Автор Тема: Тонармы SME и его клоны  (Прочитано 28511 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
« : 27 Сентября 2011, 10:47:13 »
Здесь я предлагаю обсуждать проблемы применения,ремонте,апгрейда тонармов этой фирмы и их клонов(к примеру от Б1-01).
Ну и сразу по проводке :Саша,переплетать провода в тонарме(если он экранирован )нежелательно -   во-первых увеличивается(хоть и незначительно) ёмкость , во-вторых звук реально "подсаживается"(проверено, и не раз) , в-третьих увеличивается жесткость перехода трубка/основание и при малой прижимной силе это здорово ощущается.Последние годы в тонармах этого типа я применяю пробочки из фетра(из-за отсутствия бальсы) - 3-4  штуки ,толщиной 5-10мм,равномерно расположенные по длинне трубки.В пробочках проделываю дырочки(как в пуговице) и через них протягиваю провода - получается своеобразная антифазная линия - провода и разнесены между собой и удалены от трубки(экрана),что очень положительно сказывается на звуке,ну а сами фетровые пробочки хорошо демпфируют трубку тонарма.Предварительно через трубку я протягиваю тампон,смоченный силиконовым или каучуковым клеем,это ещё лучше её демпфирует и не портит внешний вид.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
Re: Тонармы SME и его клоны
« Ответ #1 : 27 Сентября 2011, 16:31:40 »
А это справедливо исключительно для SME3009? (Это я к вопросу о темах и оффтопе. ;)) И это в первом же посте темы! :)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 27 Сентября 2011, 19:54:40 »
Я уже писал,что тонармов ходовых не так уж много,так пусть будет отдельными темами.Что касается проводки,то она типовая во всех.
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 02:01:07 »
Сегодня  не  смотря  на  аварию  и  временную  утрату    функций  правой  руки  запустил  3009  на  борту  торенса 124.  голову  переставил  с  другого  вертака  ортофон  МС 15
и добавил...     (28 Сентября 2011, 02:02:17)
действительно вещь! диск  джеймса  ласта  я  услышал  заново .
Оффлайн Sulphur
« Ответ #4 : 28 Сентября 2011, 03:37:44 »
Поправляйтесь!
« Ответ #5 : 28 Сентября 2011, 05:11:29 »
спасибо
Оффлайн IgorKozhekin
« Ответ #6 : 29 Сентября 2011, 14:42:03 »
.... Последние годы в тонармах этого типа я применяю пробочки из фетра(из-за отсутствия бальсы) - 3-4  штуки ,толщиной 5-10мм,равномерно расположенные по длинне трубки.В пробочках проделываю дырочки(как в пуговице) и через них протягиваю провода - получается своеобразная антифазная линия ...
suzi Спасибо, у меня была другая идея реализации проводков, но Ваша лучше... Возьму на вооружение. У меня сейчас SME-3009 стоит на Сейке-91. Это один из любимых мною тонармов... правда сложен в настройке. В перспективе хочу попробовать сделать новый стол под 12" тонарм SME-3012.
Кстати, хотелось бы услышать личный опыт замены проводков. Я устанавливал ПЭЛШО, импортный ЛИТЦ... но вернулся обратно к родному-медному от SME 60-х годов выпуска. Приобрел серебряный провод от Хулла, не доходят руки поменять.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #7 : 29 Сентября 2011, 16:37:10 »
Игорь ,у Вас очень достойный аппарат,и на сколько мне известно,фирма предлагает переходники под многие виды тонармов - может не надо и новый стол делать?
В качестве проводки я остановился на отечественном старом литце в лавсановой изоляции 10*0,05.Раньше пробовал и сам плести из более тонкого провода(самый тонкий был 0,02),и от всяких контуров(и немецких в том числе) и моножилу,но этот как-то лёг на "ухо" :)своей стабильностью .Пару раз ставил клиентам серебро - мне не понравилось(а хозяева счастливы :d_know:),но это уже дело вкуса :)
« Ответ #8 : 03 Октября 2011, 15:45:25 »
Василий, добрый день.
Спасибо, Сейка-91 мне очень нравиться... Но она не позволяет устанавливать тонармы более 10'', коротковат стол. А тот стол на который можно ставить любые длинные тонармы имеет приставку "L". В последнее время меня все чаще посещает мысль приобрести 12" тонарм... поэтому надо делать и стол...
Вопрос: Ваш любимый литц, какого года выпуска?
