Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 424066 раз)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #300 : 21 Апреля 2013, 13:41:24 »
На PCM63 у того китайца уже нет цапов, на 1541 и 1865 есть, видно перестал собирать, либо дешевые 63-е пропали. Да и цена набора жутко низкая была, т.к. 140 баксов малова-то за дивайс. Микрухи стояли филиппинские.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #301 : 21 Апреля 2013, 13:48:16 »
Да скорее всего в продаже нет. тоже не смог найти.
« Ответ #302 : 21 Апреля 2013, 17:16:55 »
 Други,а существует ли ЦАПоКИТ на 1541 без выхлопа,скажем?Может быть платы(модули)раздельные?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #303 : 21 Апреля 2013, 18:15:45 »
На стороннем форуме есть ветка по 1541 и печатка с выхлопом Назара, ну а в спринте вырезать лишнее "как два пальца об асфальт".
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #304 : 29 Апреля 2013, 05:28:06 »
Друзья посмотрите пожалуйста вот эти, что лучше взять:     http://www.ebay.com/itm/DAC-AD1865-2-0-NOS-Balanced-output-XLR-192KHz-/321114456269?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ac3e9c0cd     http://www.ebay.com/itm/DAC-AD1865-2-0XJ-NOS-Balanced-Unbalanced-192KHz-/321114425042?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ac3e946d2    и еще этот:    http://www.ebay.com/itm/DAC-DIR9001-TDA1541-2-0B-parallel-output-OS-NOS-/321111312570?_trksid=p2047675.m1985&_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D13%26meid%3D7293519700794057800%26pid%3D100012%26prg%3D1014%26rk%3D2%26sd%3D221210408994%26  товарищ послушал китайскую поделку на PCM63, которую я приобрел и тоже загорелся. на PCM63 к сожелению нет. я склоняюсь к последнему, хотелось услышать ваше мнение :)
« Ответ #305 : 29 Апреля 2013, 11:32:06 »
Я конечно же не слышал ни ад1865, ни тда1541. Говорят АД1865 относится к лучшему цапу из аудио, как и псм63.
На счет выхлопа: и там и там транзисторы. Даже не знаю, не думаю что китаец поставил туда самое лучшее. Да даже и лучшее, просто видел схему китайского усилителя для наушников. Детали поставили первокласные (опа627, sj74, sk176), а по факту: микрофонный усилитель заставили работать на динамики.
Какой бы нибыл выхлоп, цап все равно выдаст характер своего звучания, и дымка над вуалью будет. Только.... качественный выхлоп с качественным питанием раскроет всю полноту звукового букета данного цапа.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #306 : 29 Апреля 2013, 20:22:13 »
Чо то все микрухи не внушают доверия, маркировка похоже на левак, как продукты на pcm63 от того китайца, со странно мутноватым звучанием.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #307 : 30 Апреля 2013, 05:21:29 »
Да... скорее и у меня PCMки поддельные...., когда я брал у китайца не сомневался в этом, тем не менее слушать очень даже вполне можно. маркировку я тоже сравнивал с фото оригиналов выложенных в нете, но я всегда думаю- если китайцы подделывают микросхемы, что им мешает один в один срисовать маркировку с оригинала.. это же гораздо проще. я плохо разбираюсь в цапах поэтому прошу вашей подсказки (считаем что микросхемы поддельные)-какой вариант выбрать. сейчас я рассматриваю этот   http://www.ebay.com/itm/321113177351
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #308 : 30 Апреля 2013, 08:57:24 »
Открою секрет ) http://pcm63.com/ на этом сайте чуть дороже, но надежнее...
А лучше на одной 1541 чем криво, но на двух http://pcm63.com/?204,vivaldi-m6-tda1541-dac-module плюс цифровой приемник со всеми входами http://pcm63.com/?182,ym3623b-digital-audio-interface-receiver-module/ = дешевле чем у китайца и схемотехника интереснее.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 09:40:18 от KiFFiR »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #309 : 30 Апреля 2013, 09:49:33 »
USB там вроде нету, а товарищу слушать через бук
Открою секрет
Попробовать взять с этого сайта для интереса пару PCM63 для своего DACа и поменять.., послушать что получится?
