Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 284878 раз)
Re: ЦАП 2496 + CS8416 Кит на Е-бае Ваше мнение.
« Ответ #30 : 26 Декабря 2011, 11:00:13 »
Порылся на аукционах. Полно вот таких "бюджетных" вариантов. с корпусом и без, и в виде набора даже есть. Причем цены сильно различаются.
Вот для примера ссылочка
http://www.ebay.com/itm/HIFIDIY-net-Mini-1793-SPDIF-DAC-Board-PCM1793-DIR9001-/170743579442?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item27c11c4332
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 11:02:23 от Segun »
Оффлайн Conan
« Ответ #31 : 26 Декабря 2011, 11:25:32 »
По фотках трудно что либо определённое сказать,
но топология печатной платы вроде бы правильная,
установлена DIR9001 - тоже плюс,
хотя есть смутные сомнения на счёт I-V преобразователя.
Вообще, всё это можно брать через http://ebayworld.ru/ или http://ebaytoday.ru/
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 11:29:06 от Conan »
Оффлайн Kolbaskin
« Ответ #32 : 26 Декабря 2011, 11:52:38 »
В 1793 встроенный преобразователь ток/напряжение. В аналоговой части сборная солянка из конденсаторов разных типов и размеров. Это не есть гут.
Отсутствует гальваническая развязка по коаксиалу. Под радиатором, похоже стабилизаторы питания. Кол-во их точно не видно, но создаётся впечатление, что их там немного и, как следствие, от одного стаба питается много потребителей. Питание операционника - вообще загадка.
И контакты с покрытием золотом ему не помогут :)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 12:12:15 от Kolbaskin »
« Ответ #33 : 26 Декабря 2011, 14:22:13 »
Вот вид снизу, транса нет это точно, но есть оптика.
и схему нашел
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 14:24:31 от Segun »
« Ответ #34 : 26 Декабря 2011, 16:20:12 »
и схему нашел
Сделать отдельную плату со стабилизаторами питания +/- 15в и +5в на цифру. Запитанные от отдельных обмоток трансформатора. Выкинуть U5 U2 и подать питание с новой платы.
В этом отношении плата на АК4396 про которую говорилось тут
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1465.0
сделана гораздо честнее. Там отдельный вход для питания цифровой части ~8-9в и переменка~2x12 для питания аналоговой. Со своими стабилизаторами.
Точно так же сделана и плата на Кристале про которою был вопрос в первом сообщении этой темы.
и добавил...     (26 Декабря 2011, 16:30:38)
Или вот вариант с раздельным питанием на отдельной плате.
Ссылка на продавца вот.
http://www.ebay.com/itm/260912360506?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 16:30:38 от TANk »
Оффлайн Nicolos
  • Николай
« Ответ #35 : 26 Декабря 2011, 19:26:07 »
Александр!  Я вот люблю лазить по "барахолкам" интернета! И на веге наткнулся на интересный цап как раз в вашей ценовой категории!
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/52714-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%A6%D0%90%D0%9F-%D0%BD%D0%B0-AD1853
« Ответ #36 : 26 Декабря 2011, 19:51:51 »
Схемотехника Игоря Семынина и Саши Каракулова.
Спасибо. Надо будет связаться с Александром Каракуловым. Давно собираюсь лично познакомиться, все ноги не доходят, хотя идти недалеко.  ;-[
« Ответ #37 : 04 Января 2012, 13:39:39 »
Вот еще одна  ссылка на кит на знакомых микросхемах
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260867548490
« Ответ #38 : 14 Февраля 2012, 08:19:47 »
Вобщем не послушался я умных людей. Купил себе вот этот наборчик
Вчера получил. Плата заводская, весьма неплохого качества. Схемы нет, но на плате подписано какого номинала резисторы и конденсаторы куда паять. Самые тонконогие микросхемы (AK4396FV CL8416 74H04) китаец, не доверяя корявым ручкам юзеров, впаял сам. Надо сказать достаточно аккуратно впаял.
