Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 417438 раз)
Re: ЦАП 2496 + CS8416 Кит на Е-бае Ваше мнение.
« Ответ #60 : 07 Мая 2012, 15:11:18 »
по-моему, х-фи PLL'ит и честные 44.1. Поправьте, если ошибаюсь. ???
Оффлайн Sigarovod
  • Вячеслав
    • Клуб DiyAudio
« Ответ #61 : 07 Мая 2012, 15:18:35 »
По описаниям, на встроенный ЦАП X-FI идёт сигнал КАЧЕСТВЕННО передискредитированный. На внешний ЦАП, наверное, аналогично ...
« Ответ #62 : 07 Мая 2012, 20:17:04 »
Явного лидера можно будет выявить только купив все эти наборы и сделав слепое сравнение
Имхо, достаточно монопенисуально выходит. Качество записи канает заметней.
« Ответ #63 : 08 Мая 2012, 01:29:36 »
Я догадываюсь, что ты имел в виду, вроде да, но может расшифруешь.
« Ответ #64 : 17 Июня 2012, 06:58:29 »
Вопрос к ЦАПоводам. Проверяя на АЧХ усилитель заметил такую нехорошую особенность. В качестве генератора использовалась программа генератор сигналов на компе, в качестве выходного устройства ЦАП на АК4396.
Вот осциллограммы. Желтый луч - сигнал на входе усилителя (соответственно это сигнал на выходе ЦАПА) Частота 16кГц - видно что амплитуда сигнала 3в.
Увеличиваю частоту до 20 кГц и вижу уменьшение амплитуды выходного сигнала до 2в В полтора раза.
Очень подозреваю, что виноват в этом фильтр на выходе ЦАП. Он собран вот по этой схеме:
На выходе ОУ ОРА2134. все остальное соответствует схеме. Может тут номиналы каких резисторов/конденсаторов надо подшаманить, чтобы убрать этот завал выше 17кГц? Или я неправильный ОУ взял и надо вернуть обратно 5532?
Оффлайн кудрявый
« Ответ #65 : 23 Июля 2012, 12:17:11 »
Купил и спаял точно такой же кит. После того как спаял начал гуглить "CS8416" и нашел эту ветку.
У меня вопрос - что думает автор темы и общественность, по поводу трансформатора на входе этого ЦАП, для гальванической развязки от компьютера?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #66 : 23 Июля 2012, 13:28:59 »
Николаевич, это должно быть потому что частота среза сурово сдвинута в район скажем 18кГц. Фильтр ведь режет не под углом 90 град, о по кривой -
Что бы повысить частоту среза требуется уменьшить емкость конденсаторов С40, С41.
« Ответ #67 : 23 Июля 2012, 21:52:04 »
Юра, я сильно подозреваю, что дело не в ЦАПе.
SPDIF выход на него я беру со звуковой платы Creativ Audigy SE. Эта звуковая плата дает точно такой же завал после 17 кГц на своем аналоговом выходе.
Тоесть подозреваю, что такой завал "зашит" в ней уже на уровне драйверов, или даже еще где то глубже.
lgedmitry,  эту схему гонял в силяторе - сказал, что фильтр нормальный.
Цитата: lgedmitry
Александр, отмультисимил схемку. Всё в шоколаде. Только затухание на октаву поменьше, чем у Малыша будет. с 20 до 30кГц подъёмчик еле заметный. С пол-децибелла, а то и меньше. К 50 килогерцам всё возвращается и далее медленно так падает. Около 10дБ на октаву (на глаз) Вот так где-то.
« Ответ #68 : 26 Августа 2012, 09:29:59 »
А про ЦАП на РСМ63 что можете сказать. Вот такую плату за 160$ с доставкой китайцы предлагают. Самому сделать подобное обойдется пожалуй дороже и намного. И еще вопрос. Вход у него коаксиальный. Приделать оптику, насколько я понял большого труда не составит?  ;-[
« Ответ #69 : 26 Августа 2012, 12:47:04 »
Где припаяться, самому придется найти, вот нашел набор
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.39&id=10160273666
 а на ибее только это
http://www.ebay.com/itm/DAC-PCM-63-2-0-/320968603701?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4abb383835
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 12:49:22 от Segun »
« Ответ #70 : 26 Августа 2012, 16:27:37 »
TANk, Александр я думать найти не трудно будет
Segun, Александр а сколько это в понятных деньгах стоит?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #71 : 26 Августа 2012, 17:56:02 »
620 фуяней это чуть меньше 100 американских денег
« Ответ #72 : 26 Августа 2012, 20:03:45 »
  Вот такая вот штучка нужна, я так понимаю? На нее питание и оптику с нее коаксиал, который уже к любому ЦАПу.
http://www.ebay.com/itm/330386501621?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Цена только мне кажется несколько завышенной, хотя с учетом доставки уже не так страшно.
Так мне никто и не сказал, стоит ли с ПЦМ63 связываться? Или будут серьезные возражения по поводу разводки печатной платы, сделанной выпускниками школы для дебилов или еще что то?
