Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 417452 раз)
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #210 : 26 Ноября 2012, 16:15:20 »
Ну если в питании менять, то тогда уж 7812/7912 менять на ЛМ317/337 - недостающие детальки навесом допаять. А конденсаторы там (у меня по крайней мере) стоят неплохие Ничикон фор аудио.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #211 : 26 Ноября 2012, 19:48:10 »
Хочется нам всем верить в это, но если хоть немного углубиться ЧЕМ торгуют в поднебесной - волосы дыбом становятся... http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1267.msg111228#msg111228
Давайте думать что у нас (в том что мы купили в китае) все элементы хорошие :)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 19:54:00 от кудрявый »
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #212 : 12 Декабря 2012, 12:04:07 »
Собссно вопросик по самому первому киту возник. Имеются в продаже отдельные платы с уже припаянными смд элементами и чипами, без компонентов. Стоит это удовольствие примерно на 20 у.е. дешевле целого набора. Стоит ли заморачиваться на его покупке и последующем докупании более качественных компонентов или чего-то лучшего от него я не услышу? ЦАПу буду соберать впервые и с травлением плат пока не особо дружу, для первого опыта беру, так сказать...
Оффлайн кудрявый
« Ответ #213 : 12 Декабря 2012, 13:23:35 »
ИМХО это сбалансированный комплект, и что-то сильно там заменить на лучшее (кроме одного ОУ) проблематично.
По поводу травления плат - самостоятельно такую плату не вытравишь :)
« Ответ #214 : 12 Декабря 2012, 13:52:49 »
Резисторы/конденсаторы в этом наборе неплохие. ОУ потом можно поставить более породистый. Можно поиграть с питанием - поставить внешние стабилизаторы/заменить впаянные и приподнять уровень этого устройства еще на ступеньку выше. В принципе он и первоначальном варианте по качеству соответствует фирмовым вещам ценового диапазона 300-500$
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #215 : 13 Декабря 2012, 01:56:18 »
Благодарю. То, что и хотел услышать в ответ. С операми поиграться можно будет, да и обеспечить ему кошерное питание труда не составит. А какие мощности трансформаторов ему нужны? Неужели там пол амперовые вторичные обмотки, как в предлогаемых продавцами, необходимы? Или там на стабилизацию столько мощи уходит?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 01:59:47 от Ku6opr »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #216 : 13 Декабря 2012, 08:23:05 »
Я мерял, по любой линии питания потребление не превышает 50ма. Так что транс можно любой, главное цифровую часть питать от отдельной обмотки.
И еще - стабилизаторы ощутимо греются при 15в.  Или давать им 12в или ставить радиатор.
Или и то и другое  ;D
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #217 : 13 Декабря 2012, 14:44:24 »
Я мерял, по любой линии питания потребление не превышает 50ма. Так что транс можно любой, главное цифровую часть питать от отдельной обмотки.И еще - стабилизаторы ощутимо греются при 15в.  Или давать им 12в или ставить радиатор. Или и то и другое
Отлично. Как раз имею в наличии парочку красивеньких немецких трансов (не трансвеститов  ;D) 2x12V 125mA и 9V 250mA, думаю подойдут в самый раз. После праздников закажу наборчик
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #218 : 15 Декабря 2012, 14:22:21 »
Сам кит ЦАПа собрал вот в такую коробченку вместе с а-ля Лемановским ушным усилителем (с того же е-бея)
а ссылочка на него у Вас не сохранилась случайно? или название примерное. уж больно интересен
Оффлайн кудрявый
« Ответ #219 : 15 Декабря 2012, 17:32:38 »
Да пожалуйста, у того же продавца что и ЦАП с трансформатором:
http://www.ebay.com/itm/Headphone-Amplifier-kit-Diy-Base-Lehmann-AMP-Circuit-/110663485245?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item19c40ec73d
Вот описание процесса создания законченного устройства (тоже с ссылками внизу статьи)
http://habrahabr.ru/post/131922/
Оффлайн lyoha
« Ответ #220 : 17 Декабря 2012, 07:29:15 »
На вегалабе продают ЦАП на AD1853 по схеме Dark Abbat. Комплектация ths4131+opa627+ad811. Пишет: звук замечательный. Ценник его 8 тыров, хотя по фотке похож на китайчину.
