отключения по питанию.
Долго тыкался осциллом везде где ни попадя, долго слушал с индикацией и без...
В результате, когда у меня плохое настроение, то я считаю, что мне слон на уши наступил, и мне все пофигу. Если же настроение хорошее, то считаю, что все грамотно сделал, или проблема сильно гиперболизирована  ;D
« Ответ #403 : 25 Ноября 2021, 09:08:30 »
Дима, вот для этого и статическая индикация и душевное спокойствие :yes:
Коля, после первых девяти пунктов, за десятый уже грех жаловаться, я бы уже на втором третьем забросил на пару лет все.  :v: :v: Теперь все красиво оформить и красота :drink:
« Ответ #404 : 25 Ноября 2021, 10:52:39 »
Марат, да я не спорю. Проблема в том, что я не слышу разницы между вариантами с динамической индикацией (если все правильно сделать) и статической (равно как и её отсутствием вообще). А это тоже душевного спокойствия не добавляет, думая о собственной ущербности  ;D
« Ответ #405 : 25 Ноября 2021, 11:46:36 »
А, ежели, заиграет, до изделия доводить будешь?
Оффлайн kkol
« Ответ #406 : 25 Ноября 2021, 15:26:42 »
Привет Женя.
Немного не понял что такое изделие.
Но в целом эта коробка будет нижним блоком - предусилителем.
Сверху будет ламповый усь.
И да - эта схема будет универсальна до связки ЦАП - фильтр - регулятор громкости.
Последующие конструкции будут использовать именно эту схему.
Оффлайн kkol
« Ответ #407 : 06 Февраля 2022, 21:10:48 »
+4
Ну почти всЕ!!!
Все эксперименты собрал в один корпус и отладил.
Осталось прикрутить крышку и начинать собирать вторую часть проекта - выходной усилитель.
Сейчас получилась непонятная конструкция - то ли ЦАП, то ли пред. усилитель.
Каждая плата - отдельная конструкция/идея/опыт. Поэтому так нерационально расположено.
Много чего узнал. Теперь в последующем буду этот опыт использовать.
Как ни странно но у меня не оказалось ни одного аналогового источника которым я пользовался бы.
Поэтому все источники цифровые. Один i2s, два оптических, два коаксиальных, один блютуз, один USB XMOS.
Аналогового только 6 каналов громкости из которых 4 лигурируют балансные выходы а 2 небалансные и выходные фильтры.
32/192 отлично играет. DSD не пробовал - в следующей конструкции.
Реализовал функцию адаптации любого NEC пульта ДУ.
Так же реализовал горячую настройку управление по USB функций ЦАП через программу управления на компьютере. Хочу сравнить как влияют на звук разные настройки ЦАП.
« Ответ #408 : 06 Февраля 2022, 21:18:23 »
Выстрадано!  :v:
« Ответ #409 : 07 Февраля 2022, 05:42:00 »
Коля! :audio:
« Ответ #410 : 07 Февраля 2022, 05:47:43 »
Эпично! Хорошо, что в цифре наводок нет. VGA для чего?
« Ответ #411 : 07 Февраля 2022, 05:50:09 »
VGA для чего?
Вроде, RS232...
« Ответ #412 : 07 Февраля 2022, 07:54:18 »
Ну почти всЕ!!!
Коля, красавчик :v: :v:, довести до корпуса это уже подвиг, а сделать красиво вдвойне.
А вот тут можно поподробнее.
VGA для чего?
ИМХО И2С это, только его далеко тащить можно только как RS485, наверное так и сделано.
« Ответ #413 : 07 Февраля 2022, 08:14:21 »
Винтажненько! Поздравляю.
Теперь, как Бентли, это надо всё взад разобрать, чтобы корпус маслом захерачить. А если лаком, то, наверное, можно не разбирать.
Оффлайн kkol
« Ответ #414 : 07 Февраля 2022, 09:24:50 »
Серег, если ты про то что корпус деверянный  - так это тута ни при чем. Если праально развести все, то наводок нет никаких даже в аналоге.
Сейчас это играет с ЧХ который в виде макета на фанерке 400х270 . В колонках тишина "абсолют".
VGA для чего
Вроде, RS232...
Синий VGA это прямой вход i2s с внешнего плеера.
Черный VGA это RS232 для горячего управления ЦАП и ICSP - вход программирования контроллера.
Спасибо Сереж, Корпус именно маслом 3V3 черным покрыт. Я пробовал на фанере дополнительно чем то покрывать. Масло/воск. Лак не ложится, наверное не совместим с маслом. Не понравилось.
Мне хотелось именно такой оттенок получить.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2022, 09:29:23 от kkol »
« Ответ #415 : 07 Февраля 2022, 10:27:38 »
Уже увидел масло. Лак яхтный "Тиккурила" на масло ложится, если масло прошкурить, но какой в том смысл?
Масло надо на шлифованную поверхность и много-много слоёв, но и тогда только подчёркивание структуры получится. Если хотелось плёнки - тогда лак.
Оффлайн kkol
« Ответ #416 : 07 Февраля 2022, 11:03:27 »
Серег, на самом деле на фотках не видно лицевой поверхности. На срезе фанеры все очень даже неплохо.
Есть огрехи на крышке, с близкого расстояния немного видно, но так как на ней будет стоять оконечник, то это не особо парит.
Ну нет у меня опыта работы с отделкой дерева....
Как крышку прикручу сделаю другие фотки.
25240 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
30825 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2012, 19:56:30
от zorg
11574 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 01:21:12
от yursh
15 Ответов
15811 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
3731 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 01:15:57
