Автор Тема: ЦАП на AD1853  (Прочитано 32811 раз)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
ЦАП на AD1853
« : 04 Октября 2011, 20:57:02 »
Интересно вместо 1852 можно вкрячить 1853, а то пара валяется?
ЦАП на AD1853
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 22:54:42 »
KiFFiR,можно, только число ОУ на выходе утроится. Хотя можно и удвоить, используя ОУ с дифференциальными выходами
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
ЦАП на AD1853
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 23:21:52 »
Спасибо, бум думать...
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
ЦАП на AD1853
« Ответ #3 : 08 Октября 2011, 14:57:31 »
Миль пардон, не нашел подобной темы, сюда напишу, если не комильфо, модераторы, потрите пожалуйста.
Я себе для компъютора сделал цапчик на ад1853, задача была максимально дешево но качественно. Поэтому от всяких USB звуковух я сразу отказался. Транспорт сделал на базе VIA Tremor, приемопередатчики lvds, гальваноразвязка, генератор в цапе, иу традиционное, на ад8066+ад8610. Ну и еще усилитель на лм1876 в инв. включении с интегратором и Кус=3,9, для моих комповых колонок больше и не надо. Все это в корпусе, и прям сейчас играет и меня радует :) Да, сравнивал со своим основным цапом на пцм63пк, выхлоп пети рогова, ну конечно попроще играет, но все равно хорошо. А даташитовский цап на пцм2702 просто никаких сравнений не выдержал, собственно поэтому этот проект и состоялся. Если есть интерес, выложу схемы, фотки, лайки...
Оффлайн m.i.s.n
  • С уважением, Антон, Краснодар
ЦАП на AD1853
« Ответ #4 : 08 Октября 2011, 21:06:36 »
Давайте, интересно посмотреть :)
ЦАП на AD1853
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 09:50:39 »
Delta213,думается мне, что лм1876 тут малость в отстающих. Для такой системы надо лт1210, как минимум
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
ЦАП на AD1853
« Ответ #6 : 09 Октября 2011, 22:53:01 »
Я думал над таким вариантом и отказался. Причина в том, что 1210 это ОУ с питанием +-18В в пределе (для надежной работы лучше ограничиться +-16), а как известно ОУ с малыми искажениями работают примерно до уровня половины питания (амплитудное значение). Вот и получается, что на нагрузке в 8 Ом лт1210 может обеспечить только 4Вт, мне это показалось недостаточным, колонки тугие, и кстати, именно колонки в отстающих. ЛТ1876 обеспечивает 20Вт! А при инв. включении и не с даташитовским Кус=20, а при Кус=3-:-5 получаются и довольно малые кни. Ну и доступность + цена не последний аргумент.
и добавил...     (09 Октября 2011, 22:57:41)
Поехали, из меня правда расказчик аховый, но вы спрашивайте, если что непонятно.
Задача стояла сделать по сути звуковую плату с качественным звуком.
За основу был взят цап Дмитрия (Dymx) http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm
Так как я считаю, что для качественного звуковоспроизведения необходим синхронный канал передечи данных от источника в цап, вариант с асинхронным юсб и/или spdif приемопередатчиками я не рассматривал.
Транспортом (источником данных) будет очень недорогая звуковушка на базе чипсета VIA Tremor. Прелесть этой звуковушки в том, что она умеет синхронизироваться от внешнего клока и в ней есть все необходимые цапу сигналы. Подробнее тут: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/12553-Via-Tremor-7.1-что-за-зверь
Компьютер со своими импульсными источниками питания это мощнейший источник помех, поэтому я решил полностью отвязаться от компъютора гальваноразвязкой (ADuM1401CRW). Приемопередатчики данных выполнены на лвдс микросхемах sn65lvds9637b и sn65lvds9638. Почему именно лвдс можно почитать тут: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/lvds/lvds.htm
В связи с вышеизложенным исходная плата претерпела довольно значительные изменения. Вот окончательный вариант платы цапа. Плату на треморе попозже выложу, надо детальки подписать.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 22:57:41 от Delta213 »
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 08:37:26 »
Delta213,мысля с виатремором действительно интересная, однако для реализации надо комп с шиной pci, что уже не в каждом доме водится.