Очень сочувствую, что у Вас не было тогда 8 тыров на этот ЦАП. Одна из лучших реализаций ЦАП-а на AD1853. По сути легендарная конструкция Максима Кочкурова.
В данный момент в барахолке на веге продают платы для этого цапа.
« Ответ #221 : 18 Декабря 2012, 00:14:05 »
Да откудова столько денег возьмется? в этом месяце 30тыс налогов заплатить надо в пфр.
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #222 : 18 Декабря 2012, 09:34:50 »
В следующем году по УСН в два раза больше нужно будет платить :o >:(
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #223 : 18 Декабря 2012, 12:21:02 »
   Виктор, подскажите пожалуйста, резисторы какой мощности нужно ставить в эту схему:
В схеме (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #224 : 18 Декабря 2012, 20:09:40 »
100кОм резисторы в анодах 6Н2П - я бы взял по 1Вт. Остальные 0.5. Резисторы меньших размеров (0.25 или 0.125) зачастую обладают меньшей электрической прочностью (максимальное постоянное напряжение между выводами резистора). Зачастую в ламповых схемах именно это является ограничением на размер резистора, а не мощность рассеивания на нем.
Оффлайн Шурик
« Ответ #225 : 19 Декабря 2012, 05:35:49 »
   Александр, можно ли использовать 2 балона 6н2п? Необходимо ли при этом менять номиналы? Просто есть новые 6н2п-ев, а 6н1п негде пока взять.
« Ответ #226 : 19 Декабря 2012, 07:47:47 »
6Н1П можно заменить на 6Н8С, 6Н3П, 6Н23П, 6Н14П, 6Н24П, 6Н6П поищите уж в этих лампах дефицита никогда не было. Менять на 6Н2П не рекомендуется. Слишком разные это лампы. у 6Н2П большое усиление и большое внутреннее сопротивление, работает она с маленькими токами. У 6Н1П эти параметры отличаются примерно раза в 4-5.
Оффлайн Шурик
« Ответ #227 : 19 Декабря 2012, 16:55:19 »
   Спасибо за ответы!  И еще вопросик - напряжение питания брать по номиналу анодки ламп: 250в?
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #228 : 20 Декабря 2012, 09:47:25 »
Всем привет!
После небольшого анализа предложений на китайском рынке КИТов и готовых плат заказал плату на PCM63:
http://www.ebay.com/itm/221167727877?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
а к ней:
http://www.ebay.com/itm/221166868722?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Аналоговый выход буду переделывать. Для начала возможно повторю связку AD811 + AD843 как на Linx27 Андронникова.
По варианту на лампах. Почему никто не применяет для усиления и филтрации напряжения после преобразователя ток/напряжение на резисторе усилитель на пентоде? Можно попробовать УЛ включение.
« Ответ #229 : 20 Декабря 2012, 15:03:39 »
Тоже покупал свой РСМ63 у этого продавана. К ЦАПу нареканий нет поет хорошо и заработал сразу. А вот плату входную запустить так и не получилось. Продавец после долгой переписки выслал мне другую (такую же как  и у вас), но плата, судя по трекингу, так и не покинула пределов Сингапурской почты. :( Жду еще неделю и начинаю на него наезжать через администрацию Е-бая. Я понимаю что китаеза не виноват - он честно в нужное время унес посылку на почту, но мне то от этого не легче.  >:(
Усиление нужно небольшое. Всего 15-20. Триоды с ним прекрасно справляются. А пентоды имеют его гораздо больше. Как вариант применить мощный выходной пентод типа той же 6П6С.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 15:07:00 от TANk »
« Ответ #230 : 03 Января 2013, 17:16:50 »
Сегодня наконец то окончательно запустил схему своего РСМ63, точнее входного блока для него.
