Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 417610 раз)
Оффлайн Larry
  • Валерий
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #630 : 24 Апреля 2017, 07:05:30 »
Рублей, конечно... А ЗДЕСЬ вААЩе за 3340 с пересылкой...
Обратите внимание, что С/Ффци на плате отсутствует...
Кстати и отзыв нашёлся, причём от земляка Виталия:
The good: The board sounds good enough as is. AK4495SEQ, XMOS and LT1963A look genuine. PCB looks like high quality and mostly well laid out. No noise from the DAC board. +15 V -15V regulators are a zener diode with two transistors. The bad: Fake AD827. All caps and some resistors in the low pass filter except for 100pF are wrong values (compared to AK4495 reference LPF). 4.7 nF soldered in instead of 2.2 nF and 6.8 nF. 220 pF instead of 330 pF. All film caps look like fake EPCOS. Some electrolytes are unknown make, look low quality. Diodes are cheap MIC 1N5401, The other: I have replaced all caps with WIMA/RIFA film and Panasonic FM/Samwha. Replaced diodes with Vishay BYV/BYT. 6.6V is supplied to the DAC chip instead of 5V. It sounds even better after replacing all caps. After a few days, the right channel does not work sometimes
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 07:19:28 от Larry »
« Ответ #631 : 24 Апреля 2017, 09:01:44 »
Ну конкретно в этом ничего заслуживающего переделки. Тоска полная.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #633 : 24 Апреля 2017, 12:59:29 »
Взял такой ,на первый взгляд (много не слушал) пока все устраивает .
Так в нем USB нету  :d_know:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Оффлайн кудрявый
« Ответ #635 : 29 Апреля 2017, 02:39:36 »
отдельно докупал
Игорь, а чем вызвана покупка двухплатного варианта, более дорогого, по сравнению с одноплатным (на 8 долл.) ?
И еще вопросы - не замеряли ли вы потребление схемы (требования к трансформатору) и не греется ли у вас  XMOS-U8 - встречал кучу фото, где этот чип с радиатором.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #636 : 29 Апреля 2017, 06:56:09 »
Смотрел по наличию полного комплекта входов , ну и "чисто понравился ".Про нагрев - специально не пробовал , но замечено не было . Сейчас возможности пощупать нет , находится в стадии обретения корпуса . Может сегодня попробую , в процессе . Потребление замерить постараюсь  .
Сегодня погонял с часок - Xmos теплая , не горячая . Потребление не получилось (батарейки сдохли) , в понедельник .
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 19:12:23 от miv »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #637 : 02 Мая 2017, 06:45:15 »
При 230в в розетке 52мА потребляет (по прибору).
Оффлайн кудрявый
« Ответ #638 : 02 Мая 2017, 10:31:56 »
Спасибо! Значит заявка продавца "напряжение: AC15V-0-AC15V (15 Вт) AC9V 10 Вт AC9V 10 Вт" это просто "на всякий случай"  :)
Но тут чем позже собираешся купить кит, тем сложнее  ;)
Уже есть что-то подобное (XMOS U8, три питания и прочие "правильности") но для почитателей  Wolfson.
https://ru.aliexpress.com/item/XMOS-U8-WM8741-USB-Decoder-DAC-board-AD827-24bit192K-PCM-DSD/32657813231.html?spm=2114.13010308.0.0.0d5Zk1
http://www.thanksbuyer.com/yj-dual-ac15v-0-15v-xmos-u8-wm8741-ad827-usb-decoder-for-amplifier-34377#tab-description
Аж непонятно что брать  :wall:
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 10:58:31 от кудрявый »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #639 : 02 Мая 2017, 19:54:43 »
Надо на что то решаться и слушать музыку , потому как ... чем дальше в лес - тем толще партизаны  ;D .
Оффлайн кудрявый
« Ответ #640 : 02 Июня 2017, 20:32:46 »
Имея нескольколетний опыт эксплуатации ЦАПо-кита на обсуждаемой здесь АК4396 начитался - что все Китайское - зло.
Микросемы подделка, электролиты подделка, резисторы - номинал от балды.
Решил прежде чем покупать что-то новое - улучшить свой АК4396.
Купить "приличные" электролиты в "очень провернных местах".  Резисторы выхлопа выкинуть, новые прогнать через мост, отобрать 0,5%.