и добавил...     (10 Октября 2011, 09:34:17)
а можно ссылочку на источник?
и откуда тогда 20Вт для лм1876? до половины питания +-32 выйдет только 16 Вт на 8 Ом
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 09:34:17 от lgedmitry »
Оффлайн m.i.s.n
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 11:09:00 »
Именно по этому я со своим ноутбуком опять пролетел. :(
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #9 : 10 Октября 2011, 16:44:09 »
m.i.s.n,кажется, у Дениса что-то есть на тему tas1020b+собственный генератор.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #10 : 10 Октября 2011, 20:36:09 »
Всем привет!
Начиналось для меня это уже давно, о юсб тогда не думал, т.к. не было синхронных юсб интерфейсов, теперь-то есть. Потом, мой основной цап подключен к точно такому же тремору, и с этого же компа я смотрю киношки на ТВ,  он у меня и файл сервер и торент качалка... ну ведь у всех рано или поздно высвобождается какой нибудь комп, к-й выкинуть жалко, а как основной уже не тянет. А для музыки, кино, файл помойки он еще ого-го. Именно этот проект сделан для основного моего компа, т.к. основной цап, усил, колонки в другой комнате, вот пишу вам, и слушаю "Blue Note Trip Vol. 5 - Jazzanova" ;)
и добавил...     (10 Октября 2011, 20:45:43)
а можно ссылочку на источник? и откуда тогда 20Вт для лм1876? до половины питания +-32 выйдет только 16 Вт на 8 Ом
Ай поймал меня :) максималка у 1876 20W, при моих +-24V, где то так, точно не считал и не измерял. Но реально гораздо меньше, т.к. Кус=3,9, а с цапа идет 3V амплитудного.
Насчет откуда сведения, а скажите зачем питать опера в цапе или корректоре +-16, если амплитуда на выходе только 3 и1 Вольт соответственно? Ну и если обязательно нужны доки, посмотрите даташиты на опера от National,  например LME49710, LME49860.
и добавил...     (10 Октября 2011, 20:47:10)
Нет не пролетел, я найду ссылку, покажу.
и добавил...     (10 Октября 2011, 20:50:46)
и добавил...     (10 Октября 2011, 20:53:13)
и добавил...     (10 Октября 2011, 20:54:28)
и добавил...     (10 Октября 2011, 20:57:35)
Что-то или я не то делаю, но дублируются у меня фотки и редактировать не дает.
Модераторам просьба удалить дубли.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 20:57:36 от Delta213 »
Оффлайн m.i.s.n
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #11 : 10 Октября 2011, 21:22:27 »
RS232 с тыльной стороны это для ИК приемника ?
Спасибо, тоже интересно было бы посмотреть :) Намекните хот, как все организованно ?
Вот и я, о том же. Есть старый ноутбук Asus F3Ja у которого матрица(экран) сделала гавк. Ремонтировать дорого\незачем (есть новый). Но как домашний медиацентр самое то.
и добавил...     (10 Октября 2011, 21:24:02)
lgedmitry, Сергей, лучше на ты. Антон, Тоха как угодно :drink:
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 21:26:15 от m.i.s.n »
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #12 : 10 Октября 2011, 21:29:32 »
Delta213, срочно заполнять профайл, а то как-то некомильфо... :rule:
ещё немнога, и меры будут.....карательные >:(
насчёт лт1210 - я с ней малость развлекался. ну никак не мог разглядеть разницу между искаженьями при половинном сигнале и тем, что больше. однако когда ТОК на выходе превышает один ампер (не амплитуда) -мусорить она начинает неслабо если не сказать больше. так что на 8 омах с неё ватт 8 можно поиметь. на 4-х соответственно в 2 раза хуже.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #13 : 10 Октября 2011, 21:37:47 »
Нет, это как раз разъем интерфесного кабеля к звуковухе, да он от ком порта DB 9, нужно именно 9 ног, 4 пары и земля. Я испльзую UTP-5 и один проводок сверху, все в термоусадку. Пробовал на 15м. цап от компа удалять, все ОК.