Остальные детали в пакетике. Электролиты nichicon серии FW (for general audio aplication) большие электролиты Sanyo WX - тоесть не все так плохо. Мелкие конденсаторы пленочные. На них подписан только номинал, изготовителя опознать не удалось. Все резисторы 1% точности. Спаяю послушаю что получилось. Сравню с "Ювелиром"
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 08:23:31 от TANk »
« Ответ #39 : 15 Февраля 2012, 09:00:40 »
Запела китайская поделка. 3 часа на сборку (вместе с корпусом) 20минут ковыряния в драйверах и системнике, чтобы вывести SPDIF
Включил - поет, зараза и хорошо поет. Надо бы только операционник на выходе заменить на что то более кошерное (сейчас стоит NE5532 от Ti )
Что порекомендуете на замену?
ЗЫ! ЦАП на ПЦС2702 Ювелир - пошел нервно курить на полку. Все удовольствие обошлось в полторы тысячи по деньгам. За такую цену источник звука более чем достойный.
и добавил...     (15 Февраля 2012, 16:32:25)
Вот так это все выглядит в сборе. Надо думать теперь над "облаораживанием" корпуса.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 16:32:29 от TANk »
« Ответ #40 : 15 Февраля 2012, 19:37:09 »
Саша а зачем так много трансов и таких больших ?
« Ответ #41 : 15 Февраля 2012, 20:36:03 »
Пардон, Валера, не удержусь. отвечу первым. Разве может Вещь мало весить. И места тож занимать - чтоб С большой Буквы.
ну и цыфру с аналогом питать от одного транса - тож несолидно, ежель не сказать преступно.
« Ответ #42 : 15 Февраля 2012, 22:24:08 »
Для питания аналоговой части надо 2х15в и для питания цифровой еще 9в переменки.
На одном трансформаторе не нашел. А тут как раз попалось 2 тора на которых в сумме были нужные напряжения, да и в корпус они вмещались без проблем. А у самой задней стенки - это не трансформатор, это сетевой фильт от помех выдранный когда то из какого то  Гроботроновского  принтера.
и добавил...     (16 Февраля 2012, 20:39:41)
Китаец по моей просьбе прислал схему наборчика. Все достаточно просто. Желающие могут теперь самостоятельно развести правильную плату. Сам ЦАП на мой взгляд заслуживает внимания.
Кстати у наших англоязычных однофамильцев нашел знакомую плату, правда с нее ободрали все источники питания и сделали их внешними.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/186245-dac-2496-ak4393-dac-kit-cs8416-ak4393-5532-a-123.html
и добавил...     (16 Февраля 2012, 20:51:06)
И трансформаторов там еще еще больше и сами трансформаторы тоже больше чем у меня. Так что не я один такой.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 20:51:07 от TANk »
Оффлайн StaN
« Ответ #43 : 06 Марта 2012, 01:27:44 »
Если не использовать 7812 и 7912 (от ST или даже от ONS), а питание организовать от LM317 и LM337, то звук будет не таким синтетическим, а более телесным.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #44 : 06 Марта 2012, 02:58:40 »
Николаич, очень хороша OPA1602A
Оффлайн StaN
« Ответ #45 : 06 Марта 2012, 12:36:25 »
А с чем удалось сравнить, как этот ЦАП себя позиционирует? Неплохо бы его собрать на резисторах С2-29 вместо этих импортных. В том числе и навесом, не будет нареканий, что что то не совсем туда повернуто в трассировке платы. Шунтирующие поставить из хороших пленочных WIMA FKP1, FKP2, или же MKP10. Имеет ли характер звучания "жизненность", или же просто детальный (отстраненный, неестественный) звук, как и большинство изделий "из коробки". Хорошее питание будете делать или и на этом этапе звуком довольны?
« Ответ #46 : 07 Марта 2012, 01:25:21 »
Добрый день.
А можно об этом по подробнее? То подключаю цап к АКБ, и звук получается просто фантастический. Но на АКБ много не на слушаешь.
А от торика звук получается совсем посредственный. И что я только  с ним не делал, и в бубен стучал, и пеплом посыпал. Добился ровной подачи тока (убрал сетевой фон). А звук все равно посредственный.
Если только не подключить цап к АКБ, и сделать автомат следящий и подзаряжающий батарейку.