Ну еще заменить неизвестную пленку на известную.
Развалял конструкцию. Выдрал все упомянутые элементы в коробучку, установил новые "супер-пупер"
До прослушивания, проверил "китовые резисторы "шо попало"" - а они сволочи легли в те же 0,5% ... печаль(заявлены 1%).
Дальше все электролиты.
Даташиты, измеритель ESR.  И тут печаль. Емкость соответствует номиналу, ESR в рамках заявленной для этого типа и номинала...
В общем полная печаль )))
Правда появилось внутреннее чуство "улучшения тракта".
Ведь теперь электролиты Panasonic FM и терминальные Elna   Silmic II  :ROFL:
И да, китайские резисторы заменены на МЛТ 0,25 1983г лично вынесенные с Белгород-Днестровского завода сопротивлений )))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 20:48:59 от кудрявый »
« Ответ #641 : 02 Июня 2017, 20:59:07 »
Виталий, китайцы очень быстро учатся, да и уже многому могут научить сами  :d_know:
Давно ли американцы называли японцев  макаками.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #642 : 02 Июня 2017, 21:20:37 »
Да Володя, мое отношение к этому всему сделало твое сообщение:
"Это раз, по шумовой полке результат с такой платой будет на уровне -95-98 Дб, поэтому не вижу никаких причин изгалятся еще куда то, сам проект изначально не выше этого класса.
Более того, считаю, что многие проекты более высокого полета по параметрам притянуты за уши.
Да и вообще, у нас форум любителей, на профи не претендуем. Это , опять же, не обида, а констатация факта :yes:"
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #643 : 03 Июня 2017, 11:28:36 »
Как правильно организовать сетап, что-бы снять параметры в RMAA?
Китаяц на АК4396 работает по спдифу с кабелем и bnc на 50 ом .
Плату цапа купил за 10 бабасиков с чипами и стабами уже впаянными.
Остальное допаял. На выходе AD826. На наушники (32ом) работает.
Надо обмерить китаяца.
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #644 : 03 Июня 2017, 20:08:21 »
  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Добрый день всем присутствующим. У меня к Вам вопрос. Имеется ЦАП на 2*TDA1541. Преобразователь I/U дискретный, далее ОУ на выходе которого стоит межкаскадный конденсатор Nichicon Muse BP 47mF*35V. Много лестных отзывов читал про данные конденсаторы, но как не крути это неполярный электролит. Есть ли смысл тратится на межкаскадник пленку типа Mundorf (дорого правда) или китайский Audiofiller того же номинала емкости ? Есть желание вообще удалить (закоротить) данный конденсатор выставив на выходе ОУ "0". Но периодические измерения показали что дрейф напряжения на выходе ОУ порядка 50-100мВ. Т.е. без конденсатора ни куда. Очень смущает меня электролит в межкаскаде. Так подскажите мне, тратится на пленку, или нет смысла ? Схемку приложил. Красным обведен тот самый конденсатор.
« Ответ #645 : 03 Июня 2017, 21:16:43 »
После R6 в разрыв поставить 2-4.7мк пленки, затем 100к на массу. Электролит выкинуть можно.
Или оставить как есть.
« Ответ #646 : 03 Июня 2017, 21:25:51 »
Hopchik, Я б тоже полипропилен микрофарад на 4.7...6.8 поставил.
С другой стороны, конденсатор уже может быть на входе усилителя, тогда зачем масло маслить?
С третьей стороны, если привык к звуку электролита и он нравится - не факт, что понравится плёнка ;-[ ;-[ ;-[
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #647 : 03 Июня 2017, 21:33:50 »
На входе усилителя стоит СП 50кОм и далее на сетку 6П9, без конденсатора. "Я б тоже полипропилен микрофарад на 4.7...6.8 поставил." На выход ОУ, т.е. вместо ничикона ?
« Ответ #648 : 03 Июня 2017, 21:47:30 »
да ;)
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #649 : 03 Июня 2017, 21:58:17 »
 Спасибо, буду пробовать. А насколько мне нравится звук с электролитами или пленкой ? Вот как раз не знаю, по умолчанию электролиты стояли.
С пленкой данный каскад не сравнивал.