 >:( Криватиффф, маить его, переключаю на цифровой выход - он сигнал выдает, но амплитуды не хватает. Поэтому у меня ничего и не работало. Сегодня подключил к нормальному ДВД (ВВК - это нормально) и сразу заработали и коаксиальные входы и оптический. Все переключается и поет со всех входов.
Можно закрывать корпус.
Так что наезд на китайца по поводу входного модуля для ЦАПа бых напрасным.  ;-[ Теперь у меня 2 таких модуля   :yah: Второй буду цеплять к АК4396
« Ответ #231 : 15 Января 2013, 08:41:59 »
Не знаю как в Сингапурах, а в США можно получить номер не относя посылку на почту. Наезжать надо.
« Ответ #232 : 15 Января 2013, 08:46:16 »
Похоже и в Сингапурах и Кинконгах тоже самое.
Но наезжать уже поздно. Посылка пришла. ЦАП на ПСМ63 вчера был передан товарищу на прослушку. Жду впечатлений.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #233 : 15 Января 2013, 12:15:39 »
Николаевич а через USB от компа он работает?
« Ответ #234 : 15 Января 2013, 12:32:18 »
Работает. На УСБ стоит микросхемка от С-Медии СМ102S+ которая преобразует с УСБ в СПДИФ (но она и сама по себе может работать как простенький ЦАП с минимумом обвязки).
Тут в теме я схему входного модуля, присланную китаезой, приводил.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #235 : 15 Января 2013, 13:04:08 »
Какое будет мнение общественности, если к обсуждаемому здесь ЦАПу прикрутить вот такую платку, для работы через USB
http://www.ebay.com/itm/NEW-CM6631-USB-module-assembled-board-for-DAC3-AD1955-DAC7-WM8741-by-weiliang-/140898005827?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20ce2cf343
Или за 42 долл. лучше?
http://www.ebay.com/itm/CM6631-USB-DAC-Coaxial-fiber-192KHz-32bit-I2S-192K-24BIT-SPDIF-WLX-66-/200860013032?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2ec43091e8
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 13:09:39 от кудрявый »
« Ответ #236 : 15 Января 2013, 13:08:29 »
У этой платы на выходе СПДИФ? Или и2с?
В этой теме упоминается достаточно много ЦАПОВ, более подробно обсуждались на АК4396 и РСМ63. Какой из них в виду имеется?
Оффлайн кудрявый
« Ответ #237 : 15 Января 2013, 13:13:02 »
Я так понял, что там есть СПДИФ, на платке выход SP-Out нарисован.
В варианте за 42 долл СПДИФ + тослинк.
А ЦАП собственно любой, в котором есть СПДИФ, но нет качественного USB.
P.S. Хотелось современный вариант ЮСБ то СПДИФ, без древностей вроде PCM2702
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 13:17:52 от кудрявый »
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #238 : 15 Января 2013, 13:23:44 »
Вот в этой теме "WEILIANG DAC5 - WM8741 и Тенор TE7022"  http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/www.diyaudio.com/forums/digital-source/212915-weiliang-dac5-wm8741-tenor-te7022-15.html (с переводом) упоминается новый USB модуль для DAC3 AD1955 DAC7 WM8741. Автор Weiliangг пишет что он намного лучше старого на 7022. Я думаю там выход I2S.
В этой теме на diyaudio.com автор Weiliang отвечает на вопросы. Там к стати есть и участники из России.
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #239 : 17 Января 2013, 12:17:47 »
Сегодня получил заказанную в декабре плату:
http://www.ebay.co.uk/itm/221167727877?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
не могу понять как к ней присоединяется Multi-input/converter module for DAC (USB + optical + coaxial + balance):
http://www.ebay.co.uk/itm/Multi-input-converter-module-DAC-USB-optical-coaxial-balance-/221175121577?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337f1086a9
15014 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24161 Просмотров
от Lynx
11358 Просмотров
от technic
82 Ответов
28786 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10658 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2022, 16:31:15
от Werter