Оффлайн StaN
« Ответ #47 : 07 Марта 2012, 12:53:12 »
Трансформаторы на торах мне так же нравятся, т.к. почти не греются. Но я думаю, что их все таки нужно выносить за корпус ЦАПа (экранированный), а в корпусе ЦАПа оставлять только регуляторы LM317Т, LM337Т с соответствующей обвязкой и подстроечными резисторами для регулирования напряжений. При помощи подстроечников тоже можно добиться оптимального соотношения сигнал/шум и КНИ. А в схеме БП и до LM и после поставить 1мФ + 0,1мФ WIMA FKP2, MKP10. Диоды Шоттки зашунтировать каждый пленкой класс x2 10nF или выше (22нФ - каждому!). С другой стороны при экспериментах с торами обнаружил, что они являются источником помех несколько больше, чем трансформаторы на Ш-пластинах, залитые в пластмассовом корпусе. А применить батарейку в усилителе для наушников (GRADO, например) или аккумулятор для питания схем ЦАП - хорошая идея. Все гениальное - просто. Для этого конструктора http://www.ebay.com/itm/CS8416-AK4396-NE5532-2496-DAC-Kit-24BIT-192K-/110745704829?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c8f5597d так же можно сделать правильное питание на LM-ках и звучание улучшится.
« Ответ #48 : 07 Марта 2012, 16:22:28 »
А что про ОРА2340 можешь сказать? Видел у нас их в продаже.
Пока я слышу только разницу разницу в операционниках на выходе, лидером пока остался ОРА2134.
Слышу разницу в источниках цифрового сигнала. SPDIF c материнской платы (напрямую с чипсета) и с Аудиджи. Есть разница между программами, которые играют музыку. Aимп, ВиндоусМП, Фубар одну и ту же композицию играют по разному. Самого ЦАПа я не слышу. С РСМ2702 - было по другому. Разницы между программами проигрывателями я не ощущал. Так что пока есть еще где чего покрутить и до копания в схеме.
Между трансформаторами и самой платой поставил железную перегородку. Сам корпус из 1мм железа. Заземлен в одной точке возле выхода середины  обмотки трансформатора питающего аналоговую часть схемы. Земля (3-й провод от розетки) подключен только к земле на сетевом фильтре, контакта с корпусом не имеет.
Кабеля межблочные передающие цифру значения не имеют вовсе. Разницы не слышу между китайским шнурком за 30руб и Ультралинковским кабелем за 100$
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #49 : 08 Марта 2012, 13:00:27 »
А кто может подсказать,где можно отдельно приобрести AK4396? В Москве,например. А то что-то предварительный поиск на ЧИПо-ДИПе и ПЛАТАНе ничего не дал...
и добавил...     (08 Марта 2012, 13:10:38)
Пока я слышу только разницу разницу в операционниках на выходе...
С 2705,в принципе,разницу,тоже слышно,особенно,если сравнивать МС33078(NE5532) c LT1355, например. Да и проигрыватели несколько по-разному слышатся. AIMP по звуку мне нравится меньше,чем Spider Player. Не скажу,что разница сильно бросается в уши,но что-то такое есть. Надо,наверное,срочно собирать AK4396...  :)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 13:10:38 от Roman_sp »
« Ответ #51 : 09 Марта 2012, 01:08:45 »
А кто ни будь делал устройство на AK4421 там 32бит звуцк. Емуж еще и usb ресивер нужен будет особенный. ?!
Хотя ее даже ЕЛИТАН  не в сотоянии продать.
« Ответ #52 : 09 Марта 2012, 07:59:44 »
http://ushop.kz/catalogue/item250724803307
А в солнечном Казахстане вовсю уже продают ушастые усилители на основе этой микросхемы. Рессивер в комплекте.