и добавил...     (10 Октября 2011, 21:39:15)
А вот:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42288-USB-transport-Flamenco-в-вопросах-и-ответах
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/24296-Asynchronous-USB
и добавил...     (10 Октября 2011, 21:40:28)
[/quote]
Ей Богу не пойму о чем вы? Что надо заполнить?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 21:40:29 от Delta213 »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #14 : 10 Октября 2011, 21:45:05 »
Я совсем от нее не отказался, лежат 4 штучки, думаю запараллелить и на сч-вч секцию в следующем проекте.
Ну и еще, тосы они конечно хороши по скорости, но напряжение лучше усиливать чем то другим, более подходящим.
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #15 : 10 Октября 2011, 21:51:04 »
Delta213,запараллелить попробовать можно. может и пойдёт
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #16 : 10 Октября 2011, 22:13:12 »
может и пойдёт
На 4 омную акустику несомненно пойдет, или на 8, но чувствительную 93дб и выше. Но все же лучше что-то более высоковольтное, как вариант LH0002, HA-5002, правда все это буферы, но это и хорошо.
У меня в свое время была акустика на Lowther DX4, 103dB, одноламповый усилок с 0,5W играл ну очень громко.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #17 : 11 Октября 2011, 20:14:26 »
Не отбивайтесь от дружественного коллектива и приятного общения!
Ктож у нас правила читает, спасибо что поправили, а в личных аватарах что-то есть, а то совсем уж безимянное общение :drink:
Теперь все правильно?
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #18 : 11 Октября 2011, 20:20:14 »
очень много, Юра, очень много.
Когда в глаза смотришь, даже цапаться неохота, наоборот.
офф
Рыба как? У нас оборзела донельзя.
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #19 : 12 Октября 2011, 01:01:54 »
Delta213, красивенький корпус  :v: Циферкой даже и не пахнет
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #20 : 12 Октября 2011, 18:50:59 »
Совсем фигово с рыбой, побили всю электроудочками :( хотел в личку поподробнее отписать, да не нашел как.
и добавил...     (12 Октября 2011, 18:53:34)
И что замечательно, дешевый. Мне местный мебельщик деревяшку делает, а я из старых комповых крышек вырезаю Г пластину, все про все 500р.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 18:53:34 от Delta213 »
Оффлайн Vanek
    • Радиосхема
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #21 : 20 Февраля 2012, 11:28:32 »
Всем добрый день! А скажите пожалуйста намоточные параметры согласующего трансформатора...прислали тут пару халявных сэмплов от AD, как раз AD1852, вот думаю себе такой девайс слепить))
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #22 : 20 Февраля 2012, 21:26:40 »
Какой именно, если на вход дир9001 вариант 1:1 (2 по 10 витков) или 1:2 (10 на 20), обычно хватает ферритого колечка 2000нм диаметр 1см, очень хорошо подходит от сетевой карты, там вообще размах амплитуды великолепный. Все хорошо описано в статьях сайта и по форуму.
Оффлайн Vanek
    • Радиосхема
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #23 : 20 Февраля 2012, 23:39:47 »
да, для дир9001...спасибо за ответ, сетевух много дохлых есть, оттуда и возьму...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #24 : 20 Февраля 2012, 23:47:31 »
Примерно как на фотках из статьи про Котенка - http://www.diyaudio.ru/article/a-39.html
Там особо мудрить нет необходимости.
Оффлайн Vanek
    • Радиосхема
Re: ЦАП на AD1853
« Ответ #25 : 02 Марта 2012, 12:05:30 »
Так как в статье и сделал, теперь плату собираю...
108 Ответов
80513 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2013, 18:07:11
от Alexander L.
23 Ответов
26025 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2013, 18:27:30
от Lynx
5942 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2014, 16:34:30
28 Ответов
21301 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2016, 14:14:03
от smouse
6465 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2019, 14:20:37
от Locki