Или может универсальный входной блок взять? типа вот такой? Тем более что он у того же продавца, что и ЦАПа на ПЦМ-63 В одной посылке придут.
http://www.ebay.com/itm/320965477692?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 20:19:51 от TANk »
« Ответ #73 : 27 Августа 2012, 01:12:12 »
Все в одном! :)
 А у первой ценег конечно!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 01:14:53 от Segun »
« Ответ #74 : 27 Августа 2012, 05:34:13 »
У мнея плохо с языками иностранными. Может поэтому список из пяти пунктов под картинкой мне показался руководством к тому, что нужно ещё купить. Если это так, то выходит самих рсм63 в наборе-то и нету ???
« Ответ #75 : 27 Августа 2012, 05:47:57 »
Наверно то что на фото то и есть
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #76 : 03 Сентября 2012, 13:28:52 »
Приветствую всех!
Хотелось бы продолжить тему ЦАП с ebay. Провел не мало времени выискивая изделие с максимальным коэффициентом качество/цена и в итоге хочу предложить их для обсуждения:
DAC6 - 58,80$ http://www.ebay.com/itm/140745530061;jsessionid=DAE6DB0DF5106829D0B695D76638D30B?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_nkw%3D140745530061%26_rdc%3D1
wm8741 + te7022
Схемы
Нет входа SPDIF, но по usb поддерживает до 24/96, т.е. остается возможность сделать программный ресемплинг. На мой взгляд питание сделано не плохо - разделены аналог и цифра с отдельными мостами. После моста нет резисторов для LP фильтра.
Но я не понимаю с какой частотой тактуется wm8741. TE7022 выдает частоту равную частоте дискретизации? Какова при этом величина джиттера? Хорош ли этот прибор в качестве плацдарма для начинающего? Как бы Вы оценили разводку этой платы?
Второй вариант гораздо серьезнее.
WM8805 + TDA1541 + SAA7220 + CM102S (USB) - 160$ http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221114336105&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
Раздельное питание на транзисторах + ОУ. I/U и усилитель на транзисторах. Как минус - применена SAA7220.
И в связи с этим риторический вопрос - в конечном итоге какой из двух вариантов предпочтительнее? Разница в цене в разы, но во второй плате меняться будут, возможно, только конденсаторы и то не сразу. В первом варианте даже и не знаю с чего начать, потому пока будет тоже, как есть :)
З.Ы. Рассматривал еще вариант DAC PCM58 2.0 parallel output NOS - 130$ http://www.ebay.com/itm/DAC-PCM58-2-0-parallel-output-NOS-/320975888401?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item4abba76011
но отказался, т.к. приемник CS8414 имеет собственный джиттер 200пс, а PCM58 тактуются от него.
Схема
« Ответ #77 : 03 Сентября 2012, 21:36:51 »
недавно давал знакомому послушать собранный китайский наборчик на АК4396 про который я писал в №38 Вот отзыв.
ЦАП послушал,все понравилось.Не уступает cd nad,звучит на уровне.
Насколько помню у него NAD C542 - чуток получше ВВКея будет.
Есть СПДИФ (остальное можно прикрутить опционально уже) Цена тоже даже дешевле первого варианта. Если последовать советам Юрия и заменить стабы с 78хх на LM3xx и поставить рекомендованный им ОУ на выход - будет, я думаю еще лучше.
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #78 : 03 Сентября 2012, 21:58:11 »
Чужой положительный опыт - это всегда полезно, но в данном случае хотелось, как минимум для себя, найти оптимум. В моем первом варианте уже стоят lm317 и lm337, обвязка te7022, похоже - WIMA полипропилен, да иОУ приличный ;-[ Не понятно как там с джиттером и передискретизацией  :d_know: Эксплуатировать буду с Lovely cube (копия Lehmann Black Cube Linear) кит уже едет.  :v:
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 22:01:34 от MPX »
Оффлайн a139st
  • Руслан
« Ответ #79 : 05 Сентября 2012, 11:21:23 »
Здравствуйте!
В тему ЦАП, тоже проблема выбора.
Платы что смотрел недорогие,  на АК4393, 4396, WM8740, CS4398.
Посоветуйте пожалуйста какой выбрать.
http://www.ebay.com/itm/CS8416-CS4398-DAC-Kit-Support-USB-coaxial-DAC-Board-/110709598915?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19c6ce6ac3
http://www.ebay.com/itm/NEW-Hi-end-DAC-24-BIT-192K-HZ-AK4396-sc-/200784939053?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebfb7082d#ht_6428wt_954
http://www.ebay.com/itm/New-Full-Assembled-Mini-WM8740-DIR9001-OP275-USB-DAC-Board-Decoder-Board-/150888757143?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2321abb797#ht_2953wt_1188
Или какой другой выбрать?
С Уважением Руслан!
Оффлайн кудрявый
« Ответ #80 : 05 Сентября 2012, 11:30:41 »
У меня такой же кит, как и у автора темы - на на АК4393.
Звучанием доволен как слон.  В звуке куча воздуха!
Скажем то что у меня было на ТДА - мне по этому показателю нравилось значительно меньше...