Оффлайн KAISER
  • Александр, Новосибирск
« Ответ #650 : 04 Июня 2017, 08:18:15 »
И как сиё чудо конструктивно выглядит? Может быть попробовать постоянку победить, например установкой общего радиатора на транзисторы, который бы их температуры выравнивал, или даже выкидыванием дискретного I/U и установкой I/U  на операционнике.
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #651 : 04 Июня 2017, 09:06:52 »
  Сие чудо я в галерее выложил, фото платы, схема. Насчет ОУ в I/U мысль была поставить AD844. Говорят что самый удачный ОУ в этом случае. Но нет желания копать, перепахивать плату. Боюсь колхоз получится. А результат... ? А результат еще неизвестен, что лучше, дискрет или ОУ. Радиаторы ставить, смысла нет. Транзисторы не греются. Светодиоды там стоят в качестве задающих U. Может из за них дрейф. Попробую еще сделать как "сибарит" советовал, поставить емкость после I/U, а на выходе убрать...
Оффлайн KAISER
« Ответ #652 : 04 Июня 2017, 09:32:53 »
Дело не в том что транзисторы не греются, а в том чтобы не плыло их температура должны быть одинаковая, иногда их даже склеивают друг с другом термопроводным клеем.
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
« Ответ #653 : 04 Июня 2017, 09:58:29 »
 Вот об этом не думал ???. Мысль была, тупо конденсатор убрать (закоротить). Если на выходе максимум напряжение 100мВ и будет, то для ОУ я так думаю не так страшно. На нагрузку 50кОм получается ток всего 2мКа. Только вот как себя лампа будет вести если на сетке будет гулять потенциал порядка 100мВ. Ток анода драйверной лампы будет немного меняться.
Но я так думаю что не так уж и сильно. Надо пробовать. Напряжение изменяется не то чтобы за малое время уходит +-50-100мВ. А сегодня к примеру +25мВ, и так в течении 3-5 часов.
При следующем включении может быть +55мВ, и опять же в течении всей работы не изменится. Мысль была на стабилизаторе +-15V напряжение гуляет. Да нет, как выставил +-15.00V так и стоит. На предмет возбуда проверял, не гудит.
 Вот ссылка на плату и схему. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=22972
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 10:21:21 от Hopchik »
« Ответ #654 : 04 Июня 2017, 11:21:42 »
Если работа только на эту лампу, ничего не случится, можно спокойно коротнуть неполярник и послушать.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #655 : 01 Декабря 2018, 13:32:59 »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #657 : 01 Декабря 2018, 14:35:30 »
Не очень понятно,как питание организовано.А корпус-старый сидюк вполне подойдет.Именно старый,поскольку у новых корпуса укороченные.А так-вполне себе готовое решение.Свою же плату я планирую в один корпус с УМ запихать.Выносной ЦАП на 2705 у меня ужо есть.
« Ответ #658 : 01 Декабря 2018, 14:36:13 »
А почему АК4495-2 вроде же форумные сообщества решили, что даже АК4490 лучше, а АК4493, АК4497 гораздо лучше.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #659 : 01 Декабря 2018, 14:54:16 »
Ну,исходя из личного рейтинга Д.Андронникова, 4495 он АЖ на второе место ставит...После,кажется, 4490/4493... Мною заказанный ЦАП понравился организацией питания и топологией платы.Хотя,интересных вариантов на Али полно...Я сам выбирал из 6-7-ми... Был даже вариант с двумя одиночными операми: https://hz.ru.aliexpress.com/item/AK4399-SA9227-DAC-USB-decoder-board/32259396808.html?cv=0&af=208&aff_platform=default&cpt=1543668716120&afref=&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=a30760386d894e0fa8bad3ea897e21ff-1543668716120-06990-ccfBY4yg&cn=41pj26ej6v2j9k3hrxqge4lfavpbrxd0&dp=v5_41pj26ej6v2j9k3hrxqge4lfavpbrxd0&terminal_id=5fee17d2b3aa4c6c9fd1e3e810594221
Вот только SA9227 народ не жалует.Судя по отзывам,горят... Я не рискнул.
15026 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24173 Просмотров
от Lynx
11366 Просмотров
от technic
82 Ответов
28849 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10720 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2022, 16:31:15
от Werter