Оффлайн Sigarovod
  • Вячеслав
    • Клуб DiyAudio
« Ответ #53 : 07 Мая 2012, 07:19:25 »
Вопрос к знатокам от впервые обратившегося к данной теме . Каково Ваше мнение, что лучше : приобрести зв.карту Asus Xonar D1/DX, ( с возможностью, если будет нужно, перепайки вых.ОУ ), или, воспользоваться вариантом автора данной темы ? Интересует, в 1-ю очередь, звук. Сейчас источник - SB X-fi extrim music + AD8066. Работа на Sennheiser HD555. Хэдамп планирую в любом случае. И, если предпочтительнее КИТ ЦАП, то, какой вариант лучше ( может быть, кто-нибудь проанализировал ассортимент) ?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 07:33:58 от Sigarovod »
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
« Ответ #54 : 07 Мая 2012, 09:14:09 »
А что специалисты скажут на это http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2371   http://shabad.ru/DAC%20CS8412%20TDA1543.htm
« Ответ #55 : 07 Мая 2012, 09:41:09 »
У меня Xonar D1, X-fi с pci-e  отдыхает в коробочке, китаец на AD1955 приигрывается, и еще чего там паяю сам себе, надеюсь заработает.
К X-fi по тослинку можно ведь прицепить что то внешнее? ;)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 09:47:18 от Segun »
« Ответ #56 : 07 Мая 2012, 09:45:25 »
Светлана, прчитал. Потом вспомнил, что совсем недавно читал практически тоже самое на _горе.
Жан выложил схему подобную. Потом начались высказывания специалистов и ответы им Цихисели. В результате Жан ушел в Бан (когда спор плавно переходит к аргументам "Сам дурак" Игорь, в этом надо отдать ему должное,  на личности не смотрит. Правила для всех одни),  а тема заглохла и что то никто восторженных отзывов о повторении не высказал.
Подозреваю, что тут отзывы специалистов будут очень похожими, поскольку специалисты все те же.
Кстати, многие китайские киты этих самых ЦАПов построены по точно такой же идеологии. Минимум деталей, кратчайший путь сигнала. Правда истоки этой идеологии не в эзотерике, а в экономии на всем чем можно.  Тут эти две крайности очень близко сходятся.
Сравниваем китайское изделие
http://www.ebay.com/itm/Mini-TDA1543-coaxial-signal-S-PDIF-In-Analog-signal-out-sound-card-/190649688503?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c639b61b7
И Шабадско-эзотерическое
http://www.ebay.com/itm/PCB-Gold-NOS-NDF-DAC-CS8412-CP-TDA1543-Assembled-and-tested-/130674584841?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6ccfed09
Чтобы продавать его по цене в 10 раз дороже чем китайцы надо потенциальному покуплятелю основательно забить мозги эзотерикой, чтобы он раскошелился.
А для того чтобы попробовать эту минималистскую идеологию не надо покупать плату за 150$ можно купить за 17.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 09:51:53 от TANk »
Оффлайн Sigarovod
  • Вячеслав
    • Клуб DiyAudio
« Ответ #57 : 07 Мая 2012, 10:28:02 »
У меня Xonar D1, китаец на AD1955 приигрывается,
А вот здесь самое интересное ... разница реальная между ними чувствуется, с перевесом в сторону внешнего ЦАП ?
Сейчас наборы продаются на основе ЦАП :
AD1955
AK4393
AK4396
CS4398
PCM1798
TDA1543
WM8740
WM8741
WM8761
Я правильно понимаю, что явного лидера среди них нет ?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 11:04:38 от Sigarovod »
« Ответ #58 : 07 Мая 2012, 12:18:47 »
Явного лидера можно будет выявить только купив все эти наборы и сделав слепое сравнение. Такого никто не делал, поэтому однозначного ответа на этот вопрос не будет.
Оффлайн Sigarovod
  • Вячеслав
    • Клуб DiyAudio
« Ответ #59 : 07 Мая 2012, 14:59:00 »
Посмотрел на китайские цап-киты. В каждом комплекте - один кварц, кратный 48 кГц. Как я понимаю, сигнал поданный с SB X-FI, уже передискретизирован 44.1>48. Здесь, по-моему, всё понятно. Но, если найду источник, выдающий честные 44.1 на ЦАП, то, будет происходить ненужная передискретизация в 48 уже во внешнем ЦАПе ? Или я с первого захода что-то не понял, или ...
Может кто-нибудь в двух словах разъяснить ?
8344 Просмотров
от 35101
17 Ответов
15438 Просмотров
от Lynx
5423 Просмотров
от technic
5650 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2013, 18:39:38
от Nicolos
82 Ответов
3828 Просмотров
от Segun
