Автор Тема: Усовершенствование/ремонт узлов виниловых проигрывателей.  (Прочитано 31952 раз)
Имеем пружинную подвеску стола проигрывателя. Пружины работают на растяжение. Как можно усовершенствовать этот узел?
Оффлайн suzi
  • Василий
Лучшее ,что я видел с пружинами - это в каком то Брауне - там каждая пружина помещена в стакан(пластиковый) наполненный маслом(сам заправлял :) - это первое,что пришло в голову,можно ещё подумать :)
А что даёт этот стакан с маслом, и где поглядеть бы, как технически исполнено?
Оффлайн suzi
  • Василий
Честно говоря ,вопрос  :"что даёт этот стакан с маслом",у меня вызвал некоторое недоумение :o
Ну а выглядит это предельно просто :представьте себе Ваш проигрыватель перевернутый вверх ногами ;) и в то место ,где на Вашем рисунке написано oaxial suspension system залито масло :)
и добавил...     (03 Октября 2011, 13:22:09)
Вот Вам фото этого узла(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 13:22:09 от suzi »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
Re: Усовершенствование/ремонт узлов винило
« Ответ #4 : 03 Октября 2011, 14:12:23 »
Надо полагать, масло демпфирует собственный резонанс самих пружинок.  ???
И масло, видимо, погуще должно быть.
Оффлайн suzi
  • Василий
Всё верно - это жидкостной демпфер ,предназначенный для рассеяния энергии колебаний пружин ;)
Да, точно. А меня переклинило на гидравлике.  :laugh: Надо посоображать, возможно ли  похожее решение здесь.
Оффлайн suzi
  • Василий
Есть ещё такая фигня - гелевые демпферы,всё собираюсь купить(используются музыкантами) попробовать,но на всё сил не хватает :)
Угу, эти демпферы работают на сжатие.
Нечто подобное у меня под вертушкой стоит.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
Вот такие вот штуки бывают. Видео по второй ссылке познавательно.
http://www.vibrationmounts.com/Default.htm
http://www.vibrationmounts.com/video/index.htm
О да! Вот эти силиконовые пружины я бы попробовал! Они и на растяжение работают.
Оффлайн suzi
  • Василий
Да,отличное видео :v:;осталось только где-то эту радость приобрести :)
Оффлайн AndrejE
  • забанен
Я делал сайлентблоки для винчестера из застывшего силиконового герметика. Валялся дома едва начатый недоиспользованный когда-то тюбик строительного герметика. Отрезал я верхнюю часть аккуратно и вытолкал застывшую "колбаску". Дал ей постоять на воздухе несколько дней (она усаживается немного). Порезал на цилиндры (точнее не совсем цилиндры, а с одной стороны немного "на конус" обрезал), по окружности обхватил металлической полоской от детского "Конструктора", изогнутой с чуть меньшим радиусом,  и закрепил в корпусе ПК. А в центр (со стороны конусов) ввинтил по саморезу, которыми прихватил кронштейны (согнутые из того же "Конструктора"), к которым уже прикрутил "винт". Немного громоздко получилось и не очень красиво, но эффект -  :v: Думаю, если изготовить соответствующие формочки и сделать в них закладные в виде болтов, то можно воспроизвести нечто похожее на то, что на фото. Не знаю, правда, надолго ли этих сайлентблоков хватит: всё-таки силикон и строительный герметик - не одно и то же, не потеряет ли эластичность со временем?  ???
Оффлайн suzi
  • Василий
Вот именно последний момент здесь основной - сохранение параметров эластичности со временем.Я тоже о подобном использоании силиконовых герметиков задумывался,но до экспериментов так и не дошел - сумлеваюсь я ;-[.Впрочем местные "химики" должны знать ответ ;)
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Подскажите каким клеем склеить хвостовик для противовеса от Unitra G602 C.
Оффлайн Sulphur
Думаю, хорошим суперклеем.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
Смотрел в интернете про клеи для склеивания пластмасс, какой брать не знаю, некоторые дорогие по тестам не проходят. Вот ещё фото как должен выглядеть хвостовик, на П-образной части есть направляющие.
Зависит от материала. Если его берет растворитель, то cosmofen HV PLUS для пвх, или PMMA - жесткий для акрилов. Если не берет - голимая эпоксидка. С супердерьмом дел иметь не советую. Цианокрилат нестабилен по времени.
Оффлайн Sulphur
Вот Вы упомянули Cosmofen. Он и цианоакрилатным бывает...
Космофен, это марка, а тип буквами дальше написал.
Я за двадцать лет, что занимаюсь рекламой и сувениркой, перепробовал все эти клеи от китайских с рынка, до особо фирменных. Те, про которые писал, при правильном применении работают стабильно. Например HV PLUS я клеил пвх  5 мм торцом, причем прочность склейки была выше прочности самого материала.
Касаемо сабжа - сначала надо потестировать на ацетон. Если оставит след, подрастворит поверхность, то космофены, если нет - эпоксидка.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
У нас в магазине Мастер инструмент есть только такие вот марки клея, какой выбрать пока не знаю. Если кто имел дело с подобными клеями, посоветуйте что выбрать.
Сегодня капнул на пластмассовую деталь растворитель, подержал 5 минут, ничего не изменилось.
Разобрал Унитру и забыл какой стороной стояли эти пружины, широкой вниз к корпусу или наоборот, широкой к тонарму.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 09:50:49 от MCA10.5.64 »
Тогда эпоксидка. Можно в автомагазинах глянуть.
Оффлайн Sulphur
Широкой - к ЭПУ.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
Тогда эпоксидка.
Она у меня есть, пойду в магазин проконсультируюсь по выше приведённым маркам клея.
Сама П-образная часть от которой отломился хвостовик прилегает внутри к направляющей плотно, наверно придётся снаружи клеить.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 13:04:11 от MCA10.5.64 »
Дежавю!
Неужели дихлорэтан мимо? :o
Оффлайн Sulphur
Если Вы знаете, где достать нормальный дихлорэтан, то пожалуйста! Я когда-то купил его на пробу, а он с прозрачным оргстеклом не захотел справляться, вообще следа не оставлял.
У нас два сорта продается, настоящий и шняга. Хотя дело может и в пластмассе :d_know:.
Оффлайн Sulphur
У меня, по-моему, дихлорэтан был в маленькой стеклянной баночке с пробкой и крышкой, в таких ещё цапон-лак есть. Производителя не помню.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
Дихлорэтан продаётся и стоит дёшево, подойдёт ли он для этой пластмассы ? Растворитель её не берёт.
Посмотрел прейскурант магазина, там клей Дихлорэтан 30 мл - стоит 15р.       500 мл - 150р. Какое его качество не знаю.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 15:45:19 от MCA10.5.64 »
Недавно клеил пластмассовые ручки-кольца к нерусским железным ножницам (ремонтировал, типа). Суперклей+сода. Резал рыбьи плавники - ножницы держатся. Собственно, на этих плавниках они изначально и сломались...
25747 Просмотров
Последний ответ 23 Сентября 2010, 19:34:22
11733 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2011, 09:55:45
от puntus
7000 Просмотров
Последний ответ 15 Сентября 2011, 22:51:26
8155 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2013, 23:46:28
от WolfTheGrey
12880 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2014, 16:25:28
от AlViS
