Автор Тема: импульсный источник двуполярного питания  (Прочитано 15254 раз)
Оффлайн quoter
Всем добрый день,
нужна  схема импульсного двуполярного источника питания с Uвых.= +/- 17вольт.
для питания усилителя до - 20 ватт на канал.
Оффлайн FDoich
  • Valery
Re: импульсный источник двуполярного питания
« Ответ #1 : 21 Сентября 2011, 20:31:48 »
Усилок на камушке?
« Ответ #2 : 22 Сентября 2011, 02:10:50 »
Всем добрый день, нужна  схема импульсного двуполярного источника питания с Uвых.= +/- 17вольт.для питания усилителя до - 20 ватт на канал.
Если не сложно,то объясните зачем для такой мощности импульсник,в чём выгода от его использования?
Или питание от сети автомобиля-12в,тогда да, другого выхода нет.
Оффлайн quoter
« Ответ #3 : 22 Сентября 2011, 06:11:01 »
Усилок на LT-1210,("медок")
импулсный блок питания - как альтернатива трансформаторному,
интересно сравнить качество звука,и т.п.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #4 : 22 Сентября 2011, 08:40:15 »
Наберите в поисковике "БП на IR2153". Их везде уже понастроили. Дёшево и сердито.
Оффлайн dimitry
« Ответ #5 : 22 Сентября 2011, 22:06:35 »
Наберите в поисковике ТОР 250 её мощность вам не нужна, но принцип построения и топология печатной платы одинаковы, это обратноходовая (Flyback) схема.У производителя этой микросхемы есть прога по расчёту иип. На двух сайтах этот иип хорошо расписан. На IR2153 делать не стоит она для питания ЛД ламп и нет стабилизации, а это важно для иип.
« Ответ #6 : 22 Сентября 2011, 22:35:15 »
Из обратноходовых мне всегда нравилась UC3842. Надёжная, как холодильник ЗИЛ. Вот только, как она себя поведёт при столь переменчивой нагрузке, как МЕДОК - я не знаю ??? :d_know:
« Ответ #7 : 22 Сентября 2011, 23:14:48 »
Любой из упомянутых импульсников,поведёт себя плохо!
На выходе нужно ещё добавить параллельный стабилизатор,это решит проблему отчасти,при этом
сведя на нет все плюсы полученные от импульсника.
Хороший импульсник,который справился бы с такой задачей,будет многократно сложнее,тяжелее,
горячее и многократно дороже,чем сам усилитель.
Если в автомобильных усилках, это неизбежное зло,то при наличии высоковольтной сети,зачем
создавать проблему там где её нет?
Оффлайн dimitry
« Ответ #8 : 23 Сентября 2011, 20:32:55 »
В ТОРах силиовой транзистор уже стоит, обвязка проще и прога выдает схему с элементами, тип транса и кол-во витков. Аслан, это понятно, что надо полумост или мостовую схему, но начать с чего по проще надо бы. И если quoter хочет освоить иип, то все аргументы против отпадают, я так думаю.
А не подкинете ссылочку на скачивание программы. То сколько я ее ее ищу, ничего не находится.
Оффлайн FDoich
  • Valery
Благодорю за ссылочку.
Скачал, поставил, просимулировал.... Почитал предписания.... :facepalm:
Не, нам такая прога не нужна. Flyback(4000) гораздо интереснее трансформатор просчитывает.
Одного не пойму, почему в пдф Vbias указан 5 вольт, при 5,5 идет перезагрузка микросхемы. а в симуляторе указано 12 вольт.
это как же надо искать, чтобы не найти?  ;)
первая ссылка в гугле на запрос "pi expert" даёт результат:
http://www.powerint.com/design-support/pi-expert-design-software
и не надо ни с каких подозрительных треккеров тянуть, если сам производитель бесплатно отдаёт последнюю версию. это очевидно?
Скачал, поставил, просимулировал.... Почитал предписания.... Не, нам такая прога не нужна.
в чём конкретно проблемы? что не так? года два назад были жалобы на свежую тогда версию 8, производитель вроде поправил. у меня с 8.0.5.2 всё было нормально. сейчас опять что не так с 9 версией?
интереснее, не значит правильнее.
Есть вот такой хороший ресурс, сам одно время баловался с ТОР. http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=668&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн FDoich
  • Valery
Мне лично и программ Старичка с Паяльника, Вегалаба и Кота хватает для расчёта имп. трансов.
PIExpert - это не только расчёт трансформатора.
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #16 : 01 Августа 2013, 09:01:43 »
Да, не только. Но PI Expert заточена под самые последние разработки. Тупо. А вот ТОР204 (лежит у меня парочка) фиг распишет.
« Ответ #17 : 01 Августа 2013, 14:45:07 »
не под самые последние, а под выпускаемые или у которых не достигнут EOL. ТОР204 лет 20 назад разработан.
я тоже негодую, что в библиотеках Micro-Cap нет транзистора П210  :laugh:
для ТОР204 вполне сгодится расчёт для семейства TOPSwitch-GX. но придётся сделать два прогона, для 66КГц и 132КГц и усреднить, древний ТОР204 на 100КГц свистит. и выбросить лишние цепи.
8230 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2011, 22:54:18
14847 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2013, 09:37:56
от Шурик
29 Ответов
22298 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
8823 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2018, 20:20:06
от Raendin
5423 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2022, 13:10:25
от dm34