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #81 : 05 Сентября 2012, 13:16:22 »
Руслан, как уже было сказано, для этого кита требуется доработка в виде замены регуляторов и ОУ, если мы говорим об относительно качественном звуке. Предложенный мной первый вариант дороже как раз на стоимость этих деталей и если не нужен SPDIF мне он кажется более предпочтительным. WM8741 характеризуют как детальный и при том музыкальный ЦАП.
Я пока хочу заказать его, но все же очень хотелось услышать мнение специалистов о связке TE7022 и WM8741, судя по схеме темп задает TE7022, как это отразится на качестве - не понятно.
Кит на АК4393 - проверен, но звук - штука ооочень субьективная.
Оффлайн a139st
  • Руслан
« Ответ #82 : 05 Сентября 2012, 19:50:38 »
С этим я согласен, без сомнения Вы правы.
По поводу замены элементов тоже согласен.
Вот на счёт как вывести цифру, по SPDIF или I2S тоже пока для меня неясно.
В планах использовать карту VIA Tremor 5.1, (инфо смотрел на ветке vegalab)
Сказать чесно мне приглянулся ЦАП на первом фото, CS8416-CS4398.
Спасибо!
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #83 : 05 Сентября 2012, 21:29:18 »
Скажу про субъективное, но ЦАПы от Cirrus Logic как-то не хвалят. Да и приемник 8416 - бюджетный чип с джиттером 200пс, хотя и имеет большую устойчивость к джиттеру входного сигнала. Где-то видел цифру, что джиттер в 200пс вызывает ухудшение SNR (?) до -90 дб для сравнения джиттер wm8805 и DIR9001 - 50пс.
Я вот лично собираюсь совсем забыть про звуковушку, намучался уже передискретизацией и всякими артефактами, хоть и подключена по SPDIF.
Цап напрямую к USB и все, главное реализовать USB прием в ЦАПе грамотно.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #84 : 05 Сентября 2012, 21:32:19 »
я таки повторюсь - обсуждаемый здесь ЦАП развязывать с компьютером через трансформатор кто-то пробовал?
Уж очень мне интересна тема гальваноразвязки от такого источника помех как комп.
Оффлайн a139st
  • Руслан
« Ответ #85 : 05 Сентября 2012, 21:33:29 »
У автора темы, Александра кит вроде на AK4396.
И что интересно в объявлении в названии написано АК4393, а на фотографии, на плате АК4396.
Вроде разные микросхемы, или взаимозаменяемые?
А этот вариант Вам как?
http://www.ebay.com/itm/Assembled-WM8741-DAC-Board-CS8421-Up-Sampling-Support-Coaxial-optical-USB-input-/120870246910?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c246d99fe
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 21:38:04 от a139st »
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #86 : 05 Сентября 2012, 21:38:25 »
VIA Tremor 5.1 вроде уже не производится?
На плате видны 2 осциллятора, есть шанс что передискретизации нет.
А вот TE7022 имеет кристал 12 MHz - оно и понятно для USB.
А как будет у нее тактоваться выходной поток в не кратном режиме 44.1 кГц. Подскажите, кто знает  :-X, а то даташита на нее нормального нет.
Оффлайн olz
« Ответ #87 : 05 Сентября 2012, 22:48:18 »
Очень бюджетный - в три-четыре раза дороже 8804/8805 и в как минимум полтора раза, чем дир9001.
джиттер в 200пс...для сравнения джиттер wm8805 и DIR9001 - 50пс.
Под словом "джиттер" могут скрываться самые невероятные понятия и особенно - условия измерения.
Может быть,
имеет большее значение, чем абстрактные цифры?
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #88 : 05 Сентября 2012, 23:09:32 »
einfo выдает примерно равную стоимость 8416 и 8805 и вдвое меньшую для 9001.
Значения взяты из даташитов, там же видел и методики их измерения. Вы пытаетесь сказать, что 8416 - супер-пупер приемник по сравнению с обозначенными?
А говоря про устойчивость повторюсь, что этот чип хорошо принимает сигнал с высоким джиттером, т.е. не теряет связь и даже способен его (джиттер) восстановить, но это пожалуй актуально для километрового кабеля. Кстати ему и кварц внешний, вроде не требуется.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 23:11:49 от MPX »
Оффлайн olz
« Ответ #89 : 05 Сентября 2012, 23:46:14 »
Я не знаю, что такое еинфо. Я знаю что такое дигикей, маузер и другие реальные продавцы реальных товаров, а так же некоторые условия поставок от фирм-производителей. Посмотрите на дигикее, например. Соотношение в разных интернет-магазинах и особенно у разных частных продавцов в зависимости от модности чипа может колебаться от нескольких раз до почти паритета, но в общем 8416 - дороже. Хотя вм8804 моднее и даже иногда предлагается страждущим за 10 баксов.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 07:01:27 от lgedmitry »
15014 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24159 Просмотров
от Lynx
11356 Просмотров
от technic
82 Ответов
28778 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10655 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2022, 16:31:15
от Werter