По серебру - поставлю, послушаю и сделаю вывод... Лежит уже третий год. Я где-то слышал, что не со всеми головками ОНО работает на звук.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #9 : 03 Октября 2011, 16:10:43 »
Точно ,посмотрел - на те что с индексом L ,можно любой - значит без нового корпуса не обойтись :(.С 12" готовьтесь к новым головкам :)
Литц у меня 68года(это который в лавсане) по словам товарища,который мне его презентовал.Есть ещё такой же ,но в шелке (этот точно 61 года)  - поробовал его один раз - что-то показалось не так :d_know:,когда кончится в лавсане(а это уже близко :() ,перейду на щелк :)
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #10 : 03 Октября 2011, 23:45:21 »
А "новодельный"  :) годится? Как-то был я на митинском радиорынке в Москве, пробовал купить литцендрат 10х0,05, барышня выставила передо мной бобинку килограммовую (на взгляд), явно не 60-х годов, на которой было что-то написано, уже не припомню - что, но слова "литцендрат" (или "литц") там точно не было. В итоге я так ничего и не купил, :( т.к. отрезать она отказалась, а сколько стоит вся бобина, я даже спрашивать побоялся. :)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #11 : 04 Октября 2011, 08:18:55 »
Литцендрат обозначается ЛЭШО(в шелковой изоляции) или ЛЭЛО(в лавсановой).
Насчёт новодельного ни чего не могу сказать - не пробовал,но не думаю,что  будет катастрофическая разница,тем более что используется очень тонкий провод.
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
« Ответ #12 : 03 Февраля 2012, 17:48:36 »
Василий подскажите, пожалуйста, предлагают "Электронику 030" стоит ли покупать ради тонарма (или еще чего)? И является он вариантом клона SME?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #13 : 04 Февраля 2012, 09:19:32 »
Нет,это ни какой не "клон",а скорее сильно упрощённный вариант клона,более того - это один из самых неудачных вариантов (по качеству) - я бы не покупал.
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
« Ответ #14 : 04 Февраля 2012, 09:27:57 »
Спасибо. Тогда я тоже не буду. Может, напишете, какие еще есть варианты кроме Б1-01?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #15 : 04 Февраля 2012, 16:49:55 »
Из отечественного практически ни- че- го  :( Так что предлагайте Вы свои варианты - покумекаем ;)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #16 : 06 Февраля 2012, 00:08:14 »
Василий, не занудства ради а токмо прояснения вопроса о клонах для...
Были ведь и SME3009/3012 series I, у которых защитная "скоба" над ножевой опорой была круглая как в тонармах на Электрониках 012 и 030, а не такая как в SME3009/3012 series II и Электрониках Б1-01/011.
Можно фото посмотреть тут почти внизу страницы http://www.analogue-classics.com/html/sme_3009___3012.html
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #17 : 06 Февраля 2012, 09:12:23 »
Дык я не форме ,а о "содержании" - качество изготовления тонарма от 030й крайне низкое;и виноваты здесь не форма(похож/не похож),а именно применяемые материалы - посмотрите из чего сделаны нож и опора у этого тонарма ,и Вы меня поймёте ;)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #18 : 26 Марта 2012, 13:25:18 »
SME III
Оффлайн graf_71
« Ответ #19 : 26 Марта 2012, 18:50:52 »
а есть разница как делать в плинте отверстие?? по шаблону? или не обязательно ?? имею в виду что когда накладываешь шаблон крепление получается за пределами, немного, корпуса Ленко, или можно его поставить веритикально ?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #20 : 28 Марта 2012, 12:52:06 »
Не совсем понятен вопрос - что значит "вертикально" - или имеется ввиду провернуть протрактор по оси - если да,то конечно можно.Только теперь "нулевое" положение трубки тонарма не будет паралельно правой стенке корпуса ;)
Оффлайн vladli
« Ответ #21 : 15 Августа 2013, 12:49:23 »
Кто нибудь знает этот тонарм?
« Ответ #22 : 02 Марта 2015, 20:12:42 »
подарок...на 23е
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 20:22:57 от das »
« Ответ #23 : 02 Марта 2015, 20:16:50 »
О! Только на днях СМЕшку аналогичную челу накручивал! Шелл - кака!
« Ответ #24 : 02 Марта 2015, 20:20:16 »
.....заменим.....
« Ответ #25 : 02 Марта 2015, 20:23:03 »
Главное, не суетиться. Какая голова?
« Ответ #27 : 02 Марта 2015, 21:13:32 »
Ага, вот на Торенсе я его и крутил.
Серёга, слушал я три АТ-120х, в общем-то, не сильно меня они впечатлили. Не то чтобы они плохо играли, но мне-то надо, чтобы "душа сначала развернулась, а потом свернулась"(с). Ну так вот этого ни разу не произошло.
Вертаки Онкио, Пионер, Рега.
Собственно, с "душой" играют из ММ Шуры(не все), Элаки(из старых), но и они не дают того "воздуха" , как 304й Денон. Но там уже другие деньги, особенно теперь ...
« Ответ #28 : 03 Марта 2015, 06:40:17 »
Сергей, финансовая сторона и есть ограничение в выборе картриджа...
Денон, согласен....один из лучших вариантов....
23 Ответов
20119 Просмотров
от smarold
300 Ответов
164579 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2020, 18:39:18
