Автор Тема: Строим Пирамиды!  (Прочитано 166493 раз)
Re: Строим Пирамиды!
« Ответ #390 : 19 Декабря 2015, 21:58:18 »
шильдик с ликом фараона
Или Кетцалькоатля  :yes:
Я покупал в египетском музее кулончик - пирамидку. Где-то завалялась. :-)
« Ответ #391 : 24 Декабря 2015, 00:34:11 »
Как вам такая передняя панель?
« Ответ #392 : 24 Декабря 2015, 01:12:26 »
Гocть, я бы просто имеющиеся шильдики местами поменял (промеж ламп и на лицевой)
« Ответ #393 : 24 Декабря 2015, 01:43:06 »
Промеж ламп - это шина, для распределения тепла. Вынужденная нашлёпка - негде было больше расположить стабилизаторы напряжения, с компановкой немного пролетел. Буквы и там, и там налепил пластиковые. Когда-то покупал, больше таких найти не могу. Собираюсь заказать "шильдики" фирме, нужен чертёж. "Выпуклые" буквы они не делают, только фрезированные "внутрь"
« Ответ #394 : 24 Декабря 2015, 06:01:27 »
Гocть, я в курсе  ;D
последний эскиз как то совсем в другой стилистике. то что есть мне нравится, но камрады говорят что название важнее создателя, так что предлагаю просто местами поменять, но стилистику оставить прежнюю.
« Ответ #395 : 24 Декабря 2015, 06:11:31 »
Спасибо. Мне тоже прежняя стилистика больше нравится. Технология на этот раз не позволяет. :-)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 06:30:24 от Гocть »
« Ответ #396 : 24 Декабря 2015, 07:48:59 »
Анатолий, я извиняюсь, но... может я такой неправильный... :d_know:
Вот хоть убей меня, не нравятся мне боковые стенки, грубо как то смотрятся,
Я не буду ничего навязывать, право выбора за автором... но посмотрите, так легче воспринимается, как по мне и гармоничнее.
Боковые стенки сделать из черненого дюралюминия не толще 6-8мм, фрезеровать паз под сетку, или выбрать четверть ... по бокам сквозные пазы для рук, или ручки утопленные за подлицо с боковой панелью...
В общем сори... ;-[
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 07:57:31 от Alexander »
« Ответ #397 : 24 Декабря 2015, 08:25:17 »
Спасибо за идею, Александр.
Но ручки ддя переноски для меня менее функциональны, чем защита органов управления. Усилитель можно наклонить, и даже поставить в любой плоскости. А без защитных боковых стенок тумблер и регулятор громкости легко отломать.
Паз под сетку - а как её туда вставлять? Откручивать боковые стенки? Значит - на ней - болты?
У меня боковые стенки - и несущие, и защитные.
« Ответ #398 : 24 Декабря 2015, 08:54:50 »
Анатолий, я в пайнт рисовал, хлопотно в деталях показать...
Про защиту органов управления я догадался... основная мысль была визуально убрать массив боковых стенок , все можно оставить как есть но только с потоньше из черного дюралюминия пластинами выступающими выше корпуса ну максимум 5мм и только в зоне органов управления увеличить вылет...
« Ответ #399 : 24 Декабря 2015, 09:48:11 »
Чёрные торцы царапаться будут. А насчёт дюралевых боковин я уже думал - они у меня дороговатые получаются по конструкции.
« Ответ #400 : 24 Декабря 2015, 10:26:10 »
В названии вот эти все MK-IV ... лишние на передней панели. Можно сзади Model ... и прочую информацию, как это обычно фирмачи делают. Не?
« Ответ #401 : 24 Декабря 2015, 10:33:47 »
Да, идея здравая. Можно попробовать оставшиеся буквы растянуть.
Хотя есть и другие примеры.
« Ответ #402 : 24 Декабря 2015, 11:20:32 »
На фотоаппаратах буквы модели крупно пишут. На ЭМИ некоторых -тоже.
И на Волго-Донах - тоже :yah:
« Ответ #403 : 24 Декабря 2015, 12:30:48 »
Гocть, технология не позволяет не делать лишних надписей? :cr:
Имхо еа данный момент только надписи 9900W super 3d hifi system не хватает:)
« Ответ #404 : 24 Декабря 2015, 21:33:42 »
А зачем?
Вполне завершенная картинка и так получается. Предложили написать название - написал. Шины на шасси не будет - надо название фирмы написать. Написал. Для симметрии добавил, что это - ламповый усилитель. А про технологию - они могут выгравировать буквы, а выпуклые - не могут. Правда, можно заказать выпуклые буквы на принтере, и прилепить.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 10:50:21 от Саня (orial) »
Оффлайн jank5
« Ответ #405 : 24 Декабря 2015, 23:39:53 »
Гравировать можно буквы, а можно фон - буквы будут выпуклые. Качество поверхности зависит от фрезы, стоить будет дороже.
« Ответ #406 : 25 Декабря 2015, 01:15:29 »
« Ответ #407 : 25 Декабря 2015, 07:25:21 »
Вон оно чё... А я уж подумал было, учитывая расположение шильдика "в лесу", что это Капитан Очевидность, дабы сумняшиеся не перепутали  :laugh:
« Ответ #408 : 25 Декабря 2015, 08:32:44 »
Анатолий, а какие размеры передней панели, там где все эти надписи?
« Ответ #409 : 25 Декабря 2015, 09:53:11 »
1U
« Ответ #410 : 25 Декабря 2015, 13:17:37 »
Ширина и высота в мм?
Что такое 1U не представляю.
Оффлайн jank5
« Ответ #411 : 25 Декабря 2015, 13:58:23 »
44,45 х 482,6 мм.
« Ответ #412 : 25 Декабря 2015, 15:10:29 »
Так лучше. Спб!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 10:53:50 от Саня (orial) »
« Ответ #414 : 27 Декабря 2015, 05:35:49 »
« Ответ #415 : 27 Декабря 2015, 12:09:06 »
Новый прототип по горячим следам
Другая схема?  ;-[
« Ответ #416 : 27 Декабря 2015, 19:30:11 »
Другая схема?  ;-[
Нет, схема та-же. Компановка чуть-чуть другая, и ГУ-50 на суб-шасси с перфорацией.
В частности - питалово немного перекомпановал. Тороид с дополнительным выпрямителем в алюминиевой коробочке добавляет 75 вольт к анодному, компенсируя просадку. На эту-же коробочку прилепил платки ограничителя тока ("софтстарт") и выпрямителя анодного напряжения. Вся конструкция вместе с трансформаторами будет садиться на шасси и к нему прикручиваться. В случае чего проще будет ремонтировать.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 05:51:29 от Гocть »
« Ответ #417 : 29 Декабря 2015, 08:54:09 »
Прикрутил трансформаторы к шасси.
« Ответ #418 : 29 Декабря 2015, 21:43:16 »
Анатолий, имею некоторую наглость предложить дизайн передней панели чуть другой, попроще.
Перед ламповый усилитель можно добавить тип вкл. ламп или класс усилителя.
А по центру разместить логотип.
Я взял первый попавшийся и вклеил. Имя создателя, если нужно, можно поместить на задней панели мелким шрифтом.
Все это приблизительно и как черновик.
« Ответ #419 : 29 Декабря 2015, 23:21:11 »
Спасибо, Дмитрий!
15544 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2010, 01:59:41
от L0ki
3364 Просмотров
Последний ответ 27 Ноября 2013, 03:05:49