не че-то на одной микросхеме не хочется, и у китайца свой генератор имеется, а тут дополнительно его приобретать надо :d_know:
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 09:56:26 от yury »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #310 : 30 Апреля 2013, 13:09:27 »
ЮСБ собирается на коленке, а генератор стоит 1,5 у.е. там же. Кстати там же за 15 баксов и ЮСБ конвертер есть. Просто у "кетайца" все на плате, но это дешевые понты, собрать стабилизатор - это не сложно. Выбор за вами.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #311 : 30 Апреля 2013, 13:32:29 »
KiFFiR спасибо большое,информация была полезной, буду знать где PCMки приобретать (а может для экспериментов и приобрету). обладатель предпочел "китайчину" уже оплатили. http://www.ebay.com/itm/321113177351,  плюс мультиплата-конвертер и транс. за все 346 дол.
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #312 : 30 Апреля 2013, 17:50:42 »
из чего это он так собирается? :) это уже не простой конвертер "оптика-спдиф"
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #313 : 30 Апреля 2013, 22:39:33 »
pcm2705, юсб в спдиф, разве сложно собирается? 5 кондюков 7 резисторов, не уж так сложно?
« Ответ #314 : 01 Мая 2013, 00:30:35 »
и кому нужно 16/44? И тамошний конвертер за 15 баксов тоже по тихой на псм2705 сделан. Тогда лучше чуть доплатить и купить у китайца см6631
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #315 : 01 Мая 2013, 14:49:23 »
Ну я и не отрицаю, что там 16/44/48 на 2705 за 15 у.е. CM6631 интереснее. Кстати, пробовали? Как в сравнении с 16/44?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #316 : 01 Мая 2013, 17:56:31 »
« Ответ #318 : 02 Мая 2013, 00:52:47 »
Вот эту штуку хочу:
click my
Как думаете, стоящая вещь? Плисина на месте транспорта.
« Ответ #319 : 02 Мая 2013, 01:30:02 »
-" Скажите, у Вас яд гюрзы есть ?"
-" Есть!"
-" А яд кобры ?!"
-"Есть!!!"
-"А какой лучше?"
-"...Ну, хм, - это пробовать нужно!"
Оффлайн blindman
« Ответ #320 : 02 Мая 2013, 03:47:29 »
Это не ПЛИС. Это аппаратно-многопоточный процессор (есть к тому же 2-х и 4-х ядерные модели). Основано на референсном дизайне компании XMOS, которая эти процессоры выпускает. Вот еще http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #321 : 02 Мая 2013, 05:56:08 »
Друзья подскажите получится у меня I2S с этого устройства http://www.ebay.com/itm/300820743786?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648  подать  в мой цап минуя SPDIF приемник (АК41134)-отрезав на нем соответственные выводы,и подать I2S на SM5813AP (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
. Далее.. вышеупомянутый USB приемник отрезать по питанию от USB и подать на него отдельное питание :)
блин не пойму как WORDовский файл разместить в сообщении?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 06:08:28 от yury »
« Ответ #322 : 02 Мая 2013, 11:10:41 »
там на картинке под выводом коаксила есть дырочки. По тихой это и есть вывод и2с.
Останется цап настроить на 49152 / 192 = 256фс
В твоей плате предусмотрено отдельное питание чипа, не от юсби.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 11:15:32 от WolfTheGrey »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #323 : 02 Мая 2013, 11:17:44 »
С дырочками я понял, у меня в цапе нет входа I2S...., вордовский файл попробую заархивировать что схему можно было глянуть. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
это -то что на картинке красными рамками выделенно?, перемычку надо будет убрать или переставить.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 11:25:29 от yury »
Оффлайн Язычник
« Ответ #324 : 02 Мая 2013, 13:39:18 »
Думаю да. Ведь АК-а соединяется с SM-кой по IIS,
Оффлайн doby5
« Ответ #325 : 04 Мая 2013, 22:38:54 »
ссылку можно?
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #326 : 26 Июня 2013, 09:24:44 »
а чем обьясняется такая низкая цена на этот кит http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE-1pcs-I2S-audio-conversion-board-PCM1798-PCM1794-applicable-kits/890033567.html  неужели он так плох?
« Ответ #327 : 26 Июня 2013, 10:36:42 »
Пустая, вней нет ничего ценного.
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #328 : 26 Июня 2013, 11:01:29 »
всмысле?вроде 1798 не сильно хуже 1794.если оу поменять на что то более менее стоящее вроде не плохой вариант,нет?
« Ответ #329 : 26 Июня 2013, 12:24:12 »
Цап это не только ценный мех и удовольствие, но и три четыре килограмма диетического мяса. А там одни кости.
12 Ответов
15920 Просмотров
от 35101
17 Ответов
25136 Просмотров
от Lynx
12226 Просмотров
от technic
82 Ответов
30678 Просмотров
от Segun
56 Ответов
11834 Просмотров
от Werter
